6717 connectés
  Est-il possible de changer une CG qui est en PCI x16 vers une CG en x8
n°10303396
ocienia
Posté le 03-01-2018 à 18:19:53  profilanswer
Bonsoir,
Simple question, je suis sur le point de changer ma CG pour une EVGA GeForce GTX1070Ti SC ACX3 - 8Go - GDDR5 ( je possède actuellement une AMD Radeon R9 200 / HD 7900 Series )
Cependant un doute m'envahit, la EVGA GeForce GTX1070Ti SC ACX3 - 8Go - GDDR5 est en PCI Express 3.0 x8 alors que mon ancienne carte est en PCI Express 3.0 x16 est-ce que ça va me poser problème pour l'installation de la carte ?
Merci d'avance pour vos réponses.
PS : S'il vous faut plus d'infos détailler sur ma config voir : https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 6754_1.htm
Merci.
n°10303441
lesabreur
Posté le 03-01-2018 à 18:58:19  profilanswer
où as-tu vu que cette carte était en PCIe 3.0 8X?
n°10303449
Tigrou
Sans accroc
Posté le 03-01-2018 à 19:09:27  profilanswer
Oui ça va aller t'inquiète. Sinon tu peux renseigner ta config dans ton profil HFR ;)
Message édité par Tigrou le 03-01-2018 à 19:11:55
Feedback - Stacy's mom
n°10303450
ocienia
Posté le 03-01-2018 à 19:09:43  profilanswer
Sur le site où je souhaite l'acheter, CDiscount, il y a marquer :
Type de bus PCI Express 3.0
et
Exigences supplémentaires Connecteur d'alimentation à 8 broches PCI Express
Sa ne correspond pas au PCI Express 3.0 x8 ?
C'est une vrai réponse Tigrou ou c'est ironique? Je suis néophyte donc un peu perdu et vue que c'est quand même une somme pour moi je ne souhaite pas me tromper lors de mon achat.
Message édité par ocienia le 03-01-2018 à 19:10:33
n°10303459
Tigrou
Sans accroc
Posté le 03-01-2018 à 19:19:31  profilanswer
C'est bien une "vraie réponse" mais c'est vrai que le smiley portait à confusion. C'est édité maintenant.
Sinon le port PCI-e 3.0 n'est pas obligatoire. Ce que tu vois comme précision concerne un câble d'alimentation supplémentaire dit "PCI-e 8 broches".
Si tu as actuellement une 7970/7950/R9 280 X/R9 280 c'est bon puisqu'elle doit être branchée comme cela :hello:
Message édité par Tigrou le 03-01-2018 à 23:46:04
n°10303460
lesabreur
Posté le 03-01-2018 à 19:19:49  profilanswer
et
Non, c'est le connecteur 6+2 pins d'une alim réservé aux cartes graphiques. Si tu as une 7950 (R9 280) tu dois avoir 2 connecteur de ce type de branchés un 6+2 (donc 8) pin et 1 6 pins. Si tu as une 7970 (R9 280X) tu as peut-être 2 connecteurs 6+2 pins (donc 2 x 8 pins).
Message édité par lesabreur le 03-01-2018 à 19:33:58
n°10303464
ocienia
Posté le 03-01-2018 à 19:24:49  profilanswer
Merci beaucoup à vous deux pour vos réponses ! Passez une bonne soirée :)
n°10303468
Tigrou
Sans accroc
Posté le 03-01-2018 à 19:26:41  profilanswer
Si on peut aider... [:msaint:2]
Quel différences entre une CG a un ventil et une à deux ?[Aide] Je souhaiterai changer les composants de mon PC
Problème de priorité carte graphique/ CG du processeurSlot PCI en 2017 ?
Changer de CPU avec une 1080 ti ?Peut on cloner un disque vers une partition de disque
Estimation CM + RAM + CGCG HS suite remplacement ?
[Résolu] CG qui semble bridée...Controlleur SATA III PCI-E Gen 2.0 pour SSD
Plus de sujets relatifs à : Est-il possible de changer une CG qui est en PCI x16 vers une CG en x8
