3188 connectés
  Alimentation
  Quelle alim pour 4070 TI ?
n°11231256
twiteek
Posté le 15-03-2023 à 10:51:24  profilanswer
J’ai besoin d’aide et de renseignements.
Je compte changer bientôt de pc, et donc j’essaie d’avoir une config qui tient la route en étant pas forcément le plus calé la dedans.
Je compte prendre une 4070 TI avec un i7 13700k, je comptais prendre une corsair SF750 SFX, est-ce suffisant ? Ou je dois plus monter vers les 850?
n°11231378
Resurrecty​pe
Posté le 15-03-2023 à 19:35:30  profilanswer
salut,
Pour ma part vu la différence de prix j 'ai pris une 1000x avec la 4070ti et 13600k ( dans l'optique d'upgrade plus tard sait on jamais), ca consomme pas tant que ca, ma 750w de chez EVGA avait pas de soucis a faire tourner avant le changement et sans soucis . ( je voulais la sortie PCI-e 12VHPWR sur l'alim ).
Il y a des configurateurs en ligne qui donne aussi des infos estimative de la conso et besoins...
n°11231451
satoshi
Posté le 16-03-2023 à 09:50:15  profilanswer
Nvidia recommande un minimum de 700W pour une RTX4070Ti, mais si on table sur une version OC et qu'on ajoute l'i7-K (avec OC potentiel), 750W ça devient tendu en full load. Tu peux faire une simu sur le site de Bequiet
https://www.bequiet.com/en/psucalculator
Amha, pour être tranquille je partirais directement sur une 850W :jap: (mais pas chez Bequiet du coup, c'est 600W max chez eux :p )
n°11231471
naphh
minai shinmai
Posté le 16-03-2023 à 11:20:47  profilanswer
c'est déja très bien
quasi sur que si tu fais le simulateur, avec cpu TDP 100%, il va dire 580-620W, maximum
280W gpu+ 240 cpu (average)... il faut y allé pour taper des 800W avec ca
Message édité par naphh le 16-03-2023 à 11:21:06
n°11231686
havoc_28
Posté le 17-03-2023 à 02:23:41  profilanswer
Les SFX sont plus sensibles au pics de conso des GPU (moins de place pour y mettre des condensateurs servant à lisser ces pics pour l'alim).
Donc pour une SFX autant partir sur la 850w directement.
n°11231703
Tartifless
Posté le 17-03-2023 à 08:21:16  profilanswer
J'ai un 12700k + 4070ti, aucun problème ça marche nickel.
C'est amplement suffisant.
  Alimentation
RX 7900 XT ou RTX 4070 Ti ?CM asus m32cd4-k Alim? Doc?
RTX 4090 reconnue comme RTX 4070 TiPeindre son alim
MSI Z490 MPG + I5-10600k : pas de cup power 2 sur alimProbleme branchement carte mère à l'alim : ATX_12V_2X4
Cable d Alim Corsair 2x8 Pins vers sortie 12VHPWR 600W (+Gigabyte)Alim qui gratte - TT 650w
Plus de sujets relatifs à : Quelle alim pour 4070 TI ?
