7925 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10
X1950XT X agp sortie !
n°5688746
delatruel
Posté le 01-08-2007 à 12:58:08  profilanswer
boubouse2 a écrit :
J'ai peut etre une idée, comme tu l'a démontrée, la carte tient quand tu utilise le test avec ati tools, mais pas quand tu joue. Je pense que cela vient de la consommation en mémoire du jeu video: je crois que la boite 3d d'ati tool doit consommer au maximum 30 Mo en mémoire vidéo; pour le jeu video, lui, il consomme bien plus que 30 Mo (doit on utilise plus de mémoire, elle est donc sollicité, elle consomme donc plus).
Je te conseille une chose: commande par internet une bonne alimentation, si tu as toujours ce problème d'extinction sauvage, alors le problème vient d'ailleurs (et comme tu as acheté sur internet, tu fait valoir le droit de rétraction, et ca te coute 7 euros pour les fdp pour le renvoie)
il doit bien avoir des amis... et au moins un disposé à lui prêter une alim + puissante que la sienne, non ?
n°5688949
TH1ERRY
Posté le 01-08-2007 à 14:40:46  profilanswer
zonka a écrit :
Sinon, j'ai résolu le bug du DVI grâce à ce petit reprogrammateur magique DVI_Recover.zip
merci ça peut toujours servir
n°5689224
zonka
x58 forever!
Posté le 01-08-2007 à 16:19:23  profilanswer
@manulm : bah, les dernieres Antec, c pas celles de la niouz de janvier, et je me fie a mat.be ^^
@delatruel ; je ne suis pas chez moi, et l'alim la plus proche est une Hiper 350w :)
@boubouse2: entierement d'accord ; ceci dit, si avec la 600w+, ca ne fonctionne pas, je jetterai l'éponge (on verra pour la garantie etc) et je passerai (de rage) au C2D+PCI-E :(
Message édité par zonka le 01-08-2007 à 16:27:35
n°5689499
Xixou2
Posté le 01-08-2007 à 18:23:57  profilanswer
tu as reçu un adaptateur dvi vers vga avec la gecube x1950xt.
n°5689569
ManuLM
Posté le 01-08-2007 à 19:02:06  profilanswer
je confirme l'avoir vu dans le bundle
n°5689785
zonka
x58 forever!
Posté le 01-08-2007 à 20:40:06  profilanswer
ben heu voui, certes, mais là j'ai pu repasser avec bonheur du VGA baveux au DVI net  :na:
PS: allez, j'ai commandé une Antec....on verra bien...
Message édité par zonka le 01-08-2007 à 20:40:37
n°5689814
shikasta
Rodrigue as tu deux coeurs?
Posté le 01-08-2007 à 20:49:11  profilanswer
Mon alim est dans mon profil et j'en suis très content.
n°5689931
zonka
x58 forever!
Posté le 01-08-2007 à 21:30:29  profilanswer
bonne alim bien notée aussi merci (par contre la version 600W est terriblement chère donc pas envisageable sur ce coup là)  :jap:
n°5691504
ManuLM
Posté le 02-08-2007 à 15:31:10  profilanswer
Par la suite, pour baisser la temperature de ton GPU, tu peux aller regarder par la :
et par la :
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 9367_1.htm
Ca semble TRES efficace, je medite la dessus actuellement
Message édité par ManuLM le 02-08-2007 à 15:32:11
n°5692236
zonka
x58 forever!
Posté le 02-08-2007 à 20:25:46  profilanswer
Intéressant en effet!
La soluce HR-03 me parait peu vraisemblable dans mon cas (je n'ai pas un Scythe), avec un CPU qui a tendance a chauffer, même s'il est correctement refroidi par un SI97A + 92mm noiseblocker (mes caloducs sont vers la CG, j'ose pas imaginer le mélange)
Je vais suivre ce genre de topics, mais ça commence effectivement à devenir "du lourd" juste pour rester en AGP  :)
J'attends mon alim ...  :hello:
n°5692401
ManuLM
Posté le 02-08-2007 à 22:06:31  profilanswer
ca n'a rien de specifique a l'AGP...
Pour avoir une 1950xtx (certes en PCI-E), je peux te dire que ca chauffe tout autant ! Et c'est pareil pour les 8800...
Regarde le nombre de topic sur les alims ...
n°5697011
TH1ERRY
Posté le 05-08-2007 à 17:04:09  profilanswer
as tu dejà verifier le contact avec le gpu, j'ai trouvé ça sur un forum
http://www.hardforum.com/showthrea [...] 1030989944
les simptomes ressemblent aux tiens
n°5700129
zonka
x58 forever!
Posté le 07-08-2007 à 01:10:11  profilanswer
Pour l'instant, je viens de recevoir l'Antec Trio 650W, branchée....
Pour faire court et rapide : C'ETAIT BIEN L'ALIM LE PROBLEME.... !!!
Bon , par contre je n'arrive pas à dépasser 648/657, menfin bon hein ;)
Au niveau températures c'est aussi nettement mieux avec au maxi 88°C (peut-être le Peltier était-il aussi mal alimenté)
http://img398.imageshack.us/img398/558/1950xtstockat4.th.png
Merci pour votre soutien moral et technique les kaupaings :D , ainsi que pour vos soluces de bricolage du systeme refroidissement, voire son changement, je note ça en stock pour plus tard éventuellement :)
PS: JE CONSEILLE ABSOLUMENT DE NE PAS UTILISER CE TYPE DE CARTE SANS UNE ALIM D'AU MOINS 550W DE MARQUE ET AVEC UN CONNECTEUR PCI-E (et 2-3 rails 12v "même si c'est juste pour le marketing ouais ouais" ^^)
Message édité par zonka le 07-08-2007 à 08:49:47
n°5700444
ManuLM
Posté le 07-08-2007 à 10:41:47  profilanswer
yaisse, content de savoir que ca marche ;-)
n°5700545
yvesc79
Posté le 07-08-2007 à 11:19:41  profilanswer
Peut être que la nouvelle version de Gecube est moins gourmande/exigeante niveau alim?
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0#t5671547
Les 1950 Pro passent bien sur les 350W de marque bien fournies en courant sur le 12V.
Du coup, s'il faut envisager des grosses dépenses comme changer l'alim, la 1950Pro est le seul choix économiquement intéressant en alternative à une plateforme PCI-E.
Message édité par yvesc79 le 07-08-2007 à 11:23:24
n°5701107
boubouse2
Posté le 07-08-2007 à 15:06:54  profilanswer
Et bien c'était donc l'alimentation, elle à l'air d'être une grosse gourmande cette carte graphique quand même.
n°5701961
zonka
x58 forever!
Posté le 07-08-2007 à 22:40:21  profilanswer
Ben heu l'opteron (même non OC) + 2Go de ram + 3HDD + 2CD/DVD je ne trouvais effectivement pas ça excessif pour ma précédente Hiper 480W type R  :non: ... Ceci étant en faisant un calcul de Wattage (genre ce classique), j'arrivais quand même à un chiffre autour des 380-400 watts (si,si) mais avec le CPU overclocké et en comptant bien tous les périphs (ventilos etc).
Je sais que ces calculateurs surcotent un peu mais quand même, actuellement ça donne çà:
http://img441.imageshack.us/img441/3483/consoactuellekb7.th.png
A noter que le "double molex vers PCIE" ne m'inspirait aucune confiance ... je pense vraiment qu'une alim prévue en natif pour du PCI-E "looke plus sérieux" quand même....
Pour info, en profitant du "jus" supplémentaire, j'ai pu volter un peu plus mon Opteron qui semble rock stable à 2.6 Ghz  ;)
Message édité par zonka le 07-08-2007 à 22:49:26
n°5715051
frag131
Posté le 14-08-2007 à 19:25:34  profilanswer
Delete
Message édité par frag131 le 14-08-2007 à 19:27:21
n°5715401
Xixou2
Posté le 14-08-2007 à 22:33:08  profilanswer
N'installez pas le dernier catalyst 7.8 pour la x1950xt AGP Gecube,
smartgart déconne, agp write et read ne peuvent pas rester
activés après reboot,
d'ou extrême lenteur.
Je suis repassé à la 7.7
n°5715822
zonka
x58 forever!
Posté le 15-08-2007 à 08:20:40  profilanswer
merci xixou ^^
(au fait, ca marche toujours très bien chez moi héhé  :love: )
n°5849571
bigjackii
Posté le 24-08-2007 à 11:53:20  profilanswer
oui je confirme meme probleme , j ai testé les news pilotes special bioshock  meme soucis  ;((
Zonka j ai suivi tes conseils j avais aussi une hiper 480 type r , elle etait en surchauffe avec la x1950xt
j ai pris donc une trio 650 antec , no soucis  elle tient meme 702/856 sur certains jeux ^^
n°5874145
Conforoa
Posté le 04-09-2007 à 14:15:33  profilanswer
voici quelques raisons qui m'ont poussés a choisir une 7950GT AGP plutôt que la X1950XT : les drivers baclés, performances en retrait sous OpenGL, chauffe plus, consomme plus, o/c plus faible, etc...
Ma solution est originale (coûteuse d'accord) : une XFX 7950GT 550M 512 mo AGP (225 €) + un Titan Elena pour la refroidir (même GPUCooler que sur la Gecube X1950XT AGP) (70 €).
et la je n'aurai qu'un seul inconvénient par rapport à la X1950XT : performances en retrait sous dX, mais pas ceux que j'ai énumérés plus haut.
qu'en pensez-vous (je ne suis pas un NVidia-fanatique, j'ai déja eut des ATI (9600 pro la dernière en date), mais je pense que pour moi c'est la meilleure solution, ne trollez pas trop, ceci est un dialogue, si vous avez une meilleure solution communiquez-la moi) ?
Message édité par Conforoa le 04-09-2007 à 14:15:57
n°5874208
yvesc79
Posté le 04-09-2007 à 14:45:21  profilanswer
Tu t'en tires à 295€ alors que la plupart s'en tirent à 160€ avec une X1950Pro 512Mo AGP équipée de Arctic Cooling X2, pour quasi les même perfs.
Message édité par yvesc79 le 04-09-2007 à 14:46:20
n°5874230
Strat_84
Posté le 04-09-2007 à 14:58:40  profilanswer
J'en pense surtout que ça :
C'est un bon gros troll baveux :love:
Sinon ton système va te coûter plus cher qu'une X1950XT, pour des perfs en retrait d'environ 30-40%, et c'est pas l'overclocking qui va permettre de rattraper ça.
On oubliera bien sûr le fait que les "anciennes" séries Nvidia ne sont plus supportées dans les drivers depuis la sortie des 8800, et que la qualité des filtres sur 7950 est ... plutôt en retrait par rapport à la concurrence.
Bref le seul intérêt de ta solution (outre la baisse de consommation, qui est un peu normale vu l'écart de performances), c'est que la carte soit une Nvidia et pas une ATI ...  :lol:
edit: @Yvesc79 : oui aussi, j'y pensais même plus  :D
Message édité par Strat_84 le 04-09-2007 à 15:00:22
n°5874834
ridemetal
Vide
Posté le 04-09-2007 à 20:13:31  profilanswer
Pas certain que le Titan passe dessus; il n'y a pas que le GPU à refroidir mais aussi le hsi. ;) Si ils ont utilisés le meme pcb que celui des 7800GS, tu n'auras aucun refroidissement alternatif. ;)
Je ne pense pas que tu ais fait le bon choix mais faut vraiment arreter de voir des trolls partout. ;)
n°5875246
Conforoa
Posté le 05-09-2007 à 00:17:06  profilanswer
Nous verrons bien, plus que un jour avant de pouvoir faire les tests !
n°5876901
bigjackii
Posté le 05-09-2007 à 21:20:22  profilanswer
salut
j avoue que j avais  hesite moi aussi , mais en regardant les tests , ya pas photo , le rendu ati  x1950xt c est mieux que les serie 7 nvidia en dx9  ,par contre les drivers .....on m avait prevenu c est pas top ....puis il faut une grosse alim ..........fait un test sous bioshock ...
n°5882890
falcor
Meeeow...
Posté le 09-09-2007 à 15:11:10  profilanswer
Mais c'est quoi cette histoire de drivers foireux ? Ca fait 4 ans que je roule en ati, jamais le moindre pépin, tout comme une majorité d'utilisateurs. Ca date de la rage 128 les drivers merdique, il est temps d'arreter les préjugés à 2 balles [:spamafote]
"Et dans la nuit noire j'me suis remis à boire.."
n°5882998
william95
Avançons à reculons
Posté le 09-09-2007 à 16:11:53  profilanswer
Les drivers 7.8 sont foireux en tout cas avec les cartes AGP, masquage d'icones, instable.
en 7.9 beta, tout roule
MY FEEDBACK HERE
n°5883982
lordofthes​ith
Join me . . .
Posté le 10-09-2007 à 01:56:05  profilanswer
god is dead a écrit :
Qu'est ce que tu fous en agp avec un c2d ? :o
Change de cm.
Ah bon ?
n°5892872
Xixou2
Posté le 14-09-2007 à 20:43:13  profilanswer
installez les drivers 7.9, ils sont ok.
n°5906288
Xixou2
Posté le 22-09-2007 à 09:43:35  profilanswer
repassez aux 7.7, y a un bug en 2D dans les 7.9 qui crashent internet explorer par exemple.
n°5908018
Xixou2
Posté le 23-09-2007 à 11:32:36  profilanswer
j'ai finalement ré installé internet explorer 7, ça bloquait encore.
n°6040090
garteks
Posté le 25-11-2007 à 10:46:59  profilanswer
J'ai une question.
Je me suis acheter cette carte 3D  dernièrement (ma x1950 pro à cramer) et je me pose la question :
Peut on, où non, changer les tensions du core et de la mémoire sur cette version ?
n°6040430
bigjackii
Posté le 25-11-2007 à 13:34:52  profilanswer
garteks a écrit :
J'ai une question.
salut
je pense que oui , mais je n' ai pas vraiment tenté, je n ai pas trouvé d info  la dessus , à titre d info la mienne tiens le 702/846 boitier ouvert avec un 120mm   rajouté sur le cote
n°6040993
garteks
Posté le 25-11-2007 à 17:41:56  profilanswer
La mienne, au dessus de 675, black screen. :(
n°6041290
g59190
Posté le 25-11-2007 à 19:40:05  profilanswer
starconsole a écrit :
C'est clair, et y'en a qui ne l'ont toujours pas compris... enfin c'est leur pognon de toute façon, qu'ils viennent pas pleurer qu'ils se sont faits arnaquer (surtout qu'à la revente des cartes pareilles ne vaudront rien car personne n'en voudra)  :sarcastic:
J'ai remarqué un truc, c'est sur sur ebay les cartes agp ce vende bien plus chere que les pci-e ^^
n°6053176
bigjackii
Posté le 30-11-2007 à 23:22:43  profilanswer
702 ou 675 l ecart est ridicule  pour le gpu ( peut etre ton alim qui ne tient pas , j ai une antec trio 650), par contre pour la memoire 846 pour 702 çà le fait bien . catalyst 7.10
 :bounce:
n°6064909
Logan81
Posté le 06-12-2007 à 12:51:05  profilanswer
Y'a-t-il toujours des problèmes avec les derniers Catalyst concernant l'AGP ou plus du tout ??
n°6065382
garteks
Posté le 06-12-2007 à 17:03:50  profilanswer
J'ai la même alim que toi mais en 550, donc ca doit le faire.
A Logan81 ==> j'utilise les 7.11 et aucun problème.
n°6066399
Xixou2
Posté le 06-12-2007 à 22:38:03  profilanswer
7.11 extra
Sortie tv X850XT sur LCDfiche sur sapphire x1950xt
Meilleure carte PCIe 16X double sortie autour des 90euros ?sortie carte grapfique
help : perte sortie audio sur carte mère suite install SATAProbleme d'entré/sortie de son : Fujitsu Amilo Pa 1510
Gros problèma avec ma x1950xt, besoin d'aide??Sortie TV - Vista & Nvidia
X1950XT 256Mo : sapphire/asusX1950XT
Plus de sujets relatifs à : X1950XT X agp sortie !
