7248 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  33  34  35  ..  39  40  41  42  43  44
X1800 XT, l'affaire du moment ??
n°4906003
fandango_b​dr
Posté le 28-06-2006 à 02:35:23  profilanswer
Perso j'ai un 120mm en façade et un seul HDD, qui est en haut du rack et donc la plus grande partie de la ventilation avant vient rafraîchir la carte, puisqu'elle est juste en face du ventilo.
Pour dissiper la chaleur du régulateur de voltage qui devait s'engouffer aussi sec dans le rad de la carte vu comme il est placé, j'ai mis un rail avec un ventilo qui souffle dur le régulateur par dessous (acheté 12€ chez Top Achat, avec molette de réglage de vitesse.
n°4906007
thehacker2​5
Posté le 28-06-2006 à 02:54:41  profilanswer
the_l@st_killer a écrit :
sa me mettrais à la place de 40C° en idle et 60 en burn 30C° et 50C° :D pas mal ;)
Tu rêve la je crois  :whistle:
Deja si on a 10° de gain en burn on a forcément moins de gain en idle... Et une cg à 30° en idle, meme sous watercooling j'ai pas encore vu
Message édité par thehacker25 le 28-06-2006 à 02:55:01
n°4906480
ganondorf1​987
Posté le 28-06-2006 à 13:06:52  profilanswer
ba ma GTO² étais a 33°C en idle avec un ati silencer :D
n°4906551
fandango_b​dr
Posté le 28-06-2006 à 14:11:35  profilanswer
Mon HDD est bien à 27° alors qu'il fait 32° dans le pièce, tout est donc possible, même ce qui défie les lois de la nature ;)
n°4906558
thehacker2​5
Posté le 28-06-2006 à 14:16:06  profilanswer
Ouai ouai le coup classique du cpu plus frais que l'air ambiant, là c'est le dd encore mieux  :sarcastic:
Sondes foireuses powaaa  [:ddr555]
n°4906559
fandango_b​dr
Posté le 28-06-2006 à 14:17:43  profilanswer
Certes.  :jap:
n°4906586
ganondorf1​987
Posté le 28-06-2006 à 14:33:36  profilanswer
si l'est en "courant d'air" la sonde t'indique une veleur inférieur, mais il est plus haut, enfin le DD c'est pas ce qui chauffe le plus non plus, en tout cas pas chez moi, il est toujours froid, même pas tiède, froid :jap:
n°4906735
fandango_b​dr
Posté le 28-06-2006 à 15:43:49  profilanswer
Courant d'air ou pas, ya aucune raison que la sonde indique une température inférieure à celle ... du courant d'air, soit 32° si c'est la température dans la pièce :)
n°4907658
sovkipeu
Posté le 29-06-2006 à 00:39:06  profilanswer
C'est très discutable comme opinion
Par exemple si il fait 32°, tu te trouves dans une voiture à l'arrêt, tu passes ta main dehors, tu ne sens rien.
Si tu roules à 180 Km/h, ta main va geler en un rien de temps.
n°4907666
thehacker2​5
Posté le 29-06-2006 à 00:48:01  profilanswer
Passe dehors une sonde de thermo couple quand tu roule à 180 km/h, elle va afficher du -30° tu crois ? :pt1cable:
ps : ta fais de la physique toi dans ta vie pour sortir des anneries pareilles ?
Je trouve quand meme ton rapprochement sonde de température / sensation du corps humain dans un courant d'air très recherché, mais on ne peut plus ridicule  :sweat:
Message édité par thehacker25 le 29-06-2006 à 00:51:44
n°4907682
hitachi25
j'y arriverai ...
Posté le 29-06-2006 à 01:02:46  profilanswer
c'est vrais que c'est interessent ...
apres la pluie le beau temps !
n°4907706
fandango_b​dr
Posté le 29-06-2006 à 02:10:42  profilanswer
Ce n'est pas une opinion, c'est un fait. Donc ce n'est pas discutable ;)
Dans une pièce fermée, et à l'abri de toute source extérieure de chaleur (genre soleil), mets un thermomètre devant un ventilateur arrêté pendant dix minutes, relève la température, allume le ventilo à donf, relève à nouveau la température au bout de 10mn, et oh miracle ! Elle n'a pas varié d'un dixième de degré.
Pourquoi ? Parceque a) un thermomètre ne produit pas de chaleur qui pourrait être dissipée par le flux d'air, et b) parcequ'un thermomètre, ça ne transpire pas.
Dans tous les cas, de l'air en mouvement à 32° reste à 32°, SAUF si
-une partie de sa chaleur est dissipée par un élément qui lui ôte une partie de son énergie, ta transpiration, par exemple, ou un tissu humide (principe du "climeur", qui est un appareil équipé d'un ventilateur qui souffle à travers un tissu mouillé)
-l'air est réchauffé par contact avec un élément plus chaud, par exemple un disque dur d'ordinateur
-l'air est sous pression, auquel cas il se réchauffe (c'est pour ça qu'il faut refroidir l'air d'un turbo-compresseur sur une voiture de sport)
Si tu as une impression de fraîcheur quand tu es en plein courant d'air alors que cet air se trouve à plusieurs degrés au dessus de ta température corporelle, c'est simplement parceque tu transpires.
Donc tu peux faire souffler un ventilo de 2 mètres de diamètre sur un HDD, JAMAIS la température de celui-ci ne descendra EN DESSOUS de la température ambiante.
Ce qui signifie que la sonde qui m'indique 24° pour le HDD au moment où j'écris ce message alors qu'il fait 29° dans la pièce, cette sonde est, disons le tout net, complètement foireuse.
Message édité par fandango_bdr le 29-06-2006 à 02:41:15
n°4907715
fandango_b​dr
Posté le 29-06-2006 à 02:47:57  profilanswer
A la rigueur elle va afficher qq degrés de plus, si tu roules très très vite (phénomène de friction, comme une navette spatiale qui rentre dans l'athmosphère, toutes proportions gardées)
Par contre ce qui est indiscutable c'est que si tu mets ta tête à la fenêtre, si c'est toi qui conduis, tu vas te manger un platane, et dans tous les cas, tu seras décoiffé, sauf si tu es chauve, bien sûr.
n°4908029
teuton
Posté le 29-06-2006 à 12:03:23  profilanswer
Je viens d'acheter une X1800xt sapphire, par contre je trouve qu'elle fait un rafut dingue !
Qu'est ce qu'il vaut mieux en refroidissement le zalman vf900-cu ou l'artic cooling X2?
D'apres les tests vus sur le net le zalman a l'air mieux... mais contrairement au ventirad d'origine, l'air reste dans le pc, et je trouve ca moyen, y'a pas un autre systeme de refroidissement qui permet d'extraire l'air en dehors du boitier ?
Des avis sur la question ?
Vide Grenier V4 | Mon feedback
n°4908072
fandango_b​dr
Posté le 29-06-2006 à 12:26:53  profilanswer
Même en 2D avec le ventilo à 27% tu la trouves bruyante ?
n°4908089
kuroro20
Posté le 29-06-2006 à 12:37:19  profilanswer
Dites vous conaissez un moyen de gerer le ventilo sans utiliser ati tools ?
n°4908195
fabien5797​0
Posté le 29-06-2006 à 13:22:06  profilanswer
rivatuner le fait je crois
n°4908422
fandango_b​dr
Posté le 29-06-2006 à 15:37:39  profilanswer
Exact !
n°4908653
kuroro20
Posté le 29-06-2006 à 18:04:35  profilanswer
et je peu gerer les ventilo avec riva tuner sans que ce dernier interefere avec CCC au nivo des config graphisme  et les freqences ?
n°4908784
fandango_b​dr
Posté le 29-06-2006 à 19:39:42  profilanswer
Alors ça j'ai vraiment rien compris, perso j'y arrive pas, je ferme le CCC mais il continue à faire la loi.
Il doit falloir arrêter un process dans le gestionnaire de tâches à mon avis.
n°4908850
ganondorf1​987
Posté le 29-06-2006 à 20:18:35  profilanswer
CLI.exe
il y en a plusieur, puis il bouffe de la ram ce truc :o
n°4909018
teuton
Posté le 29-06-2006 à 21:44:41  profilanswer
non, mais qd je joue, je trouve ca lourd, le ventilo à fond, on a l'impression que le pc va decoller !!!
(et pourtant il reste au sol !!!  :whistle: )
n°4909023
teuton
Posté le 29-06-2006 à 21:45:19  profilanswer
Le Zalman VF900-Cu, ca vaut quoi alors ?
Je crois que je vais craquer demain :)
n°4909096
lagaffe67
alerteur :o
Posté le 29-06-2006 à 22:35:55  profilanswer
l'affaire du moment je sais pas mais une affaire qui tourne bien ...
http://lagaffe67.free.fr/overclocking/x1800xt%20256%20mo%20sapphire/3dmark2005.JPG
gpu en water et ram a nue , mais je dirais pas besoin de rad pr la ram ^^
ps : carte acheter chez rue du commerce pr 240€ fdpout
Message édité par lagaffe67 le 29-06-2006 à 22:37:49
n°4909108
jujudu64
Posté le 29-06-2006 à 22:39:21  profilanswer
Oua la memoire ^^
Je recois la mienne demain :)
n°4909187
the_l@st_k​iller
Google est ton ami !
Posté le 29-06-2006 à 23:12:12  profilanswer
Moi ma mém sur la X800 elle tourne @ 600Mhz :) mais le GPU... 500Mhz :( je vais aussi la commander la X1800XT 256mb, mais quand je vois des 9000 pts au 06 avec les GX2, WOW, sa ferait du bien un petit euro-millions pour un sli de GX2 !^^ --> un petit 16000 pts au 06 !^^
Message édité par the_l@st_killer le 29-06-2006 à 23:13:31
n°4909233
kuroro20
Posté le 29-06-2006 à 23:37:10  profilanswer
C'est bizarre avec le CCC je monte facile au max (690/800) mais des que j'essaye de depasser le 630/750 avec ati tools, ca fait des artefacts et ca  freeze(j'ai bien enleve les services ati et redemarrer avant d'utiliser ati tools)
n°4909260
shynoka
OCM Member (RIP)
Posté le 29-06-2006 à 23:53:31  profilanswer
Passe au drivers omega tout simplement, plus de CCC de qui fou la merde avec l'o/c  :jap:
Message édité par shynoka le 29-06-2006 à 23:53:44
n°4909403
thehacker2​5
Posté le 30-06-2006 à 01:40:51  profilanswer
Ben voyons  :whistle:
Pour info le WR doit etre dans les 13k
n°4909441
fandango_b​dr
Posté le 30-06-2006 à 02:40:39  profilanswer
http://lagaffe67.free.fr/overclock [...] rk2005.JPG
Joli !
Si je comprends bien, la RAM peut s'o/c à donf si elle n'est pas refroidie, en fait je devrais dire réchauffée par le rad commun au GPU et à la RAM elle-même ?
Si on peut difficilement la monter au dessus de disons 820/840 avvec le rad d'origine, ce serait donc parceque le GPU lui transmet sa chaleur par l'intermédiaire du radiateur ?
Ou je divague complétement ?
n°4909443
ganondorf1​987
Posté le 30-06-2006 à 02:43:51  profilanswer
y'a peut etre un peu de ça, mais il a eu beaucoup beaucoup de chance sur le mem.
au passage le record sur cex cartes c'est 1ghz pour la mem, avec un système de refroidissement extreme, alors 950 mhz a nue :bounce:
n°4909566
3rr0r404
Posté le 30-06-2006 à 09:09:01  profilanswer
Pour ceux que ça intéresse, une MSI X1800XT 512Mo à 264,95€.
http://www.topachat.com/pages/deta [...] _2906.html
n°4909675
fandango_b​dr
Posté le 30-06-2006 à 10:36:58  profilanswer
Arrête, tu nous fais du mal :(
Message édité par fandango_bdr le 30-06-2006 à 10:38:42
n°4909809
jujudu64
Posté le 30-06-2006 à 11:38:30  profilanswer
J'ai la mienne qui arrive a midi, puis a 236 euros fdpin chez RDC, je me plein d pas :p
n°4909838
fandango_b​dr
Posté le 30-06-2006 à 12:01:22  profilanswer
Vi, mais c'est une 256Mo, non ?
n°4909850
red factio​n
Posté le 30-06-2006 à 12:08:29  profilanswer
dite elle consomme bcp cette 1800XT ? sur l'alim de fournie de base avec mon sonata II ca passe?
n°4909877
jujudu64
Posté le 30-06-2006 à 12:23:15  profilanswer
Ué mais bon 512mo faut avoir l'utilité  :sarcastic:  je me console comme je peux !  :na:
n°4909902
DivX
Posté le 30-06-2006 à 12:35:26  profilanswer
ça consomme 100W une X1800XT, c'est vraiment bcp, mais ton alim devrait tenir ça sans pb si le reste de la config n'est pas trop chargé.
n°4910029
cybercap
Ours véritable
Posté le 30-06-2006 à 14:03:41  profilanswer
pas de pb avec l'antec truepower 380W et une config classique (2hds + 2 cds)
n°4910067
fandango_b​dr
Posté le 30-06-2006 à 14:24:01  profilanswer
C'est pas une 450W sur le SonataII ?
n°4910133
red factio​n
Posté le 30-06-2006 à 15:04:13  profilanswer
si une smartpower 450w mais bon 450 ne veut pas toujours dire grand chose...
Abit KN8 SLI, une bonne affaire ?X1800 XT pas chère ... arnaque ?
X1800 GTO ou 7600 GT(le choix est dur)x1800 gto
7900 GT XFX / X1800 XT 256 / X1800XT 512 ??Sapphire Radeon X1800 XT - 512 Mo
crossfire x1800/x1900X1600 Pro en AGP : bonne affaire ?
Powercolor X850 pro agp, 256 Mo chez topachat, bonne affaire ?X800/X850/X1600/X1800 GT/PRO/XT/XL/GTO/GTO² je suis perdu...
Plus de sujets relatifs à : X1800 XT, l'affaire du moment ??
