3761 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  34  35  36  ..  40  41  42  43  44  45
XFX 7800 GT/GTX de chez cdsicount (ou autres)
n°4616189
Shinuza
This is unexecpected
Posté le 31-01-2006 à 20:16:00  profilanswer
the_bigboo a écrit :
qu'utilisez vous pour connaitre ce fameux "delta" ?
Dans everest on le voit il me semble.
Cobra-spirit1 a écrit :
Ba bien sur!
Avec la 7800GT t'est tranquil pendant 2ans au moins en mettant tout ou presque a fond(dans 2ans ).La 6800GS va etre capoute bientot.Alors achete la 6800 apres tu "devras" racheter une utre cartes pour les perf,alors que si tu fous direct 100€ de plus,ba t'economise pas mal pour l'avenir.A toi de voir XD
Donc shinuza,ou les autres :p Je crer un autres bios avec nibitor avec un delta a 30,ensuite je la flash et tout marchera nikel et j'aurai de meilleur perf?
QQun pourrait me donner la marche a suivre en detail pour faire parce que j'ai pas confiance en nibitor...Un ptit logiciel que tinstalle meme pas...Bref help :)
Nibitor ne s'installe pas.
Il te faut :
Une disquette, ou de quoi booter dos (clé usb, cd, n'importe)
Une carte PCI sur laquelle tu bootes
-Sous dos, avec Nflash
nvflash -b save.rom
-Tu reviens sous windows, et tu ouvres avec nibitor le fichier .rom
-Tu as à droite, Geometric delta clock, tu le règle comme tu veux (tu peux modifier d'autre truc, comme les fréquences stables au démarrage)
-Tu sauves, tu retournes sous dos
-Tu peux faire nvflash -a, ça identifie les cartes présentes sur la machine
nvflash bios.rom
-Ca flashe, confirmation. Ca met 10 secondes
-Tu reviens sous windows, c'est bon :)
J'ai déja flashé 9 fois depuis que j'ai ma CG  :ange:
Mains power can kill, and it will hurt the entire time you’re dying from it.
n°4616329
roy500
Posté le 31-01-2006 à 20:52:57  profilanswer
Shinuza a écrit :
Par forcement, j'ai des 2.0ns sur la mienne, PCB noir et court.
Et je vois pas en quoi ça endomage la carte de lui mettre x/1300, si c'est pas stable elle te le fera savoir  :sarcastic:
Deuxième mythe, une CG ne crame pas spontanément (encore plus de nos jours) elle se mettra en protection bien avant. Ensuite, il arrive que comme les CM il faille flasher une CG pour résoudre un problème. Donc forcer le fait de flasher ne posera pas de problème de garantie. D'ailleurs, c'est peu problable qu'ils se prennent la tete à scanner l'eeprom pour voir quelle version du Bios est présente.
Ben va dire ça à feu ma Saphirre GTO²@16pipes (en modifiant le bios), VF700, et poussée à 540/590 (soit une X850 XTPE) pour 219euros. Elle a cramée au bout de 3 semaines et je ne suis pas le seul qui a eu cette mésaventure. Par contre, en remettant le ventilo d'origine, CDiscount me la reprise et j'ai pu racheter ma XFX 7800GT. C'est clair qu'ils n'ont pas été dans le bios pour voir si je l'avais flashé. Mais quand même, une CG, ca peut lacher d'un coup, en plein jeu, qu'on se le dise.
Message édité par roy500 le 31-01-2006 à 20:54:46
n°4616337
Paulkouhan
Posté le 31-01-2006 à 20:54:19  profilanswer
précisions :
1) pas besoin de carte pci (sauf pour réparer un flash raté...)
2) tu peux sauvegarder ton bios avec nibitor :
tu fais "Tool" "Read Bios" "SelectDevice"
puis "Tools" "ReadBios" "Read into Nibitor"
puis "File" "Save Bios" ! :hello:
n°4616377
Shinuza
Posté le 31-01-2006 à 21:07:47  profilanswer
A mon avis, c'est lié à un soucis de température ou de fabrication
Paulkouhan a écrit :
précisions :
Ok, je savais pas, merci  :jap:
Deux étapes de moins  :ouch:
n°4616517
Cobra-spir​it1
Posté le 31-01-2006 à 22:09:08  profilanswer
Comment je vais sous "dos"?je connais rien du tout en tout ce qui est bios, software...Je suis une vrai bille...Alors si tu pouvais me dire les truc a faire en detail (sauf comment clicker sur la souris :p...quoique...XD)
Je sais que ca doit etre chiant,mais je nne doit pas etre le seul...
Merci bcp d'avance :)
n°4616661
Shinuza
Posté le 31-01-2006 à 22:46:13  profilanswer
Il te faut une disquette dos
n°4616812
the_bigboo
Posté le 01-02-2006 à 00:41:45  profilanswer
Geometric Domain : 275MHz
Shader Domain : 275MHz
ROP Domain : 275MHz
Je crois pas qu'everest puisse etre plus précis :/
n°4616836
Shinuza
Posté le 01-02-2006 à 01:02:28  profilanswer
Essayes de lancer une petite appli 3D, genre Atitools, et relance
n°4617133
Cobra-spir​it1
Posté le 01-02-2006 à 11:26:32  profilanswer
Une disquette dos?C'est une disquette special a la base ou c'est une disquette normal que l'on peu foutre en "dos"?
n°4617144
Shinuza
Posté le 01-02-2006 à 11:31:00  profilanswer
Spéciale, cf google ;)
n°4617176
ludo2024
Posté le 01-02-2006 à 11:51:24  profilanswer
Bonjour à tous je viens apporter ma petite contribution  :)
J'ai acheter ma XFX chez LDLC, j'ai reçu et monter celle-ci il y a une semaine sur une A8N-SLI, un 3700+ san diego, 1Go de ram, alim 550W.
Pour le moment rien de spécial a signaler, modéle avec le rad court, molex en bout de carte ( ce sont celle-ci qui ont des pb ? )
Quand meme fort bruyant, apparement un VF700 passe mais les petits rads pour la ram sont-ils suffisants ?
Y-a-t-il une date pour le VF900 ?
Merci ;)
n°4617289
the_bigboo
Posté le 01-02-2006 à 12:47:02  profilanswer
pas de date pour le VF900, ma POV a le Design classique avec la turbine, mais le boitier est tellement bien ventilé que le ventilo de la carte graphique ne s'active jamais a fond :d
n°4618389
Cobra-spir​it1
Posté le 01-02-2006 à 20:02:54  profilanswer
le VF 900 est prevu pour le premier trimestre 2006,donc mars au plus tard si les delai sont respecté.Mais si on se rappel le 9500 (de zalman tjrs) annoncé premier trimestre 2006 et en commerce en Juin...J'esper qu'il vont respecté cette fois j'ai vraiment hate de changer mon ventilo!
n°4618408
Shinuza
Posté le 01-02-2006 à 20:12:19  profilanswer
Ah mon avis ça va pas apporter grand chose, surtout vu la manière dont est foutu le HP
n°4619359
ftp381
ça fûme!
Posté le 02-02-2006 à 10:54:42  profilanswer
J'ai utilisé Rivaturner pour booster le VCOmax de ma XFX UDER 1.2 : en passant de 0 à 1, cela me permet de tenir en o/c à 495/1200 en étant a priori stable (3 fois 3Dmark 2005 et 3 fois 3D mark 2006) et en frisant avec les 8000 points sous 3Dmark05  :love: (avec A3700+ non o/c).
Au-dessus ça ne tient pas (écran figé à mi-parcours de 3Dmark05 ou 06) : plantage avec mémoire à 1220 ou plantage avec GPU à 509 (max possible avec Rivaturner).
J'ai essayé de passer le paramètre VCOmax à 2 sous Rivaturner et là après validation et fermeture de Rivaturner, gros scintillements à l'écran et reboot nécessaire.
Avec le VCOmax std (0?) j'étais stable à 470/1200 pour un >7700 sous 3Dmark05.
La mémoire est en Samsumg GP20 donc sans doute de la 2.0ns (et oui tout le monde n'a pas eu la chance d'avoir de la 1,6ns avec sa XFX UDER).
Croyez-vous que je peux rester à VCOmax à 1 sans pb pour la carte  :sarcastic: ?
Est-ce normal que depuis que je bidouille sous Rivaturner que le NVidia Monitoring ne m'affiche plus la température de mon GPU :??: ???
n°4619384
the_bigboo
Posté le 02-02-2006 à 11:08:42  profilanswer
Je fais le meme score a 450/1100 avec ma POV ;) mais je reste a 400/1000 vu que j'ai pas mi de VRAI dissipateur :)
n°4619448
Cobra-spir​it1
Posté le 02-02-2006 à 11:34:49  profilanswer
bigboo tes perf sont comme celle des autres,de ceu qui non pa la XFX,cela vient du fait que ton delta est a 40 et que le notre est a 0.
Je vais flasher (quand j'aurais plus les boule ^^) ma carte pour qu'elle est un delta 30 ou 40 et la ont pourra comparé,je pense que la XFX fera mieu grace aux timing bien agressif :p
n°4619481
d12 mc
Raekwon The Chef
Posté le 02-02-2006 à 11:45:02  profilanswer
Je confirme que le delta à 40 augmente les perfs : j'ai un san diego 3700 o/c à 2800 mhz avec 2 go de ram et une pov 7800 gt o/c à 490/1200 et je fais 8300 pts sous 3dmark05.
 :love:
n°4619510
the_bigboo
Posté le 02-02-2006 à 12:01:40  profilanswer
j'en sais rien s'il est a 40 ou pas a 40 !
Je m'amuse pas a flasher pour avoir un 3 a la place d'un 0 ! :whistle:
n°4619515
ftp381
ça fûme!
Posté le 02-02-2006 à 12:04:56  profilanswer
up!
VCOmax à 1 via Rivaturner = secure?
Perte info temp GPU : comment la retrouver ?
n°4619534
atidirect
Posté le 02-02-2006 à 12:16:42  profilanswer
Bonjour a tous .
voici un tutorial qui va pouvoir aidee "Cobra-spir it1" et les autres :)  .
http://www.pcinpact.com/forum/sujet_41263.htm
Message édité par atidirect le 02-02-2006 à 12:17:13
n°4619588
acnoar
Posté le 02-02-2006 à 12:44:09  profilanswer
petite question à ceux qui ont commander une xfx chez Cdiscount:
vous avez utilisé le coup de se faire rembourser 10x la différence ?
rapide calcul :
xfx à 349€
si je la trouve ailleur à 339€ (par exemple) CD me rembourse 10x10 soit 100€ ????(bien vu maitre capello..)
elle est ou l'astuce? ça marche ça ? quelqu'un a tester ?
Message édité par acnoar le 02-02-2006 à 12:45:30
n°4619731
ftp381
ça fûme!
Posté le 02-02-2006 à 13:59:40  profilanswer
rapide calcul :
xfx à 349€
lit les restrictions.
tu verras que c'est pas si simple (il faut que ce soit hors promo, dispo en stock et en qté,...) et que comme pour d'autres enseignes (Darty par ex.) c'est mentionné plus pour rassurer le chalan que pour balancer des billets de 100€.
n°4619746
awakss
Posté le 02-02-2006 à 14:07:38  profilanswer
tou a fait c est pa si simple y a un max de condition dont les delais d expedition ce qui limite grandemen!  :D
Sinon j ai enfin recu mes pieces de chez cdiscount aprés 15jours d attente et j ai monter mon pc tout a ete nickel mit a par mon clavier ki ma jouer un sale tour ( un advance ). Je vous tiendrai au courant des chiffres...
 :bounce:
n°4619791
acnoar
Posté le 02-02-2006 à 14:29:38  profilanswer
par exemple :
http://www.cdiscount.com/mag/fich_ [...] &numpage=1
à 349€ (ok, elle plus dispo mais il y a 2jours elle l'etait :/)
et
http://www.actualis.com/app/articl [...] nsieurprix
à 338€ ( meme bundle, COD² compris, mail me le confirmant)
ça fait 2 semaines que je check ces 2 offres, attendant la fin du mois et les soussous, et la gigabyte de CD me file sous le nez !
a priori, ça aurai pu coller ?
edit/
ou ça, si vous voulez vous faire 450€ !
349€
304€
doit vraiment y avoir un truc...
Message édité par acnoar le 02-02-2006 à 14:43:01
n°4619835
fandango_b​dr
Posté le 02-02-2006 à 14:43:40  profilanswer
Où est-ce que vous trouvez ce paramètre VCOmax dans RivaTuner ?
n°4620156
loopings0
ID PSN: loopingx10
Posté le 02-02-2006 à 16:51:48  profilanswer
n°4620260
ace_h
JE SUIS ACCRO AU MATOS
Posté le 02-02-2006 à 17:36:21  profilanswer
c bien la ou j'ai acheté la mienne  ;)
Still playin' games
n°4620334
loopings0
ID PSN: loopingx10
Posté le 02-02-2006 à 18:05:16  profilanswer
les frais de port son de combien ?
n°4620370
ftp381
ça fûme!
Posté le 02-02-2006 à 18:17:37  profilanswer
Aller dans "POWER USER" puis choisir la ligne "Rivaturner 2.0 RC 15.8\overclocking\nvidia" double cliquer et aller dans la ligne "FMaxVco".
C'est là que j'ai passé la valeur à 1 (au lieu de rien).
Après je peux plus pousser mon o/c  :D mais je ne sais pas si cette manip est bonne pour la carte :??: .
n°4620477
daidais
Posté le 02-02-2006 à 19:02:27  profilanswer
voila j'attends ma xfx de c-discount j'éspère qu'elle va marcher correctement,car 2 x850 xt en sav en 1 mois de chez c-discount
premier retour chez eu à mes frais et aprés 10 jours j'ai recu une autre x850xt neuve ,je la branche ça marche je joue 1 h j'éteind le pc puis je le rallume et boum pareil le ventilo ne tourne plus j'essaye avec un autre pareil l'alim du ventilo de la carte graf est cramé 2 eme retour sav bon là j'en ai marre je change une 7800 gt xfx à voir
j'ai demander un remboursement
n°4620621
acnoar
Posté le 02-02-2006 à 19:50:12  profilanswer
encore une petite question :
actuellement, quand on commande une version Xfull retail chez cdiscount, est-ce qu'on reçoit bien cette version?
http://www.topachat.com/boutique/ressources/in/ing809/ing809z.jpg
je me perds un peu avec toutes les versions UDEx, UDFx. J'ai pourtant essayé de suivre ce post de A à Z !
n°4620642
daidais
Posté le 02-02-2006 à 19:57:56  profilanswer
normalement oui,mais bon je te dit ça demain ou samedi à la reception de la bête??? bonne ou mauvaise surprise en gros ils envoi ent les series qu'ils recoivent  un gros arrivage avec dedans des bien!!! et des pas bien
à la réception c'est au petit bonheur le chance,et puis si ça merde
sav direct ça fera que trois fois dans le mois!!!!!
au moins le sav fonctionne,long 15 jours mini mais il rembourse!!! ou renvoient une carte neuve :lol:  :bounce:
Message édité par daidais le 02-02-2006 à 19:59:54
n°4620646
Lolo_kwond​o
Posté le 02-02-2006 à 19:59:24  profilanswer
cette version est une udef, car elle a une connexion pci express et en pluselle a le pcb long
a mon avis en ce omment ils envoient une pcb court avec molex
n°4620657
daidais
Posté le 02-02-2006 à 20:02:03  profilanswer
si tu mange de la soupe le soir tu auras la bonne  :lol:  :lol: sinon les autres :kaola:  :kaola:
Message édité par daidais le 02-02-2006 à 20:02:31
n°4620726
Paulkouhan
Posté le 02-02-2006 à 20:38:37  profilanswer
t'as trouvé cette manip où ???
n°4620777
cdr-90
Posté le 02-02-2006 à 20:54:22  profilanswer
je mets quoi comme delta alors ?
le flash via clé usb en boot c fiable ?
n°4621094
Paulkouhan
Posté le 02-02-2006 à 22:34:48  profilanswer
essaye 30
et oui, c'est ce qu'il y a de mieux (le plus rapide donc le + sûr !)
n°4621228
Shinuza
Posté le 02-02-2006 à 23:27:29  profilanswer
Surtout qu'une disquette c'est lent et ça foire souvent :o
n°4622364
Cobra-spir​it1
Posté le 03-02-2006 à 17:36:01  profilanswer
Moi mon petit probleme pour flasher ma carte graphique,c'est que j'ai ni de lecteur disquette,ni de disquette DOS...
Je fait comment ^^?
n°4622382
Shinuza
Posté le 03-02-2006 à 17:48:20  profilanswer
Bah avec une clé usb, tu utilises NTRawrite-1.0.1.
Tu récupères une image du Dernier Dos.
Une fois la clé usb passée en fausse disquette, tu vires deux trois fichiers dessus, sinon y'a pas la place.
Tu mets nvflash et ton bios.
Tu flashes, tu formates pour récupérer la capacité initiale de ta clé :jap:
XFX 7800GT... Petit Problèmes de Drivers... [PHOTOS]Conseils d'Achat 7800 Gt!!
[Topic Unique] e-Geforce 7800 GT/GTX eVGADeuxieme 7800 GTX a 390e ???
AMD ou INTEL. pour fair tourner une gfroce 7800 GTX 512 mo?????XFX GeForce 7800GT
ati x1800xt ou 7800 gtx 512 ?
Plus de sujets relatifs à : XFX 7800 GT/GTX de chez cdsicount (ou autres)
