4008 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  ..  39  40  41  42  43  44
X1800 XT, l'affaire du moment ??
n°4826332
god is dea​d
Demain, j'arrête de poster.
Posté le 15-05-2006 à 22:01:26  profilanswer
DivX a écrit :
10% en moyennes sur les jeux du moment, et comme toujours ce gain augmente avec le tps, donc d'ici 6 mois ce seront p-ê +30% en faveur de la X1800XT 512Mo rien que pour ses 256Mo de plus, à ajouter au fait bien sûr que de base une X1800XT est plus véloce... [:spamafote]
donc faut voir, mais le passé nous a toujours montré qu'au bout d'un moment... le gap de mémoire entre 2 cartes creuse de sacrés écarts :)
Certes, mais le passé montre aussi que qd 128mo ont été vraiment utiles, les premiers modèles équipés de 128mo étaient dépassé, idem avec les 256, et ça se répétera avec les 512.
Donc 512mo reste un plus, non négligeable, mais vraiment pas nécessaire pour l'instant.
n°4826341
ema nymton
Posté le 15-05-2006 à 22:06:58  profilanswer
Exactement, sur la durée la x1900gt (tout comme la 7900gt d'ailleurs) est bien mal engagée.
En fait, et c'est quasiment jamais abordé dans les tests, un point revelateur serait de voir les fps MINIMUM avec 256Mo et 512Mo.
Si je fais un paralelle avec la ram du PC, sous BF2 passer de 1Go à 2Go on gagne 2-3fps à tout casser dans les benchs, MAIS les microsaccades dues au manque de ram disparaissent completement avec 2Go, ce qui donne un jeu incomparablement plus agreable à jouer, et encore une fois ça n'apparait pas dans les tests.
Message édité par ema nymton le 15-05-2006 à 22:07:33
n°4826343
god is dea​d
Posté le 15-05-2006 à 22:08:13  profilanswer
Sur la durée la x1800xt ne fais pas mieux, elle fait même peut être pire, comme quoi...
n°4826784
cybercap
Ours véritable
Posté le 16-05-2006 à 10:14:58  profilanswer
je reposte ici le topic est plus adapté  ;)
salut
pour OC sans se prendre la tête une X1800 XT sapphire 512mo avec un PCB à 6 mosfets j'ai lu qu'il fallait juste la passer en PE (Power Edition 700/800 au lieu de 625/750) avec un flash de bios si j'ai bien tout compris.
Où voit-on clairement que la carte gère les nouvelles fréquences après le flash ? (car avec les modes horloges 2d et 3d ça devient un peu compliqué  :pt1cable: )
ça tient avec un zalman vf-700Cu en 5v la x1800xt ? (zalman testé sur une 7900GT nickel entre 45/55 en idle/load)
fais chier de pas pouvoir bencher correctement sous oblivion (avec une timedemo), le trajet prédéfini surveillé par fraps c un peu chiant :o
n°4827115
tomass
Défricheur de chemins débattus
Posté le 16-05-2006 à 13:45:29  profilanswer
Si tu flash, les fréquences sont automatiquement appliqués y'a même pas a vérifier :o
n°4827172
cybercap
Ours véritable
Posté le 16-05-2006 à 14:20:56  profilanswer
ah ok merci donc ça fait du 594/693 en 2D et du 695/792 en 3D de base maintenant
vais essayer de monter un peu plus mais je crains que ce soit instable, faut booster le voltage qque part  ?
n°4827301
Lupuss
Ze Tonton
Posté le 16-05-2006 à 15:32:40  profilanswer
Pas de chance moi, ma Sapphire 512 Mo de chez Alternate n'est pas flashable :o
n°4827347
-veilside6​2-
IT IS IXTRUIIIME !!
Posté le 16-05-2006 à 15:55:36  profilanswer
j'ai une x1800xt 512 sapphire de chez alternate,je l'ai flashée et ca marche parfaitement  :heink:
Message édité par -veilside62- le 16-05-2006 à 15:57:32
n°4827356
-veilside6​2-
IT IS IXTRUIIIME !!
Posté le 16-05-2006 à 15:58:38  profilanswer
tu peux augmenter le voltage sans vmod materiel avec ATItool,mais fais gaffe a ce que tu fais quand meme  :D
n°4827365
Lupuss
Ze Tonton
Posté le 16-05-2006 à 16:02:19  profilanswer
la mienne n'a pas le bon pcb  :(
n°4827371
-veilside6​2-
IT IS IXTRUIIIME !!
Posté le 16-05-2006 à 16:03:27  profilanswer
t'as un lien qui explique ca? j'etais pas au courant de ce probleme
n°4827378
Lupuss
Ze Tonton
Posté le 16-05-2006 à 16:08:04  profilanswer
la meilleure explication que j'aie trouvé c'est là. En gros ça dit queles cartes avec le premier numéro risquent de ne  pas fonctionner, mais pas de problèmes pour les cartes avec l'autre numéro. Le mien ne correspond ni à l'un ni à l'autre :/ j'ai essayé avec le programme de flashage Sapphire et il me dit que mes pièces ne correspondent pas. :(
En fait j'ai lu sur un autre forum que toutes les cartes n'ont pas le même nombre de MOSFET et qu'il en faut au moins 6 pour avoir un gpu stable aux fréquences de la PE
n°4827381
-veilside6​2-
IT IS IXTRUIIIME !!
Posté le 16-05-2006 à 16:09:28  profilanswer
moi j'avais cette erreur,et il a suffi de cocher la case "forcer",et c'est passé sans probleme.
je vais regarder le modele de ma cg
n°4827382
cybercap
Ours véritable
Posté le 16-05-2006 à 16:09:46  profilanswer
et tu n'en as que 5 ?
tu as bien une 512mo ?
n°4827388
-veilside6​2-
IT IS IXTRUIIIME !!
Posté le 16-05-2006 à 16:12:37  profilanswer
ma carte est une 102-A52001-20  :D
edit: elle a 6 mosfets.
Message édité par -veilside62- le 16-05-2006 à 16:13:48
n°4827393
cybercap
Ours véritable
Posté le 16-05-2006 à 16:16:07  profilanswer
c'est après le flash ça devrait être xxxxx103 non ?
Message édité par cybercap le 16-05-2006 à 16:16:18
n°4827397
Lupuss
Ze Tonton
Posté le 16-05-2006 à 16:17:46  profilanswer
J'ai la même que toi alors -VeilSide6 2-
Mais ma version de winflash n'a plus l'option "force" :( vosu savez où je peux trouver l'ancienne version du programme avec le bios de la X1800XT PE?
n°4827401
-veilside6​2-
IT IS IXTRUIIIME !!
Posté le 16-05-2006 à 16:19:03  profilanswer
je pense pas que le flash puisse changer l'étiquette de ma carte  :D
je vais essayer de te trouver ca.
n°4827407
-veilside6​2-
IT IS IXTRUIIIME !!
Posté le 16-05-2006 à 16:21:50  profilanswer
n°4827415
Lupuss
Ze Tonton
Posté le 16-05-2006 à 16:25:48  profilanswer
Bon j'ai situé le problème: la version 1.0.6 de winflash plante sur ma bécane. la version 1.1, elle, ne dispose plus de l'option "force"...
Faut que je trouve la 1.0.9 :D
Edit: j'ai mis la main sur la version 1.0.8, elle plante aussi :(  Quels drivers aviez-vous au moment du flashage?
Message édité par Lupuss le 16-05-2006 à 16:38:41
n°4827487
Lupuss
Ze Tonton
Posté le 16-05-2006 à 17:09:36  profilanswer
up :jap:
n°4827555
bobo77
Rideau de fer
Posté le 16-05-2006 à 17:49:04  profilanswer
jusqu'à quand on va encore en trouver des x1800xt ?
n°4827557
god is dea​d
Posté le 16-05-2006 à 17:50:07  profilanswer
http://img81.imageshack.us/img81/6686/p0bou21xa.jpg
n°4828418
cybercap
Ours véritable
Posté le 17-05-2006 à 00:10:21  profilanswer
salut
une question sur le refroidissement, et principalement sur le bruit:
que vaut l'accelero X2 par rapport à un zalman vf-700Cu ?
je parle du bruit, en 5v par exemple, d'ailleurs peut-on aussi passer le X2 en 5v ?  [:columbo2]
le X2 est donné pour 2000tr/min (ils sont malins chez artic cooling ils parlent en "sone" et pas en dBa)
le vf-700 est donné pour 1350-2500tr/min équivalent à 5v/12v je suppose
ceci nous porte à croire que le zalman en 5v à 1350tr serait un peu plus silencieux que le X2 à 2000tr (modifiable ? ptet avec un zalman fan mate  :D )
les tests de l'accelero ont l'air de dire qu'il estr bien silencieux aussi...
je ne m'intéresse pas au refroidissement (ni au vf-900), ils font tous les 3 très bien de ce coté là
n°4828649
DivX
Posté le 17-05-2006 à 10:21:08  profilanswer
le VF700 c'est soit le silence, soit les perfs, puisqu'à 12V il fait mal aux oreilles mais refroidit bien, et au min il est très silencieux, mais ne refroidit pas mieux que les systèmes de refroidissement originaux.
le X2 est meilleur sur un point précis: il est très silencieux, à peu près autant qu'un VF700 à 6 ou 7V, mais avec de bonnes perfs, à peu près celles du zalman à 12V.
n°4828678
cybercap
Ours véritable
Posté le 17-05-2006 à 10:50:06  profilanswer
ok
j'apporte un bémol pour dire que dire que le VF700 en 5v refroidit de 10° de mieux que la tondeuse à gazon de base de la X1800XT (54° avec le zalman contre 64 à l'origine, en idle). Par contre c'est le contraire en 3D, la tondeuse s'emballe et la temp est max à 85° tandis que le zalman reste à 5v mais on est à 95°
le X2, il se branche sur la cg et on gère la puissance en % avec atitool ou alors il se branche en 5v ou 12v (ou via fanmate) comme le zalman ?
la question est : le X2 peut-il être aussi silencieux, voire plus silencieux que le zalman en 5v car tu parles de 6-7V mais si on fait tourner le X2 à 33% dans atitool on serait à 4V non ?
A bruit équivalent, le X2 refroidit donc un peu mieux que le VF700, en gros je vais avoir aussi peu de bruit que le VF700 tout en gagnant qques degrès avec le X2, voire rester tel quel niveau degrès mais gagner encore niveau bruit (X2 <35% speed)
n°4828716
jojozekil
Woohoo !
Posté le 17-05-2006 à 11:19:19  profilanswer
Pour en avoir eu un, je peux te dire que l'accelero X2 est terriblement silencieux. En fait il est inaudible. Et je peux vous dire que ma conf fait pas beaucoup de bruit à la base ^^.
J'ai lu un comparo papier où il ressortait qu'il refroidissait aussi bien que le ventirad d'origine en faisant moins de bruit.
Le topic de mon feedback ici - Je suis rarement connecté le WE - Mes ventes sont également sur d'autres sites/forums
n°4828752
cybercap
Ours véritable
Posté le 17-05-2006 à 11:36:23  profilanswer
merci pour ton témoignage jojozekil  :jap:
en gros l'accelero ça marche mieux que le vf700 et idem que le vf900, voilà les conclusions que j'en tire.
le X2 étant 30% moins cher, le choix est vite fait
il se branche où le ventilo du X2 sur la cg ou y'a un adaptateur/régulateur 5v/12v ?
tu l'avais réglé comment pour avoir le bruit mini ?
n°4828899
Lupuss
Ze Tonton
Posté le 17-05-2006 à 13:09:21  profilanswer
Le X2 se branche sur la CG
n°4828966
coquecigru​e
Posté le 17-05-2006 à 13:51:51  profilanswer
Comment flasher ma carte toute neuve (x1800 xT 512Mo de chez Sapphire).
IL vaut mieux flasher ou monter les fréquences à celles de la PE ?
Merci de vos réponses.
Message édité par coquecigrue le 17-05-2006 à 13:52:05
n°4828988
Lupuss
Ze Tonton
Posté le 17-05-2006 à 14:01:57  profilanswer
Déjà ça dépend de ce que tu as comme refroidissement (ventirad classique ou Zalman/accelero). Vérifie ton numéro de pcb aussi. Moi par exemple le flashage a pas marché alors j'ai tout bêtement overcocké +-aux fréquences d'une PE
Edit: si tu flashes fait d'abord une sauvegarde de ton bios de départ
Message édité par Lupuss le 17-05-2006 à 14:02:22
n°4828995
coquecigru​e
Posté le 17-05-2006 à 14:05:52  profilanswer
Merci de ta réponse.
J'avoue que je suis un peu "froid" de la flashé tout de suite..
Pour monter les fréquences, il faut utiliser quel logiciel (atitools ?).
Pour le refroidissement, je suis en stock, mais je pense invertir dans un VF 900 prochainement.
n°4829045
cybercap
Ours véritable
Posté le 17-05-2006 à 14:32:43  profilanswer
la mienne ne tenait pas + de 650/760 et avec flash pas de pb à 700/800 comme quoi  [:mrbrelle]
enfin je crois que le flash booste un peu le voltage non ?
sinon tout est inclus dans le zip pour flasher ça prend 10 sec.
pour le refroidissement l'aerocool X2 a un meilleur rapport qualité prix pour des perfs identiques, en gros 27€ contre 40€.
n°4829058
Lupuss
Ze Tonton
Posté le 17-05-2006 à 14:38:45  profilanswer
Pour OC une X1800/1900 y a pas 36 solutions: drivers 6.4 + CCC => panneau Overdrive
J'ai la même carte que toi et avec un VF900 je suis à 680/785 et elle ne chauffe pas (trop) :)
Message édité par Lupuss le 17-05-2006 à 14:40:03
n°4829128
coquecigru​e
Posté le 17-05-2006 à 15:15:20  profilanswer
Tu fais comment pour flasher.
On dézippe l'archive, on lance l'exé et après ???  :sweat:  :sweat:  :sweat:
Il a t il un risque que cela rate et de se retrouver avec une carte non fonctionnelle ?
n°4829212
cybercap
Ours véritable
Posté le 17-05-2006 à 16:01:49  profilanswer
tu lances l'exe tu arrives dans winflash tu charger le bios il est compris dans le zip et finit par .bin ou .103 je sais plus
tu coches "force" tu cliques sur programme et hop en 5sec c'est fait
tu rebootes et ds l'overdrive les "requested" (=fréq 3D) sont passées de 621/747 à 695/792
n°4829566
coquecigru​e
Posté le 17-05-2006 à 19:48:16  profilanswer
Et cela fonctionne sans problème ???
Merci pour la procédure, je vais y penser sérieusement.
Un dernier point, au niveau des témpérature, avec le ventilateur d'origine, cela donne quoi ?
n°4830091
hakem
Posté le 18-05-2006 à 00:00:18  profilanswer
Bonjour
X1800 XT 512 Mo commander chez Alternate le 10/05/06, reçu le 16/05/06, emballage surdimensionné.
Coût : 339,28€
Mouss  :)
n°4830163
cybercap
Ours véritable
Posté le 18-05-2006 à 01:27:58  profilanswer
oui ça fonctionne
temp avec le ventilo d'origine en gros : 64 idle, 84 full load
en résumé le ventilo d'origine est une vraie tondeuse à gazon avec des perfs pas top
D'ailleurs à ce propos comment dévérouiller la limite d'oc de la mémoire à 800 (après le flash elle est à 792 en 3d donc ça laisse à peine 8mhz...) dans le CCC ?
Pour le gpu on peut pourtant monter jusqu'à 5000 :D
j'aimerai bien pousser l'oc pour voir dans le CCC et pas avec atitool car je préfère garder des fréq 2D et 3D séparées
quant au soft "overclockler" les boutons 2d/3d sont grisés  :(
Message édité par cybercap le 18-05-2006 à 01:52:08
n°4830316
ema nymton
Posté le 18-05-2006 à 09:43:57  profilanswer
Vous pouvez me dire les frequences d'origine  (en 3D) de vos Sapphire 512Mo ?
Je suis assez supris de découvrir les miennes :
http://img240.imageshack.us/img240/4919/untitled9hk.th.png
700/800 d'origine, soit celles d'une XT PE :ouch: :love:
n°4830350
Gunbuster
Posté le 18-05-2006 à 10:19:27  profilanswer
Tu regardes tes mp de temps en temps Ema Nymton plutot que de te branler sur ta carte ?
desole pour le hs :jap:
Abit KN8 SLI, une bonne affaire ?X1800 XT pas chère ... arnaque ?
X1800 GTO ou 7600 GT(le choix est dur)x1800 gto
7900 GT XFX / X1800 XT 256 / X1800XT 512 ??Sapphire Radeon X1800 XT - 512 Mo
crossfire x1800/x1900X1600 Pro en AGP : bonne affaire ?
Powercolor X850 pro agp, 256 Mo chez topachat, bonne affaire ?X800/X850/X1600/X1800 GT/PRO/XT/XL/GTO/GTO² je suis perdu...
Plus de sujets relatifs à : X1800 XT, l'affaire du moment ??
