6792 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  39  40  41  42  43  44
Page Suivante
X1800 XT, l'affaire du moment ??
n°5047444
DivX
Posté le 10-09-2006 à 13:26:31  profilanswer
je ne vois pas pourquoi une telle affirmation.
si tu prends une version greenpower 550W (42€) je pense que tu n'auras pas de souci kys.
Message édité par DivX le 10-09-2006 à 13:27:56
n°5047449
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 10-09-2006 à 13:27:21  profilanswer
revend deja 2 de tes no name et essaye au moin de prendre une hyper 480 w sa suffira amplement avec sa tu peux en trouver a 75 in environs  actuelement et même pour des futurs upgrade sa tiendra encore la route ;) :
http://www.clubic.com/comparatif-d [...] 2-1-1.html
sinon cette fortron ;)
http://www.clubic.com/shopping-987 [...] storm.html
Message édité par chinoisurfer le 10-09-2006 à 13:29:12
n°5047463
fandango_b​dr
Posté le 10-09-2006 à 13:30:36  profilanswer
Pourquoi une telle affirmation ? Les LC Power 550 classiques sont dangereuses, même si j'en ai eu une pendant un an sans problème, je suis bien obligé de tenir compte des tests lors desquels elle a systématiquement rendu l'âme, bien avant les Fotron Green 400W auxquelles elle était comparée (entre autres).
Il est apparemment sorti de nouveaux modèles, mais perso je lirais bien toutes les reviews avant d'en acheter une.
Message édité par fandango_bdr le 10-09-2006 à 13:31:09
n°5047496
DivX
Posté le 10-09-2006 à 13:45:21  profilanswer
c'est le cas d'une infime minorité des tests, et plutôt lors de tests poussés comme celui de matbe.com avec assez grosse conso.
aucune de mes 8 LC "classiques" n'a rendu l'âme même les 2 que j'avais testées avec A64 à 1.65V et 6800GT Vmoddée.
faut juste donc pas jouer avec le feu et mettre ces LC "classiques" dans des configs trop chargées.
les GreenPower ont 2 rails de +12V et plus de puissance dans le ventre (petites soeurs de la scorpio), un meilleur rendement (donc meilleure stabilité des tensions et moins de chauffe interne), pour 42€ la version 550W (16A et 18A pour ses 2 rails contre 1 seul de 24A avant) ça me semble un bon compromis pour ceux qui ne veulent pas passer la barre des 50€ et viser la Fortron Green 400W
passer d'un Heden 480W avec son misérable 10A de +12V à cette 550W GP c'est déjà un sacré changement :) (après bien sûr je conseillerais également un modèle meilleur si possible)
Message édité par DivX le 10-09-2006 à 13:47:36
n°5047500
kys
Posté le 10-09-2006 à 13:48:01  profilanswer
Je vais suivre vos conseils et tenter de trouver une bonne hyper/seasonic d'occaz.
Merci et à bientôt.
Je posterai pour confirmer qu'il faut bien fuir les heden lorsqu'un tourne avec un X1800XT :D
n°5047508
fandango_b​dr
Posté le 10-09-2006 à 13:51:22  profilanswer
Bin voilà.
L'alim c'est trop important pour justifier 15 ou 20 euros d"économie, à mon humble avis.
Message édité par fandango_bdr le 10-09-2006 à 13:53:03
n°5047583
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 10-09-2006 à 14:27:44  profilanswer
Merci et à bientôt.
sa touts le monde le savait deja enfin presque   :whistle:
si tu prend une seasonic prend a partir de 500 w car les modèles inferieurs ne sont pas conçut de la même manière ;) sinon la hiper 480 ou + sont deja bien aussi comme alim ;)
n°5048184
Wilfried28​28
Posté le 10-09-2006 à 18:49:17  profilanswer
kys a écrit :
Salut
J'ai acheté en occaz cette carte et je rencontre un pb. L'écran se met en veille au bout d'environ une minute et le connecteur d'alimentation de la carte clignote en rouge.
J'utilise une alim heden 480w. Le pb viendrait de l'alimentation?
Merci !
Ouais surement !
Devise de la poste : Coliéco = ColiPerdu !
n°5048294
simoon
Posté le 10-09-2006 à 19:52:43  profilanswer
est ce qu'un zalman v900CU refroidit mieux le gpu et la ram que le ventilo stock ?
combien de degrés prend le boitier en passant au zalman ?
merci.
n°5048333
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 10-09-2006 à 20:12:39  profilanswer
oui il refroidit mieux et est plus silencieux ;)
n°5048339
budokai
Posté le 10-09-2006 à 20:13:54  profilanswer
oui mais il rejète la chaleur dans ton boitier ...
n°5048351
simoon
Posté le 10-09-2006 à 20:16:32  profilanswer
pour l'instant j'ai un VF700CU dans un placard.. ça vaut le coup d'essayer ?
le ventirad stock est pas trop galère à enlever remettre ?
n°5048356
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 10-09-2006 à 20:18:06  profilanswer
non il est pas galère a enlever :)
n°5048426
ganondorf1​987
Posté le 10-09-2006 à 20:43:44  profilanswer
si t'as déja un vf-700 cu, essaye, en passant au vf-900 tu gagnera pas grand chose (peut etre 5° mais rien de transcendant)
n°5048854
fifi53
Posté le 11-09-2006 à 00:31:56  profilanswer
J'ai le VF 700cu sur ma x1800xt (685/770) et c'est tout bonheur.Moins de chaleur (72° en burn) et du silence.
n°5049037
simoon
Posté le 11-09-2006 à 09:03:54  profilanswer
Okay, ben je monte ça ce soir alors.
ma X1800XT monte à 90°C en burn, sans OC.
d'ailleurs je n'OC pas la CG, de peur que mon PC fonde...
n°5049820
fandango_b​dr
Posté le 11-09-2006 à 16:29:08  profilanswer
Quand même tu dois avoir un pb d ventilation générale de ton système pour monter si haut, o/c à 690/792 je montais "qu'à" 82/83° (Avec Accelero X2 à 100% -inaudible- 72° max)
n°5049906
ganondorf1​987
Posté le 11-09-2006 à 17:10:04  profilanswer
90° en burn c'est pas "anormal" pour une x1800xt, essaye de régler le ventilo ou met un ventilo en dessous.
n°5050077
simoon
Posté le 11-09-2006 à 18:27:34  profilanswer
pourtant mon boitier est bien ventilé....
comment rêgler le ventilo ?
n°5050091
ganondorf1​987
Posté le 11-09-2006 à 18:36:13  profilanswer
avec ati tool ;)
n°5053698
oliviermdv​y
Posté le 13-09-2006 à 15:16:39  profilanswer
Pour ceux que cela intéresse, je vends mon X1800XT - 256mo ici :
n°5053762
red factio​n
Posté le 13-09-2006 à 15:43:35  profilanswer
tu rachetes quoi a la place?
n°5053833
ganondorf1​987
Posté le 13-09-2006 à 16:11:10  profilanswer
moi j'laurais mises a 200 euros :D
n°5053896
oliviermdv​y
Posté le 13-09-2006 à 16:39:42  profilanswer
Faut pas exagérer non plus.
Red faction: je vais acheter une X1900XT
n°5053908
ganondorf1​987
Posté le 13-09-2006 à 16:44:00  profilanswer
pourquoi faut pas exagérer :??:
il y a des x1900gt moins performantes a 205 euros fdpin même pas dispo, alors 200 euros pour une x1800xt dispo, c'est pas du vol :o
n°5053927
fandango_b​dr
Posté le 13-09-2006 à 16:50:28  profilanswer
180€ fdpin c'est un prix intéressant, tu devrais pas avoir de mal à la vendre, ici ou sur Priceminister (dans ce cas rajoute au moins 20€ pour leur comm.)
n°5063733
kys
Posté le 18-09-2006 à 20:54:16  profilanswer
Merci et à bientôt.
Je confirme heden + x1800xt = carte bleu :D
La hiper 480 tient bien et elle est très silencieuse.
Merci pour vos conseils
Page Suivante
Abit KN8 SLI, une bonne affaire ?X1800 XT pas chère ... arnaque ?
X1800 GTO ou 7600 GT(le choix est dur)x1800 gto
7900 GT XFX / X1800 XT 256 / X1800XT 512 ??Sapphire Radeon X1800 XT - 512 Mo
crossfire x1800/x1900X1600 Pro en AGP : bonne affaire ?
Powercolor X850 pro agp, 256 Mo chez topachat, bonne affaire ?X800/X850/X1600/X1800 GT/PRO/XT/XL/GTO/GTO² je suis perdu...
Plus de sujets relatifs à : X1800 XT, l'affaire du moment ??
