3717 connectés
  Branchement alim carte mère
n°8308322
Zakounet
Posté le 10-05-2012 à 16:24:13  profilanswer
Bonjour a tous,
Je suis actuellement en train de monter ma futur config et je but sur un point.
Voici d'abord le matérielen question
La carte mère
http://www.ldlc.com/fiche/PB00123406.html
L'alim
http://www.ldlc.com/fiche/PB00101444.html
alors voila j'ai constater qu'il y avait un capuchon qui boucher une entrée 4 pin pour l'alimentation du processeur 12v sur la carte mère.
J'aimerais savoir pourquoi et du coup comment faire le branchement avec les câbles fournis avec mon alimentation sachant que j'en est 2 différents dont voici les photos
Y a t il une différence entre ces 2 câbles? Lequel je doit utiliser? Brancher que 4 pin ou les 8 ?
Câble 1
http://i.imgur.com/6ejgz.jpghttp://i.imgur.com/tpbiD.jpg
Câble 2
http://i.imgur.com/xWQK7.jpghttp://i.imgur.com/tpbiD.jpg
Et enfin l'entrée 8 pin de la carte mère
http://i.imgur.com/GPImC.jpg
Merci de votre réponse
Message édité par Zakounet le 10-05-2012 à 16:28:51
n°8308337
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 10-05-2012 à 16:28:07  profilanswer
Ben tu enleve le capuchon en tirant dessus avec tes ongles et tu branche un port 8 pins?
Topic Transactions + FeedBack
n°8308344
Zakounet
Posté le 10-05-2012 à 16:30:11  profilanswer
Oui mais j'aimerais savoir pourquoi branché 8 pin plutôt que 4 et j'utilise quel câble ?
n°8308407
Zakounet
Posté le 10-05-2012 à 16:58:54  profilanswer
Une réponse simple rapide svp  ?
n°8308471
Mikmouse
Posté le 10-05-2012 à 17:36:16  profilanswer
Utilisez le connecteur  2x4 pins séparées.  (4ème photo)
C'est l'alim du Processeur et d'une partie de la CM. Ca tire sur le rail 12 volts.
n°8309243
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 11-05-2012 à 08:19:22  profilanswer
Sa doit te permettre de puiser plus de jus en cas D'OC,je me trompe peut etre?
Mais branche le,moi j'ai brancher directement le 1*8pins et sa fonctionne bien,cela doit aussi fonctionner avec le 2*4pins  ;)
Branchement carte mère 24 broches avec alim 20 brochesBranchement Alim ATX-5000 480W sur Carte mere MSI FSB 400
Branchement de l'alim. sur ma carte mèreProblème branchement alim sur Carte mère
Problème branchement alim (fortron blue storm) sur carte mère nforce 2Branchement des connecteurs alim sur carte mère Asrock K7VT4A+
Branchement alim (nouvelle) sur carte mere (ancienne)branchement d'une alim sur une carte mère
Branchement alim 24 broches sur carte mere 20 brochesbranchement alim s/ carte mere asusP4P800SE
Plus de sujets relatifs à : Branchement alim carte mère
