7624 connectés
  Alim trop faible pour nouvelle carte graphique?
n°8310676
Moutinio
Posté le 12-05-2012 à 11:47:59  profilanswer
Je viens d'acquérir une nouvelle carte graphique GTX 560 TI MSI FROZEN II je l'ai bien installé jusque la tout va bien
jusqu'au moment ou je commence à jouer à btf 3 ou The Wintcher 2 avec les perf en ultra ou presque, la mon pc s'éteint au bout de 5-6 min de jeu. Les température son bonne et tout. Donc je pense que c'est mon alim qui ne tient pas le coup quant mon pc demande beaucoup de ressource en énergie?? Mon alim est une advance 750W..
J'aurais voulu savoir si quelqu’un un à déjà eu se problème et si il avait les même symptôme?
Moutinio
n°8310695
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 12-05-2012 à 12:03:50  profilanswer
Moutinio a écrit :
hahaaaaaaa, encore une excelente alim .........
750w c est bien faut il pouvoir les fournir, et les Alims Advance, mise a part cramer le matos, n arrive pas a les fournir, tout juste 250W.......donc avant qu il ne t arrive des choses dignes d un Xfiles, achette toi une vrai alim, du style Alim Ldlc .......
http://img717.imageshack.us/img717/627/captureheb.png
http://www.ldlc.com/fiche/PB00105015.html
Message édité par chriskenoby le 12-05-2012 à 12:06:25
n°8310702
Tahitiflo
Posté le 12-05-2012 à 12:13:19  profilanswer
+1 voir un poil plus de watts suivant le cpu et son o/c.
Message édité par Tahitiflo le 12-05-2012 à 12:13:54
n°8310707
Moutinio
Posté le 12-05-2012 à 12:16:43  profilanswer
Oui je sais bien que c'est des alim à rendement tout pourri mai elle arrivé bien à faire tourner ma gtx 260 gainward? y a t-il une grosse différence de puissance entre les 2 cg?
n°8310725
ifalna
Posté le 12-05-2012 à 12:33:16  profilanswer
consos identiques @ stock, la TF2 est overclocké.
N'empeche l'alim est naze  :o
n°8310727
Moutinio
Posté le 12-05-2012 à 12:34:03  profilanswer
En procceseur j'ai un phenom x4 955 à 3,2GHz.
n°8310737
Posté le 12-05-2012 à 12:40:13  answer
Laisse tomber cette alimentation et achètes en une autre avant que ton pc crame :o
n°8310744
Moutinio
Posté le 12-05-2012 à 12:43:44  profilanswer
OKOK bon ba je crois que je vais en prendre une de qualité pour faire tourner ma config 500W devrait aller.
Merci pour vos rep
n°8310746
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 12-05-2012 à 12:46:52  profilanswer
+1, tu joue vraiment avec le feu, on a vu des advance "750w" exploser avec des cartes graphiques bien moins gourmandes.
L'alim c'est le composant le plus important du PC, donc à changer le plus vite possible si tu veux pas avoir un PC entier à racheter...
n°8310814
Moutinio
Posté le 12-05-2012 à 13:41:10  profilanswer
Est ce que les alim LEPA sont de bon produit comme celle ci?
http://www.cdiscount.com/informati [...] 75080.html
n°8310825
Posté le 12-05-2012 à 13:46:29  answer
Lepa c'est Enermax, donc oui ;)
n°8310851
Posté le 12-05-2012 à 14:10:56  answer
n°8310868
Posté le 12-05-2012 à 14:19:19  answer
C'est de la bonne en somme :)
Quelle carte graphique pour les jeux?Carte graphique morte?
Probleme demarrage PC Packard Bell X2.0 i9530Radeon HD 7850, Intel Core i7-3770K, quelle carte mère et mémoire?
Carte mere incompatible ?RECHERCHE CARTE CONTROLER
Carte/s pour gérer 8 HDDs SATA internes supplémentairesNouvelle config - Quelques questions [Résolu]
Plus de sujets relatifs à : Alim trop faible pour nouvelle carte graphique?
