6036 connectés
  Alimentation
  Alim qui "explose" => conséquences ?
n°8311837
nico_renne​s
Posté le 13-05-2012 à 11:07:54  profilanswer
Mon Alimentation Corsair 450W a rendu l'âme récemment de manière spectaculaire: des bruits électriques très secs au lancement de l'ordi, claquements, comme de petits pétards. Bref, mon Alim est morte quoi !
Depuis, j'ai changé l'alim par une 400W, tout va bien de nouveau sauf pour les jeux, en particuliers les jeux 3D:
- Fallout New Vegas qui fonctionnait parfaitement en réglages maximum a vu sa qualité graphique s'effondrer alors que les réglages sont restés les même (tout en élevé) et le mouvement qui était fluide est devenu saccadé (comme une micro interruption toutes les 5 à 10 secondes, très agaçant)
- Titan Quest : De même, mouvement totalement fluide est devenu saccadé.
Ma question est donc:
- Est-il possible que la mort de mon alim ai entrainé des dégats sur ma carte graphique ou ailleurs, et comment le savoir ?
Avant de faire d'éventuels tests, j'aimerai avoir votre avis là dessus.
(Pour info, ma config est: AMD dual core 2.3Ghz, 3 Go RAM, Windows XP, CG Radeon HD 4850,)
n°8311856
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 13-05-2012 à 11:17:50  profilanswer
Possible qu'elle est partiellement detruit carte mere (port pcie) et carte graphique, lorsqu'elle a lacher les tension ont du partir dans tous les sens malheureusement :/ le seul test vraiment valable serai de tester avec une autre carte graphique pour mettre en cause soit carte mere soit carte graphique...tu peut deja lancer un test 3dmark voir pcmark complet et voir ou se situe le probleme
FeedBack -- Zowie -- Profil D3
n°8312045
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 13-05-2012 à 13:50:00  profilanswer
C'est quoi la nouvelle alim ?
n°8312084
nico_renne​s
Posté le 13-05-2012 à 14:26:20  profilanswer
C'est une noname 400W
Oui ça me parait la meilleure façon de procéder
> tu peut deja lancer un test 3dmark et voir ou se situe le probleme
J'ai lancé et résultats "apparemment"  normaux
n°8312099
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 13-05-2012 à 14:35:52  profilanswer
Moi je crois que le problème vient surtout de la noname de merde, qui est en train de tout te détruire et qui tient pas la charge dans les jeux.
n°8312138
nico_renne​s
Posté le 13-05-2012 à 15:05:21  profilanswer
Vérification faite, l'Alim est une LC Power 400W.
La carte graphique c'est une Radeon HD 4850 qui consomme (en charge 3D) environ 110W, c'est pas énorme.
La consommation de la configuration totale doit être d'environ 300W-350W.
Donc Alim 400W , ça devrait suffire , non ?
Sinon c'est quoi le premier test à faire pour en savoir plus ?
Message édité par nico_rennes le 13-05-2012 à 15:07:38
n°8312160
Mar@das+fr​+
Posté le 13-05-2012 à 15:21:07  profilanswer
Changer l'alim pour une alim de bonne facture :)
Feed-back  I5 3570K @ 3.8Ghz   ventirad zalman CNPS11Extrem HD6870 saphire  MSi Z77A g43  Zalman 11+  LDLC 650W
n°8312169
crypo
Posté le 13-05-2012 à 15:25:52  profilanswer
tu es loin du compte avec 110W
http://wd.ch-img.com/90201-consommation.png
*Les watts reportés dans le graphe ci-dessous sont ceux de l'intégralité de la configuration,
-> Pourquoi pas une LDLC 400W à 40€ ?
Message édité par crypo le 13-05-2012 à 15:27:29
n°8312271
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 13-05-2012 à 16:56:58  profilanswer
C'est effectivement une merde.
Une alim 400W devrait suffire, oui, mais une VRAIE 400W, pas une saloperie LC power qui n'est qu'une alim de 150W de qualité pitoyable avec une étiquette attrape couillon " 400W" collée dessus, et qui en plus ne respecte pas la moindre norme de sécurité obligatoires depuis 10 ans, ce qui en fait non seulement une merde, mais une merde très dangereuse.
Quand ta Corsair a claqué, ses protections ont fait leur boulot, et ta config marche, quand ta LC poubelle va claquer, là une grande partie de tes composants va y passer avec.
L'alim c'est le composant le plus important d'un PC, ne lance plus le moindre jeu si tu veux pas qu'elle te pète à la gueule.
n°8312640
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 13-05-2012 à 21:48:04  profilanswer
Bien vue les pro de l'alim :jap:
n°8312664
PitOnForum
thèse - antithèse - synthèse
Posté le 13-05-2012 à 22:09:38  profilanswer
erreur de newbie de négliger l'alim
tous les composants dépendent de l'alim
prendre de la camelote sous prétexte d'économie ne tient pas dès lors que le risque concerne toute la config et qu'il y a désormais du bon matos pas cher comme p.ex.:
- LDLC BG-400 QualitySelect 80PlusBronze (produit SeaSonic) câbles tous fixes non modulaires: à partir de ~40€
- Antec TruePowerNew 550W 80PlusBronze modulaire: à partir de ~70€
Message édité par PitOnForum le 13-05-2012 à 22:11:42
n°8313060
khannibal3​1
J'ai les crocs
Posté le 14-05-2012 à 10:50:06  profilanswer
+1 encore, les bonnes alims qui ne coutent pas un bras sont nombreuses, chez Antec et celles qui viennent d'être citées plus haut.
Il n'est pas exclus que ta nouvelle alim. te cause tes problèmes actuels.
Si je t'aime prends garde à toi !
n°8314779
nico_renne​s
Posté le 15-05-2012 à 17:46:05  profilanswer
Ok. Merci à tous pour vos conseils. je sais ce qui me reste à faire !!!
  Alimentation
Alim pour Config:Problème alim qui ne démarre pas
résolu-alim actuelles et leur 2è cable d'alimentation de la carte mèreAlim trop faible pour nouvelle carte graphique?
Probleme demarrage PC Packard Bell X2.0 i9530Branchement alim carte mère
Acer 8930g, Connecteur alim[resolu] Alim mobile
Choix d'alim pour nouvelle config (pour faire original): ~500W, 50-75€Achat d'une nouvelle alim
Plus de sujets relatifs à : Alim qui "explose" => conséquences ?
