5631 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10
X1950XT X agp sortie !
n°5578913
rebombman6​4
GT et ID PSN: Rebombman
Posté le 08-06-2007 à 22:46:46  profilanswer
Je pense que ton alim est un peu juste, il te faudrai essayé une alim de marque dans les 500W.
n°5579806
boubouse2
Posté le 09-06-2007 à 18:03:07  profilanswer
ca doit être l'alimentation, ou la température. C'est à vérifier...
n°5580591
ManuLM
Posté le 10-06-2007 à 10:03:44  profilanswer
Salut, merci de vos reponses.
Je pense en effet que c'est un peu des deux.
Quand mon PC plante en plein bench, mon boitier est tres chaud, je lóuvre, meme les montants du boitier sont a genre 40 degres !
Fait chier, acheter un noueau boitier et une alim ca finit par faire cher :(
Pourtant mon boitier etait pas trop mal : Antec AMG1000 plus view, 2*80mm en aspiration, pareil en extraction. Faut passer a du 2*12 ou 1*25cm ?
Vous avez quoi comme boitier/alim les gars ?
a+
n°5580600
boubouse2
Posté le 10-06-2007 à 10:09:06  profilanswer
C'est vrai que coté ventilation, tu est pareil que moi (2 80mm à l'arrière, et 1 à l'avant de 80 et 1 un autre de 80 sur le coté), moi je trouve ce boitier bien ventilé.
Alors tu vas tester une chose, essaye de mettre le ventilateur de la cg à fond (soit avec ati tools, soit avec riva tuner) et lance le bench. Si tu peut en lancer plusieurs à la suite, alors c'est la température.
n°5580672
le petit p​oucet
Posté le 10-06-2007 à 10:59:52  profilanswer
Tu pourrais peut être ouvrir ton boîtier et placer un ventilateur de pièce devant et là si ça plante tu pourras exclure le pb de temp
n°5582257
ManuLM
Posté le 11-06-2007 à 11:48:14  profilanswer
Merci de vos conseils.
G fait des tests ce week end en mettant un ventilo sur la porte laterale du boitier : ca plante toujours, meme si la temperature globale est meilleure.
=> mon alim semble etre insuffisante, et mon boitier un peu limite en termes de ventilation (2*papst NGLM en 12V, 2*noiseblockers S4 en ~5 Volts (rheobus), +1 Noiseblockers S4 @5V sur le panneau lateral). Les noiseblockers en 12volts c'est insupportable, un bruit de petit moteur tres bruyant.
J'ai essayé d'adapter un 12cm a l'arriere mais ca ne passe pas. Or je pense que la ou mon boitier est insuffisant c'est en extraction.
Donc conclusion j'ai toujours un pb boitier + alim :( (meme si surtout alim). Faut dire que j'ai un P4E 3.2@3.44, et que il chauffe deja beaucoup le boitier (sur Zalman CPNS7700cu). J'ai teste sans succes de relancer le test avec le CPU a 3.2Ghz, ca chauffe toujours trop.
Faudrait que je me trouve un P4C >= 3.2Ghz po cher pour moins chauffer, mais actuellement on les trouve d'occase a des prix superieurs aux E4300   [:cobraphil8]
Du coup je mets ma carte en vente, pas possible de racheter un bon boitier + alim actuellement (je pensais seasonic S ou M 12 600W, mais bon, 135€ :ouch: ).
Et a terme quand j'aurai regroupe quelques roros je remonterai une config quasi complete en PCI-E.
Message édité par ManuLM le 12-06-2007 à 09:24:35
n°5585661
Xixou2
Posté le 12-06-2007 à 19:26:09  profilanswer
essaie un autre connecteur molex pour alimenter le peltier, ça peu aider.
n°5585853
ManuLM
Posté le 12-06-2007 à 21:08:04  profilanswer
ben l'alim du peltier se fait par le connecteur PCI-E, seuls les ventilos son alimentes par un molex separé, ou ai-je rate un truc ?
n°5586352
Xixou2
Posté le 13-06-2007 à 07:41:16  profilanswer
Alors tu n'est pas sur le bon TOPIC !
ICI c'est le topic x1950xt AGP.
http://xixou.be/x1950xt_agp_boite.jpg
Message édité par Xixou2 le 13-06-2007 à 07:45:14
n°5586415
ManuLM
Posté le 13-06-2007 à 09:19:17  profilanswer
bien sur que si, je parlait du connecteur d'alimentation, celui sur lequel tu mets un adaptateur PCIe->Molex
n°5587440
Xixou2
Posté le 13-06-2007 à 17:02:06  profilanswer
haa je croyais via le bus pci express ;-)
En fait c'est incorrect, le peltier pompe sur le molex qui pendouille sur le cote.
J'ai du en essayer un autre sur ma seasonic S12  600W
pour que le peltier refroidisse bien.
n°5587698
ManuLM
Posté le 13-06-2007 à 18:38:47  profilanswer
Tu veux dire par le molex avec ses 2 petits fils ridiculement fins qui pendouillent comme tu dis ? Chuis scie la ! Ils doivent chauffer a bloc vu la section. Est-tu sur de ca ? Je ne vois pas ce que ca pourrait alimenter d'autre que les ventilos avec cette section de fils (qques watts grand max).
De mon passe d'etudes d'ingenieur en electronique je me rappelle que les peltiers ont toujours consommé bcp, avec un rendement inferieur a 1, ce qui veut dire que si tu refroidis un chip qui a une TDP de 50Watts (ordre de grandeur realiste je dirais pour un R580), il te faut plus de 50 watts sur le peltier pour que ca serve a quelquechose. Dans ce cas les petits fils ridicules ne peuvent pas servir a ca, ils ne supporteraient pas cette puissance.
Plus generalement a-t-on une idee de la consomation electrique de cette carte
n°5587706
ManuLM
Posté le 13-06-2007 à 18:41:15  profilanswer
qques infos utiles ici sur la TDP des cartes graphiques : http://www.theinquirer.net/default.aspx?article=35768
RV580 => autour de 90 Watts (pas trouve d'info precise) + 10-20watts pour la memoire => un peu plus de 100 watts pour une carte standard.
Message édité par ManuLM le 13-06-2007 à 18:58:05
n°5587743
ManuLM
Posté le 13-06-2007 à 18:59:25  profilanswer
bon je me gourre, les details du cooler ici : conso max apparemment 18W
http://www.titan-cd.com/eng/vga/elena.htm
n°5587933
Xixou2
Posté le 13-06-2007 à 20:18:30  profilanswer
je sais, la section des cables est ridicule,
mais c'est bien pour le peltier, car si tu le débranche,
les deux ventilos tournent encore ^^
n°5588040
ManuLM
Posté le 13-06-2007 à 21:11:07  profilanswer
et ca tient en temperature ou ca monte a des sommets sans peltier ?
n°5588199
Xixou2
Posté le 13-06-2007 à 22:24:05  profilanswer
a des sommets ^^
n°5588644
ManuLM
Posté le 14-06-2007 à 09:21:00  profilanswer
[:ddr555]
n°5588647
ManuLM
Posté le 14-06-2007 à 09:21:29  profilanswer
merci pour ton support lol
n°5588916
bigjackii
Posté le 14-06-2007 à 11:55:01  profilanswer
salut
j'ai reçu avec  ma x1950xt 256 gecube  agp x8 , only pour le fun /bench/game ,avant de passer sur une vraie config dx10 g90 pour Crysis  vers noel .
j etais pro nvidia , geforce1 ddr, gforce2 gts,geforce 4 4200,gforce 6  6800gt +nv 5 420/1100 qui marche encore tres bien ( à vendre),
ma 1er ati  ..... j espere que les pilotes ne sont aussi naze  que ce que j ai pu lire  à droite et à gauche ...
1er impression , le rendu est different , c est plus fin ,meilleur contraste ,filtrage ,elle tient bien le hdr +aniso8-16 et aax4 ,çà chauffe un max  malgre le peltier systeme  ,3 molex !!çà marche mieux 4098 3dm2006 et 7122 3dm2005 . aucun regret , pour 230 E  en allemagne  , tu peux foncer .bah les pilotes et les tweakers  .....peut mieux faire...  elle tourne d origine à gpu 648/ddr3 702 44°en iddle , elle monte à 675/702..ati tool 0.26 m'a oc à 703 gpu , reset  immediat  et la memoire à  713 ecran  gris ...la faute au vpu recover ??faut t'il activer ? l interet du catalyst AI ? standarD ou avance ? les pro ati  !! help me !!  ya un topic catalyst 7.5 qq part ??  merci d avance
 ma config:  abit Is7-g p4c 3.4 1go corsair 3500 (2225) 1go gskill (2225) raid 0 maxtor 2*120 ecran 19' iiyama crt
agp çà marche encore !!
n°5589947
Xixou2
Posté le 14-06-2007 à 19:16:36  profilanswer
J'utilise catalyst 7-5_xp_dd_ccc_wdm_46743
perso j'ai reflashé le bios avec ces fréquences pour ne pas devoir utiliser des softwares additionnels:
http://xixou.be/x1950xt_agp_overclock.png
Message édité par Xixou2 le 14-06-2007 à 19:17:14
n°5591034
bigjackii
Posté le 15-06-2007 à 12:19:33  profilanswer
salut
tu as monté les voltages ?çà donnne quoi tes temperatures en 3d avec ton oc
n°5591406
Xixou2
Posté le 15-06-2007 à 15:28:37  profilanswer
environ 75 °c (j'ai une bonne tour clio twin bien aérée).
les tensions sont d'origines (1.4V en 3D, 1.05V en 2D).
http://xixou.be/x1950xt_agp_overclock_b.png
Message édité par Xixou2 le 15-06-2007 à 15:29:27
n°5597313
ManuLM
Posté le 18-06-2007 à 14:04:25  profilanswer
75 degres malgre ce monstre de boitier :ouch:
Au fait, pas trop bruyant le boitier avec ses ventilos de DC10 ?
Et moi qui me trouvait tres haut avec mes 53-54 degres  :lol:
Sinon, suite a probleme soumis, j'ai reinstalle avec mon alim Seasonic S12 600W, et hop, plus de soucis. J'en ai profite pour mettre un E4300 sur Asrock 4CoreDual-VSTA, et zou,  9300 a 3DMark 2005, ca marche fort  :)
le clio twin pour ceux qui ne connaissent pas:
http://media.ldlc.com/ld/products/00/00/52/38/LD0000523863_2.jpg
Message édité par ManuLM le 18-06-2007 à 14:05:19
n°5597614
falcor
Meeeow...
Posté le 18-06-2007 à 16:55:31  profilanswer
J'hésite à faire évoluer ma config S939 en upgradant la CG.
Actuellement j'ai une X800XT avec un Athlon 3000+. Niveau perfs ça commence à tirer un peu la langue...
Dilemne :
- Acheter une CG récente AGP (200€) + un opteron 165 (95€) et me voilà reparti pour 12-18 mois.
- Changer la mobal pour du P965 (120€) + un C2D 6600 (200€) + une 8800GTS 320 (270€). Sachant que j'ai déjà 2GO DDR2 et que je tirerais bien 150€ à 200€ de la revente de mon matos.
Arf....
n°5597621
god is dea​d
Demain, j'arrête de poster.
Posté le 18-06-2007 à 17:01:17  profilanswer
Tu peux facilement économiser sur le CPU, car à moins de vouloir taper des records d'o/c, un simple E4300 o/c, voir un ptit Pentium E, suffit largement.
@2.8/3 ghz (un E4300 en est capable facilement), tu seras surtout limité par ta carte graphique.
Message édité par god is dead le 18-06-2007 à 17:01:49
n°5597651
falcor
Meeeow...
Posté le 18-06-2007 à 17:11:26  profilanswer
Je fais pas mal de multi tâches, je suis en dual screen et ça incite à être relativement bourrin :p Aujourd'hui la première chose qui me motive à changer c'est le dual core. Et j'ai tendance à garder mon matos longtemps, je ne change pas chaque année..
E4300@3ghz tjrs valide dans cette optique ? Merkii pour la réponse quoiqu'il en soit :jap:
n°5598226
Xixou2
Posté le 18-06-2007 à 21:14:53  profilanswer
75 degres en charge ^^
Très silencieux les ventilos.
n°5598374
ManuLM
Posté le 18-06-2007 à 22:38:12  profilanswer
ce boitier me tente bien, ca fait un peu peur au niveau bruit. Tres silencieux tu dis ?
n°5598798
Xixou2
Posté le 19-06-2007 à 07:48:25  profilanswer
tu as deux potentiomètres pour changer la vitesse des ventilos. Donc oui très silencieux.
En plus, comme ça ventile bien, ça empêche me x1950xt de tourner à mort et faire du bruit.
Message édité par Xixou2 le 19-06-2007 à 07:49:41
n°5599010
ManuLM
Posté le 19-06-2007 à 11:26:16  profilanswer
n°5599667
bigjackii
Posté le 19-06-2007 à 16:29:03  profilanswer
oui je confirme , elle est silencieuse  , meme avec les ventilo à 100%
poster vos frequences oc max , stable  please !!!!
mes 1er test avec  ati tray tools  gpu 703 ddr3 855
faut que bench avec çà ,voir le reel interet  ,stabilité et temperature
n°5600335
Xixou2
Posté le 19-06-2007 à 21:55:09  profilanswer
avec ces freq ca chauffe bien trop.
n°5608899
bigjackii
Posté le 23-06-2007 à 22:59:24  profilanswer
bon apres 3000 tests , un peu deçu je suis;  avec ati tray tools elle tenait le 703/855  . mais en condition de jeux à 675/702 overdrive ati
à la fin du  bench de firefly forest de 3dmark 2006 mon pc s'arrete net,coupure , idem avec suprem  commander , j ai pense à un probleme de courant , pourtant j ai une hyper type R 480 ,donc j ai mis le peltier sur une alimentation à part : meme soucis  , meme conclusion à 646/765  (oc memoire ). mes frequences d'origine 3d sont 646/702 , la ya aucun soucis . si tu as une idee xixou2 .securite ati ? un truc à décocher ??
d'autre part avec quoi tu flashes ta carte, j ai rien trouver
n°5609305
ManuLM
Posté le 24-06-2007 à 09:39:40  profilanswer
Arf, tu as de la chance, chez moi ca plante aussi avec 648/702 avec 15 minutes de FEAR  :??:  :o
PS : le peltier ne consomme pas grand chose, apparemment 18w, cf ici :
Pourant ca ne peut pas venir de l'alim, Seasonic S12 600W, et mon boitier est bien ventile.
Avec les AtiTrayTools, j'ai regarde la temperature du GPU :
Si j'ouvre le 3D renderer, mon GPU monte a 92 degres !!!
Alors forcement ca finit par planter ...
En attendant j'ai baisse l'overdrive a 600Mhz GPU avec AtiTrayTools.
Je songe serieusement renvoyer la carte en SAV. Qu'est-ce que vous en pensez ? Spa normal que la carte, a ses frequences nominales, surchauffe et plante  :pfff:
Au repos le GPU tourne a 53 degres environ.
Vous avez quoi comme temperatures vous autres ?
Message édité par ManuLM le 24-06-2007 à 17:41:30
n°5609359
Xixou2
Posté le 24-06-2007 à 10:44:42  profilanswer
va voir là pour la modif bios :
attention, faut flasher le bios 2, pas le premier.
n°5609388
intruX
Posté le 24-06-2007 à 11:19:59  profilanswer
Si j'ouvre le 3D renderer, mon GPU monte a 87 degres !!!
J'ai pas lu tout le topic mais la surchauffe peut venir de ton alim. Un module Pelletier peut avoir des performances minables (mal évacuer la chaleur) si il est mal alimenté par ton alim. D'ailleurs, pour que le rendement soit meilleur, il est courant de les survolter légèrement.
==> Peux-tu tester la tension aux bornes du branchement du TEC en charge pour voir si elle ne descend pas en dessous de 12v? Si tu as plusieurs ligne 12v, essaye de brancher le TEC sur un autre ligne.
n°5609435
ManuLM
Posté le 24-06-2007 à 12:00:22  profilanswer
ben vu mon alim, ca me ferait mal que ca vienne de la ...
n°5609437
ManuLM
Posté le 24-06-2007 à 12:01:12  profilanswer
mais maintenant que tu le dis, en effet j'ai 11.25V sur le 12V selon speedfan ???
Est-ce un motif valide de renvoi d'une alim en SAV ?
n°5609553
intruX
Posté le 24-06-2007 à 13:20:30  profilanswer
Si c'est une alim noname ou pas chère genre LC, on ne te la reprendra pas juste pour un 12 volts faible. Par contre si c'est une marque reconnue, un retour SAV est tout à fait justifié car 11.25v, ça commence à être vraiment faible, surtout pour un TEC qui demande une tension élevée pour bien fonctionner. En général, on considère qu'une tension est acceptable avec +- 3% d'écart avec la valeur cible: avec 11,25V, tu as plus de 5% d'écart, soit presque le double d'écart par rapport à "l'acceptable"  :(
n°5609682
ManuLM
Posté le 24-06-2007 à 14:58:52  profilanswer
bah seasonic j'appelle pas ca du noname (S12 600W)  :o
Sortie tv X850XT sur LCDfiche sur sapphire x1950xt
Meilleure carte PCIe 16X double sortie autour des 90euros ?sortie carte grapfique
help : perte sortie audio sur carte mère suite install SATAProbleme d'entré/sortie de son : Fujitsu Amilo Pa 1510
Gros problèma avec ma x1950xt, besoin d'aide??Sortie TV - Vista & Nvidia
X1950XT 256Mo : sapphire/asusX1950XT
Plus de sujets relatifs à : X1950XT X agp sortie !
