8313 connectés
  Alimentation
  Modder les cables d'une alim ?
n°8313064
Nicoco_59
Posté le 14-05-2012 à 10:54:10  profilanswer
Bonjour à tous,
Alors je m'explique, j'ai monté une config plutôt costaud dans un petit boitier (3570k, HD6970 2Gb dans un SG07) et je suis assez exigeant sur le câble managment, or dans ce boitier il tend vers 0. Je suis notamment agacé par les câbles de mon alim qui sont trop long, et le câble molex que je n'utilise pas.
Je me pose donc les questions suivantes :
- Peut on modifier les câbles d'une alim (dans le but d'en réduire leur longueur). Alors par modifier j’entends, soit en acheter des plus court et remplacer les actuels, soit carrément raccourcir les actuels?
- Une alim modulaire permet-elle ça sans rentrer dans un mod hardware? Car j'ai cherché sur le net des câbles genre ATX 24 broches (c'est celui qui m'emmerde le plus dans mon boitier) ou des câbles PCI Express pour les raccourcir mais uniquement j'ai trouvé des rallonges, par des câbles dans des tailles différentes.
- Les connectiques des alim modulaires (par là j’entends les prises sur l'alim où l'on branche les câbles dont on a besoin) sont elles différentes d'une marques à l'autre ou est-ce standard ?
Pour résumer, en gros ces question découlent du besoin suivant, j'aimerais avoir une alim ne disposant uniquement que des câbles dont j'ai besoin (modulaire quoi, ça ok), mais aussi et surtout, dans la longueur exacte (ou presque) dont j'ai besoin. Car là j'ai 30 cm de câble ATX 24 broches alors que 10 cm suffiraient, résultat ils sont dans la cage du HDD 3,5" xD
Merki
Mes ventes : PNJ AEE S70 Extreme | Casque Intra Pioneer CX9 - [u
n°8313262
Mata'
Posté le 14-05-2012 à 13:20:15  profilanswer
C'est une alim modulaire ou pas ?
Workblog Mod
n°8313265
Nicoco_59
Posté le 14-05-2012 à 13:20:50  profilanswer
Non, mais jpe en mettre une modulaire si c possible avec :)
n°8314041
Mata'
Posté le 14-05-2012 à 23:08:33  profilanswer
Oui
Oui, elles changent suivant les constructeurs.
Si tu modifies les câbles d'origines livré avec, tu perds la garantie.
Après le mieux et d'acheter une alim 100 % modulaire, et de créer tes câbles toi même.
Workblog Mod
n°8314061
Nicoco_59
Posté le 14-05-2012 à 23:31:27  profilanswer
Par 100% modulaire tu entends câble alim 24 pins modulaire aussi ? :love:
n°8314066
Nicoco_59
Posté le 14-05-2012 à 23:36:29  profilanswer
Ps : ton workblog déchire, tu veux pas devenir mon mentor ? :D
n°8314074
Nicoco_59
Posté le 14-05-2012 à 23:40:01  profilanswer
n°8314115
Mata'
Posté le 15-05-2012 à 00:35:19  profilanswer
Oui le 24 pin aussi !
et merci  :jap:
Après il te suffit d'acheter pinces à sertir/câble et connecteur. C'est un investissement, mais qui te permet d'avoir un agencement parfait ;)
Workblog Mod
n°8314119
Nicoco_59
Posté le 15-05-2012 à 00:40:50  profilanswer
D'accord ben je vais faire ça alors je crois ! Et c'est pas possible de modder des câbles non modulaires ? (je ne sais pas comment c'est foutu dedans !
n°8314144
Mata'
Posté le 15-05-2012 à 01:50:30  profilanswer
tu peux, le plus simple reste de couper le câble à la longueur souhaité et de ressertir un nouveau connecteur dessus. En faisant attention à l'ordre biensur.
Ça évite de démonter l'alim.
Sinon si tu veux supprimer des câbles en les coupants, mets bien du scotchs/thermo pour éviter tout types de problèmes !
Workblog Mod
n°8314187
Nicoco_59
Posté le 15-05-2012 à 07:49:42  profilanswer
Tu peux m'expliquer le scotch thermo ? :$
C'est vraiment compliqué de couper/sertir ?
n°8314204
Nicoco_59
Posté le 15-05-2012 à 09:23:18  profilanswer
Ben je vais faire ça alors ! Vous pouvez m'indiquer quoi acheter please ? Oui j'y connais vraiment rien  :D
n°8314683
Mata'
Posté le 15-05-2012 à 16:53:04  profilanswer
Oui c'est assez compliquer au départ.
Par contre l'ensemble du matériel, t'en aura pour 80-100 €.
Autant t'acheter une alim full modulaire, non ?
Workblog Mod
n°8314722
Nicoco_59
Posté le 15-05-2012 à 17:17:47  profilanswer
Ouais mais si je prend une alim full modulaire, puis-je acheter des cables à ma guise ?
n°8315026
Mata'
Posté le 15-05-2012 à 20:48:49  profilanswer
Ils sont livré avec. Et après tu peux te les faire faire sur mesure.
Choisir leurs couleur, si tu veux de la gaine où non, via ce site
http://www.moddiy.com/
Workblog Mod
  Alimentation
Problème d'alim?Alim SLI GTX 460, i5
Alim qui "explose" => conséquences ?Alim pour Config:
Problème alim qui ne démarre pasrésolu-alim actuelles et leur 2è cable d'alimentation de la carte mère
Alim trop faible pour nouvelle carte graphique?Probleme demarrage PC Packard Bell X2.0 i9530
Branchement alim carte mèreAcer 8930g, Connecteur alim
Plus de sujets relatifs à : Modder les cables d'une alim ?
