4543 connectés
  Probleme avec une Zotac GTX1080TI
n°11228243
voxan16
Posté le 05-03-2023 à 14:20:00  profilanswer
Un ami m'a filé une Zotax 1080Ti qu'il a acheté sur LBC.
Cette carte a probablement servi a faire du minage.
Le BIOS a été remis a jour avec la dernière version disponible sur Techpowerup (plus rien chez Zotac).
La carte a un fonctionnement bizarre que je ne comprends.
Elle est détectée et fonctionne correctement sous Windows (10/11) en bureautique.
Lorsque je fais un test avec OCCT, RAS, elle chauffe normalement, s'accélère, aucun soucis, aucune erreur de detectée.
Je lance ensuite un test avec gravitymark :
Avec OpenGL, DirectX 11, le test se fige au bout de 2/3 sec.
Sous Vulkan, celui ci n'arrive pas a s'initialiser
Sous DX12, le fonctionnement semble parfaitement normal.
Le problème se répète sur 3 PC différents.
Qu'en pensez vous ?
Remi
n°11228260
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 05-03-2023 à 15:06:37  profilanswer
Cela donne quoi avec les jeux qui utilisent Opengl ,Vulkan et DX11 :??:
Test avec Superposition qui utilise il me semble DX11
https://www.guru3d.com/files-detail [...] nload.html
Message édité par Space le 05-03-2023 à 15:09:17
n°11228262
seianec
Posté le 05-03-2023 à 15:12:27  profilanswer
Ca pue quand même pour elle je ne veux pas être défaitiste, mais carte de minage + KO sur 3 configs différentes, pour moi c'est mort...
Enfin minage ou pas, KO sur 3 configs différentes = très probablement morte...
Ca ne coute rien de tester ce que dit Space cela dit :)
n°11228280
zonka
x58 forever!
Posté le 05-03-2023 à 16:54:29  profilanswer
Cette partie mérite d'être précisée : OK les mineurs utilisent parfois des bios modifiés pour le minage etc => qui a reflashé le vBIOS? le vendeur/mineur de LBC? ton pote? toi? = si le bios flashé n'est pas le bon, ça peut marcher "à moitié" (par exemple selon les puces de VRAM/fréquences) = ref exacte du BIOS en place et surtout ref exacte de la carte (sticker dessus)
n°11228358
voxan16
Posté le 05-03-2023 à 21:18:29  profilanswer
Merci de vos réponses,
J'ai essayer avec superposition
1 er test en DirectX, RAS la carte fonctionne bien, une moyenne de 170fps sur le test.
2eme test en openGL, le test se fige au bout de 2 secondes.
3eme test en DirectX, le test se fige au bout de 5 sec.
Je relance gravitymark, tout les tests se bloquent en quelques secondes (Vulkan, OpenGL, DirectX11 et 12)
Ca pue en effet !
Il n'y a plus de sticker, je joins ce qu'indique GPU-Z.
https://zupimages.net/up/23/09/1dgi.png
Le bios a été remis par la personne qui m'a donné la carte, pris sur GPU-Z, c'est celui ci qui a été utilisé :
https://www.techpowerup.com/vgabios [...] 264-170327
A priori, il reste plus qu'a démonter pour récupérer un peu de visserie et des ventilos !
Remi
n°11228360
Space
Posté le 05-03-2023 à 21:57:42  profilanswer
Il avait changé de bios suite aux défauts constatés de la CG ou il avait directement changé le bios ?
Avait il sauvegardé l'ancien bios ?
Message édité par Space le 05-03-2023 à 21:58:30
n°11228365
zonka
x58 forever!
Posté le 05-03-2023 à 22:13:09  profilanswer
GPU-Z ne donne que les infos qui ont été flashées sur le BIOS (il pourrait aussi bien afficher GTX 1060 etc), aucun moyen de connaitre le modèle hormis le sticker d'origine etc, à mon humble avis.
est-ce que l'aspect visuel de ta carte correspond au bios flashé?
https://www.techpowerup.com/vgabios [...] TX+1080+Ti
avant de saccager la carte en la démontant, laissons lui une chance..... :) ... tu as essayé (MSI Afterburner) de baisser le powerlimit à 80%, baisser le GPU core / frequence VRAM? si c'est le mauvais bios ou mauvais réglages, ça pourrait déja rattraper le coup.
Message édité par zonka le 05-03-2023 à 22:17:57
n°11228375
Yopfraize
Posté le 05-03-2023 à 23:08:25  profilanswer
Hello :D !
Je ne veux pas lancer de polémique mais... Pourquoi avoir acheté ce GPU si tu savais qu'il avait miné :whistle: ?
Message édité par Yopfraize le 05-03-2023 à 23:08:39
n°11228529
voxan16
Posté le 06-03-2023 à 13:28:15  profilanswer
Yopfraize a écrit :
Hello :D !
Je ne l'ai pas acheté, la personne qui l'a acheté me l'a donné derrière.
Je suis juste curieux de comprendre pourquoi cela ne marche pas et s'il y a moyen de faire quelque chose.
n°11228542
zonka
x58 forever!
Posté le 06-03-2023 à 13:56:16  profilanswer
n°11228544
Space
Posté le 06-03-2023 à 13:58:43  profilanswer
Remet le bios qu'il y avait d'origine s'il l'a conservé...
La dernière fois que j'ai rencontré un problème similaire c'était il y a une dizaine d'année avec une GTX 670 , au bout de quelques mois tous les jeux OpenGL plantaient , aucun pb en DirectX testé sur plusieurs configs , le problème venait de la CG, retour SAV , résolu après échange.
n°11228584
voxan16
Posté le 06-03-2023 à 15:07:17  profilanswer
Alors pour MSI Afterburner et apres avoir abaisse le powerlimit, GPU Core et freq VRAM, même résultat, en lançant le test, celui ci se bloque en moins de 10 sec, que ce soit en OpenGL ou Vulkan, retour sur le bureau de Windows.
J'ai retrouvé l'étiquette de la CG au fond de la boite :
PN 288-1N471-300Z8
SN N171900044005
SKU ZT-P10810F-10P
Remi
n°11228589
kabyll
Posté le 06-03-2023 à 15:14:31  profilanswer
ZT-P10810F-10P > ZOTAC GTX 1080 Ti AMP Extreme Core Edition
c'est bien celle là (visuellement) ?
https://www.zotac.com/us/product/gr [...] re-edition
si oui, c'est peut-etre pas le bon bios dessus pcq dans ton gpuz on voit 1645/1749 mhz
alors qu'elle est spécifiée 1607/1721 mhz sur la page de Zotac
Message édité par kabyll le 06-03-2023 à 15:35:34
n°11228590
raoulator
Posté le 06-03-2023 à 15:15:05  profilanswer
D'apres la référence le bon bios c'est celui la
https://www.techpowerup.com/vgabios [...] 264-170419
bios version 86.02.39.00.B9
Il est différent du bios de ta carte actuellement
Message édité par raoulator le 06-03-2023 à 15:16:13
n°11228595
voxan16
Posté le 06-03-2023 à 15:29:45  profilanswer
si oui, c'est peut-etre pas le bon bios dessus pcq dans ton cpuz on voit 1645/1749 mhz
Oui c'est cette carte.
Merci, je vais tester avec ce modele de BIOS
Remi
n°11228597
seianec
Posté le 06-03-2023 à 15:33:08  profilanswer
Oh j'attends le retour avec impatience, si c'est ça franchement chapeau...
n°11228600
Yopfraize
Posté le 06-03-2023 à 15:43:10  profilanswer
Cé bi1 vu :o
n°11228611
raoulator
Posté le 06-03-2023 à 16:17:52  profilanswer
Apres ce sont 2 bios oc, si cela ne marche toujours pas il faudra essayer avec des bios standards.
n°11228615
voxan16
Posté le 06-03-2023 à 16:38:34  profilanswer
La mise a jour du BIOS ne se fait pas, Firmware image PCI Subsystem ID (19DA.4471) does not match adapter PCI Subsystem ID (19DA.1471)
Remi
n°11228616
Yopfraize
Posté le 06-03-2023 à 16:50:04  profilanswer
Remi
Effectivement c'est pas le bon ID ;
Essaye celui-ci : https://www.techpowerup.com/vgabios [...] 4-170330-2 ?
Y'en a que deux correspondant à 19DA.1471 : ton actuel et celui que je viens de mettre.
Normalement ça devrait être bon :jap:
Message édité par Yopfraize le 06-03-2023 à 16:51:35
n°11228619
voxan16
Posté le 06-03-2023 à 17:02:55  profilanswer
Le bios se met bien a jour, mais lors des tests ca finit par planter, au bout de 7/8sec environ.
Le bios semble plus instable car lors des plantages je dois rebooter le pc, ce qui n'etait pas le cas avant ou un simple retour sur le bureau se produisait.
J'ai aussi re abaisser les perf avec MSI afterburner et c'est toujours pareil.
n°11228621
Yopfraize
Posté le 06-03-2023 à 17:11:26  profilanswer
C'est étrange que ça soit moins stable sachant que la fréquence de base est de presque 40mhz plus basse  :heink:
Si aucune diff, reflash avec ton ancien bios dans un premier temps mais c'est étonnant :heink:
Quand tu dis "abaisser les perfs" peux tu me dire ce que tu as fait ? Baisser la fréquence GPU, le tdp, la mémoire ?
Message édité par Yopfraize le 06-03-2023 à 17:13:25
n°11228684
voxan16
Posté le 06-03-2023 à 19:31:11  profilanswer
Oui, j'ai fait ce que me conseillait Zonka un peu plus haut, avec MSI Afterburner.
J'ai remis l'ancien bios et toujours la meme chose.
Je crois que je vais sortir le tournevis !
Merci pour votre aide
n°11228715
seianec
Posté le 06-03-2023 à 20:39:02  profilanswer
Franchement, je suis déçu j'y ai cru  :sweat:
n°11228753
Yopfraize
Posté le 06-03-2023 à 23:21:50  profilanswer
arf...
Ca sent quand même le GPU mort :o
n°11228777
voxan16
Posté le 07-03-2023 à 08:59:25  profilanswer
Merci a tous pour votre aide, j'ai eu aussi un mince espoir avec ce nouveau bios !
Je pensais pas qu'une carte pouvait fonctionner en bureautique et planter des que l'on demandait du opengl ou directx.
Remi
n°11228783
Yopfraize
Posté le 07-03-2023 à 10:08:06  profilanswer
Par acquis de conscience : Dans ton MSI AB tu as mis -500 mémoire -500 GPU et 50% TDP dans ces eaux là lors de tes essais ?
Si oui, essaye une fois les mêmes paramètres mais en mettant la mémoire à 0, certaines mémoires n'aiment pas descendre et peuvent planter.
Message édité par Yopfraize le 07-03-2023 à 10:08:18
n°11228830
Moumoule
Posté le 07-03-2023 à 11:55:51  profilanswer
Après avoir tenté ce que Yopfraize propose: Installe Nvidia Inspector et tu screen tous les power states (P0, P1, P2, etc ...). Voir ici: https://imgur.com/a/jmUb3Dg
Il se peut que la carte passe dans un power state qui fait planter.
Message édité par Moumoule le 07-03-2023 à 11:57:07
Problème batterie Xiaomi Note 8 ProProbleme aio msi mag coreliquid 240R v2
Problème de réseau suite branchement de nouveaux DDProblème montre Garmin Vivo active 3
Probleme de fps grosse config (i7 , 3060ti )Problème pour recevoir emails : Window Live Mail
Problème pour recevoir emails : Window Live MailProblème HDMI
Rog Strix B660-G problème 15,8go ram utilisable windows 11Problème de son
Plus de sujets relatifs à : Probleme avec une Zotac GTX1080TI
