4440 connectés
  Que veut dire : PCI-E x16 Half Height ?
n°10304189
anthonygg
Posté le 04-01-2018 à 18:18:27  profilanswer
J'aimerai acheter d'occasion un Lenovo ThinkCentre M72e.
Par contre, il n'y à pas de carte graphique mais un
"Expansion Slots 1 - PCI-E x16 Half Height"
Qu'est ce que cela veut dire ? Pourrais-je mettre mettre une R9 270X par exemple ?
https://www.geepstore.com/content/i [...] -m92p.jpeg
n°10304193
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 04-01-2018 à 18:25:27  profilanswer
Salut
C'est un boitier plus réduit qu'un boitier classique, la carte est dite "low profile", l'équerre arrière fait je crois 7 cm contre 11cm en temps normale.
Tu ne pourras pas mettre une carte comme la R9 270X, je crois que le mieux que tu peux trouver en low profile c'est des 1050Ti.
Message édité par artouillassse le 04-01-2018 à 18:51:55
n°10304211
anthonygg
Posté le 04-01-2018 à 18:41:48  profilanswer
le boitier je m'en fou je peux le changer
mais je ne comprend pas le principe ... la carte ne va pas se pluger ?
c'est quoi l'équerre arrière ?
n°10304225
anthonygg
Posté le 04-01-2018 à 18:50:28  profilanswer
Ahhhhh je comprend c'est une carte graphique plus petite en hauteur.
Mais la question est : Peut on mettre une carte graphique traditionnelle quite à ouvrir le boitier ou changer de boitier.
La question se pose car je peux récupérer du boulot ce pc pour pas chère. Mais encore faut t'il qu'il puisse accepter ma CG
n°10304232
artouillas​sse
Posté le 04-01-2018 à 18:53:41  profilanswer
Ah bah oui le boitier tu peux le jeter, faut voir après si la carte mère est d'un format standard, j'ai vu des trucs bizarres chez dell par exemple.
Par contre tu pourras pas mettre une carte normale en ouvrant simplement le boitier, l'arrière va bloquer.
Si tu veux un boitier de remplacement t'en as neuf pour moins de 30€, sauf si tu veux investir un peu dans un boitier correct histoire de le faire durer.
Message édité par artouillassse le 04-01-2018 à 18:54:21
n°10304240
Gilbert Go​sseyn
Dr Liara T'Soni
Posté le 04-01-2018 à 18:59:37  profilanswer
Vu la puissance d'alim de ces PCs, opte pour la 105Ti qui bouffera que dalle.
Tant que la couleur de la peau sera plus importante que celle des yeux, nous ne connaitrons pas la paix. ● L'écriture, c'est la mémoire du futur. ● Mods FO4
n°10304244
artouillas​sse
Posté le 04-01-2018 à 19:01:39  profilanswer
Ouais mais si ça se trouve il a déjà la 270X, du coup ça ferait cher pour pas grand chose en perf, vaut mieux changer le boitier et l'alim s'il a déjà la carte en sa possession.
Ceci dit j'aimerais bien voir l'intérieur du PC pour voir un peu comment il est fait.
Message édité par artouillassse le 04-01-2018 à 19:02:22
n°10304246
anthonygg
Posté le 04-01-2018 à 19:04:55  profilanswer
donc je vire le boiter, totalement, je dévisse la carte mère, et là ça devrais marche ?
bon je vais le prendre :)
n°10304247
anthonygg
Posté le 04-01-2018 à 19:05:27  profilanswer
Oui j'ai déjà la carte ...
n°10304249
artouillas​sse
Posté le 04-01-2018 à 19:06:40  profilanswer
Ouais, donc il a raison il va falloir aussi changer l'alim, elle ne sera surement pas suffisante pour une 270X, sans même parler des connecteurs d'alim absents.
Prends pas une daube du style advance LC-power, prends un truc sérieux, au minimum une FSP de 500W.
Message édité par artouillassse le 04-01-2018 à 19:07:18
n°10304264
havoc_28
Posté le 04-01-2018 à 19:39:52  profilanswer
Faut voir la puissance d'alimentation embarquée et si elle dispose d'un connecteur PCI-E 6 pins.
Si l'alimentation intégrée fournie 300w et que ces 300w sont sur un unique rail 12v vu le reste de la configuration une R9 270X ça passe.
On est sur du Core i3 double cœur cuvée Ivy Bridge ...
Message édité par havoc_28 le 04-01-2018 à 19:42:11
n°10304266
lesabreur
Posté le 04-01-2018 à 19:44:21  profilanswer
Salut
comme les VDD le soulignent, pas mal de chose à vérifier/changer si tu veux changer de boitier pour aller avec ta carte graphique. Ça peut être compliqué... (pas de carte-mère exotique en taille ou en connecteur, pas de système de refroidissement bizarre comme j'ai vu chez certain fabricant...)
n°10304283
anthonygg
Posté le 04-01-2018 à 20:10:35  profilanswer
le truc c'est que je peu l'avoir pour 100e au lieu de +400.
n°10304291
lesabreur
Posté le 04-01-2018 à 20:20:27  profilanswer
400€ c'était à l'époque... si on te vends @400 cette config aujourd'hui y'a intérêt d'avoir une garantie béton...
n°10304637
Gilbert Go​sseyn
Dr Liara T'Soni
Posté le 05-01-2018 à 11:06:30  profilanswer
Ces bécanes n'embarquent pas d'alim standard déjà (form factor voire carrément connectique). Pour de la bureautique, les M72 marchent très bien, faut pas trop espérer en faire grand chose de plus. Limite je conseille de ne pas rajotuer de CG en fait.
Est-il possible de changer une CG qui est en PCI x16 vers une CG en x8Slot PCI en 2017 ?
Controlleur SATA III PCI-E Gen 2.0 pour SSDOù brancher le M2 PCI-e NVMe
PCI 2.0 x16 limité à x4 : changer carte mère ?remplacement du 8pin PCI-E mais... chez qui ???
Plus de sujets relatifs à : Que veut dire : PCI-E x16 Half Height ?
