5945 connectés
  RTX 4070 avec de TRÈS basses performances
 Page :   1  2
Page Précédente
n°11262542
hiroo4
Posté le 07-07-2023 à 21:30:34  profilanswer
Bonjour, j'ai acheté récemment une carte graphique Gigabyte RTX 4070 OC 12G, mais voilà, je rencontre de sérieux problèmes...
En jeu impossible d'avoir de bonne perfs..
Exemple des jeux tester :
- Fortnite full low + mod perf activé : 80 fps max
- Valorant full low : 70/90 fps max
- FallGuy Medium : 75 fps max
- Dishonored 2 high : 45 fps max
Je précise que mes pilotes sont à jour, j'ai essayer de downgrade, ça n'y change rien.
J'ai l'impression que les ventilos de la carte graphique ne fonctionnes pas bien car ils ne s'activent pas, et même a 65°C (température maximum testé)
Enfin j'ai réalisé un Benchmark et je vous laisse découvrir ce résultat désastreux (pour ma RTX).....
https://postimg.cc/YjMZrdWC
et
https://postimg.cc/G8r7pp95
Si quelqu'un à une solution je prend..
Message édité par hiroo4 le 07-07-2023 à 21:32:41
Hiroo4
n°11262545
killen
Married Mad
Posté le 07-07-2023 à 21:48:56  profilanswer
Même avec ton cpu clairement dépassé pour une telle carte tes résultats sont trop mauvais,
Ton alim est suffisante connecteur dédié bien branché :??:
n°11262546
hiroo4
Posté le 07-07-2023 à 22:08:39  profilanswer
Bah oui c’est ça le problème… c’était un proc que j’avais dans mon placard, il fait bien le taf.
J’ai une alim 750W et oui tout est bien branché
n°11262560
WiiDS
20 titres en GC, 0 abandon, 0 DQ
Posté le 07-07-2023 à 23:32:38  profilanswer
C'est effectivement très faible, et ton CPU un poil ancien n'en est certainement pas la cause :D
"I can cry like Roger. It's just a shame I can't play like him" - Andy Murray, 2010
n°11262568
zonka
x58 forever!
Posté le 08-07-2023 à 00:26:44  profilanswer
On peut avoir la config complète?
CM?
marque/modèle de l'alim?
RAM? à la bonne fréquence dans CPU-Z?
Si les ventilos GPU ne s'activent pas en charge/chauffe maxi, c'est quand même suspect.
n°11262577
hiroo4
Posté le 08-07-2023 à 02:18:10  profilanswer
Alors premièrement voici le lien "compare on line" : https://www.3dmark.com/3dm/96752258?
Ainsi que le screen avec les 4 fenêtres de GPU-Z : https://postimg.cc/G9WKRz87
Demandé par Celestins
Voici ma config :
- CM Gigabyte B360 AORUS GAMING 3 WIFI
- Gigabyte RTX 4070 OC 12G
- i7 9700KF 3.6Ghz 8 thread
- 2 RAM de 8Go Gskill
- Alim 750W Kolink
(je précise que je possédais déjà un pc auparavant avec les même pièces sauf la carte graphique évidement, j'avais une 3070 a l'époque, et que je n'avais absolument aucun problème, je pense vraiment que ma CG à un défaut de fabrication...)
n°11262578
hiroo4
Posté le 08-07-2023 à 02:20:23  profilanswer
Je ne sais pas pourquoi j'ai l'impression qu'il me manque des infos sur GPU-Z (après je connais pas du tout le logiciel désolé) et je précise par contre que je suis monté à 60°C et toujours rien..., aucun ventilos d'allumés...
Et puis ce score de Benchmark, ça me dépite..
n°11262579
hiroo4
Posté le 08-07-2023 à 02:26:22  profilanswer
Ah oui, j'avais oublié de bien préciser que mon Bios/cm est à jour
n°11262580
shinji3rd
Posté le 08-07-2023 à 02:32:51  profilanswer
Bah j'allais te demander parce que ta CG ne revoit quasi aucune info au système, sinon on voit que ta CG est connectée en PCIe 1.1 ce qui peut expliquer les perfs dramatiques (tu devrais être "@PCIe x16 3.0" avec ton CPU/CM), tu l'as bien connectée au port PCIe le plus en haut sur ta CM?
Message édité par shinji3rd le 08-07-2023 à 02:43:39
n°11262582
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 08-07-2023 à 04:36:51  profilanswer
As tu fait une fresh install de l'OS ?
n°11262583
ddlabrague​tte
Posté le 08-07-2023 à 06:05:58  profilanswer
Pour un changement de carte graph ?
Mouof
Ça ressemble plus à un souci de drivers
Genre conflit avec d'éventuelles traces du pilote de la 3070  [:transparency]
Message édité par ddlabraguette le 08-07-2023 à 10:14:50
n°11262596
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 08-07-2023 à 08:56:41  profilanswer
Regarde temperatures, et le PCI express en quoi il est, la.carte est enfiché dans la cm ou tu as un riser?
Bios a jour ?
Édit: Oula ...y avait pas tout ces messages.... Bon je suis en retard visiblement la.page n'a pas été actualisé :D
Message édité par uNReaLx77 le 08-07-2023 à 09:11:54
n°11262600
zonka
x58 forever!
Posté le 08-07-2023 à 09:19:37  profilanswer
S'il y avait une autre carte graphique avant, même NVIDIA, il est effectivement impératif de passer un coup de DDU avant, en 1er lieu....
Sinon kolink, marque d'alim un peu hasardeuse disons ( malgré le joli look, les mentions Platinum ou autre...). On a eu la puissance, on a la marque, on peut avoir le modèle précis de e l'alim donc ?
n°11262612
ddlabrague​tte
Posté le 08-07-2023 à 10:19:18  profilanswer
En effet, ça a pas l'air fifou comme alim
Mais si elle encaissait la 3070, y'a aucune raison pour qu'elle ne puisse pas encaisser une 4070  [:michel_cymerde:7]
n°11262621
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 08-07-2023 à 11:04:17  profilanswer
Impératif non, en général une simple "Nouvelle installation" coché via les drivers a l installation suffit.
La je vois plus un soucis via le passage PCI express....maj bios carte mère ou carte graphique il n'a aucune info de sonde.
Cg mal enfiché peut être
Ou elle a un soucis
Message édité par uNReaLx77 le 08-07-2023 à 11:06:44
n°11262623
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 08-07-2023 à 11:10:42  profilanswer
Ca peut éliminer un soucis. Même si perso, j'ai jamais utilisé DDU. Je suis passé d'une 1070 à une 4070, je n'ai même pas touché aux drivers, j'ai un CPU plus lent que le sien, et j'ai ça
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/r/177975
n°11262629
ddlabrague​tte
Posté le 08-07-2023 à 11:37:23  profilanswer
Plus ou moins pareil
j'ai deux os sur mon pc
Un tout frais et un autre qui vient d'une autre install d'une ancienne machine ( b350 2700x et 1070 )
Sur ce dernier, j'ai juste désinstallé les anciens pilotes via l'utilitaire windows et installé les nouveaux
En bench, les perfs sont très légèrement inférieures comparé au SSD avec l'install propre mais de pas grand chose. Or c'est pas juste la carte graphique qui a été changé mais absolument tout
Dans son cas, s'il a juste installé les pilotes par dessus sans faire le ménage avant, pas impossible que ça suffise à expliquer son souci
Ou alors, il a acheté sa 4070 sur Alliexpress et en fait c'est une 1050 avec un bios moddé  :o
Je ne vois pas d'autres explications  [:leblatt]
Message édité par ddlabraguette le 08-07-2023 à 11:38:26
n°11262630
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 08-07-2023 à 11:43:50  profilanswer
Ça n explique pas les sondes
n°11262631
WiiDS
Posté le 08-07-2023 à 11:53:49  profilanswer
Ce qui est étrange, c'est la carte qui se reporte avec un bus PCIe en x16 1.1. Je ne pense pas que ça puisse être un problème logiciel. (Surtout en passant d'une carte Nvidia vers Nvidia, le driver graphique est identique ...)
Ca ressemble à un problème matériel ou alors un problème de configuration du BIOS, mais vu qu'il y a une carte parfaitement fonctionnel avant je dirais que c'est peu probable.
Comme dit plus haut, vérifier l'installation de la carte et vérifier l'enfichement des connecteurs d'alimentation. Et si le problème persiste et que ça fonctionnait très bien avec une autre carte, je pointerais vers un défaut matériel
n°11262633
Space
Posté le 08-07-2023 à 11:54:56  profilanswer
Je suis passé d'une 1080 Ti à une PNY 4070 XLR8 (le mème modèle que ta CG d'après ta signature) j'ai fait ça à l'ancienne en désinstallant les drivers avant installation de la CG :o
Ton score Graphics est un peu faible sachant que j'ai un CPU moins performant (un vieux i7 6700k j'ugrade bientot le CPU).
https://i.postimg.cc/jddc6LY9/3-D-Mark-Firestrike-1-redimensionner-2.png
Message édité par Space le 08-07-2023 à 12:06:39
n°11262634
ddlabrague​tte
Posté le 08-07-2023 à 11:57:00  profilanswer
A première vue, je dirais, si, au contraire
Mais oui on a peut être pas tous les éléments
Une chose est sûr, repartir de zéro, en désinstallant proprement le pilote  Voir un coup de DDU histoire d'être sûr qu'il ne reste plus aucune clé de registre pour foutre la merde, c'est la première chose à faire
Message édité par ddlabraguette le 08-07-2023 à 11:57:29
n°11262731
hiroo4
Posté le 08-07-2023 à 20:54:41  profilanswer
Bonsoir et merci à tous pour vos réponses, là question des branchements et de mon alimentation est revenue plusieurs fois, donc première voici quelques photos du branchement de la carte graphique (je précise que l’adaptateur utilisé est celui fournit avec la CG).
Ma CG est branchée sur le PCI le plus haut de ma CM, je regarderai mieux ce soir si elle est correctement enfoncée mais je pense que oui..
Enfin, mon alim est une « Kolink Core S Séries, KL-C700S » (c’est bien une 750W).
Je regarderai à nouveau plus en détail tous mes driver, mais je ne pense pas que le problème vienne de là car je l’avais déjà vérifié avant de venir me confié à vous.
- https://zupimages.net/viewer.php?id=23/27/4zi6.jpeg
- https://zupimages.net/viewer.php?id=23/27/mhh4.jpeg
- https://zupimages.net/viewer.php?id=23/27/uhks.jpeg
Merci :)
Message édité par hiroo4 le 08-07-2023 à 20:55:29
Hiroo4
n°11262738
shinji3rd
Posté le 08-07-2023 à 21:35:57  profilanswer
Utilise 2 cables 8pin différents pour brancher l'adaptateur de la CG, déjà pour tester.
n°11262741
ddlabrague​tte
Posté le 08-07-2023 à 22:07:30  profilanswer
Merci :)
Je sais pas d'ou tu sors ça mais pas du tout  [:michel_cymerde:7]
Comme tu peux le voir ici, le rail 12v sort 48 ampères soit 576w
https://www.rueducommerce.fr/media/images/web/produit/3213993/20210204090441/alimentation_kolink_core_-_700w_-_80_plus_1_1200x1200.jpg
Cumuler la puissance des rails, pour gonfler les chiffres était une pratique courante jusqu'au milieu des années 2000 mais plus personne ne fait ça depuis.  A part Advance  :whistle:
Après, comme je l'ai déjà dit, si elle encaissait la 3070 ( qui consomme plus que la 4070 ) y'a pas vraiment de raisons qu'elle pose problème à première vue. Mais ça semble quand même être une bouse  [:ex-floodeur:5]
Message édité par ddlabraguette le 08-07-2023 à 22:12:27
n°11262745
hiroo4
Posté le 08-07-2023 à 22:45:27  profilanswer
Alors oui effectivement désolé je me suis complètement trompé en fait c’est une 700 watt je viens de vérifier, en revanche la version que tu m’as envoyé n’est pas la mienne, « moi c’est une KL-C700S ».
Par contre, j’avoue qu’à la base c’était une alimentation de secours que j’ai utilisé sur mon ancien PC et c’est vrai que ça n’a pas l’air d’être une alimentation de bien bonne qualité…
Après je sais que dans le placard, j’ai aussi une alimentation 650 watt corsaire avec ça la qualité devrait être au rendez-vous mais je sais pas si ça suffira.
Hiroo4
n°11262747
shinji3rd
Posté le 08-07-2023 à 22:51:08  profilanswer
Bah test avec la Corsair ça mange pas de pain, et donne bien 2 câbles différents qui partent de l'alim vers le Y du HWPR pour ta CG.
n°11262749
hiroo4
Posté le 08-07-2023 à 22:52:52  profilanswer
Je viens d’essayer d’utiliser deux cables 8 pin différents, et ça n’a pas l’air d’avoir changé grand-chose.. il y a peut-être moyen que mon alimentation ne soit pas bonne…
Ah ! D’ailleurs, pas mal le coup de la CG qui vient d’AliExpress mais non je l’ai bel et bien acheté chez LDLC en magasin j’ai encore la facture heureusement, si c’est un défaut matériel, je pourrais la faire changer
n°11262750
ddlabrague​tte
Posté le 08-07-2023 à 22:54:57  profilanswer
Les specs sont les mêmes
https://m.media-amazon.com/images/I/51lpNiW-mJL._AC_.jpg
n°11262751
hiroo4
Posté le 08-07-2023 à 22:57:22  profilanswer
Ouai c’est vrai, bah il y a peut être moyen que le problème vienne de mon alim, je test de la changer avec ma corsair quand je peut
n°11262752
ddlabrague​tte
Posté le 08-07-2023 à 23:05:34  profilanswer
J'ai pas trouvé de review dessus
Kolink semble faire des alim correctes mais celle là, on va pas se mentir on est pas loin d'une Advance apparemment
Du coup elle laisse planer un doute.  Mais si la 3070 fonctionnait dessus y'a pas de raison apparente qui pourrait expliquer que ce soit pas le cas avec une 4070  [:skaine:1]
De plus, une alim qui tient pas la charge ne provoque pas ce genre de symptômes.  Mais plutôt des freezes ou un reboot inopiné de la machine lorsqu'elle est en charge  [:transparency]
Message édité par ddlabraguette le 08-07-2023 à 23:07:31
n°11262755
shinji3rd
Posté le 08-07-2023 à 23:31:46  profilanswer
S'pas faux. [:marllt2]
D'ailleurs t'as pas répondu précisément sur le bios / driver chipset, qui reste le doute initial.
n°11262765
Tatatsin
Posté le 09-07-2023 à 00:57:51  profilanswer
Perso ca me fait penser à un problème de la carte graphique surtout qu'en plus gigabyte a des problèmes de pcb qui fissurent et coupe des lignes de communication PCIe sur les RTX 3X et 4X:
A lire ici https://www.omgpu.com/les-gpus-giga [...] de-de-rma/
si tu la démonte jette un oeil
Message édité par Tatatsin le 09-07-2023 à 01:02:57
n°11262770
shinji3rd
Posté le 09-07-2023 à 02:16:49  profilanswer
Oui bien vu ! J'espere pour l'OP que c'est pas ça mais apparemment la craquelure peut sectionner jusqu'à 6 lignes de données selon Louis Rossman :/
C'est fou de faire passer des données proche de ce qui casse en premier et ne mène nulle part en plus...
@Hiroo : est ce que l'ergot à côté de la fiche PCIe est mou ou le PCB craquelé?
n°11262800
yorys
Posté le 09-07-2023 à 11:06:48  profilanswer
C'est tout a fait normal que la carte descende en 1.1 sur le bureau Windows because économie d'énergie. Il faudrait faire un screen de GPU-Z en jeu ou lors d'un bench...
n°11262803
Space
Posté le 09-07-2023 à 11:18:10  profilanswer
Merci :)
on dirait que tu utilises un cable en Y , il faut normalement utiliser deux cables distincts 8 pins.
Pourquoi tu t'es ennuyé à prendre un modèle de 4070 avec un connecteur 12VHPWR , sur les 4070 cela sert à pas grande chose :o
Perso j'ai pris soin de prendre un modèle de 4070 avec un 8 pins histoire de ne pas ètre ennuyé avec cet adaptateur tout moche :o
n°11262831
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 09-07-2023 à 13:49:11  profilanswer
Il a dis qu'il avait aussi essayé 2 câbles différents.
Sur une vrai alim un seul est sensé fournir 2x 150w quand même
Sinon j'en reviens au bios de la carte mère a jour ou non.
Pcb fissuré au non :o
n°11262854
Space
Posté le 09-07-2023 à 15:53:08  profilanswer
hiroo4,
Fais un clearcmos de ta CM si cela n'a pas été fait.
Si le problème est identique , tu testes la CG sur le 2nd port PCIE de ta CM puis tu lances GPU-z et tu lances le Render Test en full screen (pas en fenètré comme sur ton screen) , en fenètré sur ma 4070 cela reste en 2.0.
n°11262866
Space
Posté le 09-07-2023 à 17:07:29  profilanswer
j'ai la 4070 depuis peu de temps , je n'ai pas encore mis le profil à jour :o
C'est une ancienne CM Z170 (PCIE 3.0) avec un i7 6700k (j'upgrade bientot CPU/CM).
Cela dépend en fait de la réso utilisée , sur mon écran 1080p , le render test fenètré reste en PCIE 2.0 et sur mon écran 1440p le render test fenètré passe en PCIE 3.0 (test fait avec la vsyncro désactivée).
n°11262870
yorys
Posté le 09-07-2023 à 17:33:33  profilanswer
celestins a écrit :
non c'est pas normal,
 j'ai jamais vu un 'render test' de gpuz qui ne démarrait pas une cg en 3D
Sorry j'avais pas fait gaffe à la fenêtre du render-test [:cawa]
n°11262987
ElMago31
Posté le 10-07-2023 à 08:41:00  profilanswer
Sur le branchement de ton alim tu as utilisé un « dédoubleur » que tu as branché sur ton adaptateur 12VHPWR.
Aurais-tu la possibilité d’utiliser 2 câbles 6+2 pins branchés à ton adaptateur ?
 Page :   1  2
Page Précédente
Upgrade RTX 2070Pour accompagner une RTX 4090 : 12400F OC, 13 600k, Autres?
Changement Carte Graphique - RTX 3060-12G-V2Signal perdue, rtx 3070
Problème performances Samsung 990 ProAvis config (très grosse) MAJ
Upgrade et chauffe PC (Résolu)compatibilité avec une RTX 4070 ou 4070 ti
FPS très bas GTX 1060 Max Q[RESOLU] Problème scintillement 3070 en Display port
Plus de sujets relatifs à : RTX 4070 avec de TRÈS basses performances
