7340 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10
X1950XT X agp sortie !
n°5609682
ManuLM
Posté le 24-06-2007 à 14:58:52  profilanswer
bah seasonic j'appelle pas ca du noname (S12 600W)  :o
n°5609684
ManuLM
Posté le 24-06-2007 à 14:59:20  profilanswer
maintenant est-ce que le monitoring de speedfan est fiable ???
n°5609736
intruX
Posté le 24-06-2007 à 15:31:20  profilanswer
Normalement ouai.
Si c'est une Seasonic, qui plus est une version assez puissante (600W), ton alim a un problème de calibrage sur son 12V. Si j'étais toi, je l'enverrais en SAV.
n°5609885
ridemetal
Vide
Posté le 24-06-2007 à 17:15:16  profilanswer
La mienne (s12 600w) est pareil aussi... Quand j'avais posé la question sur le topic dedié à cette alim, je crois qu'on m'avait expliqué que c'était plus "un soucis" au niveau du rail d'alimentation de la carte mere. ;)
n°5609923
Xixou2
Posté le 24-06-2007 à 17:31:31  profilanswer
Moi il me met 8.50 V avec speedfan et ma seasonic s12 600W,
donc nos soucis, mauvaise tension rapportée par speedfan.
n°5609932
ManuLM
Posté le 24-06-2007 à 17:41:10  profilanswer
merci.
Sinon, rapport au x temperatures, vous avez quoi.
La apres 1H de trackmania nations je vois que le max est 92 :ouch:
Ca fait mal :(
et tjrs 50-55 au repos
Voius avez quoi ?
n°5609993
Xixou2
Posté le 24-06-2007 à 18:14:37  profilanswer
environ 80°.
En fait ça dépends très fort deton boitier.
Sache néanmoins que 90° est possible avec un chip gfx.
n°5610120
ManuLM
Posté le 24-06-2007 à 19:13:24  profilanswer
boitier certes, m'enfin avec 50Mhz de moins j'ai 12 degres de plus.
n°5610832
pitapowa
Posté le 25-06-2007 à 01:34:30  profilanswer
heu franchement les temperatures que les 3/4 d'entre vous relevent me semble excessive ...
 je ne sais pas si je suis tombé sur une des seules cartes normales mais bon ...
 au repos 40° et en pleine charge apres 2 heures de Stalker = 72°
 avec les frequences 678 gpu et 702 ram pour la 3d ...
 le peltier ne doit pas fonctionner sur certaines cartes , c'est pas possible autrement ... mon proc est a 48 ° au repos a cause de la chaleur dans ma chambre mais le peltier refroidit vraiment bien .
 enfin je sais pas mais c'est vraiment bizarre les differences de temperatures  :sweat:
 sinon a propos des alims , avec ma antec 550 j'avais 48 en 2d et 80 en 3d . maintenant j'ai une 850 thermaltake et ca a aidé un peu ... mais pas enorme.
n°5610839
bigjackii
Posté le 25-06-2007 à 01:48:31  profilanswer
prenez un voltmetre  pour mesurer le 12v moi j ai 11.99 V et par speed fan 11.98 en idlle    11.80-11.86 en charge mon alim est une hyper 480type R.
je depasse passe pas les 72-75 °. je pense quand meme que c est l alim qui est donne pas assez en A  malgre les 2rails 18A et 16A en mettant un disque dur et le peltier sur une autre alim  , çà tient !!! je vous donne ma config complete vu que je ne peux pas mettre ma config dans mon profil .
ya du mode dans mon boitier  3R system alu  .carte mere  is7-g  p4 3.4c  memoire 2*512 ddr 3500 corsair  2225 2*512 ddr gskill 3200 en 2225 raid 0 maxtor  2*120go + un autre 120 go maxtor.carte son sb live ! pro avec carte extension ,pctv pinacle ,realtek 10/100 ,graveur dvd simple couche,lecteur disquette, un antec ventilo 120 devant , un 80 hyper à l arriere  , un 90 enermax (uc-9)  ou un 90 vantec tornado suivant la saison ^^ sur un vieux slk900 U qui fait bien encore son travail .et un 2iem 80 avant vers la ram .
avant ma x1950xt gecube j avais une 6800 gt point of view double molex  350/1000 oc à 425/1134 , pas de plantage pas de probleme de jus .j ai lu que pour la x1950xt peltier il faut une 450 w minimum avec 30A en 12v .cette doit tirer un max de courant !! je pense prendre une  s12 600w
n°5610870
intruX
Posté le 25-06-2007 à 02:48:09  profilanswer
Même si le pelletier ne tire pas forcément beaucoup de courant, il faut faire attention à son alim car un pelletier necessite une tension plutôt élevée pour bien fonctionner, sans que le débit (Ampérage A) ne soit forcément très gourmand.
Par exemple, une alim qui donnerait un 12V très stable à 11v avec un très gros ampérage possible irait très bien avec la plupart des composants de l'ordi qui sont assez tolérants question voltage mais le Pelletier lui, ne donnerait pas son meilleure rendement.
Inversement, une petite alimentation qui fournirait juste quelques ampères de débit mais aurait un bon 14volt  laisserait mieux le pelletier s'exprimer alors qu'elle serait à la peine pour fournir de gros débits aux autres périphs qui en nécessitent (CPU, GPU...).
n°5610899
Xixou2
Posté le 25-06-2007 à 06:54:46  profilanswer
IntruX : exact.
n°5611019
bigjackii
Posté le 25-06-2007 à 09:56:34  profilanswer
Xixou2 a écrit :
IntruX : exact.
xixou2 ta config exacte  please .  tu as bien une s12 600W seasonic ?   pas de soucis alors ??
n°5611042
ManuLM
Posté le 25-06-2007 à 10:23:46  profilanswer
Merci a tous pour vos infos.
La conclusion est que ma carte merde, spa normal d'atteindre 97 degres en charge a frequence nominale (648gpu / 702mem) et d'avoir des plantages. Donc demande de retour en SAV chez alternate.
a+
Sinon bigjackii, bah moi G une Seasonic S12 600W, et ca merde quand meme.
MAis c'est je crois du a ma carte. Ce soir j'emprunte un voltmetre au boulot pour tester mon 12V vs monitoring de speedfan, et je teste ca.
n°5611215
Xixou2
Posté le 25-06-2007 à 12:14:49  profilanswer
config : conroe865pe, 4*512MO DDR1, 1950xt agp gecube, a+ case twin, alim seasonic s12 600Watts.
images bios (super stable) :
http://xixou.be/bios_apci.jpg
http://xixou.be/bios_chipset.jpg
http://xixou.be/bios_cpu.jpg
http://xixou.be/bios_overview.jpg
http://xixou.be/bios_sondes.jpg
n°5612891
bigjackii
Posté le 26-06-2007 à 00:50:29  profilanswer
ManuLM a écrit :
a+
bon avant de renvoyer ta carte si çà n est pas deja fait ...je pense avoir resolu les problemes d arrets de mon pc en oc .en fait soit  ya une sonde sur la carte 3d  ,soit sur la  carte mere  ,soit l alimentation  qui n'aime pas la chaleur dégagé par le peltier. essaye çà  : j ai ouvert mon boitier , j ai mis un petit ventilo un 80  devant la carte  3d ,un gros ventilo qui souffle vers l interieur du pc ,  j ai mis en  configuration de plantage ^^ soit 675/702  puis un  bench de firefly forest 2 fois de 3dmark 2006.d habitude mon pc s'eteind tout seul juste avant la fin ;ben  la çà ne le fait plus .j en conclu  que c est un probleme de surchauffe , une sonde qui coupe tout . pour cette carte il faut un mega boitier qui evacu un max l air chaud .en plus tu as un p4  , çà chauffe pas mal çà , donc si ton boitier n est pas top , reset   ou arret net et t° elevée; au fait c etait quoi tes plantages ?
look les courbes de riva turner en idle  42° en charge  65°. je vais pouvoir refaire des test oc max
http://img520.imageshack.us/img520/2505/monitoringvy3.th.jpg
n°5615605
ManuLM
Posté le 27-06-2007 à 12:26:35  profilanswer
Salut bigjackii,
Merci pour tes conseils.
J'ai fait la chose suivante :
J'a mis ventile mon boitier a bloc (2*80 en insertion, 3*80 en extrac., flux d'air coherent), j'ai lance mon test (2*bench fear memes settings) a 600GPU et 648GPU (mem tjrs a 702).
le test passe a 600 (92 degres max), plante a 648(97 degres max).
Ce n'est pas normal que la carte plante comme ca, a ses frequences nominales. Le newbie de base ne va pas bidouiller les frequences de l'overdrive, qui est active par defaut sur cette carte.
Au passage je suis tres loin des temperatures que tu atteins (65 en charge, ca fait 32 degres de difference :ouch:)
Donc j'ai ouvert un RMA chez alternate.de, en fait grace a la precieuse cooperation de R@ch qui m'a vendu la carte.
On verra ce qu'ils disent.
a+
ManuLM
n°5615739
intruX
Posté le 27-06-2007 à 13:32:41  profilanswer
ManuLM a écrit :
Salut bigjackii,
a+
ManuLM
Avant la RMA, tu as as testé ton 12v pour voir si il était correct?
Si ça se trouve, ta carte est OK car elle refroidirait bien sur une autre config. Ce serait bête de faire un RMA si la prochaine carte que tu vas recevoir va chauffer autant car le Pelletier sera mal alimenté.
n°5616288
ManuLM
Posté le 27-06-2007 à 16:55:17  profilanswer
tu as raison je n'ai pas teste mon 12V.
Par contre juste un point, si ma carte etait sous voltee elle chaufferait moins.
Or la elle chauffe deja tres tres fort. Donc si au final le voltage est augmente, ca ne peut que empirer la situation au niveau temperature.
Cela dit je vais de ce pas taxer pour la soiree un voltmetre au labo
n°5616330
intruX
Posté le 27-06-2007 à 17:11:54  profilanswer
 :non: NON NON, si ton pelletier est mal alimenté, son rendement sera faible et au lieu de produire du froid sur sa face froide, il fera office d'isolant entre ton GPU et le radiateur, d'où la surchauffe.
Un voltmètre, ça coute pas grand chose, tu connais personne qui en a un?
Sinon tu peux toujours tester ta CG chez quelqu'un d'autre (si possible quelqu'un qui possède une ATI pour ne pas avoir à re-installer de nouveaux drivers).
n°5616439
Xixou2
Posté le 27-06-2007 à 17:45:43  profilanswer
pas besoin d'un voltmetre,
essaie juste d'autres molex qui trainent.
n°5616894
intruX
Posté le 27-06-2007 à 20:44:04  profilanswer
# Si son alim n'a qu'une seule ligne pour le 12volt, il y aura la même tension et le même débit disponible sur chaque molex.
# Par contre, si l'alim a 2 lignes pour le 12 volts, il faut essayer de tout brancher sur la même ligne sauf le pelletier que tu brancherait seul sur la deuxième ligne.
n°5617276
ManuLM
Posté le 27-06-2007 à 23:19:19  profilanswer
bah vous cassez pas, au labo de mon taf des voltmetres on en a a la pelle.
Et je viens de tester, resultat :
- surprise (on pouvait s'en douter d'apres la couleur des cables), le petit connecteur molex preleve non pas le 12V mais le 5V, et ce 5V est calé pile poil sur mon alim (5.02V au repos sous windows)
- le 12V est correct et speedfan se lourde gentiment  :sarcastic: 11.98V mesures sur le 12V, quand speedfan indique 11.25V.
- le 5v et le 12v ne bronchent pas en charge (bench 3D) sur mon alim (seasonic s12 600W), 5.01V et 11.96V en charge
=> Alim pas en cause
Et pour etre sur j'ai relance un test de charge sur la carte graphique aux frequences nominales, le GPU depassait les 100 degres en charge et declenchait VPU recover qui gauffre gentiment le PC.
Moralite => en RMA ! (pas trouve le smiley en tole avec Sarko  [:ddr555] )
n°5617506
Xixou2
Posté le 28-06-2007 à 07:15:21  profilanswer
Essaie derapprocher le pelteir du chip graphique,
parfois ils sont trop espacés.
n°5618236
zonka
x58 forever!
Posté le 28-06-2007 à 15:16:10  profilanswer
Hmmm bon je rentre dans la catégories des intéressés avec une config classique "j'veux pas quitter l'AGP": en effet j'ai un Opteron 165 sur un CM MSI AGP, et une 7800GS PNY qui s'oc tres bien mais me donne comme vous tous un score autour de 3000-3400 a 3DM06....
Donc je pense passer le pas, même si je transpire un peu dans la mesure ou je n'ai "que" une Hiper type R 480W (que je pense quand meme suffisante)...
Une info me manque: la longueur de la carte pliz???? parce que j'ai un boitier correct mais pas très "long" (Thermaltake Tsunami)
n°5618446
ManuLM
Posté le 28-06-2007 à 16:21:39  profilanswer
La carte est longue, je ne peux pas la mesurer, là elle est partie en echange garantie.
J'ai du remonter un disque dans ma tour Antec AMG 1000 plus view a cause de sa longueur.
[HS]
Par contre, si ca te dit, a son retour je la mets en vente, et normalement elle sera neuve ;)
Je n'envisageais pas franchement de passer qques semaines sans PC, donc j'ai rachete une carte.
-> MP si interesse.
[/HS]
n°5619464
bigjackii
Posté le 28-06-2007 à 23:02:03  profilanswer
salut
23.5 cm  elle fait : et 24 cm avec adaptateur pci E /molex
j ai une hiper type R 480  no soucis
par contre le reelle gain entre ta 7800gs et une x1950xt ....    sous 3dmark 06 score sm2.0 1950 sm3 2300 en oc ta carte tu peux gagner 100 pt
 :bounce:
n°5619751
zonka
x58 forever!
Posté le 29-06-2007 à 02:08:56  profilanswer
Merci pour vos réponses !
-> bigjackii : merci pour les infos, ca passera dans ma tour, elle n'est pas tellement plus longue que la 7800GS finalement  :sol: (Et pour la Hiper, on peut esperer que ca tienne, meme avec l'OC du CPU  :ange: )
Au passage, mon 3dmark06 (440/1200) : je peux donc quand meme ameliorer le score (cf celui de xixou2) d'au moins 40-50% non?
http://img87.imageshack.us/img87/8895/hfrcj6.jpg
-> manulm : une neuve qui marche, ca peut le faire, je te MP  :D (t'as pris quoi a la place, chuis curieux?!)
n°5619964
ManuLM
Posté le 29-06-2007 à 09:58:56  profilanswer
ben je suis tombe sur un plan d'enfer, une HIS x1950xtx a 290€ [:ddr555] en pci-e.
n°5671547
intruX
Posté le 24-07-2007 à 01:08:41  profilanswer
Apparemment, Gecube a trouvé de quoi améliorer son système de refroidissement (le débuguer) car leur site a été mis à jour avec un nouveau design refroidissement:
http://www.gecube.com/cms_file.php?id=2832
n°5674330
Kobr4
Posté le 25-07-2007 à 11:33:03  profilanswer
J'ai acheté cette carte, et je confirme que le refroidissement d'origine est foireux
52° sur le bureau, 90 et plus dans le jeux et plantage...  :pfff:
Apparement le radiateur exercerait une pression insuffisante sur le die du gpu.
En mettant un accelero S1+120mm sous volté à la place et c'est nettement mieux: 42° en idle/75° au max sous atitool   :)
n°5682418
Xixou2
Posté le 29-07-2007 à 13:13:10  profilanswer
fautes à pas de chance, la mienne refroidit bien.
n°5682563
TECHNOm@st​er 2202
Posté le 29-07-2007 à 14:41:59  profilanswer
C'est avec quelle carte graphique ce score ?
n°5683819
Xixou2
Posté le 30-07-2007 à 08:04:20  profilanswer
A mon avis une x1950xt agp, c'est le nom du topic ^^
n°5685290
TECHNOm@st​er 2202
Posté le 30-07-2007 à 19:41:24  profilanswer
J'espère pas pour lui, 1300 sous 3D mark 06 ?
Avec ma 7800 GT je suis à 18xx ^^
n°5685719
ridemetal
Vide
Posté le 30-07-2007 à 22:43:19  profilanswer
Bah... c'est marqué 7800gs... :ange:
n°5685721
TECHNOm@st​er 2202
Posté le 30-07-2007 à 22:44:15  profilanswer
Ba, il évoque une différence de taille entre les deux cartes, donc il a installé la X1950XT :ange:
n°5685798
ridemetal
Vide
Posté le 30-07-2007 à 23:34:04  profilanswer
Ba ça doit pas etre le bon screen dans la citation ci dessus...
n°5685859
TECHNOm@st​er 2202
Posté le 31-07-2007 à 00:11:06  profilanswer
J'espere pour lui.
n°5686057
zonka
x58 forever!
Posté le 31-07-2007 à 08:09:46  profilanswer
c'etait un screen de ma 7800GS, je viens de recevoir la X1950XT de manulm, vous aurez droit a un screen correspondant aujourd'hui  :pt1cable:
... 1h plus tard... la carte ne veut même pas passer le 1er test 3Dmark en "stock"...la machine s'éteint tout simplement... Alim ou température critique? l'alim (Hiper type R 480W) n'est même pas chaude même si elle doit alimenter un Opteron 165 OC à 2.4 Ghz (stable), 2 Go de ram et 3 HDD... Par contre la carte est a 62°C au repos, et brûlante après les 40 secondes de test péniblement passés.... Je crois que même de retour "certifié OK" du SAV, je vois où je m'achemine .... :(
PS: si on me confirme que ces températures sont normales, je m'inclinerai et j'acheterai une alim 1200 watts juste pour le plaisir de tester  :cry:
Message édité par zonka le 31-07-2007 à 08:59:17
n°5686135
delatruel
Posté le 31-07-2007 à 09:10:13  profilanswer
surprenantes tes temp surtout qu'elle est pas refroidie passivement. elle a bien un gros rad avec 2 ventil dessus ? ptêtre qu'il faudrait replacer le ventirad proprement. il se pourrait qu'il y ait un mauvais contact gpu rad ?
Sortie tv X850XT sur LCDfiche sur sapphire x1950xt
Meilleure carte PCIe 16X double sortie autour des 90euros ?sortie carte grapfique
help : perte sortie audio sur carte mère suite install SATAProbleme d'entré/sortie de son : Fujitsu Amilo Pa 1510
Gros problèma avec ma x1950xt, besoin d'aide??Sortie TV - Vista & Nvidia
X1950XT 256Mo : sapphire/asusX1950XT
Plus de sujets relatifs à : X1950XT X agp sortie !
