5759 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  34  35  36  ..  39  40  41  42  43  44
X1800 XT, l'affaire du moment ??
n°4910133
red factio​n
Posté le 30-06-2006 à 15:04:13  profilanswer
si une smartpower 450w mais bon 450 ne veut pas toujours dire grand chose...
n°4910169
cybercap
Ours véritable
Posté le 30-06-2006 à 15:20:04  profilanswer
fandango_bdr a écrit :
C'est pas une 450W sur le SonataII ?
oui l'antec truepower 380 c sur mon sonata I
n°4910258
jujudu64
Posté le 30-06-2006 à 16:08:11  profilanswer
Quelk est le voltage 2d de ce joujou svp ?
edit : 1.275 merci :p
Message édité par jujudu64 le 30-06-2006 à 16:17:18
n°4910295
jujudu64
Posté le 30-06-2006 à 16:23:22  profilanswer
Bon j'ai installé omega 6.5 + ati tool beta 0.25 14
Ben ca monte pas super haut :( 670/890 stable, apres vers 900 la ram artefacte et le gpu freeze vers 690....sniff :(
Pr info je suis watercolé (juste le gpu et cpu) et la ram est a l'air
n°4910307
shynoka
OCM Member (RIP)
Posté le 30-06-2006 à 16:27:59  profilanswer
Monte les voltages tout simplement, moi 725mhz pour le gpu @ 1.375v
n°4910323
ganondorf1​987
Posté le 30-06-2006 à 16:35:40  profilanswer
ba eu 900 pour la ram ya pas a se plaindre :o
certains peinent a atteindre les 800
puis 670 c'est pas misérable nan plus (un peu vu que t'es sous water j'avou :pt1cable:) mais tu pourra lui donner des volts tu passera bien les 700mhz
n°4910327
fandango_b​dr
Posté le 30-06-2006 à 16:38:43  profilanswer
On dirait bien que mettre la RAM à l'air libre ça aide.
Deux témoignages c'est certes trop peu pour en tirer des conclusions, mais tout de même.
n°4910330
ganondorf1​987
Posté le 30-06-2006 à 16:41:35  profilanswer
voui justement j'étais en train d'y penser mais bon, attendons d'autres témoignages sous water / zalman amputé de rads :jap:
n°4910338
fandango_b​dr
Posté le 30-06-2006 à 16:44:51  profilanswer
D'un autre côté c'est logique qq part, si la RAM en elle-même ne chauffe pas, ce qui semble être évident, le GPU, lui, est un vrai grille pain et donc il transmet une partie de sa chaleur à la RAM par le rad.
n°4910343
ganondorf1​987
Posté le 30-06-2006 à 16:47:38  profilanswer
ouai seulement on peut pas tester en stock cooling :/
personne a un zalman vf-700/900 ou un water ?
n°4910350
fandango_b​dr
Posté le 30-06-2006 à 16:49:18  profilanswer
Oui, allez les gars, on n'a rien sans rien, faut songer à investir !
On attend le verdict, nous autres.
n°4910480
kuroro20
Posté le 30-06-2006 à 18:12:12  profilanswer
Beh ca va :s moi j'ai teste omega driver j'arrive pa a monter plus que ce que je pouvais avec le CCC
n°4910522
jujudu64
Posté le 30-06-2006 à 18:33:54  profilanswer
Bon je viens de bench sur 3dmark05, et que je sois a 650/890 ou a 680/890, je gagne que 5 points, donc je suis clairement cpu limited :s
653/891 a 3dmark06 = 4135pts
C'est honete ?
ps : j'ai un a64 3200+@2470 avec ram a 223mhz 2.5/3/3/6 1t
edit : au debut j'avais des artefacts une fois la carte montée ! gros coup de frayeur, j'ai devissé un peu le waterblock, et niquel tout est rentré dans l'ordre, j'ai surement trop vissé au depart! ouf  :sweat:
Message édité par jujudu64 le 30-06-2006 à 18:34:35
n°4910605
ganondorf1​987
Posté le 30-06-2006 à 19:53:18  profilanswer
tu tourne sous water?
tu peux tester avec et sans rad sur la ram ?
parce que apparemment elle aime bien etre toute nue :D
n°4910647
jujudu64
Posté le 30-06-2006 à 20:29:31  profilanswer
Elle est toute nue là, et j'ai pas de rad pr l'habiller...
n°4910675
Strat_84
Posté le 30-06-2006 à 20:47:56  profilanswer
Non t'es pas CPU limited, t'as juste une mobo qui donne des résultats bizarres sur 3Dmark ...  :jap:
n°4910712
jujudu64
Posté le 30-06-2006 à 21:15:30  profilanswer
Ca, je le savais deja, mais pr que mes resultats ne monte que si lentement....avec la gto& je n'avais pas ce probleme !
n°4910731
the_l@st_k​iller
Google est ton ami !
Posté le 30-06-2006 à 21:26:17  profilanswer
c'est peut etre ton alim, la carte consome énormément quand tu l'o/c, c'est quoi ton alim ?
n°4910819
jujudu64
Posté le 30-06-2006 à 22:41:04  profilanswer
Akasa 460w double rail 12v de 15 A chacun, stable, c'est pas elle
Je suis cpu limited c'est sur, CED de ce forum fait 9000 passés au 2005 avec la meme cm que moi, et que 3900 et quelque au 2006
Moi je fais 8500/8550 maxi au  2005 et sans les frequences maxi, au 2006 je tape 4150 ! donc...
n°4910916
deah
Easyyyyyyyyy
Posté le 30-06-2006 à 23:26:44  profilanswer
Bonsoir tout le monde.
Voila, je viens d'aquérir un nouveau pc de configuration suivante : p4 dual core 820 (je crois), 1 go de ddr, 250 go de dd et comme cg j'ai une geforce 7300 LE :heink:
BIen entendu je vais changer la cg et prendre une ati x1800xt de chez sapphire. Est ce qu'il y a des précautions nécessaires a prednre avant de commander cette merveillee car je ne m'y connais pas beaucoup. Je sais juste que je suis en pc1-e 16x.
Merci d'avance.
Enfin je voudrais savoir si je vais vraiment sentir la différence.
Voila.
n°4910952
Strat_84
Posté le 30-06-2006 à 23:44:56  profilanswer
Ah ben ça, si tu sens pas la différence faudra de te faire interner direct  :D
Message édité par Strat_84 le 30-06-2006 à 23:45:11
n°4910984
ganondorf1​987
Posté le 30-06-2006 à 23:57:47  profilanswer
ça fait 3 personnes qui tapent les 900mhz pour la ram a nue :/
faut vérifier ça!
vous o/c avec ati tool les gars?
parce que overclocker.exe, monte les timings dnc ça monte plus haut
n°4910992
jujudu64
Posté le 01-07-2006 à 00:04:17  profilanswer
ué ati tool et sans ccc
n°4911025
ganondorf1​987
Posté le 01-07-2006 à 00:17:21  profilanswer
bon ben encore 1 témoignage comme ça et je passe au vf-900 :pt1cable:
n°4911134
Wilfried28​28
Posté le 01-07-2006 à 01:09:32  profilanswer
+1  :lol:  :whistle:
Devise de la poste : Coliéco = ColiPerdu !
n°4911138
deah
Easyyyyyyyyy
Posté le 01-07-2006 à 01:10:49  profilanswer
par contre vu que c'est un pc assemblé, je ne connais pas du tt lalim que j'ai et je sais donc pas si ma x1800xt pourra supportre sa ? comment faire plz ?
n°4911327
fabien5797​0
Posté le 01-07-2006 à 10:06:46  profilanswer
tu regarde du coté de l'alim il y a une etiquette avec tt les renseignements
n°4911370
deah
Easyyyyyyyyy
Posté le 01-07-2006 à 10:52:37  profilanswer
Il faut une alim de combien a peu près svp ?
n°4911436
fabien5797​0
Posté le 01-07-2006 à 11:33:14  profilanswer
sa depend une 400W de marque suffit mais une 550W Noname ou marque bidon peut ne pas suffir
n°4911488
jujudu64
Posté le 01-07-2006 à 11:58:36  profilanswer
657/792
3dmark05 = 9242pts :p roxxx :p (en hte qualité les drivers, par defaut quoi !)
Je comprend pas pk hier sa a suxxer autant :/
n°4911539
jm22
Posté le 01-07-2006 à 12:30:33  profilanswer
Lien vers un calculateur d'alim très bien fait:
http://www.extreme.outervision.com/psucalculator.jsp
Moi j'ai pris  récemment la Seasonic S12 600W pour avoir un peu de marge et ... du silence... ;)
n°4911623
kuroro20
Posté le 01-07-2006 à 13:12:57  profilanswer
Bon beh moi meme avec les drivers omega+Ati tool j'arrive pas a avoir les meme freq que je peu avoir avec CCC:
Avec CCC je monte a 680/800  et avec ati tool je monte meme pas a 650/750.... freeze + artefact :s vraiement je pige pas ce qui se passe ... (j'ai essaye ati tool plus driver ati ca decolle pas au dessu de 625/750 ^^)
n°4911637
jujudu64
Posté le 01-07-2006 à 13:25:37  profilanswer
Et niveau bench, regarde ce que ce donne ! car le CCC s'il monte les timings, tu vas avoir d'aussi bonnes perf haut en frequences avec le CCC que bas avec ati tool :)
n°4911643
kuroro20
Posté le 01-07-2006 à 13:29:28  profilanswer
Mouarf, ca veu dire que chui tombe sur une carte faiblarde nivo o/c :s
n°4911662
jujudu64
Posté le 01-07-2006 à 13:44:21  profilanswer
Peut etre pas !
Savez vous si d'origine il existe 2 modes sur cette 3d (2d et 3d avec frequences et voltages differents ?)
Si je créé 2 modes avec frequences et voltages differents, quand je sort d'une application 3d, sa crash des fois :s alors merci le "mode de merde"...
n°4911810
jujudu64
Posté le 01-07-2006 à 15:39:19  profilanswer
Voltage 1.275v original :
641.25 / 859.5
3dmark05 = 9419 pts avec cpu a 2470mhz avec cool n quiet :) roxxx :p (3dmark06 = 4700pts environ)
Apres je m'occupe a continuer a monter les frequences, suivit apres de l'augmentation du voltage ;)
n°4911898
Bilout51
Posté le 01-07-2006 à 17:15:48  profilanswer
Ma Zalman 400W ne suffit pas en tout cas....  :cry:
Et hop, achat d'une seasonic d'ici peu!  :whistle:
Feed-back  -  Topic de vente Hardware
n°4912031
kuroro20
Posté le 01-07-2006 à 19:29:49  profilanswer
We mais moi c pas au passage du monde 2d a 3d ou inversement que ca foire,  en plein bench ya tou plin d'artefact qui apraaissent
n°4912036
jujudu64
Posté le 01-07-2006 à 19:35:30  profilanswer
Depuis que j'ai enlevé les 2 modes 2d et 3d plus de problemes, et ma cartye assé haut en frequences au voltage d'origine, donc je bataille pas :)
n°4913167
Kadaj
Posté le 02-07-2006 à 19:55:02  profilanswer
Salut tout le monde!
Est ce que les personnes qui ont commandé la x1800xt chez GrosBill peuvent m'indiquer si c'est la version boite? (C'est indiqué version allégée pour l'emballage donc je me méfie).
Message édité par Kadaj le 02-07-2006 à 19:58:44
n°4913180
ganondorf1​987
Posté le 02-07-2006 à 20:03:21  profilanswer
oui oui il y a une boite ;) avec des cables,etc
Abit KN8 SLI, une bonne affaire ?X1800 XT pas chère ... arnaque ?
X1800 GTO ou 7600 GT(le choix est dur)x1800 gto
7900 GT XFX / X1800 XT 256 / X1800XT 512 ??Sapphire Radeon X1800 XT - 512 Mo
crossfire x1800/x1900X1600 Pro en AGP : bonne affaire ?
Powercolor X850 pro agp, 256 Mo chez topachat, bonne affaire ?X800/X850/X1600/X1800 GT/PRO/XT/XL/GTO/GTO² je suis perdu...
Plus de sujets relatifs à : X1800 XT, l'affaire du moment ??
