4045 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  35  36  37  ..  40  41  42  43  44  45
XFX 7800 GT/GTX de chez cdsicount (ou autres)
n°4622382
Shinuza
This is unexecpected
Posté le 03-02-2006 à 17:48:20  profilanswer
Bah avec une clé usb, tu utilises NTRawrite-1.0.1.
Tu récupères une image du Dernier Dos.
Une fois la clé usb passée en fausse disquette, tu vires deux trois fichiers dessus, sinon y'a pas la place.
Tu mets nvflash et ton bios.
Tu flashes, tu formates pour récupérer la capacité initiale de ta clé :jap:
Mains power can kill, and it will hurt the entire time you’re dying from it.
n°4622465
Cobra-spir​it1
Posté le 03-02-2006 à 18:22:11  profilanswer
mais l'image du "dernier dos" je la chope ou?
n°4622481
Cobra-spir​it1
Posté le 03-02-2006 à 18:28:03  profilanswer
Serieu explique moi je vois pas comment je peu transformer une clé USB (128 pour ma par) en disquette,je vois pas non plus a quoi va me servir NTRawrite et aussi je ne vois pas ou choper un dos...
Merci de m'aider stp
n°4622484
Shinuza
Posté le 03-02-2006 à 18:29:20  profilanswer
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 1627-1.htm
n°4622566
Cobra-spir​it1
Posté le 03-02-2006 à 19:05:11  profilanswer
J'ai tester sur ma clé USB 128Mo mais comme ta di pas assez de place...Je vais prendre une clé a un pote de 256Mo.
Je precise que c t une clé MP3 et que ca a bien maché!D'ailleur apres elle affiche BOOT622C comme nom de peripherique,mais elle marche normalmnt pour lire la musique etc.
J'ai pris un truc de DOS 622,c'est bon pour que ca marche ou faut que je prenne autre chose?
n°4622584
Shinuza
Posté le 03-02-2006 à 19:16:49  profilanswer
Ca réduit sa taille virtuelle a 1.4mo, donc faut virer des trucs dans la disquette
Edit.exe, les fichiers d'aide tout ça. T'as pas besoin de beaucoup de place pour mettre nvflash + le bios :jap:
n°4622620
the_bigboo
Posté le 03-02-2006 à 19:38:19  profilanswer
je viens de regarder, ma POV a un delta a 40 et fait 7600 en 450/1050...
n°4622964
Cobra-spir​it1
Posté le 03-02-2006 à 22:18:00  profilanswer
mai je les reconai pa ces fichier daide,tu pourrai me les dire?
n°4623072
Cobra-spir​it1
Posté le 03-02-2006 à 23:06:41  profilanswer
ok donc dans le truc ya plein de fichier comme jai pu voir...Lesquels jenleve?Tu est sur que ca ne nuira pas au boot? :/
n°4623090
Cobra-spir​it1
Posté le 03-02-2006 à 23:14:36  profilanswer
J'ai enlevé le EDIT (fichier d'aide avec le ? en icone) mais me manque tjrs un peu moin de 200Ko pour foutre NVflash,le bios est rentré il reste que 4ko...
Dans l'extracteur ou yavai nvflash,yavai 3fichier,un block note ou on dirai qu'il y a les action a faire avec nvflash et un autre qui s'appel CWSDPMI et bien sur le fichier Nvflash...Les 3 sont necessaires? Je pense que oui mais bon...
Donc quels fichier vire-je (:p) de la clé? Help stp shinuza
PS: pour le delta,je dois le changer que pour le 3D,ou pour le 3D et le 2D,car je l'ai juste changer pour le 3D...C'est plus judicieux de le changer pour les 2 nan?(mettre 30 ou 40?)
n°4623278
Lolo_kwond​o
Posté le 04-02-2006 à 01:36:14  profilanswer
bon nouvelle v1.1 arrivee car l autre etait bad
celle la a l air de bien marcher et en plus reduit la vitesse de ventilo quand la temperature redescend
n°4623479
everybodie
Posté le 04-02-2006 à 10:43:47  profilanswer
Utilise ce tutorial ( http://www.d2i.ch/pn/procedures/cle_usb_bootable.html ) en utilisant comme base de l'image un fichier que tu trouvera sur bootdisk.com.
Ca te fera une clé usb bootable de la taille de ta clé ;)
n°4623498
nicodream
Posté le 04-02-2006 à 10:58:30  profilanswer
Tu a fais un retour SAV chez CDiscount? Ca a duré longtemps?
Pour savoir combien de temps en gros je vais devoir encore attendre, je leur ai envoyé lundi  :sweat:
n°4623526
Lolo_kwond​o
Posté le 04-02-2006 à 11:24:08  profilanswer
2 semaines
j avais demandé des bons d achat ils m ont retourné une carte uder
n°4623550
nicodream
Posté le 04-02-2006 à 11:38:19  profilanswer
Ok merci
n°4623576
daidais
Posté le 04-02-2006 à 12:02:12  profilanswer
reçu ce matin elle est verte avec prise pci-ex c'est la longue et le ventilo cromé rien de marqué xfx sur la carte !!!!!,le ventilo fait un bruit dingue!!! toujours à fond apparement je vais le viré bientot c'est clair!!
voila alors quel version j'ai???? j'attends d'autre avis sur les 7800 gt xfx que vous recevez,merci
n°4623592
the_bigboo
Posté le 04-02-2006 à 12:09:59  profilanswer
C'est ecrit sur la carte ! suffit de savoir lire ! :o
n°4623593
Cobra-spir​it1
Posté le 04-02-2006 à 12:10:52  profilanswer
Bon j'ai essayer ton tuto j'y arrive trop pas...Je pense que je vais juste supprimer quelques fichier qui servent pas...
Shinuza? :)
n°4623600
Shinuza
Posté le 04-02-2006 à 12:16:09  profilanswer
Je me souviens plus des fichiers dans la disquette :o
Tu fais un screen? :D
n°4623620
cdr-90
Posté le 04-02-2006 à 12:24:32  profilanswer
bon je vais tenter un flash cette apres midi .. ou peut etre que j'aurais pas les couilles ...
n°4623660
daidais
Posté le 04-02-2006 à 12:51:22  profilanswer
BON ,score 3dmark-2005 : 7495
avec 2x1024 samsung@(230mhz),dfi-nf-4,opteron 146@(300x9)
et 7800 gt xfx c'est la udf-3
fréquence d'origine 450/1050
n°4623670
ace_h
JE SUIS ACCRO AU MATOS
Posté le 04-02-2006 à 12:57:21  profilanswer
ecouter les gars, pour le flash c tres simple, vous créer un bootcd avec nero et un image de floppy de chez bootdisks, et ensuite il suffit d'y rajouter tous les fichiers necessaires, prendre un CD-RW c mieux.
n°4623710
cdr-90
Posté le 04-02-2006 à 13:17:53  profilanswer
j'en ai deja fait des flash ... mais bon je vais attendre lundi soir . j'ai meme pas une varte pci ... donc je vais voir pour en chopper une avant .
n°4623716
daidais
Posté le 04-02-2006 à 13:20:44  profilanswer
ah, c'est meilleur!!!!
3d-2005 en 500/1145=8084
là ça me convient + donc bonne perf cette carte
n°4623837
Cobra-spir​it1
Posté le 04-02-2006 à 14:21:36  profilanswer
jai essayer de boot sur la clé usb,ca reste blocker a l'image proactive A8N SLI Deluxe,impossible dacceder o bios...
Ace_h tu pourrais developpé sur le boot cd stp?
n°4624047
cdr-90
Posté le 04-02-2006 à 16:05:52  profilanswer
tu as bien mis le boot sur usb ? moi ça marche
n°4624070
kosmoos
Posté le 04-02-2006 à 16:21:28  profilanswer
Je viens d'acquérir une xfx 7800GT udf3.
J'ai des écrans noir à trackmania original.
Est-ce que cela viens de ma carte graphique?
Si oui, comment puis-je y remédier?
Merci.
Message édité par kosmoos le 04-02-2006 à 16:21:43
n°4624132
daidais
Posté le 04-02-2006 à 17:04:59  profilanswer
moi pas de souci depuis ce matin!!!! une udf-3 livré ce matin
colin-2005 super,total overdose niquel,call of duty-2 aucun soucis
je test encore et je vous raconte!!!!
n°4624321
Shinuza
Posté le 04-02-2006 à 18:42:08  profilanswer
kosmoos a écrit :
Merci.
Il nous faut la révision [:sinclaire]
n°4624410
kosmoos
Posté le 04-02-2006 à 19:34:36  profilanswer
ok, mais je suis pas sur que ce soit cela:
pv-t710g-udf3
bios: 5.70.02.13.12
J'espère que cela va vous aider. :)
n°4624444
Shinuza
Posté le 04-02-2006 à 19:53:19  profilanswer
Nop, sur l'étiquette au dos de la CG
n°4624736
cdr-90
Posté le 04-02-2006 à 22:24:21  profilanswer
bon j'ai tente le flash mais ma clé arrive pas à booter donc fo que je reinstallmon lcteur de disk7, j'essayerai plus tard .
n°4624740
cdr-90
Posté le 04-02-2006 à 22:24:57  profilanswer
en passant je peux mettre le dernier bios à votre vais ?
actuel
5.70.02.13.09
le dernier
5.70.02.13.12 ou 13
n°4625551
kosmoos
Posté le 05-02-2006 à 12:31:24  profilanswer
lol, j'ai 5 étiquettes collé dessus :pt1cable: , Voici les numéros inscrit:
S/N: GLH250678
600-10317-0002-100J
900-10317-0002-150F
0064905323836
4,631,603,4577,216;4,819,098 and 4,907,093
n°4626145
bignelou
Posté le 05-02-2006 à 16:09:01  profilanswer
Punaise je commence à m'inquieter là...
j'ai une Point Of View 7800 gt et quand je lance Rivatuner et que je regarde les infos de la carte j'ai ça:
$ffffffffff ----------------------------------------------------------------
$ffffffffff Northbridge information
$0400000000 Description               : unknown
$0400000001 Vendor ID                 : 10de (NVIDIA)
$0400000002 Device ID                 : 02f4
$0400000003 AGP bus                   : not supported
$ffffffffff Display adapter information
$0000000000 Description               : NVIDIA GeForce 7800 GT
$0000000001 Vendor ID                 : 10de (NVIDIA)
$0000000002 Device ID                 : 0092
$0000000003 Location                  : bus 3, device 0, function 0
$0000000004 Bus type                  : PCIE
$000000000f PCIE link width           : 16x supported, 16x selected
$0000000009 Base address 0            : fd000000 (memory range)
$000000000a Base address 1            : c0000000 (memory range)
$000000000b Base address 2            : none
$000000000c Base address 3            : fc000000 (memory range)
$000000000d Base address 4            : none
$000000000e Base address 5            : 0000bc00 (I/O range)
$ffffffffff NVIDIA specific display adapter information
$0100000000 Graphics core             : NV47 revision A1 (20x1,7vp)
$0100000001 Hardwired ID              : 0090 (ROM strapped to 0092)
$0100000002 Memory bus                : 256-bit
$0100000003 Memory type               : DDR3 (RAM configuration 05)
$0100000004 Memory amount             : 262144KB
$0100000100 Core clock domain 0       : 275.400MHz
$0100000101 Core clock domain 1       : 275.400MHz
$0100000102 Core clock domain 2       : 275.400MHz
$0100000006 Memory clock              : 501.188MHz (1002.375MHz effective)
$0100000007 Reference clock           : 27.000MHz
Mai regardez le core Clock domain est à 275...hors c'est pas à 400 Mhz qui devrait se trouver???et pourquoi qu'il y en a 3 des cores???punaise de mince??? :heink:
Autre chose bizarre quand je lance everest il me trouve une vitesse d'horloge de 439 mhz(donc normal même si je suis à 39 mhz de plus que la normal mais bon...) et ensuite quand je bouge un peu la souris et bien il descend à 275Mhz comme sous riva tuner :??:
Alors c'est normal ou pas paske là je m'inquiétes....
et vous avez quoi vous avec vos cartes???
Mon FEEDBACK
n°4626225
Cabri
jaron.gouv.org
Posté le 05-02-2006 à 16:44:46  profilanswer
Comme je te l'ai dit sur l'autre topic
275Mhz correspond à la fréquence d'horloge 2D
n°4626382
kosmoos
Posté le 05-02-2006 à 17:44:01  profilanswer
Les menus de trackmania nation ne s'affiche plus--> ecran noir! :fou:
Mes drivers sont les officiels 81.98 avec les derniers pilotes nforce 4.
Je comprends pas!
Ma config:
dfi nforce4 ultra-D
AMD X2 3800+
XFX geforce 7800GT ^^
Message édité par kosmoos le 05-02-2006 à 17:47:34
n°4626480
cdr-90
Posté le 05-02-2006 à 18:23:28  profilanswer
moi ça amrche en tout cas .
avec les 83.xx
n°4626931
Cobra-spir​it1
Posté le 05-02-2006 à 22:19:47  profilanswer
Moi ca ce produit uniquemnt sous Need For speed Most wanted,et ce quand j'o/c.ALors je me passe d'o/c pour le moment.Je formate bientot,je vais passé de XP home a XP pro.P-e cela va t'il changé quequechose?On verra bien...
cdr-90 au debut tu avais ces prblm avec WOW.Tu ne les a plus?Tu pourrais donné ta version precise de pilote?version beta?puisque c'est 83.xx?Ou alors c'est le dernier,lol je vais verifié dans la seconde qui arrive :p
Message édité par Cobra-spirit1 le 05-02-2006 à 22:35:48
n°4626972
Cobra-spir​it1
Posté le 05-02-2006 à 22:34:58  profilanswer
bon ba c'est une beta alors? pask le dernier c'est le 81.98
n°4627025
atidirect
Posté le 05-02-2006 à 22:58:28  profilanswer
Je comprends pas!
Ma config:
dfi nforce4 ultra-D
AMD X2 3800+
ca me fait ca aussi.
reinstall le jeux et tout redeviendra normal   :)
XFX 7800GT... Petit Problèmes de Drivers... [PHOTOS]Conseils d'Achat 7800 Gt!!
[Topic Unique] e-Geforce 7800 GT/GTX eVGADeuxieme 7800 GTX a 390e ???
AMD ou INTEL. pour fair tourner une gfroce 7800 GTX 512 mo?????XFX GeForce 7800GT
ati x1800xt ou 7800 gtx 512 ?
Plus de sujets relatifs à : XFX 7800 GT/GTX de chez cdsicount (ou autres)
