4098 connectés
  taille CG inférieure à 200 mm, limitée à la RTX 3060 ?
n°11235803
davdenice
Posté le 31-03-2023 à 14:24:52  profilanswer
Hello  :jap: ,
J'ai une configuration mini-itx , pour l'instant j'ai un Ryzen 5700G.
J'aimerai y installerr une CG low-profile nVidia, le site du constructeur de mon boitier indique que je peux aller jusqu'à 200 mm de long
Quand je fais des recherches, je ne trouve pas de carte > à la 3060 :heink:
Est-ce que je cherche mal ou c'est bien le cas ?
Merci  :jap:
n°11235831
davdenice
Posté le 31-03-2023 à 15:20:56  profilanswer
celestins a écrit :
les cartes low profile sont vendues avec  2 équerres de fixation au boitier
une normale de 14 cm et une petite pour boitier à faible hauteur LP
la 3060 n'existe pas en low profile
mais en cg "normale" avec équerre de 14cm et 177mm de long
la Asus phoenix rtx3060 de 17,7 cm à une hauteur de 2,5 slots
ça peut poser un pb avec un petit boitier mini itx
c'est quoi ton boitier mini itx ?
cg low-profile avec 2 équerres
https://media.hardware.fr/ld/produc [...] 947707.jpg
Mon boitier est un ASRock Deskmeet X300
https://www.asrock.com/nettop/AMD/D [...] cification
Pour l'instant la CG disponible la plus puissante que je trouve :
https://www.ldlc.com/fiche/PB00445523.html
Message édité par davdenice le 31-03-2023 à 15:25:34
n°11235855
davdenice
Posté le 31-03-2023 à 15:47:15  profilanswer
celestins a écrit :
c'est bien un boitier pour cg 'normales', pas low profil
Asrock donne 3060 ti max sur leurs site, ça doit quand même chauffer  :)
ce modèle 200w  https://shop.hardware.fr/fiche/AR202106220035.html
https://www.asrock.com/nettop/avl/G [...] Series.pdf
Merci pour ta réponse.
Je pensais qu'en partant sur du low-profile j'éviterai le barbecue  :D
n°11235863
davdenice
Posté le 31-03-2023 à 15:58:18  profilanswer
celestins a écrit :
tu peux toujours mettre un 'power limit' à la RTX3060 ti
par exemple 125w max
n°11235903
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 31-03-2023 à 18:09:34  profilanswer
le terme "low profil" est en général en rapport avec l'épaisseur de la carte graphique et c'est généralement une carte graphique en un seul slot , au vu du boitier , tu as deux slots donc tu n'es pas limité au low profil mais juste à la longueur de 200mm
n°11235957
davdenice
Posté le 31-03-2023 à 20:12:30  profilanswer
celestins a écrit :
je suis curieux de connaitre les 'power' du 5700G pour ta carte ITX Asrock X300
pour ton PC il mettent 'up to 65w'  (jusqu'à 65 W)
normalement, c'est dans le bios carte mère
exemple pour mon i5 11400f , c'est 65 et 150 w pour une carte mère Asrock H510M-HVS R2.0
https://zupimages.net/up/23/13/fdbs.png
Voilà :
https://i.ibb.co/DM3W5Pr/IMG-2569.jpg
https://i.ibb.co/r3HTDg7/IMG-2568.jpg
https://i.ibb.co/cKWZQFv/IMG-2567.jpg
Apparement on a pas les mêmes infos chez Intel et AMD.
n°11235992
davdenice
Posté le 31-03-2023 à 22:44:00  profilanswer
Le CPU venait de passer la journée à générer des images avec Stable Diffusion , ça doit être pour ça , et je profitais d’etre dans le bios pour remettre les ventilo en mode silent.
Je ferai les tests demain avec le soft.
n°11236076
davdenice
Posté le 01-04-2023 à 13:12:00  profilanswer
J'ai un ventiirad Noctua et un fan Noctua connecté au bon endroit.
https://i.ibb.co/pRXks8B/Capture-d-cran-2023-04-01-130743.png
https://i.ibb.co/6R6Qy7C/Capture-d-cran-2023-04-01-130755.png
https://i.ibb.co/JnKr7r5/Capture-d-cran-2023-04-01-130804.png
https://i.ibb.co/hKtt4Sh/Capture-d-cran-2023-04-01-130811.png
n°11236133
davdenice
Posté le 01-04-2023 à 17:10:27  profilanswer
celestins a écrit :
ton pc fonctionne normalement ?
as tu fait un 3dmark 'time spy' et 'night raid' ?
   Night raid est adapté aux cg intégrées cpu, bench en DX12  1920x1080
   exemple night raid mars 2023  r7 5700g/vega 8 cezanne
   https://www.3dmark.com/nr/851912  18550pts global  vega  46° C
le rad noctua est bien monté ?
    c'est ce modèle ? c'est le seul compatible PC Asrock x300-ITX https://shop.hardware.fr/fiche/AR201711290213.html
    il est compatible mais sans turbo cpu selon noctua  https://ncc.noctua.at/coolers/NH-L9 [...] M4?q=5700g
ton cpu est toujours au delà de 95°
    c'est 95° max ce 5700G  https://www.amd.com/en/product/11171
    le 5700G a un TDP configurable en 45-65 Watt
    avec ta carte mère Asrock X300-ITX on voit pas grand chose   :)
3dmark, démo gratuite chez Steam, "Télécharger la démo"   https://store.steampowered.com/app/223850/3DMark/
 une fois le bench "Night raid" effectué, cliquer sur "compare on line" et mettre le lien http comme ça  https://www.3dmark.com/nr/851912
voilà :
https://www.3dmark.com/3dm/91989563
n°11236137
davdenice
Posté le 01-04-2023 à 17:21:51  profilanswer
n°11236179
davdenice
Posté le 01-04-2023 à 20:10:27  profilanswer
Non, il est bien aéré, rien dessus, rien sur les côtés.
https://i.ibb.co/CB3cBjj/photo-Copie.jpg
Lorsque je pose la main dessus, il n'est pas chaud du tout, et l'air qui en sort, extrait par le ventilo du dessus est plutôt frais.
Je n'ai pas le temps ces temps-ci, mais je pense que je vais remplacer la pate thermique , j'ai trouvé ça https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] 5DGH9&th=1, apparemment c'est performant.
n°11236194
davdenice
Posté le 01-04-2023 à 21:02:37  profilanswer
Oui je connais, c'est la pate que j'ai actuellement.
D'après les retours des acheteurs, dans les commentaires que j'ai lus, le pad sus cité autorise un meilleur échange thermique qu'une pate "standard".
Question novice pour CGChoix CPU pour RTX 4080 (4k, 60FPS, conso)
Geforce Asus RTX 3060 Dual series OC 12 Gb et CM Asus P8z68 v pro gen3pad thermiques MSI RTX 2070 VENTUS GP
RX 7900 XT ou RTX 4070 Ti ?[RESOLU] 3070TI FE limitée à 100w sous Win 11
Evolution de ma configuration/ Changement de CGRTX 3060 en PCIe x16 3.0
Plus de sujets relatifs à : taille CG inférieure à 200 mm, limitée à la RTX 3060 ?
