4361 connectés
  Alimentation
  Ventilo de l'alim qui tourne à fond
n°7765208
Panterpics
Posté le 22-01-2011 à 03:06:10  profilanswer
Bonjour, je viens de changer de Pc y a à peine 15 jours, tout se passait très bien jusqu'à ce soir.
D'un coup j'ai le ventilo de l'alim (cooler master silent pro 600W) qui s'est mis à tourner à fond et il tourne en permanence à fond.
Si vous voyez d'où ça peut venir, je suis preneur d'infos.
Merci d'avance.
PS :  Bien sur ça m'arrive un vendredi soir alors que le shop dans lequel je l'ai acheté (Materiel.net) n'est ouvert que du lundi au vendredi. :|
n°7765254
HPIR40
Posté le 22-01-2011 à 08:39:06  profilanswer
Bonjour
il se peut tout simplement que l'alim commence a fatiguer et qu'elle surchauffe, ou bien que le boitier ne soit pas assez refroidi, et donc l'alim tourne a fond pour evacuer un trop plein de chaleur.
n°7765255
luciono
Posté le 22-01-2011 à 08:42:12  profilanswer
Détail ta configuration pour voir si l'alim est suffisante.
n°7765308
Panterpics
Posté le 22-01-2011 à 10:08:48  profilanswer
Merci pour vos réponses.
Je pense effectivement que l'alim est en train de rendre l'âme.
Pour la config :
CM : Gigabye GA-P55A-UD4
CPU : i7 870
CG : Sapphire Radeon HD 6950
 4 Go de RAM (2x2)
Un SSD Vertex2 de 60 Go.
Le boitier c'est un cooler masterCM690II Lite tout aéré donc je pense pas que ça vienne de la.
Y avait 1HDD de 1Tera, mais j'ai rajouté en plus mes 3 anciens HDD dedans peut être que ça tire trop pour cette alim?
Le soucis m'est arrivé alors que j'essayais d'installer une clé tuner tnt.
Il ne veut plus démarrer la, écran noir, obligé d'utiliser le portable de ma femme.
Le ventilo semble tourner normal jusqu'au boot ensuite il se met à fond et ça reste écran noir.
Message édité par Panterpics le 22-01-2011 à 10:13:29
n°7765323
saebalyon
le roi de l'aurtogafe
Posté le 22-01-2011 à 10:17:03  profilanswer
ta 600 coolmaster fait réel 470 w , ta config 300 w en gros , le tous dans un endroit rikiki ca fait beaucoup de chose qui fait quel chauffe
L'urbex : Mes albums urbex : https://www.flickr.com/photos/14695 [...] 5272741566 et https://www.flickr.com/photos/20070 [...] 0316987281 / https://mercurius-guide.com : Voya
n°7765332
Panterpics
Posté le 22-01-2011 à 10:21:47  profilanswer
Ok merci, de toutes façons j'ai pas d'autre choix que d'attendre lundi pour aller directement au shop, voir avec eux et peut être prendre une alim plus puissante en espérant que celle ci passe en garantie.
Message édité par Panterpics le 22-01-2011 à 10:22:19
n°7765365
HPIR40
Posté le 22-01-2011 à 10:52:43  profilanswer
Le coolermaster CM690II est super aéré donc pas de risque de chauffe la dedans, en plus l'alim est en bas et prend l'air par le dessous du boitier.
Donc c'est bien l'alim qui est fatiguée.
  Alimentation
je veux connecté une 2ème GTX460 a mon alim. MadX750.Remplacer le ventilo de l'aimentation
Alim agée de 7 ans sur une (modeste) config gamer ?Court circuit dans Alim ???
[resolu]mon dd tourne non stop et grate a fond, alors que je fait rienVentilateur excessivement bruyant!
quelle ram et alim preconisez vous ?Ventilo carte graphique et bug anti-virus
choix puissance alim pour nouvelle config
Plus de sujets relatifs à : Ventilo de l'alim qui tourne à fond
