3185 connectés
  Alimentation
  Quelle est la puissance de cette alim ? AC 230V 4A/50Hz
n°7770881
Jirayaz
Posté le 25-01-2011 à 20:28:02  profilanswer
Bonjour bonsoir,
j'ai une vieille alim tranquillement installée dans mon Pc, j'aimerai changé de config mais je ne sais pas si l'alim suivra !
Voilà ce qui est indiqué sur l'alim :
AC 230V 4A/50Hz
-> Quelle est la puissance de cette alimentation en watt ?
Je pense me racheter une ptite config du genre Athlon II x3/x4 - HD5770 ou Phenom II et HD6850.
merci d'avance pour vos réponses.
Message édité par Jirayaz le 25-01-2011 à 20:29:01
n°7770884
finlay
Dolce farniente...
Posté le 25-01-2011 à 20:31:58  profilanswer
C'est quoi ton alim?
Une acomax? Fortron?
Message édité par finlay le 25-01-2011 à 20:32:41
n°7770885
FanboyNvid​ia
FanboyIntel
Posté le 25-01-2011 à 20:32:04  profilanswer
Si c'est une alim sans marque tu peux changer d'alimentation surtout pour brancher une 5770 ou une 6850  :lol:
Puis 4 ampères sur le rail 12 V c'est vraiment pas beaucoup, la plupart des alimentations qu'ont utilisent avec se genre de processeurs et de cartes graphiques c'est minimum 30 A.
Vu l'ampérage je dirai pas plus de 120 W.
Asus X53SV/Intel Core i5 2410M 2.30 GHz, mode Turbo 2.93 GHz/2 X 4 GB G-Skill DDR3/Intel HD 3000 + Nvidia GT 540M + Bumblebee/HDD Western Digital Scorpio blue 750 GB/Ecran LG Flatron 23"/Linux Ubuntu 12.04 LTS 64 bits/Conception et Rendu 3D Blender.
n°7770892
Jirayaz
Posté le 25-01-2011 à 20:35:32  profilanswer
Je ne connais pas la marque de cette alim, surement une noname.
elle fait tourner un 3700+ et une 8600gt.
Message édité par Jirayaz le 25-01-2011 à 20:35:47
n°7770896
FanboyNvid​ia
FanboyIntel
Posté le 25-01-2011 à 20:36:51  profilanswer
Ouai bah tu peux changer d'alimentation. C'est un coup à griller ton nouveau matériel avec se genre d'alim.
n°7770898
finlay
Dolce farniente...
Posté le 25-01-2011 à 20:37:01  profilanswer
Tu prends ça et on en parle plus
http://www.ldlc.com/fiche/PB00105015.html
n°7770901
FanboyNvid​ia
FanboyIntel
Posté le 25-01-2011 à 20:39:40  profilanswer
Mouai je suis pas trop friand de ce genre d'alimentation ...
n°7770904
Jirayaz
Posté le 25-01-2011 à 20:40:20  profilanswer
D'accord !
Merci bien :)
n°7770914
finlay
Dolce farniente...
Posté le 25-01-2011 à 20:45:00  profilanswer
Tu peux y aller sur l'alim que je t'ai conseillé
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 8569_1.htm
C'est du seasonic ( fabriquant connu et reconnu d'alims) rebadgé
Message édité par finlay le 25-01-2011 à 20:45:11
n°7772378
FanboyNvid​ia
FanboyIntel
Posté le 26-01-2011 à 19:21:18  profilanswer
Et ta vu marquer sa ou toi que c'est des composants Seasonic ? ...  :jap:
n°7772395
madpo
lève toi et marche
Posté le 26-01-2011 à 19:30:08  profilanswer
AC 230V 4A/50Hz  4A sur le 230V ...
ça t arrive de lire les posts avant de repondre ?
Cher Monsieur,
Merci d'avoir pris contact avec nos services.
C'est avec plaisir que nous vous renseignerons. :)
Il s'agit effectivement d'alimentations Seasonic que nous proposons sous la marque LDLC, bien remarqué. ;)
Je vous rajoute en pièce jointe un PDF contenant quelques informations sur les différents modèles que nous proposons
Nous restons bien entendu à votre disposition pour tout renseignement complémentaire ou question de votre part.
Cordialement,
xxx - Support technique
LDLC.com
Message édité par madpo le 26-01-2011 à 19:30:22
"La perfection ne consiste pas à faire des choses extraordinaires, mais à faire des choses ordinaires de façon extraordinaire,"BDD cartes MINI ITX
n°7772401
FanboyNvid​ia
FanboyIntel
Posté le 26-01-2011 à 19:34:14  profilanswer
Et toi sa t'arrive d'être aimable ? bye  :hello:
n°7772414
finlay
Dolce farniente...
Posté le 26-01-2011 à 19:43:52  profilanswer
Il me semblait avoir mis un lien au dessus de ton message,non!?!.... :o
Message édité par finlay le 26-01-2011 à 19:44:43
n°7772980
FanboyNvid​ia
FanboyIntel
Posté le 27-01-2011 à 08:11:44  profilanswer
Oui le genre de topic qui raconte n'importe quoi, sur un produit qui connaisse même pas. Les composants à l'intérieurs de cette alim sa ressemble fort à de l'Heden, bref débat clos bonne journée  :)  :hello:
n°7773001
neo673
Posté le 27-01-2011 à 08:41:45  profilanswer
Pas de soucis à te faire avec l'alimentation LDLC. C'est une base Seasonic, tu peux y aller les yeux fermés !
n°7773119
finlay
Dolce farniente...
Posté le 27-01-2011 à 10:32:41  profilanswer
 :ange:
n°7773773
madpo
lève toi et marche
Posté le 27-01-2011 à 17:20:33  profilanswer
lis le topic ... avant d émettre un avis
n°7773964
Maxwell166​4
Posté le 27-01-2011 à 19:31:41  profilanswer
N'importe quoi... ou alors faudrait m'expliquer... bref, passons!
Si tu as 230V et 4A, tu auras une puissance apparente de 230V * 4A, soit 920W. Ensuite, pour connaitre la puissance efficace, tu devrais avoir une information sur le facteur de qualité, nommé "cos(phi)" généralement. Il devrait être proche de 1 pour de très bonnes alimentations. Si c'est une vieille alim, supposons un cos(phi) de 0.7, ce qui est très mauvais, Donc t'as puissance efficace sera ta puissance apparente fois le cos(phi), donc disons 644W si le cos(phi) est de 0.7. Ensuite c'est la puissance maximale mais au primaire... Donc pour savoir combien te sort ton alim, il faut connaitre son rendement. Pour une vieille alim, disons 70% pour prendre un cas extrême comme pour le cos(phi). Donc ta puissance efficace de sortie sera de 644W * 70%, soit 450W.
Maintenant je te dis 450W mais je ne connais pas les données exactes de ton alim. En plus le cos(phi) et le rendement varie en fonction de la charge généralement!
Après, disons que tu as 450 W. Mais est-ce que la plaque signalétique a été faite au département recherche et développement ou alors au département marketing? Ca, malheureusement je ne peux pas t'aider!
Ensuite il faut savoir qu'il y a plusieurs rails de sortie, tu ne peux pas tirer 450W sur le 5V par exemple! Les très bonnes alimentations peuvent par contre te sortir quasiment tout sur le 12V si nécessaire. Pour ton alim, tu aurais disons 350W que tu peux débiter sur le 12V, soit 29 ampères. Normalement tu devrais pouvoir faire fonctionner ton ordinateur avec ton alimentation.
Après il y a aussi tous ce qui est régulation de tensions (principe de l'alim à découpage) et tout et tout et une vieille alimentation n'aura pas des tensions aussi stable qu'une bonne alimentation récente, combien de rails sont présents et comment ils sont distribués... bref c'est bien plus complexe que ça. C'est la même chose que de dire qu'une voiture a 150 CV... ça donne un chiffre mais c'est variable en fonction de plein de chose et c'est uniquement le chiffre le plus gros qui sera donné. Ca fait vendre quoi!
Message édité par Maxwell1664 le 27-01-2011 à 20:17:58
n°7783942
Jirayaz
Posté le 03-02-2011 à 01:12:55  profilanswer
Merci pour ces explications  :jap:
n°7783953
stef3000
Posté le 03-02-2011 à 01:27:44  profilanswer
Je confirme les 920W  etc
Je dirais donc direction poubelle   :D
Message édité par stef3000 le 03-02-2011 à 01:29:39
n°7784066
DraX
♪ | Membre raccourci | 12th
Posté le 03-02-2011 à 09:32:39  profilanswer
ça te dirais de cliquer sur le lien au lieu de faire de la provoc gratuite?
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
n°7784083
Maxwell166​4
Posté le 03-02-2011 à 09:53:44  profilanswer
Pourquoi à la poubelle? Faut arrêter de dire que les composants de marque peu connu sont forcément mauvais... si on faisait tous comme ça, les constructeurs connus n'auraient qu'à sortir de la m**** et tout le monde achèterait...
J'ai une alim surement no-name de 350W très vieille que j'ai trouvé d'occas pour remplacer celle qui a grillé et qui était 400W et bien elle fonctionne super ma 350W... Pour l'ordi de ma mère j'ai mis une 400W LC-Power qui n'est pas réputée et aucun problème... quand je vois les problèmes qu'on certains avec leurs Corsair... je me pose des questions par moment...
Donc son alim ira sûrement très bien, en plus elle tire au pire des cas 450W... je pense plutôt entre 500 et 600W si ce n'est pas un peu plus donc il a de la marge! Après c'est une question de rails et tout mais ce n'est pas monstrueux ce qu'il veut mettre dessus non plus.
n°7784150
stef3000
Posté le 03-02-2011 à 10:34:08  profilanswer
@DraCulaX :  Il s'est déjà tiré !!   :lol:
@Maxwell1664
Tu n'as pas forcément tort bien évidemment, j'ai simplement eu des problèmes avec des nonames viellissantes et franchement ma toute petite corsair à l'air plus sérieuse.
Alors pour le prix mieux vaut du neuf il me semble, pour une config, d'autant que si tu fais tout monter, si ca grille c'est pas ton pb et en plus c'est testé et garanti !!
Il peut garder son alim en dépannage au cas ou dans quelques années !
Bon ya pas beaucoup de smilies je met celui là   :jap:
Message édité par stef3000 le 03-02-2011 à 10:38:34
n°7785889
shinfalcon
Posté le 04-02-2011 à 14:41:30  profilanswer
Je confirme que les alim LDLC sont des Seasonic, j'en ai ouvert une pour voir (650W) et ça respire la qualitée! De plus je pense que si c'était une HEDEN, et vendue à ce prix, il y a longtemps que le clients l'auraient fait savoir!
Même les avis clients disent que c'est du Seasonic, donc tu peut y aller!
Perso, la 650W n'est pas bien bruyante. :jap:
mon topic achat-vente! - Mon Feedback
  Alimentation
choix puissance alim pour nouvelle config[Resolu]Quel Alim pour ma config, au meilleur rapport puissance/prix
comment calculer puissance alim nécessaire ?Conseil d'achat alim de puissance moyenne modulaire et silencieuse
Question puissance alim 5870 vapor X 1 Gopuissance alim insuffisante?
Alim - assez de puissance??problèmed'alim: manque de puissance ou modèle défectueux
core 2 duo 6320 et puissance de l'alim[Alim] Puissance Suffisante?
Plus de sujets relatifs à : Quelle est la puissance de cette alim ? AC 230V 4A/50Hz
