3549 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  21  22  23  ..  39  40  41  42  43  44
X1800 XT, l'affaire du moment ??
n°4881420
mikythebad
Posté le 14-06-2006 à 19:51:57  profilanswer
eclairdela a écrit :
quand t as un écran noir c est que t as atteint la limite du gpu
Ouai a 610MHz lol
Alors qu'avec l'overdrive jatteint 690MHz sans bugs et avec une augmentation de perf :
  -625/750 : 3dmark05 : 8679
  -690/750 : 3dmark05 : 9168
n°4881424
ganondorf1​987
Posté le 14-06-2006 à 19:53:21  profilanswer
c'est ce que j'ai dit, c'est la valeur indiquée par ati tool, donc peut etre que c'est la valeur totale consommée sur le 12V par l'ensemble des composants (ventilos, DD ..).
et moi sur ma lc power 550w j'ai 2 ligne 12V (une avec 16A l'autre avec 18).
moi j'ai réussi a overclocker ma x1800 mais j'ai du baisser mon cpu.
en fait je dois le mettre a 2.43 pur la faire fonctionner a ses fréquences stock, et je dois le mettre a 2.24 pour la faire fonctionner o/c sinan l'alim craque et ça fait de gros artefacts.
donc je vais la changer, je vais essayer de taxer mon père ce WE :D il vient me chercher et on va du 77 jusqu'au 78 et au milieu , il y a ..... paris :love:
j'vais voir si ya pas moyen de s'faire payer une bonne alim du style enermax liberty 500 ;)
n°4881428
thehacker2​5
Posté le 14-06-2006 à 19:56:43  profilanswer
Contradictoire ce que tu dis là ton alim a 2 rails 12v et tu es obligé de baisser l'oc du proc qui tire sur le rail 1 pour oc ta cg qui tire sur le rail 2, enfin ca prouve une fois de plus la grande qualité des lc power  :D
Message édité par thehacker25 le 14-06-2006 à 19:57:25
n°4881433
mikythebad
Posté le 14-06-2006 à 20:00:04  profilanswer
thehacker25 a écrit :
Tu peux toujours y croire à tes 500w réels, elle a cramée dans le test de matbe ou des alims de 400w (réels eux) tenaient sans problème.  [:airforceone]
C'est une daube cette alim et mettre une x1800 dessus c'est de l'inconscience ou une tendance pyromane au choix  :D
A chaque fois c'est pareil, on me rabache toujours la meme chose, mais ca fait 2ans que je l'ai cette alim et elle a tenue une config plus musclé que celle que j'ai en ce moment !!!!
Elle a tenue ces 2 configs :
 1ère :
-XP 3000+@2600MHz a 2.215v (~170w)
-Abit AN7
-Geforce 6800@ultra
-HDD 120go 7200rpm
-2*512Mo DDR400
-graveur dvd + lecteur d7
-Watercooling (pompe + 4*120mm)
 2ème : (celle que j'utilise en ce moment)
-A64 3200+ Venice @2650MHz a 1.55v
-Asrock 939 dual sata2
-X1800xt 256Mo
-HDD 250go sata2 + hdd 120go ide a 7200rpm
-2*1Go DDR500 Gskill Hz
-graveur dvd + d7
-2 carte pci (SB live 5.1 + tuner tnt)
-2*120mm
Mais j'ai acheter cette x1800xt car ma 6800 était morte :(  (pendant un oc trop conséquent)
Mais le prochain achat est une nouvelle alim (Antec NeoHe 550w :) )
Je suis conscient que c'est pas le top mais Lc power c'est de la loterie et apparement j'ai eu de la chance (pour une fois)
Et tu veut que je te fasse un petit test au multimetre ? (il y a ~0.10v de variation sur le 12v qui est ~11.9v)
n°4881435
mikythebad
Posté le 14-06-2006 à 20:02:13  profilanswer
Et j'ai enlever l'oc de mon cpu et de ma ram mais ca na rien changer a mon probleme d'oc avec ati tool et ati tray tool
n°4881436
thehacker2​5
Posté le 14-06-2006 à 20:02:31  profilanswer
Encore un sale coup de la lc power, bon allez j'arrete  :whistle:
Et en charge ? :whistle:
n°4881437
mikythebad
Posté le 14-06-2006 à 20:03:00  profilanswer
Voici ce que me marque ati tool lorsque je le lance :
http://img149.imageshack.us/img149/576/sanstitre25rj.jpg
n°4881443
mikythebad
Posté le 14-06-2006 à 20:05:03  profilanswer
J'avais la 6800 depuis plus d'1 ans oc constament a 380/810 et la je l'avais pousser a 420/850
Les 0.10v de variation, c'est la variation entre l'idle et la charge qui passe de 11.92 a 11.82v (de souvenir avant d'avoir la x1800xt)
n°4881487
ganondorf1​987
Posté le 14-06-2006 à 20:36:19  profilanswer
tout est normal dans ton screen
n°4881503
Wilfried28​28
Posté le 14-06-2006 à 20:52:31  profilanswer
Bon la turbine d'origine ma souler je l'ait viré apres 2h que j'ai ma carte  :lol:
J'ai mit mon vieux Zalman VF700-CU sa donne 73°C en maxi pour le GPU, par contre j'ai pas de radiateur pour la ram et je ne peut pas laisser le doigt dessus !!! c grave ou pas ??? car d'origine la ram est refroidit par le ventirad d'origine mé quand ont n'en voit ici sur HFR avec le GPU à 85°C par la bah la ram doit pas en etre loin vu qu'elle es sur le meme rad, et 85°C ont peut pas laisser le doigt !!!
Donc je c'est pas si je doit m'inquieter ou pas ???
Lol c'est juste l'histoire d'une semaine moi !!! apres je met un VF900-Cu :)
Devise de la poste : Coliéco = ColiPerdu !
n°4881541
ganondorf1​987
Posté le 14-06-2006 à 21:21:02  profilanswer
justement, ce serais bete de perdre une carte pour juste une semaine ;)
normalement tu as la température avec ati tool, regarde.
chez moi elle dépasse pas les 60° quand même
n°4881547
mikythebad
Posté le 14-06-2006 à 21:25:48  profilanswer
Je crois que j'ai régler mon probleme, avec ati tool il ne faut pas mettre :
 -Find max core et find max mem : ca plante avec un écran noir
Et j'ai un autre probleme; des que j'oc un poil la mémoire, j'ai pleins d'artéfacts (si je la met 625/770MHz)
Ca peut venir de quoi ? Sachant que le gpu monte a plus de 690MHz lui
n°4881550
Wilfried28​28
Posté le 14-06-2006 à 21:27:14  profilanswer
Bah 73°C le GPU au maxi :) La ram j'en sait rien lol ! Et puis c'est pas les Pads d'origine de 2mm d'épaisseur relier au rad principale qui devait refroidir grand chose lol  :pt1cable:
Demain je commande le zalman et tout sa :)
Message édité par Wilfried2828 le 14-06-2006 à 21:27:38
n°4881563
ganondorf1​987
Posté le 14-06-2006 à 21:33:56  profilanswer
ba je pense que ça sert quand même :/
je te l'ai dis, faut o/c manuellement.
ba soit c'est vraiment de la merde ta ram lol
soit ça commence a tuer le +12V
essaye en baissant le core.
n°4881564
ganondorf1​987
Posté le 14-06-2006 à 21:34:39  profilanswer
moi c'est 65°C le gpu maxi en full stock et en ce moment (30°C chez moi)
n°4881682
mikythebad
Posté le 14-06-2006 à 22:21:02  profilanswer
La ram n'est pas faite pour tourner a 1.6GHz normalement ?
Je crois que oui mais ati la fait tourner a 1.5GHz
Et j'ai bien peur que ce soit un probleme d'alim car c'est vraiment bizarre, j'ai refait un 3dmark05 en 690/750 et pouf le pc bloquer a la 2eme démo (d'habitude ca passe bien les 3 démos)
Ensuite j'enleve mes 2 cartes pci + lecteur d7 + graveur dvd et je met mon cpu@2.4GHz a 1.4v
Je fais un 3dmark05 a 620/770 et la le début du 1er jeu passe nikel et pouf au bout de 10sec il y a plein de carrés noirs qui sont regroupés ensembles qui se baladent sur l'écran --->Artéfacts :(
J'ai donc laisser mon cpu a 2.4GHz a 1.4v et j'ai underclocké ma x1800xt a 550/650
Le probleme c'est que mes parents m'ont deja avancé les sous pour la x1800xt et donc je leur dois 250€ (j'avais plus de cg et donc il m'ont dépanner). Et le temps que je leurs rembourse les 250€ :/ il s'écouleras au moins 4-5mois donc pour l'alim ca va attendre :(
Et c'est très chiant d'avoir une bonne CG et de la sous-exploitée  :sweat:
n°4881719
hcpowa
Posté le 14-06-2006 à 22:36:45  profilanswer
Au fait, comment faites vous pour oc avec l'overdrive du CCC ? désolé mais j'étais chez nvidia avant  :ange:
n°4881720
thehacker2​5
Posté le 14-06-2006 à 22:37:01  profilanswer
C'est de prendre une carte à 250 € avec une alim à 25 € faut pas s'étonner après  [:airforceone]
n°4881723
Wilfried28​28
Posté le 14-06-2006 à 22:38:16  profilanswer
Et tu supporte le ventilo d'origine toi ? la turbine :D
n°4881727
hcpowa
Posté le 14-06-2006 à 22:41:06  profilanswer
Mon alim 25euros?  :lol:
n°4881728
hcpowa
Posté le 14-06-2006 à 22:41:37  profilanswer
Bah le silence je m'en fou un peu vu que j'ai tjs de la musique ou des jeux à fond sur les enceintes lol
n°4881766
thehacker2​5
Posté le 14-06-2006 à 22:59:02  profilanswer
 :??: C'est pas à toi que je parlais c'est au monsieur de la lc power :whistle:
Message édité par thehacker25 le 14-06-2006 à 23:24:59
n°4881800
Wilfried28​28
Posté le 14-06-2006 à 23:16:33  profilanswer
Mais moi je dors avec donc bon ...
n°4881810
ganondorf1​987
Posté le 14-06-2006 à 23:19:32  profilanswer
moi aussi, tu la fais tourner a 15% et voila
n°4881825
Wilfried28​28
Posté le 14-06-2006 à 23:28:50  profilanswer
Ouais mais faut toujours lancer AtiTool y'a pas sa directement ds le CCC  :fou:
n°4881842
ganondorf1​987
Posté le 14-06-2006 à 23:34:55  profilanswer
ba il tourne a 27% en idle, c'est assez silencieux quand même
n°4881893
mikythebad
Posté le 15-06-2006 à 00:07:06  profilanswer
Y'a vraiment des c*ns !!!!!
Quand je dis que ma 6800 a rendu l'ame, il fallais que je me rachete une CG de toute urgence !!
J'allais pas acheter une FX 5200 je n'aurais meme pas pu jouer avec !
On a pas tous autant de tunes que toi, moi je n'avais deja pas assez de sous pour la x1800xt alors j'allais pas en plus acheter une alim a 100-150€  :fou:
Tu comprend vite mais faut t'expliquer longtemps !
n°4881898
ganondorf1​987
Posté le 15-06-2006 à 00:14:38  profilanswer
^^ t'énerve pas pour si peu :pt1cable:
c'est vrai que t'as pas tort, d'autant + que ton ancienne config consommait surement un peu + et que ça passait sans pb.
sinan la ram de base tourne bien a 1.5  en mode 3d (750 x 2) et  non pas 1.6
n°4881909
mikythebad
Posté le 15-06-2006 à 00:20:02  profilanswer
Nan mais c'est lourd a la fin, ok j'ai une alim de merde si ca peut faire plaisir a certains !
Sans déconner, j'en suis conscient la LC power n'est pas une alim pour des configs msclés et/ou overclocker, c'est une bonne alim pour des petites/moyennes machines :)
Oui je sais qu'elle tourne a 1.5GHz mais je crois que les puces mémoires sont censées pouvoir fonctionner a 1.6GHz (c'est leur fréquence de base) mais ati les a misent a 1.5GHz, pourquoi on sais pas :/
Ca se voit bien qu'elle est faite pour fonctionner a 1.6GHz, beaucoup de personnes l'ont oc ~820MHz
Donc je ne comprend pas pourquoi ca fait pleins de bugs lorsque je la met a 770MHz
Message édité par mikythebad le 15-06-2006 à 00:20:36
n°4881919
ganondorf1​987
Posté le 15-06-2006 à 00:32:42  profilanswer
ouai enfin tu sais ça c'est la théorie.
moi j'avais une GTO² avec de la 1.6ns
mémoire qui doit fonctionner a 1000/1.6=625mhz, et je passais pas les 610.
d'un autre coté, la 2.0ns (samsung GC20) qui avait sur plein de x800/x850 passaient tout le temps quasiment les 550mhz alors qu'en théorie c'est 500.
enfin si tu pouvais toucher aux voltages, peut etre que les 800 passeraient.
puis moi j'ai jamais critiqué ton alim j'ai une lc power aussi
n°4881926
mikythebad
Posté le 15-06-2006 à 00:43:30  profilanswer
Je ne sais pas comment s'appelle le voltage de la ram (il y en plusieurs sous ati tool), mais c'est risqué !
Donc je le ferais en dernier recours, je vais bien tester la ram a sa tension d'origine
Là je vien de faire 625/760 et ca passe a 3dmark05
je vais ré-essayer 625/770 qui lui ne passait pas
Je le sais que tu n'as jamais critiqué mon alim :)
Je disais ca pour thehacker25
n°4881937
ganondorf1​987
Posté le 15-06-2006 à 01:01:39  profilanswer
c'est MVDDC de base il est a 2.1V tu peux le mettre a 2.15V sans soucis, ça permettra un petit gain, au dela les gains sont pas interressant.
MVDDQ c'est un voltage additionnel je sais pas a quoi il correspond, mais beaucoup de monde, le passea 2.15 aussi ;)
n°4882152
mikythebad
Posté le 15-06-2006 à 10:21:05  profilanswer
J'ai augmenté le MVDDC a 2.151v -----> 625/765 : gros bugs
J'ai augmenté le MVDDC a 2.151v + le MVDDQ a 2.151v -----> 625/765 : gros bugs
J'ai démonté le refroidissement d'origine, j'ai regarder si tout était bien mis, j'ai vérifier le contact entre les puces de mémoire et le rad : ca me semble bon
Je suis un peu dégouté :(
La ram bloque a 765MHz :(
C'est nul d'ailleurs, et meme en augmentant le voltage, elle na pas tenue 765MHz :(
Je commence a croire qu'il y a un autre probleme :/
J'ai vérifier les tensions de ma lc power 550 :
 IDle : 12.13v(bureau sans rien faire au bout de 20min)
 Burn : -3Dmark05 : 11.97v
Message édité par mikythebad le 15-06-2006 à 10:26:26
n°4882217
mikythebad
Posté le 15-06-2006 à 10:52:21  profilanswer
Au fait quand j'installe les drivers oMEGA, il me demande si je veut :
  -Fastwrites ON
  -Fastwrites Off
C'est pas une option pour les CG agp ??
J'ai mis Off, on verras bien :)
n°4882269
mikythebad
Posté le 15-06-2006 à 11:18:01  profilanswer
"Alors qu'ATI a choisi de cadencer la mémoire à 1,5 GHz, soit 750 MHz, les puces peuvent encaisser 800 MHz soit 1,6 GHz d'après les spécifications officielles de Samsung."
Elles sont censées pouvoir fonctionner a 800MHz!!!!
Je n'arrive meme pas a les faires fonctionner a 765MHz la honte !!!
La j'ai installé les drivers Omega (catalyst 6.5) avec ati tool 0.25 beta14
Mais c'est pareil je n'arrive pas a monter au-dela de 760MHz pour la ram !!!!!!!!!
Tu as fait comment Ganondorf ?
n°4882370
Wilfried28​28
Posté le 15-06-2006 à 12:10:42  profilanswer
Ont peut éditer le bios pour qu'elle tourne à 14% lorsqu'elle est en dessous de 50°C ??? au lieu de le faire toujours par AtiTool !
n°4882407
ganondorf1​987
Posté le 15-06-2006 à 12:20:26  profilanswer
je sais pas, moi je fais par ati tool et je le met a 15% la nuit, je l'entend plus.
ba moi j'ai monté dans ati tool quoi.
j'ai pas utilisé les "find max" j'ai testé avc 3d mark, puis pour terminer, 2-3 heures de gros jeux.
sinan il y a un peu trop de pate thermique quand elle est fullstock, faut en enlever un peu.
sinan essaye de faire comme j'ai fait, tu met un ventilo en dessous de la carte pour souffler sur le pcb, j'ai gagné 10° donc c'est quand même beaucoup, peut etre ça te permettra de monter un peu plus haut.
essaye de trouver ton max core, et vois après si tu as un gain sur celui ci en augmentant le voltage.
n°4882443
mikythebad
Posté le 15-06-2006 à 12:36:48  profilanswer
Des que je clique sur find max core ou sur find max mem = plantage du pc avec l'écran qui se deforme avant
Alors qu'avec l'overdrive j'atteint 690MHz pour le core  !!!
Bon la j'ai plus l'overdrive vu que j'ai mis les drivers omega
n°4882510
mikythebad
Posté le 15-06-2006 à 13:19:20  profilanswer
J'ai fais le test automatique pour oc sur l'overdrive et il m'a trouvé :
 689/747MHz !!!
Meme lui n'arrive pas a oc la ram !!! :/
Je vais peut-etre renvoyé ma cg a grosbill moi :(
On a un delai de retraction de 7jours pour une commande passé sur le net c'est ca ?
Et il faut un motif ou pas ?
Sinon je leur demande qu'ils me renvoient une autre x1800xt 256Mo avec de la chance celle-ci va avoir de la ram a peu près bonne :/
n°4882525
eclairdela
Posté le 15-06-2006 à 13:26:41  profilanswer
non pas de motif  particulier tu dis que ça te convient pas
n°4882683
ganondorf1​987
Posté le 15-06-2006 à 14:40:20  profilanswer
ouai mais si t'en reprend une juste après :/
Abit KN8 SLI, une bonne affaire ?X1800 XT pas chère ... arnaque ?
X1800 GTO ou 7600 GT(le choix est dur)x1800 gto
7900 GT XFX / X1800 XT 256 / X1800XT 512 ??Sapphire Radeon X1800 XT - 512 Mo
crossfire x1800/x1900X1600 Pro en AGP : bonne affaire ?
Powercolor X850 pro agp, 256 Mo chez topachat, bonne affaire ?X800/X850/X1600/X1800 GT/PRO/XT/XL/GTO/GTO² je suis perdu...
Plus de sujets relatifs à : X1800 XT, l'affaire du moment ??
