3884 connectés
  Ventilos RTX 3070-TI tournent à fond
n°11238173
octrix
Posté le 09-04-2023 à 10:22:22  profilanswer
Bonjour, alors voilà j'ai acheté hier une RTX 3070-TI, bon le type n'a pas été très honnête, la vendre dans une boîte gigabyte, alors qu'au final c'est une HP 3070-TI OEM... Bon sur ça pas de soucis, au final elle tourne très bien et niveau perf c'est même au delà de ce que j'espérais de cette carte.
Bref le problème c'est les ventilos, sur plusieurs jeux, dont KSP 2 par exemple qui graphiquement demande beaucoup de ressources, des lors qu'il y a un visuel qui pompe, les ventilos se mettent à tourner à 100% et ça fait beaucoup de bruit, alors que la carte n'est qu'à 65°C, d'ailleurs elle ne dépasse jamais cette température alors je vois pas pourquoi les ventilos tournent aussi vite. Ça arrive même qu'ils commencent à tourner à 100% alors qu'elle n'est même pas à 50°C... ?
J'ai essayé de régler ça via MSI Afterburner, j'ai changé la courbe de vitesse selon la température, j'ai l'impression que la vitesse est mieux repartie  mais rien à faire, un visuel qui pompe énormément et la elle tourne à fond, peu importe la courbe.
Je voudrais savoir si vous savez comment faire pour régler ça, parce qu'ils font du bruit inutilement, et c'est chiant
n°11238182
kabyll
Posté le 09-04-2023 à 11:00:08  profilanswer
hello,
donc tu veux dire que même si tu as une courbe sous afterburner avec une ventilation à maxi 70%, les ventilos se mettent tt de mm à 100% ?!
fais voir ta courbe à tout hasard,
n°11238194
octrix
Posté le 09-04-2023 à 11:24:04  profilanswer
Voila ce que j'ai dans afterburner, bon la courbe n'est pas du tout optimale j'ai essayé de faire en sorte que les ventilos soient toujours bas, juste pour voir si ils allaient quand même tourner à 100% ou pas !
https://zupimages.net/up/23/14/dd09.png
n°11238302
octrix
Posté le 09-04-2023 à 19:58:12  profilanswer
Je reviens vers vous, j'ai démonté la carte graphique, l'ai nettoyé de partout, radiateurs ventilateurs etc, j'ai changé la pâte thermique (l'ancienne était toute sèche et y'en avais plus beaucoup).
En rallumant le PC je constate une température sur le bureau entre 25 et 26 degrés ça bouge pas, et en jeu les ventilos ne s'emballent plus, leur vitesse est correctement gérée par afterburner (aucune idée de pourquoi).
En température je suis légèrement plus haut qu'avant ce qui est un peu étrange puisque l'ancienne pâte était sèche et qu'il en manquait, pourtant je connais le processus je l'ai fait 1000 fois sans problèmes, première fois que la température augmente au lieu de baisser mais bon peut-être les valeurs en degrés étaient-elles faussées avant, p'têt qu'en réalité la carte n'était pas à 65 degrés mais plus et pour ça donc que les ventilos tournaient à 100% ?
On va dire que le problème est reglé x)
Bonne soirée
n°11238325
zonka
x58 forever!
Posté le 09-04-2023 à 22:27:05  profilanswer
les ventilo à 100% etaient probablement calés sur le point le plus chaud (VRM, etc) donc en l'état peu importe, c'est "proprifié" et ça tourne comme ça doit :)
Topic Blackwell - Nvidia Geforce RTX 5000Ma carte graphique rtx 3070 pny dual fans ...
MSI GTX 1080 Ti qui plante (écran noir) après sortie de veilletaille CG inférieure à 200 mm, limitée à la RTX 3060 ?
Choix CPU pour RTX 4080 (4k, 60FPS, conso)Geforce Asus RTX 3060 Dual series OC 12 Gb et CM Asus P8z68 v pro gen3
Quelle alim pour 4070 TI ?[Résolu] pad thermique rtx 3070 gigabyte vision
pad thermiques MSI RTX 2070 VENTUS GPRX 7900 XT ou RTX 4070 Ti ?
Plus de sujets relatifs à : Ventilos RTX 3070-TI tournent à fond
