3716 connectés
  Zotac 3070 twin edge + silence ?
n°11266725
maitre ren​ard
Posté le 24-07-2023 à 19:17:38  profilanswer
Bonjour
J'ai la possibilité d'acquérir une zotac 3070 twin edge non oc neuve et garantie 5 ans pour 275 € (je joue, modérément, en 1440p)
Le problème, c'est qu'ayant une configuration orientée silence et après avoir fait des recherches, j'ai vu que cette carte était dotée d'un des pires systèmes de refroidissement :
https://www.youtube.com/watch?v=N3l [...] Technology
A 60° ce modèle commencerait à faire des bruits de moteur d'avion. Qu'est-ce que je peux faire pour limiter le risque d'être déçu ?
Merci d'avance
On ne discute pas avec les brouettes, on les pousse...
n°11266745
kabyll
Posté le 24-07-2023 à 20:31:35  profilanswer
1) jouer au casque
2) undervolter la carte pour moins de conso/chauffe/bruit
n°11266784
zonka
x58 forever!
Posté le 25-07-2023 à 00:03:13  profilanswer
3) prendre une autre carte :p
n°11266837
maitre ren​ard
Posté le 25-07-2023 à 11:58:20  profilanswer
Merci pour les réponses :
1) bof :)
2) Est ce efficace pour cette carte ?
3) oui je serais intéressé par une 6750XT mais là, ce me gave de passer à côté d'un bon prix, non ?
n°11266852
zonka
x58 forever!
Posté le 25-07-2023 à 13:47:16  profilanswer
Ben prendre en connaissance de cause une carte connue pour être bruyante, c'est un choix à faire ou pas , a toi de voir la priorité prix/bruit.
Perso je ne le ferais pas
n°11267252
jeanl13
cảm ơn bạn
Posté le 26-07-2023 à 17:02:48  profilanswer
Je viens de prendre la twin edge en 4070. Effectivement, par défaut, c'est plutôt (très) bruyant (je viens d'une 3060ti FE, beaucoup plus silencieuse !).
J'ai UV + courbe des ventilo personnalisé, c'est beaucoup mieux et ça ne chauffe pas des masse  :jap:
Ce soir je tente un deshroud avec 2 ventilo arctic  :hello:
n°11267281
maitre ren​ard
Posté le 26-07-2023 à 18:49:16  profilanswer
Ah merci ! C'est le mot clé qui change tout.
n°11267334
jeanl13
cảm ơn bạn
Posté le 26-07-2023 à 23:07:25  profilanswer
2x Arctic f9 installés à la place des ventilos d'origine
Le démontage des ventilos d'origines est très simple. 4 vis à enlever et 3 connecteurs à déconnecter (2 fan + led).
Pas besoin de démonter le rad.
J'ai attaché les arctic avec des serres câbles comme j'ai pu. Pas évident... Je prévois d'imprimer un support sur mesure.
Niveau température, ça semble kif-kif, les temps restent correctes.
 Niveau bruit c'est effectivement bien mieux, surtout à plein régime là où les zotac étaient de vrai avions !
Bon les Arctic ne sont pas les ventilos les plus silencieux ni les plus performants, mais à ce prix (7,5euro le ventilo avec une promo), c'est ok.
À voir avec du noctua.
Message édité par jeanl13 le 26-07-2023 à 23:09:01
n°11267413
maitre ren​ard
Posté le 27-07-2023 à 10:11:47  profilanswer
maintenant que j'ai le bon mot clé "deshroud", j'ai pu faire des recherches.
J'ai vu ca : https://cults3d.com/fr/mod%C3%A8le- [...] ud-bracket
Je suis peut être naïf mais est ce que cela sera compatible ?
+ de 30 balles le Noctua   :ouch:
ca commence à faire cheros le bricolage.
Message édité par maitre renard le 27-07-2023 à 10:16:18
n°11267419
zonka
x58 forever!
Posté le 27-07-2023 à 10:21:35  profilanswer
N'est ce pas ... Prendre sciemment un modèle pas top pour le modder etc ... Quand on est coincé avec après un achat malheureux ok, mais sinon.... Bref....
[:ms 45:8]
n°11267432
jeanl13
cảm ơn bạn
Posté le 27-07-2023 à 10:38:16  profilanswer
Oui autant mettre un peu + d'argent au départ et prendre un GPU suffisamment silencieux dès l'achat que partir dans ces bidouilles.
Sinon pour la comptabilité du support, je ne sais pas si le rad de la 3060ti est le même que la 3070 .
Ma 3070 en PCIE 4.0 bridé à 50fpsRTX 4070 avec de TRÈS basses performances
Signal perdue, rtx 3070[RESOLU] Problème scintillement 3070 en Display port
Ventilos RTX 3070-TI tournent à fondMa carte graphique rtx 3070 pny dual fans ...
[Résolu] pad thermique rtx 3070 gigabyte visionProbleme avec une Zotac GTX1080TI
Problème performance 3070Changement processeur pour 3070
Plus de sujets relatifs à : Zotac 3070 twin edge + silence ?
