5594 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10
X1950XT X agp sortie !
n°5686135
delatruel
Posté le 31-07-2007 à 09:10:13  profilanswer
surprenantes tes temp surtout qu'elle est pas refroidie passivement. elle a bien un gros rad avec 2 ventil dessus ? ptêtre qu'il faudrait replacer le ventirad proprement. il se pourrait qu'il y ait un mauvais contact gpu rad ?
n°5686199
zonka
x58 forever!
Posté le 31-07-2007 à 09:45:18  profilanswer
tout a l'air nickel, je vais quand meme la ressortir pour voir mais bon ...  :??:
dans une tour bien ventilée maintenant fermée, elle est a 59°C au repos (normal ou pas?)
Depuis 2h que je l'ai déballée, j'ai:
- échangé les différentes molex (les 2 d'alim + celle du Peltier)
- viré l'overclock de mon CPU (maintenant au voltage et freq normales)
3dmark06 plante (extinction de la machine) EXACTEMENT au même moment (= vers la fin du 1er test) = soit c'est la que la chauffe maxi intervient, soit c'est la que la demande sur l'alim est au maxi.
J'ai quand meme le sentiment que la Hiper 480w type "r" devrait suffire pour un A64 1.8 Ghz, 2 Go de ram, et 3 HDD, en plus de cette carte non?
Toute hypothèse faisant pencher la balance vers "chauffe" ou "alim" est la bienvenue merci (là je manque d'idées...)  :cry:
n°5686209
delatruel
Posté le 31-07-2007 à 09:50:08  profilanswer
pour l'alim tu peux essayer un occt pour voir les graphs, une piste côté alim ? le tout sans o/c.
sinon 59 au repos c'est bcp (trop) surtout avec un peltier.
ta tour c'est quoi au juste ?
n°5686237
zonka
x58 forever!
Posté le 31-07-2007 à 10:05:29  profilanswer
Ma tour c'est une thermaltake "tsunami dream" (le nom a la con), avec un bon design et 2 noiseblocker 12 cm a l'avant et a l'arriere réglés a fond  :??:
j'ai réglé les ventilos de la carte a fond grâce a Rivatuner, et j'ai eu la desagréable surprise de voir 3dmark06 eteindre la machine cette fois-ci au bout de ... 3 secondes... (ah sinon les ventilos a fond permettent de passer de 60° a 58° au repos, c'est cool hein?)  :heink:
PS: est-ce que la carte démarrerait si le Peltier n'était pas correctement alimenté?  :??:
n°5686263
delatruel
Posté le 31-07-2007 à 10:18:01  profilanswer
bonne question, je pense que oui. mais une fois trop chaude la CG planterait . faut voir si t'as pas de bol ou si c'est comme avec la 1950pro de chez sapphir = bcp de pblm
n°5686495
zonka
x58 forever!
Posté le 31-07-2007 à 11:44:50  profilanswer
nouvelles du front ... ca devient hallucinant ....
Après un Nième plantage, je m'etais résolu a virer cette superbe carte pour remettre ma 7800GS qui fonctionne...
Je remets donc la 7800GS ... no signal ..!? Je redémarre X fois, déplug, replug la carte etc, RIEN .... aurais-je tordu un pin, vrillé un condo etc? non, rien ... l'ordi démarre correctement en fait, le HDD gratte, on sent qu'on arrive sous windows puisque les ventilos de la carte passent en mode régulé (pas a 100% comme au boot etc) ... bizarre !?
Pris d'un doute, je replugge la X1950XT, je branche le cable DVI alternativement sur les 2 sorties qu'elle a, toujours "no signal" .... et windows qui démarre en aveugle etc etc... !?
En fait tout se passe comme si mon cable DVI ou l'entree DVI de mon écran étaient subitement morts....
La preuve étant que j'ai finalement pu me connecter en VGA (hyper baveux, c horrible  :fou: ) avec ma bonne vieille 7800GS (le DVI ne fonctionne PAS....), pour taper ce message....
Je deviens fou là ... Je ne suis pas particulièrement parano mais ... cette carte a-t-elle pu me flinguer mon cable/port DVI de l'écran ? (????????) ... Je précise qu'il s'agit d'un beau cable blindé qui n'a jamais eu de faux contact etc...
Désolé de vampiriser ce topic mais là je suis dégoûté, agacé, frustré, énervé...  :fou:
PS : en l'état actuel, il semble que je ne puisse même plus tester cette carte puisqu'elle a 2 sorties DVI  :ouch:
Message édité par zonka le 31-07-2007 à 11:49:14
n°5686509
delatruel
Posté le 31-07-2007 à 11:49:00  profilanswer
tu jongles de ati vers nvidia... et tes drivers ?
tu peux avoir de la saleté dans ton port aussi. à voir
n°5686515
zonka
x58 forever!
Posté le 31-07-2007 à 11:51:29  profilanswer
tu penses que les drivers peuvent faire éteindre la machine? hmmm j'en doute quand même ... surtout que ça plante systématiquement quand ca a tourné quelques minutes (ça sent la chauffe quoi ^^) ... mais là je vais faire une pause, ça me fera du bien (et vous des vacances) ..
merci de tes réponses en tout cas ^^
Pour les drivers, j'y ai pensé mais quand même....je n'y crois pas trop  :pfff:
n°5686528
delatruel
Posté le 31-07-2007 à 11:56:58  profilanswer
commences par mettre tes drivers à jour, ensuite tu reviendras...
n°5686551
zonka
x58 forever!
Posté le 31-07-2007 à 12:09:31  profilanswer
a jour c'est a dire? J'avais installé les derniers ATI (7.7 CCC) ; là, je viens de les désinstaller (de rage) puisque j'ai remis la 7800GS. Si tu me conseilles d'autres drivers pour la X1950XT je suis preneur  ;)
bon hop, pause...  :na:
n°5686565
delatruel
Posté le 31-07-2007 à 12:21:26  profilanswer
mets ceux du cd qui est dans le bundle pour commencer.
ouais bonne app
n°5686870
TECHNOm@st​er 2202
Posté le 31-07-2007 à 14:40:55  profilanswer
T'as fait un drive cleaner avant d'installer la ATI ?
n°5686972
TH1ERRY
Posté le 31-07-2007 à 15:05:32  profilanswer
zonka a écrit :
j'acheterai une alim 1200 watts juste pour le plaisir de tester  :cry:
honnetement ça commence a couter cher non,  tout ça pour rester en agp.
j'etais dans la même situation, asus a8v dx agp et x800 xtpe j'hesitais entre vendre CM + CG pour passer au pci-e,
ou juste vendre ma x800xtpe et racheter une x1950 pro agp
finalement j'ai vendu CM + CG, pour me racheter dfi ultra-d + x1950 pro pci-e la difference de prix à été de €60.
maintenant j'ai beaucoup plus de choix niveau carte graphique pour l'arrivée dx10
si j'avais gardé mon systeme agp ça m'aurait couté aussi cher voir plus pour une x1950 pro agp et pas de débouché pour l'avenir
avant de vous lancer dans l'aventure carte moyen/haut de gamme agp regardé ce que vous pouvez obtenir
de votre config agp a la revente
maintenant faites ce que vous voulez, c'est votre argent :D
Message édité par TH1ERRY le 31-07-2007 à 15:10:09
n°5686995
TECHNOm@st​er 2202
Posté le 31-07-2007 à 15:11:29  profilanswer
Surtout qu'une alim de 1200W, ça sert à.................................rien :d
n°5687036
TH1ERRY
Posté le 31-07-2007 à 15:24:40  profilanswer
ben si comme ça t'es tranquile pour les 10 prochaine année.
ps: je viens de calculer si j'avais juste racheté une x1950 pro agp, la difference aurait été de €87
n°5687058
zonka
x58 forever!
Posté le 31-07-2007 à 15:32:55  profilanswer
Pour l'alim de 1200w, c'était de l'humour grisâtre empreint d'une causticité de bon aloi (c'est tout ce qui me reste là ...  :pt1cable: ) (read my lips : "hors de question!!" )
Ensuite, pour mon souci de DVI, après une sieste réparatrice et un peu de googling, il semble que ce soit un bug CLASSIQUE et RECURRENT de mon LCD (Viewsonic VX2025wm) !!!! Genre "adieu le DVI" ... j'ai testé les solutions préconisées mais rien ne marche (plug/deplug l'écran etc) ; en tout cas, a priori aucun rapport avec la X1950XT, juste le fait que j'ai viré le cable et utilisé une autre carte, ce qui n'a pas plu à l'écran  (cf ici par exemple
Bon, je vais donc celui qui va faire la demande de RMA finale en allemagne pour cette carte après manulm et l'acheteur initial.... une partie de moi s'en doutait depuis le départ mais je suis très (trop) joueur.....  :sweat:
n°5687109
TH1ERRY
Posté le 31-07-2007 à 15:47:37  profilanswer
ça craint, ma femme a le même ecran, pas de probleme pour l'instant.
bon allez une petite dernière simulation
  • config agp
  • vente x800xtpe puis rachat  X1950 XT-x / 256MB GDDR3 / AGP 8x  difference € 195
  • config pci-e
  • vente A8V dx+ X800 xtpe puis rachat DFI ultra-d  +EVGA 8800GTS  320MB GDDR3 PCI-E difference €115 €176
Message édité par TH1ERRY le 31-07-2007 à 16:31:16
n°5687133
TECHNOm@st​er 2202
Posté le 31-07-2007 à 15:55:37  profilanswer
Donc en gros, une 8800 GTS +CM, c'est moins chère qu'une X1950XT seule ??.
Je doute un peu même si tu vend la CM en plus...
n°5687166
yvesc79
Posté le 31-07-2007 à 16:07:24  profilanswer
Il a dû inverser les montants. [:aloy]
n°5687172
TECHNOm@st​er 2202
Posté le 31-07-2007 à 16:09:48  profilanswer
Je crois ouai :d
n°5687186
TH1ERRY
Posté le 31-07-2007 à 16:15:29  profilanswer
oups t'as raison, j'ai oublié de rajouter la DFI
 je me sers des prix dans mon coin de pays, ce qui correspond à ma realité.
ma x800 xtpe je l'ai vendu €68 si je prend la x1950 xt-x €263 dif €195
maintenant
A8V dx + X800 xtpe vendu €103 si je prend 8800 gts 320 €218 +DFI €61 dif €176
la difference est moin flagrante mais entre toi et moi je prefere une dfi+8800 gts pour €176 plutot que A8V dx + X1950 XT-X pour €195
n°5687221
TECHNOm@st​er 2202
Posté le 31-07-2007 à 16:29:32  profilanswer
Effectivement, c'est mieux de faire la seconde option.
Encore faut il maintenant réussir à vendre le matos S939..
n°5687245
TH1ERRY
Posté le 31-07-2007 à 16:42:54  profilanswer
j'ai reussi à le vendre pourquoi pas d'autres
mais même si tu vends pas ton ancien matos, dans le cas que j'ai cité
  • X1950 XT-X €263
  • DFI+8800GTS320 €279
franchement y'a pas photo j'y vais quand même avec la 2iem option même si c'est €16 plus cher
en plus si tu rajoute l'alim 1000watt €200 pour la xt-x  :lol:  :lol:  :D  (c'etait une blague)
n°5687285
zonka
x58 forever!
Posté le 31-07-2007 à 16:59:22  profilanswer
(suite)
Bon, je suis toujours en VGA...la seule soluce possible (deplub/replug tous les cable, tout éteint etc, MARCHE PAS) est d'utiliser un utilitaire a la con censé resetter le port DVI de l'écran ... comme je suis a 100 bornes de chez moi et que je n'ai ni CD ni floppy vierge pour ecrire l'image trouvée sur le net, je repars pour une séquence de hurlements furieux ... vive l'adaptateur VGA/DVI du bundle sinon....
Et pour vous faire rire, j'ai réussi a transpirer encore un peu plus en voyant le message "hal.dll is damaged, etc" au boot de windoze, lors de la tentative de remontage de la carte ATI ... apres moultes imprécations, menaces, dances de la pluie autour du PC, et envie de tout briser menu et d'acheter un PC chez Darty.... j'ai fini par voir qu'une prise SATA (vous savez, ces prises de merde qui ne tiennent pas) s'etait débranchée, d'ou le faux message "hal.dll" classique en fait lié à un disque manquant => boot.ini qui délire car il ne retrouve pas ses partitions ... non mais franchement, on m'a jeté un sort ou quoi?  :non:
Et pour revenir a la cartounette .... honnetement, vous pensez qu'un coup de "detonator destroyer" peut empecher cette carte d'éteindre le PC quand elle est en charge? Je veux bien essayer, mais ca m'agace de perdre encore plus de temps pour une cause a priori perdue ..
Le CD de drivers fournis avec le bundle? Malheureusement manulm ne me l'a pas envoyé mais franchement je considère que ca n'a aucune importance, ca devrait etre ok avec les 7.7 ; je vais quand même en essayer des plus vieux, juste pour rire....
voila, ce matin j'avais un PC qui marchait nickel, et la, c'est le boxon ... "if it ain't broke, don't fix it", ça m'apprendra  :fou:  :fou:  :fou:
(je suis en RAGE)  :pfff:
Merci de vos réponses en tout cas, je me sens un peu moins seul  :sarcastic:
Message édité par zonka le 31-07-2007 à 17:02:22
n°5687314
ManuLM
Posté le 31-07-2007 à 17:10:15  profilanswer
Bon, je passe par hasard sur le topic et je vois zonka qui galere un max avec ma carte, spa coo ca   :pfff:
Desole que tu te tapes la galere.
Bon deja une extinction du PC ce n'est pas normal du tout. Une CG qui plante/crashe/surchauffe, c'est le reboot, pas l'extinction !
Une extinction parasite, ca sent plutot le soft qui perd les pedales.
Essaie deja de reinstaller proprement ;
- tes drivers graphiques
- 3Dmark
Tu peux aussi utiliser ATI tray tools, qui a  un petit bench integre qui marche tres bien, tout en te permettant de monitorer en live la temperature GPU.
Une fois que tu as une config stable et monitoree avec ATI Tray Tools (ATT pour les intimes), reposte par ici.
Si tu as des problemes de temperature, ouvre ton boitier. Pour resumer les posts precedents, cette carte, je l'ai testee extensivement, notamment avec ATT, et les resultats etaient les suivants :
(Temperature ambiante autour de 25-28 degres, il fait chaud a Biscarosse aujourd'hui ?):
- temperature de fct sous windows ~50 a 55 degres.
- temperature en bench ~90-95 degres sans plantage boitier ouvert, rajouter 5 degres boitier ferme et parfois plantage.
Noter que mon boitier est ancien et ventile par des 80mm, le tien l'est par des 120, ca devrait donc etre fortememt different, le debit en CFM d'un 120 etant incomparable a celui d'un 80.
Pour mon probleme de plantage boitier ferme, j'avais fini par downclocker le GPU a 600 au lieu de 648, et la plus de problemes. N'etant pas content de cette solution j'avais demande a Alternate de tester la carte, dans un boitier recent et avec les benchs standards la carte ne posait pas de problemes, cf leur feuille de tests (certes en allemand).
Si tu crois que ton alim est un peu juste, touche la. Si elle est tres chaude, alors plutot oui sinon cherche ailleurs. Sur le site de Alternate des mec affirment l'avoir testee avec une Tagan 480W, donc ca devrait le faire pour ton hiper 480W (tu as combien de DD / graveurs / barettes de RAM ?). Tu peux aussi debrancher des periphs et garder le necessaire histoire de verifier si c'est ton alim est le maillon faible.
Et reposte ici, on ne va pas te laissser tomber.
edit ortho
Message édité par ManuLM le 31-07-2007 à 17:13:41
n°5687325
ManuLM
Posté le 31-07-2007 à 17:12:26  profilanswer
zonka a écrit :
(suite)
Le CD je ne m'en rappelle pas, je chercher ce soir, si je le retrouve je te le poste demain matin, perso je ne l'ai jamais utilise. Mais ne te prends pas la tete avec les drivers, prends le plus simple, les ATI 7.7, ca ne devrait pas poser de soucis.
Message édité par ManuLM le 31-07-2007 à 17:14:39
n°5687366
TECHNOm@st​er 2202
Posté le 31-07-2007 à 17:27:54  profilanswer
Fasi un driver cleaner !!
SI il reste des résidus de 7800 GS, c'est NORMAL.
n°5687372
ManuLM
Posté le 31-07-2007 à 17:29:53  profilanswer
c'est aussi mon feeling du moment.
n°5687452
zonka
x58 forever!
Posté le 31-07-2007 à 17:58:16  profilanswer
bon, merci pour ce gros post, manulm, me sens moins seul , shnirflll  ;)
Excusez mon côté têtu genre "je ne desinstallerai pas mes drivers Nvidia, je n'y crois pas", mais bon, vu les avis multiples, promis, ça sera ma prochaine (et ultime étape) de débugging, là je n'ai plus d'idées...
Mon dernier test a été le suivant : installer les 7.7 "de base" sans CCC, monitorer la temperature avec rivatuner (57°C au repos avec ventilos fixés a fond), et lancer World of Warcraft (on rigole pas! ^^), sans bouger particulièrement, juste laisser la carte "monter en chauffe" ... j'ai eu le temps de la voir arriver vers 85°C avant extinction brutale  :(
Ca ne parait pas très chaud pour le core, disons correct vu le monstre que c'est, même si le rad est brûlant, clairement, mais c son job, et c'est plutot logique non?
Mon alim n'est pas particulièrement chaude.
Par contre peut-être qu'elle ne fournit pas assez de jus sur assez de rails, c'est possible, mais dans ce cas, pourquoi planter au bout de 20 secondes d'une scène fixe sans mouvement?
Promis, j'essaie sans les drivers ; vous pouvez me filer un lien vers les "detonator destroyer" les plus récent/adaptés pliz? (la version de 2002 ne doit plus suffire non?)
n°5687461
delatruel
Posté le 31-07-2007 à 18:02:45  profilanswer
perso je trouve 85° élevés "surtout" avec un peltier. même si le gpu est réputé pour chauffer.
n°5687540
zonka
x58 forever!
Posté le 31-07-2007 à 19:02:12  profilanswer
bon, voilà, j'ai désinstallé mes nvidia, démarré sans échec, fini avec driver cleaner, installé la carte, rebooté, installé les derniers ATI + CCC
Résultat = identique,toute application 3D provoque une extinction de la machine dans les 20 secondes... Si ca peut vous aider, l'alim n'est pas chaude du tout mais j'ai du la déplugger pour pouvoir redemarrer (protection?)
Il me semble POSSIBLE que ce soit un défaut de "jus" mais je ne sais plus quoi penser, je suis fatigué, énervé, lassé....
PS: y-a-t-il un moyen quelconque de savoir si le Peltier fonctionne? (je ne suis pas familier de ce systeme)
 :pfff:
(suite)...
De guerre lasse, j'ai fini par rebrancher mon ventilo de chipset "au cas où".... vu qu'il est situé juste sous la carte graphique... sans effet...
Puis j'ai essayé de faire tourner un double Prime 95 (CPU OC @ 2.4 Ghz) + ATItool : la température monte a 95°C maxi et reste stable. Par contre, au bout de 20 secondes de warcraft (fluide, sans souci), shutdown du PC brutal, comme d'hab....  :fou:
Je vais laisser tourner 2x prime + ATItool et voir si "ca tient" .... c'est clair que ATT c pas 3dmark au niveau charge GPu quand même mais bon....
http://img239.imageshack.us/img239/7823/dinguepz6.th.png
Après, il ne me reste que 2 pistes : l'AGP aperture (souvenir de bugs a la con avec des Ti4200, si si.....), puis couper des fonctions comme les shaders 3.0 ou l'antialias "pour voir"....  :pfff:
NB: j'ai gardé le GART Nvidia g pas le choix hein on est bien d'accord???
Message édité par zonka le 31-07-2007 à 20:01:46
n°5687949
shikasta
Rodrigue as tu deux coeurs?
Posté le 31-07-2007 à 23:00:30  profilanswer
C'est l'écriture rapide agp (fastwrite) qu'il faut éventuellement désactiver, l'agp aperture il te faut tester, moi je colle la moitié de ma ram je crois. Pour les volts ce qui compte c'est le total d'ampère sur les deux rails 12 volts (Sur mon enermax 22ax2 bon je sais que ça ne sadditionne pas exactement mais c'est l'idée...).
Message édité par shikasta le 31-07-2007 à 23:02:23
n°5688090
ManuLM
Posté le 01-08-2007 à 00:25:52  profilanswer
Le fait que tu aies besoin de deconnecter ton alim pour redemarrer le PC me semble tres louche :??: Securite de l'alim ?
Par contre en burn 3D, j'avais lance la fenetre 3D renderer de ATT, et maximize la fenetre. C''est ce qui faisait chauffer le plus mon GPU d'experience (certes avec un bureau en 1920*1200 ca en fait du pixel :whistle: ).
Sinon, ca plante exactement au bout de 20 secondes ou un peu plus un peu moins ca depend ?
Tu as teste avec d'autres applis genre 3DMark ? meme timing precis ?
Tu as reinstalle tes softs 3D ? Essaie avec 3D Mark.
De maniere generale, un GPU a 95 degres avec ventilo stock est une temperature normale.
Si tu ouvres ton boitier, ca rallonge le temps avant le plantage ? ca ne change rien (tu pourrais envisager de mettre un gros ventilo de bureau sur le cote de ton PC pour voir si c'est directement relie a la temperature)
Pour le peltier, un moyen est de tester le ventirad sous windows juste apres le demarrage. Comme le peltier chauffe des le debut, mais pas le GPU seul, si le ventirad est deja chaud ca pourrait indiquer que le peltier est branche et fonctionnel. Evidemment il doit etre branche et la carte monopolise alors 3 molex dans ton boitier. On est bien d'accord ?
Garde la foi !
ManuLM
n°5688093
ManuLM
Posté le 01-08-2007 à 00:27:32  profilanswer
Petite remarque d'apres ton screen, tu utilises ATI Tools, moi je te parle de ATI Tray Tools (ATT) telechargeable sur guru3D.
Spa  la meme chose  :non:
celui la :
http://downloads.guru3d.com/download.php?det=733
Message édité par ManuLM le 01-08-2007 à 00:29:36
n°5688300
zonka
x58 forever!
Posté le 01-08-2007 à 09:01:18  profilanswer
Bon, ultimes tests :
j'ai laissé tourner 2 heures avec 1 prime95 sur chaque core et Atitool :
http://img239.imageshack.us/img239/7051/delirehq5.th.png
Ca TIENT, avec une température de la carte autour de 100°C, une tour que j'ai retrouvée chaude au niveau de la "carcasse" ( :ange: ), l'alim "bien chaude" (comme je l'ai déja vue lors d'activités intensives du genre), et par contre aucun autre composant chaud (même les disques durs presque au contact de la CG sont OK, le ventirad CPU est tiede etc...) ; bref, la ventilation dans la tour suffit a éviter l'emballement thermique même si la carte chauffe pas mal.
Et bien sûr, en lançant joyeusement WoW ou autre, PAF, le PC s'éteint en quelques secondes....
Idées/tests/hypothèses:
- J'ai mis l'AGP aperture a 64/128/512 = aucun changement
- J'ai testé de faire varier (augmenter un peu, je sais, c'est mal ^^) le voltage AGP = aucun changement
- j'ai testé les combinaisons FW OFF ou FW+SBA OFF = aucun changement
- j'ai installé les Catalyst 7.4 au lieu des 7.7 (driver cleaner of course) = aucun changement...
- j'ai le sentiment qu'en gardant l'OC du CPU, le shutdown du PC au passage en mode 3D est nettement plus rapide.
- puis j'ai installé ATT : wow, excellent ce truc !! clean, léger, complet, je GARDE! J'ai mis une fenetre de 800x600 (je suis en 1680x1050) + monitoring et je lui ai demandé de tester les limites d'OC du GPU ; la température n'a jamais vraiment varié au maxi et est restée autour de 105°C maxi, par contre à 605 de core, extinction de la machine, et alim brûlante  :D
- sinon : pas essayé avec un gros ventilo de bureau, mais je précise que la pièce est climatisée a 24°C
- le peltier est alimenté, la carte chauffe "direct" et il ya bien 3 molex en tout dessus...
AU FINAL: je pense qu'on peut raisonnablement dire que ce n'est pas un problème software (driver, réglage, conflit etc). La température "extreme" de 100°C ne semble pas gêner la carte cf le bench de 2h. Enfin, l'extinction brutale du PC lors de la sollicitation d'un 'gros composant' fait quand même plutôt logiquement penser à un souci d'alim (même si je pensais que ma 480W était plus costaud)... Je suis donc prêt à tenter "la grosse alim 600W" si ça vous parait à peu près logique (et vu que manulm avait quand même une 600W  :ouch: )... Mon alim n'a "que" 2 rails 12V de 18A et 16A
Je pense à une Antec Trio 650 watts, peut-être un peu moins chère qu'une Seasonic, mais je suis prêt à entendre toute suggestion. La Seasonic a 4 rails 12v, l'antec 3 on dirait... des avis? ^^
Encore désolé pour la vampirisation du topic, mais ça peut servir à des personnes dans le même cas = avec une alim "correcte" mais peut-^tre pas correctement dimensionnée pour un "monstre" comme cette carte... Merci a manulm pour le sympathique et efficace SAV, et a tous ceux qui suivent mes pas trébuchants  :pt1cable:
Message édité par zonka le 01-08-2007 à 09:07:14
n°5688425
ManuLM
Posté le 01-08-2007 à 10:33:13  profilanswer
Non non tu ne pourris pas le topic. C'est ce genre d'echanges qui rend un post interessant car riche en infos, rapports de galeres, idees de tests etc. Donc pas de soucis de ce cote.
Content deja de voir que tu as stabilise la config, et que tu tiens la carte sous bench pendant 2H.
Sinon je confirme, ATT c'est de la balle, j'ai vire le CCC et j'utilise uniquement ATT. Performant, complet.
Pour tes problemes d'extinction de machine, j'ai tendance a penser la meme chose que toi, c'est bizarre que tu aies besoin de debrancher l'alim, ca fait penser a une securite hardware cote alim (un bon point pour elle, les alims low cost, elles petent literalement, BANG, j'ai teste pour vous )
  [:criun]
Pour l'alim, perso j'ai une seasonic S12 600W, ca marche fort, ca ne chauffe pas, bref c'est du bon matos. Maintenant ce n'est pas le meilleur marche.
Message édité par ManuLM le 01-08-2007 à 12:00:07
n°5688532
zonka
x58 forever!
Posté le 01-08-2007 à 11:25:34  profilanswer
mici  :jap:
Je note pour la Seasonic, valeur sûre et classique, mais j'attends d'autres avis (Antec anyone?)  :whistle:
Sinon, j'ai résolu le bug du DVI grâce à ce petit reprogrammateur magique DVI_Recover.zip (je retrouve les joies d'une 7800GS et d'une connectique DVI pas baveuse, comme avant quoi  :p ), en attendant une nouvelle alim et la suite du feuilleton...
n°5688602
ManuLM
Posté le 01-08-2007 à 11:59:42  profilanswer
n°5688619
delatruel
Posté le 01-08-2007 à 12:07:48  profilanswer
elle date janvier ta news... sinon il y a corsair aussi construit par seasonic tout comme antec.
j'ai une neo he et une neo power et jamais eu de pblm... jusqu'à présent.
n°5688729
boubouse2
Posté le 01-08-2007 à 12:51:27  profilanswer
J'ai peut etre une idée, comme tu l'a démontrée, la carte tient quand tu utilise le test avec ati tools, mais pas quand tu joue. Je pense que cela vient de la consommation en mémoire du jeu video: je crois que la boite 3d d'ati tool doit consommer au maximum 30 Mo en mémoire vidéo; pour le jeu video, lui, il consomme bien plus que 30 Mo (doit on utilise plus de mémoire, elle est donc sollicité, elle consomme donc plus).
Je te conseille une chose: commande par internet une bonne alimentation, si tu as toujours ce problème d'extinction sauvage, alors le problème vient d'ailleurs (et comme tu as acheté sur internet, tu fait valoir le droit de rétraction, et ca te coute 7 euros pour les fdp pour le renvoie)
n°5688746
delatruel
Posté le 01-08-2007 à 12:58:08  profilanswer
il doit bien avoir des amis... et au moins un disposé à lui prêter une alim + puissante que la sienne, non ?
Sortie tv X850XT sur LCDfiche sur sapphire x1950xt
Meilleure carte PCIe 16X double sortie autour des 90euros ?sortie carte grapfique
help : perte sortie audio sur carte mère suite install SATAProbleme d'entré/sortie de son : Fujitsu Amilo Pa 1510
Gros problèma avec ma x1950xt, besoin d'aide??Sortie TV - Vista & Nvidia
X1950XT 256Mo : sapphire/asusX1950XT
Plus de sujets relatifs à : X1950XT X agp sortie !
