5340 connectés
  Alimentation
  Court circuit dans Alim ???
n°7763883
nicolo56
Posté le 21-01-2011 à 08:25:57  profilanswer
Bonjour à tous !
Voila je vous explique mon problème.
Je possède une alimentation Antec True 380 SP (380W, alim d'origine dans boitier Antec Sonata).
J'ai voulu tester le courant sur une broche molex, mais lorsque j'ai connecté le multimètre, l' alim s'est coupée ...  :??: Depuis, plus rien, elle ne démarre plus (pas même le ventilo interne). Lorsque j'allume le PC, j'ai l'impression qu'elle se met en securité.
J'ai provoqué un court-circuit ? Y a t-il un fusible à l'intérieur à remplacer ?
Puis-je tenter une réparation tout seul ?
Merci pour vos réponses.
n°7763891
Tous
http://www.annuaire-guitare.fr
Posté le 21-01-2011 à 08:31:30  profilanswer
n°7764905
nicolo56
Posté le 21-01-2011 à 20:18:39  profilanswer
Ben, j'ai mis en contact les bornes du multimètre avec les bornes molex ( +12V et masse) en réglant le multi sur mesure ampérage  :??: et juste à ce moment l'alim s'est coupée ...
Il y a eu un cc ?
n°7765189
damboc
Posté le 22-01-2011 à 01:52:42  profilanswer
un ampère mètre ce branche en série, pas en parallèle! tu aurais du mettre ton multimètre sur Volt continu(pour mesurer la tension).
il y a bien eu un cc. regarde si le fusible a pas grillé ou bien un condo...
A+
n°7765200
Tous
Posté le 22-01-2011 à 02:23:03  profilanswer
Ah réglé et branché comme ça, tu as fait court circuit :(
Tu peux tenter de la réparer toi même ;)
Normalement oui, il y a des fusibles ;)
Les Cartes Son Haute Fidélité pour mélomanes, musiciens, audiophiles, la MAO, le cinéma,...
n°7765256
HPIR40
Posté le 22-01-2011 à 08:42:16  profilanswer
J'ai eu le même soucis avec une vieille enermax, le fusible a sauté.
j'ai ouvert l'alim, changé le fusible (fusible en verre), mais malheureusement le mal etait trop important car au premier branchement, le fusible a resauté, et l'alim a finie à la poubelle.
quoi qu'il en soit cela vaut le coup de tenter le changement de fusible.
n°7765373
nicolo56
Posté le 22-01-2011 à 10:59:57  profilanswer
C'est bien ce que je pensais,
Je regarde et vous tiens au courant ...
n°7765524
Tous
Posté le 22-01-2011 à 12:32:55  profilanswer
Au courant :lol: il nous tiens au courant :lol: Gaffe de ne pas nous faire péter un fusible :lol:
Bon, je sors :D
n°7765722
nicolo56
Posté le 22-01-2011 à 15:00:22  profilanswer
Bon j'ai ouvert l'alim mais je ne vois rien qui ressemble à un fusible  :cry:
Quelqu'un aurrait-il une idée la dessus sur une alim Antec ?
ça m'étonnerait qu'il n'y en ai pas sur une Antec  :??:
Sinon j'ai bien regardé le reste des composants, rien n'a l'air d'avoir cramé ...
n°7765847
damboc
Posté le 22-01-2011 à 16:41:07  profilanswer
tu as du mal regardé il y en a forcement un.
n°7766229
HPIR40
Posté le 22-01-2011 à 20:54:48  profilanswer
non pas forcement, il n'y a que sur les alims haut de gamme (et à ma connaissance toutes les enermax) qu'un fusible est present.
n°7766260
andrei66
Vive le HB
Posté le 22-01-2011 à 21:12:36  profilanswer
Et si le court-circuit a fait fondre une partie du connecteur molex, et que maintenant les deux fils se touchent (et re-court circuit)...
Sinon essaye de débrancher complètement l'alim de ton PC ainsi que la prise et laisses pendant une nuit... peut-être que ça réinitialisera la sécurité de l'alim. En tout cas tu as de la chance, car une alim noname/pas cher/1er prix aurait explosé complètement.
Tentez de gagner un iPad http://antistatique.net/ipad/37M
n°7766356
damboc
Posté le 22-01-2011 à 22:20:42  profilanswer
sur la Antec True 380 SP, il me semble qu'il y a un fusible de 10A.
n°7766761
nicolo56
Posté le 23-01-2011 à 11:31:01  profilanswer
Bon, j'ai ré-ouvert l'alim ce matin,
J'ai réussi à déloger un petit boitier en céramic (2~3 cm de long, 5mm de coté) fixé sous le dissipateur thermique (alu).
Voici les inscriptions qui figurent dessus :
10W 39RJ
ça pourrait-être le fusible ?
n°7766889
andrei66
Vive le HB
Posté le 23-01-2011 à 12:47:54  profilanswer
Peut-être une photo de toute l'alim ?
n°7766963
blazkowicz
Posté le 23-01-2011 à 13:39:25  profilanswer
google -> ton composant est un "thermistor" (une résistance qui varie selon la température) -> il fait partie de la thermorégulation du ventilo de l'alim.
  Alimentation
Schemas d'alim a decoupageAlim suffisante pour une nouvelle config Sandy Bridge?
Seasonic X-460 Fanless - Probleme Alim neuvei7 950+gtx570 quelle alim avec de longs cables dont 3 rails sata) ?
Alim pour ma nouvelle config : suffisamment puissante ou nouvel achat?MSI GTX 580, l'alim ou la carte?
Court-circuit alim - cm - hdd ?? Besoin de conseils[alim]La changer apres court circuit?
raid 1, alim et court circuitPb avec mon alim 430W (court circuit inside)
Plus de sujets relatifs à : Court circuit dans Alim ???
