5114 connectés
  Problème de température sur i7 870 : 88°c !!!
n°8311700
damocles18
HFR Farce One Member
Posté le 13-05-2012 à 02:37:15  profilanswer
Je viens d'upgrader ma config avec un core i7 870 (avec ventirad d'origine) et une HD7850 !
Cela est installé sur une carte mère socket 1156 Gigabyte GA-P55A-UD3 accompagnée d'une alim LDLC 600W (bloc Seasonic).
Et j'ai un gros problème de surchauffe du processeur lorsque je joue à BF3... 88°c !  :ouch:
Et le jeu plante au bout de quelques minutes (retour bureau avec message d'erreur)
J'ai testé avec d'autres jeux : The Witcher 2, TERA et Total War Shogun 2, et là, je n'ai pas de pb.
Par contre, lorsque je fais un test du processeur sous OCCT, le test plante au bout de 1min30-2min00 !  :(
Les températures dépassent les 90°c !
Vous avez une idée d'ou le pb peut venir ?  [:urd]
Parce que je ne pense pas que des temp aussi élevées soient "normales" ! Au repos, le proco est entre 23-26°c !
Je précise également que j'ai bien vérifier le ventirad, remis de la pâte termique...etc.
Merci d'avance  :jap:
Ma Collection XBOX 360
n°8311811
Ckase
Posté le 13-05-2012 à 10:40:29  profilanswer
et pourtant cela ressemble à un problème de montage du ventirad ou de pâte thermique (trop ou pas assez...)
Le ventilateur du ventirad tourne-t'il ?
Cordialement
n°8311833
Sacharpie
Posté le 13-05-2012 à 11:01:08  profilanswer
Salut !
J'ai à peu près le même problème que toi avec mon i7 860... Sauf que le mien est overclocké à 4GHz ce qui me semble plus cohérent vis-à-vis des températures que tu atteints...
Le plus étonnant, c'est que BF3 n'est pas gourmand vis-à-vis du processeur, il se contente d'un i3 de base !
Alors, vérifie déjà que le fllux d'air dans ton boitier est bien organisé, http://www.commentcamarche.net/faq [...] ordinateur
et que tous tes ventilateurs sont bien branchés dans le bon sens ! C'est tout con, mais dès fois on a pas fait gaffe en installant un ventilo et il est à contre courant.
Sinon, effectivement, la mention "ventirad d'origine" fait vraiment tache dans ta config...  Il est de notoriété publique que les Core i7 de première générations consomment énormément et que le ventirad Intel est juste complètement du foutage de gueule --'
n°8312111
damocles18
Posté le 13-05-2012 à 14:43:09  profilanswer
Merci pour vos réponses.  :jap:
Pas de pb de flus d'air puisque je fais les tests avec le boitier ouvert !  ;)
Et oui, le ventilo du ventirad tourne bien, et c'est pas un pb de montage + pate termique (j'en ai déjà monté un paquet et j'ai même recommencé la manip').
Ce qui est vraiment bizarre, c'est que le proco atteind ces temp que pour bf3... par pour les autres jeux cités ci-dessus.  [:urd]
Vsous connaissez un logiciel fiable qui permet d'enregistrer la temp du proc ?
n°8312182
Adrix12
Adrix pour Adrien et 12 euhh..
Posté le 13-05-2012 à 15:35:12  profilanswer
Moi je te conseillerais surtout de changer de ventirad...
Si vous avez de bonnes connaissances en gstreamer SVP cliquez :-)
n°8312275
damocles18
Posté le 13-05-2012 à 16:59:48  profilanswer
Oui c'est que je vais faire je pense...
Vous en pensez quoi de ceux là...? [:urd]
Zalman CNPS10X Optima
http://www.ldlc.com/fiche/PB00124535.html
Cooler Master Hyper 212 Evo
http://www.ldlc.com/fiche/PB00121459.html
Message édité par damocles18 le 13-05-2012 à 16:59:56
n°8313918
Hafix570
Posté le 14-05-2012 à 21:13:24  profilanswer
Je penche plus sur le Cooler Master hyper 212 Evo.
Celui ci fait bien sont boulot.
n°8314051
Ckase
Posté le 14-05-2012 à 23:21:18  profilanswer
Bonsoir,
en même tant bf3 utilise beaucoup le cpu ! Chez moi aussi c'est le jeu qui fait chauffer le plus mon cpu, mais je n' arrive quand même pas à ces températures. Mais je vois que ça monte pas mal.
A l' invers the witcher demande plus à la carte graphique. Chez moi, le sli prend cher et le cpu pas trop....
le changement de ventirad semble être une bonne idée!
Bonne soirée
Cordialement
n°8314946
damocles18
Posté le 15-05-2012 à 19:25:17  profilanswer
J'ai investi dans un ventilo de proco et le résultat est sans appel !
40°c en moins en full charge avec OCCT !  :pt1cable: Je suis à env. 55-60°c désormais...et 20°c au repos !
Bilan : le ventirad d'origine c'est vraiment de la merde !  ;)
n°8315309
chtit
R-CB5
Posté le 16-05-2012 à 02:59:28  profilanswer
heu ouai un ventirad d'origine avec un tel proco pour un tel jeux, c'est limite du suicide :lol:
tu à pris quoi du coup comme ventirad ?
perso j'ai le zalman que tu donne plus haut, en version performa, il refroidi super bien mon I5 2500K (47° maxi sur BF3) par contre il n'est pas silencieux :lol:
mon topic de ventes
n°8315383
pepes003
Loués soient les Or(d)i
Posté le 16-05-2012 à 09:18:41  profilanswer
C'est de la merde c'est vrai, mais dans ton cas, c'est surtout que tu l'avais mal fixé...
n°8315420
Ckase
Posté le 16-05-2012 à 10:04:10  profilanswer
+1, il y a de forte chance, 40°, c'est mieux qu'avec un watercooling !
Ou , alors, un gros soucis de fabrication et il devait être sacrément incurvé....
n°8315613
ichizoguiz​o
Posté le 16-05-2012 à 11:59:07  profilanswer
ou mal sérré du coup sa touchait mal le proco :o enfin en tout cas content que ce soit résolu ^^
mon feedback => http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2671_1.htm
n°8316045
damocles18
Posté le 16-05-2012 à 17:19:17  profilanswer
Bah pourtant, j'ai recommencé la manip 2 fois pour être sur que le ventirad était bien fixé !  [:spamafote]
M'enfin bon, pb résolu !  :jap:
Probleme pc portable demarrage/piloteProblème alim qui ne démarre pas
Problème démarrage à froidTempérature anormale sur Phenom x4 955
Problème De Grésillement Avec HD7970i7 930 compatible socket 1155 ?
Problème Corsair tx950WTempératures élevée sur i7 950
Problème de boot "BOOTMGR absent" et problème lecteur CD/DVD neufMontage de PC, problème avec mon Macho et ma CM
Plus de sujets relatifs à : Problème de température sur i7 870 : 88°c !!!
