6508 connectés
  Alimentation
  Problème alim qui ne démarre pas
n°8311183
ZOOUUU
glop glop
Posté le 12-05-2012 à 18:26:00  profilanswer
Avis aux spécialistes :D
J'ai un problème, sur une alim sfx fortron 300W que je viens d'acheter d'occasion, une fois montée sur une config qui d'habitude fonctionne normalement, ça ne démarre pas, testé sur une autre config, idem.
Par contre je l'ai testée hors carte mère (en faisant un strap entre les pins de démarrage et la masse sur la prise ATX), et là pas de problème, le ventilo de l'alim démarre, et un ventilo supplémentaire branché tourne aussi.
J'ai aussi testé toutes les broches des différentes fiches (+12V,+5V, etc...) il y a bien du jus partout.
Vérifié sur les broches de démarrage de la CM, quand l'alim est branché dessus, il y a bien une tension de 2,5V... mais les court-circuiter ne fait pas démarrer la configuration (légere hein ! 1 CM mini-itx avec core-i3 et 1 barrette de RAM)
A votre avis est-elle en train de mourir et n'arrive pas à fournir assez de jus à la CM pour la démarrer ? Où y a-t-il encore un espoir :??:
Merci :jap:
n°8311618
ZOOUUU
glop glop
Posté le 13-05-2012 à 00:22:55  profilanswer
pas d'idée ? :(
n°8311625
hafx
What happens next is up to you
Posté le 13-05-2012 à 00:34:17  profilanswer
As-tu essayé avec une autre alim pour voir si le PC démarre ?
n°8311679
ZOOUUU
glop glop
Posté le 13-05-2012 à 01:39:35  profilanswer
bonsoir
oui, bien sûr, config testée avec une autre alim, aucun problème ça démarre.
Et aussi alim testée avec une autre config, démarre pas.
n°8312819
ZOOUUU
glop glop
Posté le 14-05-2012 à 00:19:56  profilanswer
bon... j'en déduis qu'il n'y a plus grand chose à faire :D
urmff !
  Alimentation
Problème de boot "BOOTMGR absent" et problème lecteur CD/DVD neufMontage de PC, problème avec mon Macho et ma CM
Problème de volume microproblème pc mais quoi ???
[Problème - Boot] Plus de POST, config ~3ans sans modificationsPC ne démarre pas, problème alim/CG
[Urgent] Gros problême : ordi ne démarre pas, LED rouge derrière alimPC ne démarre plus, problème CM, CG ou alim ?
Problème PC démarre plus avec 8500GT alim???Probleme PC qui demarre plus ( alim ok )
Plus de sujets relatifs à : Problème alim qui ne démarre pas
