6921 connectés
  D'où vient mon problème ?
n°6953487
sxzh
Posté le 12-05-2009 à 08:23:55  profilanswer
Pour commencer voici ma config :
E6600
P5N32 SLI
2Go OCZ Reaper HPC
Tagan 530W
Gainward 4850 GS
En jouant à Empire Total War, j'ai au bout d'un moment un freeze, suivi d'un retour windows avec la boite d'erreur ATI "VPU RECOVER". En décochant l'option dans le CCC, même freeze, mais le PC se bloque -> reboot obligatoire..
J'ai testé avec d'anciennes versions des pilotes CCC, la même..
J'ai donc essayé avec une vieille 8800GTS. Je joue 5min, l'écran se fige pdt qques secondes, puis se relance, mais avec l'écran bourré d'artefacts..
J'ai formaté, réésayé avec les 2 cartes, toujours rien..Puis j'ai essayé avec une autre alim, idem..
J'ai finalement essayé en mettant les cartes sur mon 2eme port PCI-E, mais toujours rien.
Je désespère vraiment. Se peut-il que les 2 cartes soient mortes ? (ce donc je doute quand même)
D'où pourrait venir le problème autrement ? De la CM ?
par avance merci  :)
n°6953489
redbull911​1
Posté le 12-05-2009 à 08:29:39  profilanswer
tu as vérifié tes températures quand tu joues?
n°6953490
Posté le 12-05-2009 à 08:31:38  answer
Salut, le problème ne se pose que sur ce jeu, ou avec d'autres jeux aussi ?
n°6953491
sxzh
Posté le 12-05-2009 à 08:32:52  profilanswer
Les températures sont excellents, la config est dans un HAF 932, le GPU ne dépasse pas les 45°C..
j'ai pas testé sous d'autres jeux, non. Ca peut donc venir d'une incompatiblité avec ce jeu?
n°6953495
redbull911​1
Posté le 12-05-2009 à 08:35:34  profilanswer
tu as fait de l'oc sur tes cartes ou sur ton cpu?
n°6953497
Posté le 12-05-2009 à 08:38:38  answer
Bin pour le savoir, le mieux serait de tester d'autres jeux, ou de faire des tests avec 3DMark, Furmark ou OCCT, dans un premier temps.
 [:rastaman40], si tu as OC, commence par désactiver l'OC.
Message édité par Profil supprimé le 12-05-2009 à 08:39:29
n°6953502
sxzh
Posté le 12-05-2009 à 08:48:45  profilanswer
Le CPU était OC à 2.9 oui. Puis j'ai remis les fréquences d'origine, ça n'a rien changé. Aucun OC sur les cartes.
Je précise que la config tournait très bien jusqu'à présent, le problème est survenu du jour au lendemain !
Je testerais avec des benchs en rentrant du taff..
n°6953505
Posté le 12-05-2009 à 08:54:59  answer
Commence par faire tes benchs non-OC (tu remettra l'OC plus tard quand tu aura trouvé la panne).
Test aussi la RAM avec memtest sur un CD bootable, on ne sais jamais.
n°6953509
sxzh
Posté le 12-05-2009 à 09:03:09  profilanswer
J'ai oublier de dire que j'ai déjà testé avec 2 kits de Ram. Mon OCZ  PC8500 et de la Tracer Ballistix PC6400.
n°6953514
redbull911​1
Posté le 12-05-2009 à 09:05:29  profilanswer
essaye de flasher ton bios au pire aussi
Message édité par redbull9111 le 12-05-2009 à 09:05:38
n°6953517
sxzh
Posté le 12-05-2009 à 09:06:27  profilanswer
j'ai pas de lecteur de disquette..
y'a moyen de le faire autrement ?
n°6953534
redbull911​1
Posté le 12-05-2009 à 09:31:47  profilanswer
avec un cd
n°6953546
sxzh
Posté le 12-05-2009 à 09:52:55  profilanswer
Je viens de voir le Asus live update aussi, c'est fiable ?
n°6953550
Posté le 12-05-2009 à 09:57:25  answer
J'ai déjà fait plusieurs mise à jour de BIOS sous windows sans problèmes, personnellement je préfère le faire sous DOS pour éviter tous risque de plantage pendant le flash, mais si tu n'a pas de lecteur disquette alors tu n'a pas vraiment le choix.
à moins de graver un CD bootable DOS avec la mise à jour BIOS dessus, mais c'est quand même plus simple de faire la mise à jour sous windows avec live update.
PS : si tu fait le flash via live update sous windows, ferme tous les autres programmes avant de manière à éviter au maximum tout risque de plantage.
Message édité par Profil supprimé le 12-05-2009 à 10:05:12
n°6953560
Jonathans
Street racing is not a crime !
Posté le 12-05-2009 à 10:10:45  profilanswer
j utilise asus live update a chaque fois et aucun probleme jusqu a aujourd hui
ma moto
n°6955487
sxzh
Posté le 13-05-2009 à 19:11:06  profilanswer
Bon, j'ai testé 3Dmark06 et far cry 2. J'ai également des artefacts au bout d'un moment.
J'ai aussi testé avec la 8800GT d'un pote, il me parait donc évident que ce n'est pas un problème de CG..
J'ai un peu peur de flasher le bios, serait-ce la dernière solution?
n°6955536
blazkowicz
Posté le 13-05-2009 à 19:41:46  profilanswer
ça ressemble à une faiblesse de l'alim mais je viens de voir que t'en as essayé une autre. éventuellement la deuxième alim est faible elle aussi;
pour flasher sous DOS, il est possible de faire en rendant bootable une clef USB, il existe des outils pour ça, dont  http://www.commentcamarche.net/tel [...] ormat-tool
on peut même flasher les BIOS des cartes vidéo.
Message édité par blazkowicz le 13-05-2009 à 19:43:07
n°6955832
Posté le 13-05-2009 à 22:32:46  answer
C'est pas la fin du monde non plus, tu peux y aller.  :lol:
n°6956014
yanuss1
Posté le 14-05-2009 à 00:43:12  profilanswer
La deuxième alim, c'était quelle marque et quelle puissance?
Sinon je ne vois pas en quoi un flashage de bios pourrait resoudre un probleme de vpu recover.
Avant de flasher, tente un clear cmos déja.
Message édité par yanuss1 le 14-05-2009 à 00:44:56
n°6956714
sxzh
Posté le 14-05-2009 à 16:57:27  profilanswer
J'ai testé le ccmos.
La 2e alilm est un Corsair 400W.
n°6961014
sxzh
Posté le 17-05-2009 à 22:12:42  profilanswer
Petit up.
A tout hasard j'ai testé un rapide OCCT GPU, et j'ai vu sur les graph que la tension 12V n'est pas ce qu'elle devrait être -> grosse baisse de tension lors de la charge..
J'y connais rien du tout niveau tension, je sais même pas si ca correspond aux tensions de l'alim..Serait-ce possible que la Tagan 530W soit foireuse ? Et vu que la Corsair 400W entrainait les mêmes problème sous les jeux (j'ai pas testé OCCT avec la Corsair) ne serait pas suffisante pour ma config ?
E6600 @ 3.0
2Go OCZ PC8500
4850 / 8800GT / 8800GTS
2 Disques Durs
1 graveur DVD
ventilos boitier : 3x230 + 1x140 + ventilo rad CPU
http://uppix.net/8/c/9/87770eda88a72687a6f7a22d48dd3.png
Message édité par sxzh le 17-05-2009 à 22:15:17
n°6961363
Posté le 18-05-2009 à 09:44:48  answer
Effectivement cette chute de tension laisserai penser que ton alim ne suit pas.
Concernant la corsair c'est très louche, car elle devrai être largement suffisante pour ta config.
n°6961376
sxzh
Posté le 18-05-2009 à 10:02:01  profilanswer
D'autant plus que la Corsair est neuve, je l'ai achetée pour monter une config pour un ami.
Donc ce graph correspond bien aux tensions de l'alim ?
Je testerai avec la Corsair ce soir aussi alors.
n°6961380
Posté le 18-05-2009 à 10:04:49  answer
Oui, mais parfois OCCT donne des fausses valeurs (ça dépend des cartes mère), donc ne pas non plus le prendre comme sur à 100%, on va dire que les valeurs de OCCT sont juste dans 95% des cas.
Par exemple, sur ma nouvelle mobo, les valeurs sont erronée avec OCCT (sondes incompatible), le seul moyen d'avoir la vrai valeur, est pour moi d'utiliser un multimètre au borne d'une prise molex de l'alim.
Message édité par Profil supprimé le 18-05-2009 à 10:06:39
n°6961398
sxzh
Posté le 18-05-2009 à 10:17:26  profilanswer
Ok, donc pas moyen de tester l'alim autrement que "physiquement" ?
Je précise qu'avec les cartes Nvidia (8800GT/GTS), j'ai parfois un problème de driver..d'après mes souvenirs c'est un truc du genre "le pilote nv4...s'est arrêté.." et l'écran passe en résolution du type 640*480 et peu de couleurs..
Un problème semblable donc à celui de départ avec la ATI
J'ai cherché un peu sur des forums étrangers et y'a pas vraiment de solution miracle apparement, ce qui est sûr c'est que c'est un problème hardware. Donc là je pense que c'est soit l'alim soit la mobo..
n°6961408
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 18-05-2009 à 10:29:36  profilanswer
C'est bien l'alim ;)
Le simple fait que ça soit progressif l'incrimine.
n°6961409
Posté le 18-05-2009 à 10:30:03  answer
On va dire que "physiquement", c'est le moyen le plus fiable.
Si le problème vient avec deux alim différentes, je penserai plutôt à la mobo (mais bon ce n'est qu'un avis pas une certitude).
Oui mais problème identique avec deux alims, dont une corsair...
Message édité par Profil supprimé le 18-05-2009 à 10:31:35
n°6961414
sxzh
Posté le 18-05-2009 à 10:32:33  profilanswer
Je pensais aussi à la mobo, mais vu que j'ai pas encore le moyen d'être 100% sur ça m'embête un peu d'investir dans une nouvelle.
n°6961467
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 18-05-2009 à 11:09:50  profilanswer
400w c'est léger quand même...
Mobo suceuse de courant, CG pas franchement économe, CPU pas rikiki (surtout si overclocké comme un goret avec 1.5v au cul), si les rails 12v sont mal câblés ça peut foirer sans pour autant être une panne, simplement une surcharge.
Ce problème de surcharge était pas mal courant avec les premières S12 par exemple.
n°6961476
Posté le 18-05-2009 à 11:13:14  answer
http://apc.canardpc.com/index.php
Your config :
- Intel Core 2 Duo E6600
- NVIDIA GeForce 8800 GTS (640 MB)
- High-End Desktop Motherboard
- 2x 2 GB DDR2 Stick
- 2x 3.5" SATA 7200 rpm
- DVD+RW Drive
- 4x 140 mm Fan
Power Dispatch :
  * +12V Rail : 21.32A
  * +5V Rail : 10.8A
  * +3.3V Rail : 6.9A
Total Power (Peak) :
332.8 Watts
Recommended PSU :
400 Watts
n°6961642
sxzh
Posté le 18-05-2009 à 13:22:38  profilanswer
Je testerai ce soir des OCCT GPU avec le strict nécessaire hors du boitier avec les 2 alims.
n°6961833
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 18-05-2009 à 16:03:30  profilanswer
Modèle exact de la Corsair?
Papy est plus ou moins en train de me donner raison maladroitement si mon hypothèse est vérifiée :o
n°6961849
Posté le 18-05-2009 à 16:16:27  answer
Des corsair de 400W, il n'y a que la Corsair CX-400W.
C'est à dire ?  [:delarue3]
La config utilisé ne dépasse pas 350W en full, une 400W suffit. [:cerveau spamafote]
n°6961907
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 18-05-2009 à 16:58:59  profilanswer
Effectivement, si c'est la CX400 y'a pas de risque.
n°6961965
sxzh
Posté le 18-05-2009 à 17:38:31  profilanswer
Bon je viens de testé OCCT GPU avec les 2 alims, la config hors du boitier. J'ai pas pu testé plus longtemps, la CG du test (8800GT) chauffait vraiment trop..
Avec la Tagan 530W
http://uppix.net/c/9/f/c5c8cd9c5dea8bf2831fdbccade82.png
Avec la Corsair 400W
http://uppix.net/b/a/4/3f1a97d771de565d87af8b0cc5181.png
Gros chute de tension pour la Tagan..
Je vais testé 3DMark06 avec la Corsair là, je suis en train de le dl je l'avais plus  :o
n°6961975
Posté le 18-05-2009 à 17:40:24  answer
Effectivement, pour la corsair par-contre, ça reste raisonnable.
n°6962151
sxzh
Posté le 18-05-2009 à 19:39:15  profilanswer
Bon j'ai testé 3dmark06, ca a marché nickel, 11500 pts avec la 8800GT.
J'ai donc testé Empire total war, et là bam, qques bugs graphiques..
Je désespère..
n°6962558
Posté le 19-05-2009 à 07:46:59  answer
Perso, j'aurai plutôt tendance à penser a un problème au niveau de la carte mère, ce n'est pas logique que les mêmes problèmes reviennent avec 3 CG et 2 alims différentes.
n°7152848
rem''s
Posté le 07-10-2009 à 22:34:59  profilanswer
svient peut etre de toi le probleme !
:jap: thughy
Message édité par rem''s le 07-10-2009 à 22:35:19
Feed
Problème pour flasher un biosproblème reconnaissance de ram sous xp avec core i7
Problème au démarrage du PCProblème Compatibilité Carte mère - Ram
Problème de détection de disque dur Wesern digital wd400bbProblème au démarrage : ecran de la cm puis plus rien...=>ecran HS
Problème d'alimProblème lecteur/graveur de DVD avec Windows XP
[résolu] problème barettes mémoire
Plus de sujets relatifs à : D'où vient mon problème ?
