3336 connectés
  Msi Gtx 1070 - gros jeux video qui plantent au démarrage
n°11145552
venetian
Posté le 25-08-2022 à 12:33:24  profilanswer
je rencontre un soucis de plantage de gros jeux à leur lancement, je précise gros jeux car par exemple rien ne se produit sous minecraft, par contre tous les jeux du style rainbow six, overwatch, fornite se ferment au bout de quelques instants, petit ecran noir et retour sur le bureau. Tout fonctionnait bien depuis peu. Pas de changement ni ajout de hardware récent.
j'ai tout démonté, nettoyé (nouvelle pate thermique sur proc et gpu) , formaté le pc, désinstallé les driver nvidia avec DDU, rien n'y fait
j'ai fait un test une gtx 670, pas de soucis, les jeux ne plantent pas.
Voici ma config, (aucun overclocking)=
amd ryzen 2700x
gigazbyte aorus B450 elite
msi gtx 1070 gaming x
32go Ram ddr4 2400 corsair CMK32GX4M2A2
samsung SSD 970 evo plus 500go disque système
sandisk SDSSDA A480go
2x Wd hd sata 1.5to
be quiet! Pure Power L8 Alimentation ATX 630W certification 80 Plus Bronze
Les ventilos de la carte graphique se déclenchent qu'à environ 60° et tournent pas fort à 730trs/min
Qu'en pensez vous, alimentation, carte graphique, ventilo de la carte graphique?
La première image ci dessous représente le comportement au démarrage de rainbow six dès l'ouverture de windows
https://zupimages.net/up/22/34/vmr2.jpg
La deuxième est un test OCCT de 20 minutes environ
https://zupimages.net/up/22/34/1hhc.jpg
d'avance merci
Message édité par venetian le 25-08-2022 à 12:34:58
n°11145556
kabyll
Posté le 25-08-2022 à 12:50:29  profilanswer
tu peux jeter un oeil dans le gestionnaire de périphériques, pour voir ce qui se passe au niveau de ta cg ?
m'est avis qu'elle a un pépin, pcq là sur tes screens OCCT elle tourne pas du tout,
GPU Load : 1%
conso : 45W
etc.
n°11145582
venetian
Posté le 25-08-2022 à 13:52:00  profilanswer
rien de particulier, pas de point d'exclamation ou autre
n°11145586
kabyll
Posté le 25-08-2022 à 13:56:09  profilanswer
chelou, surtout que c'est une clean install de windows
teste peut-etre sur le second slot pcie, au cas où y'a un pépin avec le 1er (ms bon... si la 670 fonctionne...)
dans le moniteur d'évenements de windows, t'as deja regardé si y'avait des erreurs etc. ?
Message édité par kabyll le 25-08-2022 à 13:57:00
n°11145605
venetian
Posté le 25-08-2022 à 14:30:24  profilanswer
non j'ai pas regardé, je vais mater
j'ai testé sur le 2eme slot pci, même problème.
c'est chelou en effet, je me dis que les ventilos sont un peu faiblards, tournent peu et pas vite
me tâte à les changer
mais de là à ce que cela entraine une fermeture systématique dès le démarrage de n'importe quel jeux....
c'est 30€, ça fait toujours ch... d'engager des petites sommes si la carte a un problème
sans ne plus fonctionner totalement elle a pris un pain dans la gueule, c'est ce que je me dis, la carte graphique est en train de mourir
la gtx 670 tourne donc bon....mais je me disais que c'était peut être l'alimentation fatiguée qui n'arrive plus à maintenir la puissance demandée par le gpu
m'en faudrait une en double pour tester car là c'est pareil ça fait cher pour un test
Message édité par venetian le 25-08-2022 à 14:31:47
n°11145621
gallean
Posté le 25-08-2022 à 15:19:17  profilanswer
salut
alors déjà de la 2400 avec un cpu demandant de la 2900/3200 je trouve ça un peu dommage, alors certes ça va pas faire un gros bon en avant mais ça peut jouer.
pilotes chipset à jour ? sait on jamais
Message édité par gallean le 25-08-2022 à 17:11:51
LSD for Éthiopie BIOS en 1.2.0.7 pour les mobo MSI
n°11145628
kabyll
Posté le 25-08-2022 à 15:27:25  profilanswer
faudrait tester la 1070 sur une autre machine, je vois que ca
elle monte en frequence mais elle tire pas en conso,
doit y'avoir un pépin hardware
peut-etre la démonter et verifier si rien n'a cramé
n°11145663
venetian
Posté le 25-08-2022 à 16:11:25  profilanswer
celestins a écrit :
Tu n’as pas lancé  le render test
Clic sur le point d’interrogation bleu
ah yes attends je vais refaire un test car une fois cliqué sur le point d'interrogation le pc se met à mouliner grave et dans l'onglet sensor il n'y avait que la moitié des lignes qui étaient renseignées
n°11145671
venetian
Posté le 25-08-2022 à 16:28:34  profilanswer
voilà le résultat, le pc était à genoux, en carafe, impossible de faire une capture j'ai du prendre en photo le texte d'export et l'écrire ci dessous
https://gpuz.techpowerup.com/22/08/25/hk2.png
n°11145692
kabyll
Posté le 25-08-2022 à 17:06:10  profilanswer
là t'as pris le screen apres avoir coupé le bench, donc on voit pas les valeurs qui ont été atteintes,
bref, à refaire
au pire photo avec ton telephone si le pc est inutilisable (ce serait pas normal non plus d'ailleurs)
Message édité par kabyll le 25-08-2022 à 17:06:16
n°11145693
kabyll
Posté le 25-08-2022 à 17:06:42  profilanswer
fais ptet un userbenchmark ou un 3dmark aussi pr voir,
n°11145700
Scrabble
Posté le 25-08-2022 à 17:22:47  profilanswer
Si le problème est apparu comme ça sans rien changer, c'est soit un problème d'alim fatiguée (Est-elle ancienne ?), soit une carte graphique fatiguée aussi qui ne tient plus ses fréquences
Dans le deuxième cas, utiliser MSI Afterburner pour diminuer les fréquences GPU et VRAM de 10 %
n°11145705
venetian
Posté le 25-08-2022 à 17:41:59  profilanswer
j'ai refait le test, ça mouline au début et ensuite ya eu comme un ecran noir puis tout a continué normalement
https://gpuz.techpowerup.com/22/08/25/uq8.png
n°11145737
Nicofree67
Posté le 25-08-2022 à 19:48:42  profilanswer
Salut. Je n ai pas tout lu mais sur 2 pc j ai eu des soucis avec les pilotes nvidia 516.xx et plusieurs connaissances ont eu le même souci. Je suis revenu sur d ancien pilotes qui fonctionnent à merveille.
Si ça peut aider…
n°11145843
venetian
Posté le 26-08-2022 à 09:46:58  profilanswer
Si ça peut aider…
j'ai testé, ça plante toujours, merci quand même
n°11145874
kabyll
Posté le 26-08-2022 à 11:16:37  profilanswer
essaye de faire un benc orienté gaming, comme 3Dmark
là sur le screen GPUZ, ta cg n'est monté qu'à 50% de conso (mais ce teste ne tire pas assez dessus)
par contre je continue à trouver étrange que ton pc ait été mis en PLS juste avec ca,
que disent les temperatures cpu durant le test ou bench ou jeu ?
n°11145914
venetian
Posté le 26-08-2022 à 12:37:34  profilanswer
moi aussi je trouve ça bizarre, di coup j'ai fait un userbenchmark comme tu m'as dit, le pc était en carafe pendant 5 minutes
je lancerais un occt pour le cpu et te mettrais des screen
après là j'ai pas 36 milles solutions, je vais mettre l'alim du pc de ma femme dans ma tour
et ensuite je mets la 1070 dans sa tour, je ne l'avais pas fait avant car c'est un peu long et sa config n'a plus de place pour y telecharger un gros jeux
y a que comme ça finalement qu'on statue réellement
j'aurais tendance à pencher sur la gtx qui est en train de mourir (mon fils joue beaucoup avec)
je vous dirais ça, merci en tout cas à tous pour vos réponses
n°11145923
venetian
Posté le 26-08-2022 à 12:48:22  profilanswer
un petit test cpu de 7 minutes
https://zupimages.net/up/22/34/6g66.png
n°11145936
kabyll
Posté le 26-08-2022 à 13:37:49  profilanswer
pas de temperature alarmante niveau cpu, rien qui pourrait causer du throttle en tt cas,
teste la cg sur la machine de ta femme oui
(avec son alim tant qu'a faire)
Difficultés de démarrage/sortie de veilleAny bootable devices - 1er démarrage
Crash constant sur 99% des jeuxFreeze PC en jeu / GTX 1060 6GB
Gros lag en jeuPlus de signal vidéo depuis mise à jour
Ecran no signal et image saccadé en jeuxSon qui coup sur certain jeux
Disque dur 10to qui bloque le démarrage du PC[Résolu] Démarrage inachevé (boucle) Ubuntu 22
Plus de sujets relatifs à : Msi Gtx 1070 - gros jeux video qui plantent au démarrage
