4171 connectés
  Où brancher le M2 PCI-e NVMe
n°10299036
Stephen341
Posté le 27-12-2017 à 14:55:53  profilanswer
Bonjour  :hello: ,
J'aurais une ASUS STRIX 370-H et un SSD en M2 PCI-E 4x NVMe.
La doc de la carte mère stipule deux slots, l'un PCI-e+SATA, l'autre PCI-e uniquement.
Ma question ! :)
En branchant en haut ou en bas de la carte mère, j'aurais toujours le PCI-E 16x 3.0 pour la carte graphique, ou le 16x va passer en 8x, ou le 3.0 va descendre ?
Et deuxième question concernant l'optimisation de chaleur, le brancher en haut ou en bas sera pareil pour les températures ou pas ? J'ai lu que ces fameux M2 chauffent beaucoup ^^
(Cooler Master Storm Trooper d'origine, NH-D15/8700k, 1080ti STRIX OC)
Merci! :)
n°10299047
Nono0000
Posté le 27-12-2017 à 15:13:22  profilanswer
Sur z370 les 16 lignes pcie 3.0 qui viennent du CPU sont partagées par les deux ports 16x:
https://hothardware.com/ContentImages/Article/2667/content/big_z370-chipset.png.ashx?maxwidth=1170&maxheight=1170
Les autres lignes viennent du PCH. Donc mettre ton ssd en haut ou en bas revient au même et ne devrait pas changer les lignes du GPU.
Pour éviter la surchauffe, il vaut mieux le mettre en bas, le plus loin possible de la CG...
Message édité par Nono0000 le 27-12-2017 à 15:14:23
CPU: 6950X 4.3Ghz (Uncore: 3.7Ghz) WC HM -- Mem: 4x8Go 3200Mhz 14-16-17-32-1T -- Mobo: Asus X99 Deluxe -- GPU: 4080 (GPU: 3015Mhz, VRAM: 12200Mhz) -- Carte Son: X-Fi Titanium Fatal1ty Professional -- SSD: M.2 PCIE XP941 -- Ecran: DELL AW3423DW QD-OLED
n°10299050
Stephen341
Posté le 27-12-2017 à 15:16:30  profilanswer
Ah d'accord merci ! Les 4 lignes du SSD M2 ne seront donc pas gérés par le CPU qui gèrent maximum 16 lignes ? C'est une bonne nouvelle ça ! Bien que je ne sais pas encore la différence de performance entre un GPU en 16x/8x...
Ah, mieux vaut le mettre le plus loin de la carte graphique, donc tout en bas ?
n°10299059
Nono0000
Posté le 27-12-2017 à 15:26:37  profilanswer
Les différences de performances sont minimes entre 16x et 8x. Mais tant que tu ne mets aucun composant dans le second pcie x16, toutes les lignes seront allouées au premier port.
En effet, je pense que le port du bas est un meilleur choix.
n°10299061
Stephen341
Posté le 27-12-2017 à 15:28:33  profilanswer
D'accord, cool ça! Merci ;)
Selon tes dire du coup, si un jour j'opte pour une carte son en PCI-E 1x, tant qu'elle n'est pas dans le second port 16x, ce sera le chipset et non pas le CPU qui gèrera ces lignes.
n°10299062
Nono0000
Posté le 27-12-2017 à 15:33:55  profilanswer
C'est bien ça ;)
[SSD M2] Choix entre deux modèlesM2 Gen3 x4 sur z87/97 et voies pcie ?
SSD NVMe 960 Evo IntrouvablePCI 2.0 x16 limité à x4 : changer carte mère ?
remplacement du 8pin PCI-E mais... chez qui ???Installation SSD M2 et 1er DD qui a disparu du Bios
Problème je ne peux pas brancher ma carte sur mon écran[Résolu] Windows 10 sur un SSD NVMe
SSD sur Mini PCI-Express
Plus de sujets relatifs à : Où brancher le M2 PCI-e NVMe
