6922 connectés
  [Résolu] pad thermique rtx 3070 gigabyte vision
n°11230414
malkolinge
Posté le 12-03-2023 à 20:51:11  profilanswer
Bonsoir.
J'ai acheté dernièrement une RTX 3070 gigabyte Vision et après un premier test avec Furmark la température du gpu était de 82/85° et le Hotspot à 103/105°.
J'ai voulu changer les pads par des Gelid de 1,5mm mais dès l'allumage du PC j'ai compris qu'ils devraient etre trop épais car les ventilos tournaient à fond.
Après ouverture de la CG, j'ai constaté que la pate thermique (Arctic MX-6 ) ne touchait pas le gpu.
J'ai remis de la 1mm Gelid mais avec Furmark  j'ai toujours le meme probleme de temperature 82/85° pour le GPU et 102/105° pour le Hotsopt et les ventilos tournent à 100% et sont bruyants.
Je voudrai savoir si quelqu'un à eu les memes problemes et quelle dimension des pads faut-il installer.
Merci pour votre aide.
Message édité par malkolinge le 13-03-2023 à 09:32:01
n°11230454
tri-ax
Posté le 12-03-2023 à 21:46:35  profilanswer
Pour que les pads thermiques soient efficaces, ils doivent être comprimés entre les composants et le dissipateur.
Je n'ai jamais utilisé les Gelid mais tous ceux que j'ai eu étaient assez souple pour se déformer sur les puces.  J'ai d'ailleurs dû en prendre des plus épais pour que la compression soit suffisante sur des 6800 et 6800XT.
Donc, moins de 1mm, je doute qu'il en faille des plus fins encore...
Regarde si il n'y a rien de plié au niveau du dissipateur qui l'empêcherait de toucher correctement le GPU.
Ensuite, est-ce que tu as bien serré les vis de fixation du dissipateur (toujours en croix et en alternance jusqu'à blocage).
Edit: Vraisemblablement 1mm, c'est trop épais pour la 3070 VISION.  0,5mm autour du GPU devraient fonctionner et 1mm pour les longues bandes (tu comprendras certainement mieux de quoi ils parlent en ayant la carte démontée sous les yeux : https://www.reddit.com/r/EtherMinin [...] vision_oc/
Message édité par tri-ax le 12-03-2023 à 21:52:23
n°11230542
malkolinge
Posté le 13-03-2023 à 09:31:14  profilanswer
:hello: tri-ax
J'ai suivi tes conseils et j'ai changé les pads auteur du gpu par du 0,5mm.
Je suis revenu à des températures normales 65° pour le Gpu et 80° pour le Hotspot après 25' de test Furmark.
 [:athome] et bonne journée.
n°11230553
tri-ax
Posté le 13-03-2023 à 10:24:27  profilanswer
De rien, bonne continuation.
Gigabyte control center "Control fan" sans réglages 2080 superGigabyte CM + i7-13700KF , Haute temperature cpu
Gigabyte B550 et branchement ventilateur boitiercarte mere Gigabyte GA-Z77P-D3
Problème performance 3070Gigabyte aorus b550 elite v2
Cable d Alim Corsair 2x8 Pins vers sortie 12VHPWR 600W (+Gigabyte)Changement processeur pour 3070
Gigabyte control center c'est fiable ou pas ?Changer une 3070 pour une 7900xt, quel gain?
Plus de sujets relatifs à : [Résolu] pad thermique rtx 3070 gigabyte vision
