4940 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  22  23  24  ..  39  40  41  42  43  44
X1800 XT, l'affaire du moment ??
n°4882683
ganondorf1​987
Posté le 15-06-2006 à 14:40:20  profilanswer
ouai mais si t'en reprend une juste après :/
n°4882716
thehacker2​5
Posté le 15-06-2006 à 14:51:02  profilanswer
n°4882723
mikythebad
Posté le 15-06-2006 à 14:53:15  profilanswer
Ba ouai c'est bizarre mais bon j'ai fais des test d'oc un peu plus poussés et mon max stable (core + mem) est 680/750
C'est bof la mémoire a 760 elle fais des bugs et j'ai pas tester a 755 !
Le core a 690 fait planter mon pc (dans la scene mother nautre de 3dmark03) et j'ai pas tester 685
Donc globalement mon max stable sans toucher aux tensions est : 680/750
C'est bof je trouve :/
Ca fait ~9% d'oc pour le core et 0% d'oc pour la mémoire
Mais la mémoire a un comportement bizarre (a 750 aucuns bugs et a 760 il y a de gros bugs pleins de carrées sur l'écran et qui deviennent jaunes) et ca planter mon pc.
Alors que ma 6800 avait de la mémoire stable a 820MHz et quand je la mettais a 830-840MHz elle n'était pas stable (elle faisait de touts petits carrés blanc qui clignotais mais sa planter pas), ca plantais a partir de 850-860MHZ
Avec ma 6800 ca y aller progressivement alors que ma x1800xt en 10MHz a peine passe de très stable (a 750MHz j'ai fait 1heure de ati tool) a très instable (plantages du pc avec écran noir)
n°4882738
fabien5797​0
Posté le 15-06-2006 à 15:04:35  profilanswer
J'ai enfin commandé ma X1800XT 256 chez rue du commerce j'ai trop hate de la recevoir et vu ke je suis en vacances je vais pouvoir en profiter pleinement lol au fait vousa savez combien de temps RDC met pour envoyer le colis ?
n°4882740
ganondorf1​987
Posté le 15-06-2006 à 15:05:27  profilanswer
lè c'est l'alim, c'est presque sur.
ça m'a fait ça avec mon proc aussi, en 20mhz ça passait de rockstable, a totalement instable.
n°4882745
mikythebad
Posté le 15-06-2006 à 15:06:42  profilanswer
Je recommence :
Est-ce que j'ai une config comme celle-ci ??
Voici la configuration de test :
    * Intel Pentium 4 560 ES LGA775 3.6 GHz oc (~150w)
    * Asus P5ND2-SLI
    * 2 cartes graphiques Gigabyte 6800 GT en SLI
    * 2 x 512 Mo de DDR2-667 Corsair
    * Disque dur Seagate Barracuda SATA V 120 Go
    * Dissipateur Thermalright XP-120
    * Ventilateur Delta FFB1212EHE 120x120x38 millimètres 3500 rpm (3 ampères)
Et de plus je n'avais pas assez de sous pour changer d'alim !
Donne-moi les sous en on en reparle ok ?
Ensuite j'ai fait le test au multiemetre de mon alim avec tous les éléments de ma config (a64@2650MHz, x1800xt oc 680/750, 2*1go...) et voila les résultats :
 Idle : 12.13v (il oscillais entre 12.12 et 12.13v)
 Burn (3dmark05) : 11.97v
Ca fait un ripple de 0.16v (soit 1.3% de variations : il en faut moins de 5%) et le 12v est dans le pire des cas très proche du 12v (11.97v ~12v)
Ensuite ma Lc power 550w a tenue mon ancienne config (un peu plus chargé que celle actuellement : xp@2600MHz a 2.215v, 6800@ultra...)
Et enfin j'ai fait le test en enlevant le maximum de pieces (j'ai ennlever 2 cartes pci, prises usb, enlever l'oc de mon 3200+, le graveur dvd et le lecteur d7).
Et ca me faisait exactement pareil que d'habitude (625/765 instable : plantage)
Le mieux for me aurait été que j'essaie ma x1800xt sur une config doté d'une meilleur alim, ou alors d'essayer une meilleure alim sur ma config mais je n'est pas dde meilleure alim que ma lc power chez moi)
Sinon j'ai un 2eme pc mais son alim est une ..................... Compaq 250w (avec 8A sur le 12v  :sol: )
Message édité par mikythebad le 15-06-2006 à 15:10:58
n°4882755
DivX
Posté le 15-06-2006 à 15:14:28  profilanswer
tout comme certaines LC 550W tiennent très bien... donc on peut pas être sûr que sa LC soit pour quoi que ce soit dans ses pb :o
mes 8 LC fonctionnent toujours impeccablement, et certaines sont ou ont été dans des configs plus chargées que la sienne.
Message édité par DivX le 15-06-2006 à 15:16:30
n°4882756
mikythebad
Posté le 15-06-2006 à 15:14:56  profilanswer
Et puis j'ai meme fais ce que tu m'a dit Ganondorf, j'ai mis un 120mm devant la cg :)
Elle ne fait plus de bruit du tout, meme pendant les 3dmark sont ventilo reste a 23% :)
Sinon ca m'enbete car j'aurais aimé savoir si c'est la x1800xt ou mon alim car le délai de retraction est de seulement 7jours (jusqu'a dimanche prochain)
n°4882760
e2d2
g33k m4t0s
Posté le 15-06-2006 à 15:17:38  profilanswer
mikythebad a écrit :
-Asrock 939 dual sata2
je n'arriverai pas à l'expliquer mais l'asrock des fois ne me parait pas stable ... ou du moins à un comportement bizarre :/
je l'ai , je l'utilise ... j'en sui content ce n'est pas le soucis, mais ca ne respire pas autant la confiance que gigabyte / DFI & cie
n°4882766
mikythebad
Posté le 15-06-2006 à 15:20:32  profilanswer
Tu pense que ca pourrait etre ca ?
Moi ca me semble bizarre car je peut oc le core mais pas la ram !!
Ce qui exclus l'alim (je pense sauf si l'oc de la ram tire plus sur le 12v que l'oc du core)
Par contre j'ai pas mal d'option dans le bios que je ne sais pas comment configurer concernant la carte graphique !
n°4882773
e2d2
g33k m4t0s
Posté le 15-06-2006 à 15:27:20  profilanswer
il est clair que l'asrock dual sata2 c'est LA carte des bidouilleur, vu les bios alternatif et les nombreuses options dans le bios ...
Le pb avec le genre de pb que tu as , c'est que ca peut être tout et n'importe quoi  :fou: c'est un truc à devenir chèvre
n°4882779
mikythebad
Posté le 15-06-2006 à 15:29:37  profilanswer
J'ai toutes ces options dans le bios :
  -AGP Aperture Size : 32MB/64MB/128MB/256MB
  -AGP Data Rate : 1x/2x/4x
  -AGP fastwrite : enabled/disabled
  -Primary graphics adapter : PCI/AGP/Pci-express
La configuration que j'utilise en ce moment est celle en gras
C'est bien comme ca ou pas ?
n°4882806
thehacker2​5
Posté le 15-06-2006 à 15:44:57  profilanswer
DivX a écrit :
Mes 8 LC fonctionnent toujours impeccablement
Mon pauvre :sweat: :D
Enfin bref si vous croyez qu'une alim à 25 € ca délivre 550w et que vous en etes satisfaits tant mieux.
n°4882812
hcpowa
Posté le 15-06-2006 à 15:48:41  profilanswer
en tout cas, les drivers catalyst 6.5 d'ati sont de la vraie daube...
En lancant ati tools, j'avais 594/693 comme fréquence, je cliquais sur default et hop le pc plantait.
Je désinstalle ces drivers à la c**, j'installe les omegas et là plus de problème, sous ati tool, je clique sur default et hop les fréquences passe à 600/700.
n°4882824
mikythebad
Posté le 15-06-2006 à 15:58:03  profilanswer
C'est les omega basés sur les catalyst 6.5 ?
Avec ceux la ca bloquer aussi chez moi :)
n°4882866
e2d2
g33k m4t0s
Posté le 15-06-2006 à 16:20:17  profilanswer
je ne pense pas que les paramètres AGP viennent influer sur une carte pcie ...
par contre j'ai l'item 8x pour l'agp data rate ....
n°4882875
DivX
Posté le 15-06-2006 à 16:22:20  profilanswer
j'aime quand on lit dans mes pensées, ça m'évite d'avoir à poster des messages.
par contre entraîne toi encore pcq là c'est raté donc je suis obligé de poster  :o
Message édité par DivX le 15-06-2006 à 16:27:22
n°4882886
thehacker2​5
Posté le 15-06-2006 à 16:31:15  profilanswer
J'ai pas compris ton humour...
Enfin toute façon c'est encore un topic boulets land ici je vais dédrapaliser vite fait moi
n°4882893
fandango_b​dr
Posté le 15-06-2006 à 16:33:39  profilanswer
Voici ce que me marque ati tool lorsque je le lance :
http://img149.imageshack.us/img149 [...] re25rj.jpg
Moi il me trouve le VPU à 0Mhz (c'est peu)
Et si je démarre un test D ou quoi que ce soit, écran noir, finito.
Je crois qu'il faut désactiver un process lié au CCC pour que ça marche, enfin c'est bien compliqué....
n°4882895
ganondorf1​987
Posté le 15-06-2006 à 16:34:43  profilanswer
faut que tu le mette en dessous le ventilo pour avoir les meilleurs résultats, que ça fouslle sur le plastique de la carte.
en gros tu le pose "par terre" au fond de ton boitier.
enfin faux le surélever un petit peu sinan il pompe rien ;)
n°4882898
fandango_b​dr
Posté le 15-06-2006 à 16:37:37  profilanswer
Wilfried2828 a écrit :
Bon la turbine d'origine ma souler je l'ait viré apres 2h que j'ai ma carte  :lol:
J'ai mit mon vieux Zalman VF700-CU sa donne 73°C en maxi pour le GPU, par contre j'ai pas de radiateur pour la ram et je ne peut pas laisser le doigt dessus !!! c grave ou pas ??? car d'origine la ram est refroidit par le ventirad d'origine mé quand ont n'en voit ici sur HFR avec le GPU à 85°C par la bah la ram doit pas en etre loin vu qu'elle es sur le meme rad, et 85°C ont peut pas laisser le doigt !!!
Donc je c'est pas si je doit m'inquieter ou pas ???
Lol c'est juste l'histoire d'une semaine moi !!! apres je met un VF900-Cu :)
Ya un truc que je pige pas: le ventirad d'origine souffle de l'air bouillant hors du boîtier, ok ? Et je me tape du 83° GPU en stress o/c test dans l'overdrive du CCC.
Si je mets un Zalman et que du coup je gagne 10° ou plus en temp GPU, c'est que le zalman va dissiper un air encore plus chaud que le ventirad d'origine, mais cette fois-ci DANS le boîtier, on est bien d'accord ?
Donc en toute logique c'est tout le reste qui va chauffer à mort.
Je m'égare, peut-être ?
n°4882901
Wilfried28​28
Posté le 15-06-2006 à 16:39:50  profilanswer
Bah oué c'est pour sa que je vais pas prendre de Zalman éco de 35€ qq meme c pas rien et puis bon il es pas mal le ventilo d'origine je trouve, mais je vais éditer le bios pour le faire tourner a 14% quand c'est sous les 50°C et le mettre à 100% a 95°C et non pas 98°C comme d'origine !
Devise de la poste : Coliéco = ColiPerdu !
n°4882902
ganondorf1​987
Posté le 15-06-2006 à 16:39:52  profilanswer
oui mais cet air chaud sera en "déplacement" donc plus si chaud que ça.
en effet quand il fait 30° dehors et que le vent souffle, on a l'impression qu'il fait fraid, parce que ces 30° sont en mouvement.
cepedant c'est vrai que ça réchauffera un peu les autres composant peut etre 4-5 ° max en + sur le proc si ton boitier est pas trop mal ventilé ;)
n°4882903
Wilfried28​28
Posté le 15-06-2006 à 16:41:37  profilanswer
Comment je peut éditer le bios ATI pour changer les voltages, et la vitesse du ventilo ???
n°4882905
DivX
Posté le 15-06-2006 à 16:41:46  profilanswer
bin en gros mon message voulait dire que tu racontes vraiment n'importe quoi, mais donc tourné avec humour pour ne pas être insultant, pcq même si tes interventions sur ce topic sont assez déplacées, tu n'as pas été incorrect donc je n'ai pas à être désagréable.
Message édité par DivX le 15-06-2006 à 16:44:23
n°4882912
thehacker2​5
Posté le 15-06-2006 à 16:44:34  profilanswer
Bon allez bref dédrapalisation
n°4882916
god is dea​d
Demain, j'arrête de poster.
Posté le 15-06-2006 à 16:47:43  profilanswer
Ce test prouve juste qu'une Lc Power n'est pas faite pour des config à base de P4 o/c à fond + SLI.
Pour des configs normales, même puissantes, il n'y a pas de raison que ça crame.
D'ailleurs la mienne est encore dans mon 2ème pc, à base de A64@2600 et x800pro vivo@xt/pe :p
n°4882923
oliviermdv​y
Posté le 15-06-2006 à 16:50:08  profilanswer
Chez moi j'ai mis la clim', donc ça souffle tranquillement ;)
n°4882926
mikythebad
Posté le 15-06-2006 à 16:52:04  profilanswer
Depuis que j'ai ma x1800xt 256Mo, je n'ai plus l'option 8x que j'utilisais avec ma 6800, mais bon ca ne sert que pour l'agp :)
n°4882928
fandango_b​dr
Posté le 15-06-2006 à 16:52:29  profilanswer
Comme tu dis, on a l'impression, mais la température de l'air, elle, elle ne varie pas d'un millième de degré.
Si tu as moins chaud quand il y a déplacement d'air, c'est seulement parceque tu transpires, l'air perd de l'énergie et donc de la chaleur en "évaporant" ta transpiration
Par contre si tu mets un thermomètre (sec) devant un ventilo à donf et tu verras que ventilo en marche ou ventilo arrêté, la température relevée sera exactement la même.
Donc, si le zalman balance de l'air à 60 ou 70° dans le bopitier, mouvement ou pas, les temps de tout le reste de la config vont monter en flêche, à ventilation boîtier égale (même ventilos de boîtier réglés à la même vitesse).
Pour rattraper le coup, il n'y a qu'une solution, augmenter la ventilation du boîtier de façon à ce que l'air reste le moins longtemps possible dans le PC.
Au final ce que tu as gagné en silence niveau CG, tu vas le perdre en augmentant le débit de tes ventilos de boîtier.
Ceci-dit j'ai bien regardé cette fucking X1800XT et il me semble (non, je suis SUR) qu'on peut isoler phoniquement le boîtier du block ventirad, puisqu'au bout du compte il prend l'air à un bout et le recrache à l'autre. Et là on devrait nettement moins entendre le ventilo.
n°4882945
thehacker2​5
Posté le 15-06-2006 à 16:58:27  profilanswer
En fait une alim meme si elle suffit pas pour une config ne doit pas cramée c'est pas normal du tout.  :o
N'importe quelle alim de marque se met en protection et puis voila, ce test montre bien la fiabilité des lc power, que ca ne tienne pas la config ok que ca crame non, regarde la fortron green elle n'a pas tenu jusqu'au bout non plus mais s'est gentillement mise en protection sans faire le moindre dégât [:airforceone]
D'ailleur on remarquera que la fortron green a bien tenu et elle ne fait que 400w et à peu près les meme A que la LC, ca prouve encore une fois la crédibilité de la puissance indiquée sur la LC.
Je parle aussi en connaissance de cause, ayant eu moi aussi une lc power j'ai réussi à la mettre à mal avec un 3400+ et une 6800 GS le tout sans oc : plantages, freeze et ecran bleus à répetitions et +12v qui chuttait completement.
n°4882949
DivX
Posté le 15-06-2006 à 17:00:48  profilanswer
mais toutes ne sont pas comme ça, j'ai testé 2 de mes LC 550W sur la config suivante:
A64 3400+ @ 1.65V 2.65GHz
6800GT voltmoddée @ 435/1250
2 DD
etc...
et aucun plantage, rien, sur l'une des 2 alims j'avais sorti le voltmètre, 12.23V idle, 12.19V full (occt + 3dm2005)
une LC 550W c'est 24A de +12V soit l'équivalent d'une 350/380W de grande marque, donc c'est pas fait pour du SLI ou dual core o/c, mais quand on a une config classique faut pas jouer l'épouvantail, pour le prix c'est pas si mal que ça (mes 8 LC ont toutes plus d'1an1/2 maintenant, aucune n'a rendu l'âme)
Message édité par DivX le 15-06-2006 à 17:02:54
n°4882953
god is dea​d
Posté le 15-06-2006 à 17:02:23  profilanswer
Certes, mais pour 30/40 euros je ne peux pas en espérer autant qu'une autre qui en vaut le double ou le triple.
Aprés tu peux aussi tomber sur une mauvaise série, y a pas de raison que la mienne passe sur une config plus puissante que la tienne.
Pour des budgets restreints, c'est tjrs mieux que du no-name, pour le même prix.
n°4882955
thehacker2​5
Posté le 15-06-2006 à 17:05:21  profilanswer
Je veux bien le croire mais je parle avec mon expérience perso et les tests.
Après c'est sur il y en a chez qui ca marchera sans problème (Je faisais d'ailleur tourner un P4 @ 3.5 ghz et une 9800 pro sur une lc power sans soucis mais ca n'a pas été pareil sur une autre config)
Mais quand j'en vois ici qui se plaigne de ne pouvoir oc et qui sont prêts à renvoyer leur carte pour ça, faudrait deja qu'ils s'assurent que c'est pas un problème d'alim parce que avec une lc power on n'est sur de rien.
Message édité par thehacker25 le 15-06-2006 à 17:06:03
n°4882958
fandango_b​dr
Posté le 15-06-2006 à 17:06:38  profilanswer
J'ai roulé sans assurance pendant 5 ans et il ne m'est rien arrivé. ;)
n°4882967
thehacker2​5
Posté le 15-06-2006 à 17:09:56  profilanswer
Ben désolé mais une alim qui crame plutot que de se mettre en protection c'est une noname pour moi ! :D
Enfin on va pas parler de ça 3 jours, ceux chez qui ca marche bien tant mieux mais ceux qui ont des problèmes ou qui ne peuvent pas oc qu'ils s'assurent deja que c'est pas leur alim avant de vouloir renvoyer le matos.
n°4882968
fabien5797​0
Posté le 15-06-2006 à 17:11:01  profilanswer
juste une p'tite question en passant quel sont les meilleurs drivers ATI car la X1800XT est ma premiere carte ATI ? et aussi quel est la meilleure combinaison de logiciels style Ati tool+ diver omega, ....
n°4882978
Lupuss
Ze Tonton
Posté le 15-06-2006 à 17:14:24  profilanswer
Deux choix:
1) Omega (6.5) + Ati Tools dernière version beta
2) Si ati tools plante (comme chez moi) mets le driver officiel avec le CCC
Les Ati Tray tools ne supportent pas les X1800
n°4882979
ganondorf1​987
Posté le 15-06-2006 à 17:14:58  profilanswer
moi j'utilise ati tool + omegas, qui selon moi sont mieux que les catalyst officiels.
le mieux c'est bien sur de prendre les derniers (basés sur les 6.5) ;)
n°4882984
mikythebad
Posté le 15-06-2006 à 17:17:48  profilanswer
J'ai deja 2 carte en pci en dessous !
http://img110.imageshack.us/img110/1729/x1800xt0011sf.jpg
http://img128.imageshack.us/img128/2667/x1800xt0060ym.jpg
Avec le beau multimetre !! :lol:
J'ai jouer une heure a Oblivion et j'ai laissé le multimetre (avec ma config oc a64@2650, x1800xt@680/750, 2*1go@265MHz, 2HDD...)
   -Idle (sous le bureau) : 12.16v
   -Burn (Oblivion) : 11.88v
Ca va encore le 12v, je ne comprends pas pourquoi la ram de ma x1800xt ne veut pas monter :/
n°4882985
fabien5797​0
Posté le 15-06-2006 à 17:17:53  profilanswer
ok merci pour vos reponse mais au niveau de l'usage cpu y bouffent pas trop les omegas ? ayant un chipset nForce 4 j'ai vu qu'il y avait des drivers speciaux y-a t il une version special des omegas ?
Abit KN8 SLI, une bonne affaire ?X1800 XT pas chère ... arnaque ?
X1800 GTO ou 7600 GT(le choix est dur)x1800 gto
7900 GT XFX / X1800 XT 256 / X1800XT 512 ??Sapphire Radeon X1800 XT - 512 Mo
crossfire x1800/x1900X1600 Pro en AGP : bonne affaire ?
Powercolor X850 pro agp, 256 Mo chez topachat, bonne affaire ?X800/X850/X1600/X1800 GT/PRO/XT/XL/GTO/GTO² je suis perdu...
Plus de sujets relatifs à : X1800 XT, l'affaire du moment ??
