4281 connectés
  [RESOLU] Problème scintillement 3070 en Display port
n°11258832
wolfsnet76
Posté le 22-06-2023 à 23:11:38  profilanswer
Bonjour à tous,
Voici ma config:
570s Gigabyte Aorus Ax élite
5900x Ryzen 9
Gigabyte 3070 eagle OC v.2.0
Écran 32" Q3277
Alimentation 750w gold Be quiet
Le problème c'est que en mode Display port la resolution n'est pas acceptée en mode QHD (2560 x 1440). J'ai un problème de scintillement d'écran.
Je suis obligé de descendre en résolution pour que cela fonctionne correctement.
Hors en mode HDMI ça fonctionne parfaitement bien et je suis full en résolution.
J'avais avant une 1060GTX je n'avais pas du tout ce problème.
Est ce que ça peut venir du câble DP ? De l'alimentation ?
En vous remerciant d'avance pour votre aide.
Je précise évidemment que les drivers de la CG sont à jour.
Les jeux fonctionnent bien.
Je vous remercie d'avance pour toute l'aide que vous pourrez m'apporter
Message édité par wolfsnet76 le 23-06-2023 à 02:49:58
n°11258833
alriad
ST Power, Makes it Possible
Posté le 22-06-2023 à 23:14:12  profilanswer
Le plus logique serait le câble DP qui ne serait pas à la bonne norme. Sais tu de quelle version est ce ?
1.2/1.4/2.0 ?
Que la force soit avec Moi... (Attention avec votre sabre laser, vous pourriez vous blesser..)
n°11258846
wolfsnet76
Posté le 23-06-2023 à 02:47:38  profilanswer
Le problème a été résolu plus rapidement que prévu. Avant de regarder le câble, il faut tenter de voir si ce n'est pas tout simplement le profil de couleur.
Pour celà il faut aller:
1) dans le panneau de configuration NVIDIA
2) Changer la résolution
3) Appliquer les paramètres suivants
4) Utiliser les paramètres de couleur NVIDIA
5) Appliquer les paramètres
Pour ma part j'ai du mettre les paramètres suivants:
couleurs vraies 32 bits
Intensité de couleur 10 bpc
Format de couleur YCbCr422
Plage dynamique limitée
Et tout est rentré dans l'ordre !
Post clos mais ça pourra servir à d'autres ;)  :hello:
Le câble était bien 1.4 mais j'ai bien pensé à ça au début.
Message édité par wolfsnet76 le 23-06-2023 à 02:48:57
Probleme FAN GPUProblème PCIe 5.0
problème aio msiRAM problème
Problème avec SSD NVME Crucial P1probleme hardware
Lian li strimer plus V2 problème de switchPort PCI ?
RESOLU Probleme CMOS Date/Time Not SetProblème Ram/Expo + Boot long
Plus de sujets relatifs à : [RESOLU] Problème scintillement 3070 en Display port
