2623 connectés
  Alimentation
  Alim compatible i7 920
n°8314303
shaq46
Posté le 15-05-2012 à 11:22:07  profilanswer
je suis à la recherche d'une alim (50€-60€ max)
Permettant d'alimenter un core i7 920. Sachant que la carte graphique est une geforce 210, un seul disque dur, une carte Wifi PCI.
J'avais acheté une BeQuiet L7-430W mais elle n'a pas le connecteur 8 broche pour le CPU.
Quelle alimentation me conseillerez vous ?
Merci.
n°8314315
delatruel
Posté le 15-05-2012 à 11:33:03  profilanswer
tu vas changer de GPU pour du plus puissant ? même s'ils consomment de moins en moins.
sinon en l'état actuel du 400w avec un assez bon rendement (mini bronze) chez antec par exemple :??:
n°8314333
shaq46
Posté le 15-05-2012 à 11:44:10  profilanswer
Non c'est un PC qui n'aura pas besoin de puissance graphique. Le CPU sera même légèrement underclocké pour l'instant.
La question aussi est : quelle alimentation permet d'avoir un connecteur CPU 8 pin ? Est-ce que la CX430 V2 de chez corsair en possède un ?
n°8314336
thepilot64
Posté le 15-05-2012 à 11:46:38  profilanswer
Elle l'ont toute maintenant :o
A regarder dans les specs de ton vpc.
n°8314348
shaq46
Posté le 15-05-2012 à 11:53:59  profilanswer
vpc = ?
Même la Be Quiet que j'ai acheté ? Elle a de mémoire le connecteur 20+4 ATX
Un connecteur 6+2 pour le PCIE
et pour le CPU me semble bien qu'il n'y a qu'un seul connecteur 4 pin.
n°8314354
delatruel
Posté le 15-05-2012 à 11:59:29  profilanswer
shaq46 a écrit :
vpc = ?
Dans ce k pour enlever tous doutes regarde à nouveau tes connecteurs sinon sur le site du fabricant  :jap:
edit  ils se moquent bien du monde...
http://www.izipik.com/images/201205/15/ms3pmgi7enaigughk6-l7.jpg
Message édité par delatruel le 15-05-2012 à 12:03:43
n°8314361
shaq46
Posté le 15-05-2012 à 12:04:50  profilanswer
Oui, http://www.bequiet.com/fr/powersupply/44
Connecteur 12v P4.
Pas de chance quand même ...
Et sinon que pensez vous de la corsair CX430 V2 ?
n°8314364
delatruel
Posté le 15-05-2012 à 12:08:12  profilanswer
peux tu encore faire un retour/échange ?
n°8314390
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 15-05-2012 à 12:50:07  profilanswer
bonjour
euh, juste une précision pour tous : le connecteur 4 broches P4 est suffisant et fonctionnel pour alimenter n'importe quel processeur.
J'ai une asus p8p67 avec un coreI5 2500, et un simple connecteur P4 suffit.
En dehors de l'overclocking ultime, le connecteur 8 broches n'est pas nécessaire.
Donc pour shaq46, pas besoin d'échanger ta très bonne BeQuiet! de 430W pour une moins bonne corsair...
Message édité par alein le 15-05-2012 à 12:51:55
n°8314397
thepilot64
Posté le 15-05-2012 à 12:57:39  profilanswer
Non c'est faux ...
En pleine charge, ton cpu aimerai bien avoir les 8 pins.
Je verrais pas pourquoi ils en mettraient 8 sinon ...
n°8314401
alein
Posté le 15-05-2012 à 13:03:40  profilanswer
ah bon, ben alors mon OCCT d'une heure sans problème et mes heures de jeux sous Skyrim doivent être des mirages ^^ moi je parle de ce que je connais, le 8 pin sert pour overclocker, là oui il apporte de la stabilité, mais en usage quotidien, mon PC tourne sans et se porte bien, merci...
Mieux encore, avant cette config j'avais un PhenomII X4 965 BE, qui consommait bien d'avantage que mon I5 sur une carte mère avec un simple 4 broches et une alimentation corsair VX550...et ça a tourné des années en H24, et ça tourne encore aujourd'hui. :hello:
Message édité par alein le 15-05-2012 à 13:10:49
n°8314407
delatruel
Posté le 15-05-2012 à 13:11:09  profilanswer
ton 2500 n'a pas le même vcore non plus
n°8314410
alein
Posté le 15-05-2012 à 13:17:16  profilanswer
et donc ?
Le Vcore d'un I5 tourne de 0.95 à 1.20 V sur le mien. Le Phenom montait à 1.45 V en pleine charge, donc à part me conforter dans ce que je dis...
Enfin, si quelqu'un d'autre passe ici, il dira ce qu'il en pense.
n°8314421
shaq46
Posté le 15-05-2012 à 13:35:17  profilanswer
Oui je peux la renvoyer donc pas très très grave.
Ce que tu dis Alein est intéressant mais la personne pour qui j'ai fait ce pc a besoin d'un poste stable, silencieux. ça m'embête donc de prendre le risque de n'utiliser que 4 pin ...
Si il y en a 8 c'est bien pour quelque chose non ?
Bon et sinon la Corsair CX430 V2 ? Vous avez un avis dessus ?
n°8314432
delatruel
Posté le 15-05-2012 à 13:44:54  profilanswer
c'est un "ancien" bloc.
où comptes tu acheter, histoire que tu ne reviennes pas pour une histoire de "ils ont pas, je prends quoi à la place"  ;)
n°8314433
alein
Posté le 15-05-2012 à 13:45:28  profilanswer
ben je te dis juste que c'est stable, silencieux, performant avec un 4 pin, et que ta BeQuiet de 430W est largement assez puissante pour faire tourner un i7 920. Pour moi, d'après mes expériences d'assembleur amateur de PC, ça ne pose aucun problème.
Les nouvelles séries corsair CX n'ont pas une très bonne presse, visiblement le nom est là mais les composants de qualité un peu moins...
n°8314435
shaq46
Posté le 15-05-2012 à 13:48:32  profilanswer
Je peux pas prendre le risque alein de faire comme tu fais et de m'apercevoir que dans 5 mois (quand je ne pourrais plus la renvoyer) ben le pc n'est pas stable à cause de ça. Il ne faut pas oublier que le I7 920 donc le bloomfield est très énergivore ...
delatruel, je compte passer commande sur amazon.fr
n°8314439
delatruel
Posté le 15-05-2012 à 13:53:17  profilanswer
n°8314442
alein
Posté le 15-05-2012 à 13:55:50  profilanswer
Tu fais comme tu le sens, moi je te dis juste que mon Phenom II tournait comme ça pendant 2 ans, en H24, sans broncher et tourne toujours aujourd'hui...et dans le genre énergivore, le 965BE c'est une "réference" ^^ Tu as une vraie alim de 430W, le processeur tirera quoi ? 80 W en étant à fond : http://www.pcworld.fr/article/inte [...] ion/86001/
Au passage pour la corsair : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 7478_1.htm
Donc, change pour une antec 520W si tu veux, mais je n'y vois aucune nécessité.
n°8314458
thepilot64
Posté le 15-05-2012 à 14:10:52  profilanswer
C'est pas la question de dire "le proco ne tire que 80 watt sur les 430 watts dispo" mais plutôt est ce que le proco ramasse assez de jus pour pouvoir s'alimenter dans n'importe quelles conditions, notamment au niveau de l'ampérage :o
Et attention mais un I7 920, c'est très énergivore. Si 4 pins suffisait, pourquoi les carte maman d'o/c (asus rampage ...) rajoute un autre 8 pins pour du gros o/c ? D'après toi un seul 8 pins suffirait en o/c :o
Dans tout les cas, rare sont les alims sans le 8 pins (maintenant). La mienne à un 4 pins et un 8 pins ...
Tu seras prêt pour un upgrade ou autre :)
n°8314459
shaq46
Posté le 15-05-2012 à 14:12:04  profilanswer
Sinon que pensez-vous de la marque Xilence en matière d'alim ?
Merci.
Excusez-moi je prend mon temps pour faire ce choix :P
n°8314465
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 15-05-2012 à 14:19:02  profilanswer
J'en pense que si tu veux quelque chose de stable qui dure longtemps, c'est pas la meilleure des choses à faire  :whistle:
n°8314467
shaq46
Posté le 15-05-2012 à 14:21:35  profilanswer
Bon ben on raye cette marque de la liste.
Tu as toi aussi l'air de bien t'y connaitre en matière d'alim. Que penses-tu de ce que dit notre amis Alein et de l'alim proposé par notre autre amis delatruel ?
Merci.
n°8314512
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 15-05-2012 à 15:06:50  profilanswer
Comme Alein, je pense aussi que 4 pins suffiront sans OC.
Pour l'Antec HCG 400W, c'est une très bonne alim. Tu as aussi la LDLC BG 400W qui est dispo chez LDLC. C'est un clone de la Seasonic S12II 430W, donc aussi une très bonne alim ( j'en ai une qui tourne 24h/24 depuis 1 an, pas de soucis :) )
n°8314538
shaq46
Posté le 15-05-2012 à 15:26:04  profilanswer
Bon, donc je vais voir si amazon me la reprend sans frais (je crois 2€ donc ça va) je change pour la antec ou la ldlc ...
n°8314685
alein
Posté le 15-05-2012 à 16:53:31  profilanswer
faut pas s'énerver comme ça thepilot64...je sais très bien comment marche l'overclocking...d'ailleurs tu auras bien entendu remarqué que je dis simplement que le 4 pin est suffisant pour le processeur en usage standard aux fréquences de série.
Dans le cas de l'overclocking, nous savons très bien que la consommation augmente de façon explosive pour chaque Herz gagné...et, par tant, qu'il faut apporter du jus de façon stable au processeur. Et pourtant; les P4 prescott étaient des gouffres à énergie, que l'on alimentait avec cette pauvre prise "p4 cpu" que tout le monde, ici, veut faire disparaitre ^^
Au passage il existe, chez tout les revendeurs, des convertisseurs de 4 vers 8 pin pour le CPU, et sur certaines mobales, tu as un joli capuchon en plastique sur 4 des 8 broches de la prise cpu...pourquoi obstruer la moitié des pins si tous sont "obligatoires" ?
Je ne vois pas le pourquoi de la polémique. m'enfin bon c'était juste un conseil.
Message édité par alein le 15-05-2012 à 17:05:32
n°8315524
shaq46
Posté le 16-05-2012 à 11:06:48  profilanswer
Non non j'entends bien alein. Si je n'avais pas eu le choix j'aurais suivi ton conseil. Mais là j'ai moyen de changer gratuitement d'alim, donc je vais pas me priver Be Quiet n'avait qu'à faire comme tout le monde et mettre un connecteur 8 pin, ce n'est pas le cas, le doute s'installe et donc je préfère changer.
Si je n'avais pas pu la renvoyer alors là effectivement j'aurais soit essayer avec 4 pin, soit j'aurais acheté un adaptateur. Au pire la proc n'aurait pas grillé mais aurait juste été sous alimenter donc rien de grave.
n°8317871
starconsol​e
Vous n'en reviendrez pas.
Posté le 18-05-2012 à 10:32:36  profilanswer
xilence a écrit :
Bonjour, j'aimerai bien savoir pourquoi vous êtes si catégorique sur la soit disant mauvaise qualité des alimentations Xilence ? Les produits sont garantis 3 ans, 5 ans pour les nouvelles. Avez vous des faits précis à reprocher à la marque, que je puisses leur adresser vos doléances ? Merci
peut être qu'il n'y a pas assez de retour sur ces matériels, tout simplement et qu'on préfère conseiller du matos qu'on connait presque sur le bout des doigts ;) C'est vrai que c'est un peu "raide" comme propos de dire mauvaise qualité.
Message édité par starconsole le 18-05-2012 à 10:33:46
  Alimentation
i7 3770k a 1.6Ghz ?Config i7
Modder les cables d'une alim ?Problème d'alim?
Alim SLI GTX 460, i5Alim qui "explose" => conséquences ?
Problème de température sur i7 870 : 88°c !!!Alim pour Config:
Problème alim qui ne démarre pas
Plus de sujets relatifs à : Alim compatible i7 920
