5197 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  23  24  25  ..  39  40  41  42  43  44
X1800 XT, l'affaire du moment ??
n°4882985
fabien5797​0
Posté le 15-06-2006 à 17:17:53  profilanswer
ok merci pour vos reponse mais au niveau de l'usage cpu y bouffent pas trop les omegas ? ayant un chipset nForce 4 j'ai vu qu'il y avait des drivers speciaux y-a t il une version special des omegas ?
n°4882990
ganondorf1​987
Posté le 15-06-2006 à 17:20:25  profilanswer
nan c'est bon prend les omegas ;)
ba met le peut etre en "diagonale" histoire su'il souffle par le bas aussi, tu gagnera peut etre encore :)
n°4882993
mikythebad
Posté le 15-06-2006 à 17:20:44  profilanswer
thehacker25 a écrit :
En fait une alim meme si elle suffit pas pour une config ne doit pas cramée c'est pas normal du tout.  :o
N'importe quelle alim de marque se met en protection et puis voila, ce test montre bien la fiabilité des lc power, que ca ne tienne pas la config ok que ca crame non, regarde la fortron green elle n'a pas tenu jusqu'au bout non plus mais s'est gentillement mise en protection sans faire le moindre dégât [:airforceone]
D'ailleur on remarquera que la fortron green a bien tenu et elle ne fait que 400w et à peu près les meme A que la LC, ca prouve encore une fois la crédibilité de la puissance indiquée sur la LC.
Je parle aussi en connaissance de cause, ayant eu moi aussi une lc power j'ai réussi à la mettre à mal avec un 3400+ et une 6800 GS le tout sans oc : plantages, freeze et ecran bleus à répetitions et +12v qui chuttait completement.
Moi je n'ai pas de freezes, ni d'écrans bleus mais j'ai bel et bien des écran noirs avec plantages lorsque je veux oc la ram de ma x18000xt
n°4883000
ganondorf1​987
Posté le 15-06-2006 à 17:22:54  profilanswer
sinan pour le zalman qui recrache dans le boitier ba faut mettre un ventilo a la verticale qui souffle vers l'arrière du boitier, et tu enlève les bracket pour en forcer un maximum a sortir par la, pour éviter que ça remonte réchauffer le processeur :)
n°4883002
mikythebad
Posté le 15-06-2006 à 17:22:55  profilanswer
Ca souffle deja super bien comme ca ;) :)
n°4883022
mikythebad
Posté le 15-06-2006 à 17:27:19  profilanswer
Personne a une petite idée pour l'oc de ma ram ? :??:
Car ma x1800xt (680/750) n'est pas chaude !
 1heure d'Oblivion (détails au max c'est joli mais désfois je tombe dans les 18-19fps :()
GPU : 83.5° max
Mémoire 55° max
Mofsets : 56° max
Fan : 45.5%
n°4883049
mikythebad
Posté le 15-06-2006 à 17:35:05  profilanswer
Voici ce que me fait ma x1800xt 256MO Sapphire lorsque je la met a 625/760 a 3dmark05 :
http://img118.imageshack.us/img118/497/sanstitre16nj.jpg
C'est hallucinant quand meme a 760 !!!!
n°4883051
mikythebad
Posté le 15-06-2006 à 17:35:50  profilanswer
Je dois avoir une puce qui est morte !!
n°4883054
god is dea​d
Demain, j'arrête de poster.
Posté le 15-06-2006 à 17:36:22  profilanswer
http://img118.imageshack.us/img118 [...] re16nj.jpg
Bah tant que ça marche aux fréquences d'origines...
:spamafote:
En tout cas ça vient pas de l'alim :o
Message édité par god is dead le 15-06-2006 à 17:36:54
n°4883057
mikythebad
Posté le 15-06-2006 à 17:37:37  profilanswer
"Alors qu'ATI a choisi de cadencer la mémoire à 1,5 GHz, soit 750 MHz, les puces peuvent encaisser 800 MHz soit 1,6 GHz d'après les spécifications officielles de Samsung."
Elles sont censées pouvoir fonctionner a 800MHz!!!!
n°4883063
mikythebad
Posté le 15-06-2006 à 17:39:54  profilanswer
Et si ca s'aggrave, si après ca bug aux fréquences d'origines ?
Ce que je comprend pas c'est que les constructeurs mettent une marge de sécurité (~10%) pour etre sur d'avoir un produit qui marche dans de mauvaises conditions, et moi il n'y a meme pas les 10% alors quue ma x1800xt fonctionne dans de bonnes conditions (comme vous avez pu le voir sur la photos de mon pc plus haut :sol: )
n°4883065
ganondorf1​987
Posté le 15-06-2006 à 17:40:14  profilanswer
ouai comme ma 1.6ns certifiée a 625 mhz par samsung.
ba là il i en a quand même beaucou, si tu pouvais tester avec une autre alim :/
tu as qu'une ligne 12V?
Message édité par ganondorf1987 le 15-06-2006 à 17:40:22
n°4883074
mikythebad
Posté le 15-06-2006 à 17:43:24  profilanswer
Non et c'est ca le probleme, je n'est qu'une alim a peu près capable d'alimenter la x1800xt : la lc power 550w (ma 2eme alim est une Compaq 250w avec 8A sur le 12v)
Sur ma lc power il n'y a qu'une ligne de 12v mais de 24A
Et je vous ai mis les résultats des test au mutlimetre plus haut !
Et ils ne sont pas très très mauvais, je devrais pouvoir oc la ram de ma x1800xt !
Surtout je ne vois pas pourquoi je pourrais oc le core a 680MHz et pas la ram a 760 :/
Message édité par mikythebad le 15-06-2006 à 17:44:18
n°4883077
Wilfried28​28
Posté le 15-06-2006 à 17:44:42  profilanswer
Bon finalement je me démerde avec AtiTool mais j'ai des question :
A combien ont doit mettre le VGPU au mini en mode 2D ?  :heink:
Qu'elle est le VGU par default en mode 3D ? ainsi que la ram ?  :heink:
Et pour que sa puisse faire mode 2D/3D auto, es ce que je doit cocher toujours démarré le mode 2D au lancement de ATItool ou pas ?  :heink:
Car la j'ai juste dit quand une application 3D s'ouvre, lancer le profil 3D et quand elle se ferme mettre le mode 2D c'est bon ?
Devise de la poste : Coliéco = ColiPerdu !
n°4883078
mikythebad
Posté le 15-06-2006 à 17:44:56  profilanswer
Y'a pas quelqu'un de Rouen qui pourrait me preter son alim :) :lol:
n°4883081
god is dea​d
Posté le 15-06-2006 à 17:45:37  profilanswer
Je ne vois pas en quoi 10mhz pauvres mhz de + peuvent influer sur l'alim à ce point  [:columbo2]
Surtout si tu peux o/c le core :o
Message édité par god is dead le 15-06-2006 à 17:45:58
n°4883083
ganondorf1​987
Posté le 15-06-2006 à 17:45:44  profilanswer
ba le truc c'est que si t'as qu'une ligne 12V, baisser l'o/c du processeur ne permet pas de savoir si ça vient de l'alim ou dans une moindre mesure. m'enfin c'est bizarre qu'en retirant les lecteurs tot ça , ça change rien :/
n°4883084
mikythebad
Posté le 15-06-2006 à 17:45:45  profilanswer
Tu arrive a l'oc toi ta x1800xt ?
Meme la ram ?
n°4883086
ganondorf1​987
Posté le 15-06-2006 à 17:47:01  profilanswer
ba moi a 20mhz près sur le proc, c'est l'horreur dans les jeux, j'ai des artefacts partout et ça freeze en 5seconde (bien pire que sur le screen plus haut)
n°4883090
mikythebad
Posté le 15-06-2006 à 17:48:11  profilanswer
C'est carrement bizarre, a mon avis c'est un défaut d'une des puces de mémoire de la x1800xt :/
Mais je ne peux pas vraiment la renvoyer car elle tient les spécifications d'origines :(
Sauf avec mon délai de rétraction de 7jours mais il faut faire vite car il s'arete dimanche :(
n°4883094
mikythebad
Posté le 15-06-2006 à 17:49:57  profilanswer
J'ai deja essayer en enlevant les cartes pci, en enlevant l'oc du processeur et tout ca fait rien :(
n°4883095
god is dea​d
Posté le 15-06-2006 à 17:50:08  profilanswer
Bah de toute façon qd ça ramera aux fréquences d'origines, ça ramera aprés o/c :o
n°4883098
fandango_b​dr
Posté le 15-06-2006 à 17:50:51  profilanswer
C'est bizarre quand même, moi qui tombe toujours sur le matos les plus pourri niveau o/c, je tourne en 690/800 sans le moindre artefact, ce sont d'ailleurs les fréquences que l'auto o/c du CCC m'a trouvées (enfin non, il a trouvé 689/797...)
C'est pas possible, il va me tomber une tuile, genre la carte va cramer, ça peut pas durer, tant de bonheur dans ce PC.
n°4883105
mikythebad
Posté le 15-06-2006 à 17:52:24  profilanswer
Moi l'auto-oc m'a trouvé 689/747 :(
n°4883108
mikythebad
Posté le 15-06-2006 à 17:54:15  profilanswer
Je vas essayer un truc, je vais ramener mon autre petite alim de 250w
Je vais brancher la 250w sur les hdd
Et je vais laisser la 550w seule pour le cpu, carte mere, et cg, je ne serais plus limiter par l'alim la !
n°4883111
ganondorf1​987
Posté le 15-06-2006 à 17:55:52  profilanswer
ba essaye de la faire bien chauffer parce que si c'est limite stabkle a 750 tu dis qu'il fait bien chaud chez toi et que ça fais des artefacts, auquelles cas elle est défectueuse ;)
mais fais gaffe si c'est un SAV constructeur, chez sapphire c'est payant et c'est en angleterre ...
n°4883117
Wilfried28​28
Posté le 15-06-2006 à 17:59:25  profilanswer
Putaint fait chier vais quand meme devoir acheter un VF900-Cu car j'ai mit 14% sous les 65°C mais sa fait toujours yoyo avec le palier au dessus des 65°C meme en mode 2D...  :fou:
Message édité par Wilfried2828 le 15-06-2006 à 17:59:37
n°4883130
ganondorf1​987
Posté le 15-06-2006 à 18:11:56  profilanswer
ba tu met a 17% et voala
n°4883175
Wilfried28​28
Posté le 15-06-2006 à 18:46:56  profilanswer
Voila j'ai mit 18% !
La temperature reste à 65°C :)
Sa irra tres bien jusqu'a ce que je recoive le VF900-CU
Message édité par Wilfried2828 le 15-06-2006 à 18:47:16
n°4883189
Wilfried28​28
Posté le 15-06-2006 à 18:52:23  profilanswer
PUTAINT ATITOOL DETECT RIEN quand je lance un jeux pffffffffffff
n°4883213
mikythebad
Posté le 15-06-2006 à 19:03:13  profilanswer
Ca y est j'ai fais mes test :)  :D
Sur l'alim de 250 w j'ai mis :
 -HDD 120go Maxtor IDE 7200rpm
  -HDD 250go Samsung sata2 7200rpm
 -Rhéobus aaerogate coolermaster 2 avec ces 3*120mm branchés dessus
Sur ma Lc Power 550w j'ai mis :
 -La carte mère (donc tous ce qui est branché dessus : 2*1Go ddr500) auquel j'ai enlevé ma carte son (SB live 5.1 et mon tuner tnt)
 -Le cpu (et oui il est sur la carte mère) a 10*200MHz a 1.4v
 -La x1800xt + son alimentation séparé en pci-express
Et j'ai fais des test :
Rappel : cpu était a 10*200 MHz
    1° 625/760 : 3dmark05 ok ca passe sans bugs (avant ca ne passais pas)
    1° 625/770 : 3dmark05 ok sans bugs
    1° 625/800 : Bug avec de gros artéfacts comme le screen plus haut
    1° 625/780 : Bug avec de gros artéfacts comme le screen plus haut
Pendant ces benchs, j'ai relevé les tensions au multimetre de la 550w :
  Idle : 12.16v
  3dmark05 : 11.99v
Soit  0.17v de ripple et une tension plus proche du 12v
Rappel : avec tous branché sur la 550w et le cpu @ 2650MHz :
  Idle : 12.16v
  3dmark05 : 11.88v
---->Le probleme vient apparement de l'alim car avec tous branché sur l'lim + cpu@2.65GHz et bien la x1800xt tien jusqu'a 625/750
Et avec l'ajout de l'alim 250w, en partagent les périphériques a la 250w et a la 550w et en enlevant l'oc du cpu et bien la x1800xt a tenue jusqu'a 625/770
n°4883216
e2d2
g33k m4t0s
Posté le 15-06-2006 à 19:06:38  profilanswer
faut passer à la taille au dessus : seasonic :)
n°4883217
god is dea​d
Posté le 15-06-2006 à 19:07:00  profilanswer
20mhz de gagné? waouh :p
n°4883223
thehacker2​5
Posté le 15-06-2006 à 19:10:25  profilanswer
Tiens tiens bizar ca viendrait donc de l'alim, une si brave lc power 550 watts  :lol:
A mon avis en combinant 3 alims noname tu passera les 800 mhz  :D
Message édité par thehacker25 le 15-06-2006 à 19:20:06
n°4883230
hcpowa
Posté le 15-06-2006 à 19:15:51  profilanswer
C'est les omega basés sur les catalyst 6.5 ?
Avec ceux la ca bloquer aussi chez moi :)
Avec les catalyst 6.5, atitool déconne mais avec les omégas basés sur les catalyst 6.5 ca passe  :??:
je ne cherche pas à comprendre lol
n°4883234
mikythebad
Posté le 15-06-2006 à 19:18:25  profilanswer
Non ca ne passe ni sur les catalyst 6.5 ni sur les omega basés sur les catalyst 6.5 :)
n°4883236
Wilfried28​28
Posté le 15-06-2006 à 19:18:40  profilanswer
Bon sa m'a encore souler j'ai encore re démonter la carte graphique sa doit faire 4x depuis que je l'ait depuis hier  :lol:  :whistle:
Et j'ai remit mon VF700-Cu modded, et pour l'oc via le CCC j'ai tester à 650/1.5GHz au lieu de 625/1.5GHz, et je passe de 8800pts à 9030pts au 3Dmark05 donc l'o/c fonctionne niquel :)
n°4883241
mikythebad
Posté le 15-06-2006 à 19:20:24  profilanswer
Je sais pas  :??:
Soit :
  -Seasonic 500w
  -Seasonic 600w
  -Antec NeoHe 550w
Je suis plus pour l'Antec car dans mon super lanboy (avec la vitre) ca fait moche tous les cables en trop) et c'est aussi une très bonne alim la NeoHe :love:
n°4883244
hcpowa
Posté le 15-06-2006 à 19:21:24  profilanswer
Quand on lance ati tool 0.25 beta14, il y a une case avec les t° et il est noté 8.2A ( chez moi ).
Ca correspond à quoi ?
n°4883246
mikythebad
Posté le 15-06-2006 à 19:22:21  profilanswer
Ouai je m'attedais quand meme a plus mais le principal c'est que ce test m'ait montrer quel composant était "instable"
n°4883251
mikythebad
Posté le 15-06-2006 à 19:23:56  profilanswer
Oui tu avait plus ou moins raison, car ma lc power tient relativement bien les configs assez chargées (pour une lc power) mais apparement la ram de la x1800xt est très capricieuse :/
Car le core s'en foutait il montait quand meme :)
Message édité par mikythebad le 15-06-2006 à 19:25:04
Abit KN8 SLI, une bonne affaire ?X1800 XT pas chère ... arnaque ?
X1800 GTO ou 7600 GT(le choix est dur)x1800 gto
7900 GT XFX / X1800 XT 256 / X1800XT 512 ??Sapphire Radeon X1800 XT - 512 Mo
crossfire x1800/x1900X1600 Pro en AGP : bonne affaire ?
Powercolor X850 pro agp, 256 Mo chez topachat, bonne affaire ?X800/X850/X1600/X1800 GT/PRO/XT/XL/GTO/GTO² je suis perdu...
Plus de sujets relatifs à : X1800 XT, l'affaire du moment ??
