2724 connectés
  Geforce Asus RTX 3060 Dual series OC 12 Gb et CM Asus P8z68 v pro gen3
n°11231352
heracles
Posté le 15-03-2023 à 16:51:06  profilanswer
Bonjour à tous  :),
Je viens d'acheter une carte graphique Asus Geforce Asus RTX 3060 Dual series OC 12 Gb pour booster un peu mon vieux pc.
Ma carte mère est aussi une Asus mais est assez ancienne (autour de 2012), de modèle Asus P8z68 v pro gen3.
Cette dernière est bien équipée d'un port PCI Express qui permet d'alimenter la carte en 8 broches.
Néanmoins, lorsque je lance le PC, l'écran reste non détecté malgré le fait que j'entende bien Windows (10) s'ouvrir.
La carte est bien sous alimentation car je vois les ventilos tourner et diodes allumées.
Tout se passe comme si les deux ne se reconnaissaient pas.
Est-ce que quelqu'un a une idée? La carte est trop ancienne ?
Mon alim est une 900w et j'ai testé 2 câbles hdmi différents.
Proc : intel 2600k, RAM : 32 Gb
Merci pour votre aide !  :jap:
n°11231356
kabyll
Posté le 15-03-2023 à 17:02:08  profilanswer
si t'entends le son qui te signifie l'arrivée sous windows, c'est que le pc fonctionne normalement à priori (pas d'erreur de branchement, ou oubli de cable)
verifie si le cable hdmi est bien enfoncé à fond,
parfois les cartes positionnées un peu trop haut sur l'equerre ca empêche de plug completement le cable,
t'as une sortie hdmi sur ta cm de ce que je vois,
> si tu veux juste verifier que t'es bien sous windows et que la carte est bien detectée (v. gestionnaire de periphériques), branche l'écran sur celle-ci plutot que sur la cg
n°11231367
heracles
Posté le 15-03-2023 à 17:58:25  profilanswer
Merci pour ta réponse !
Je n'ai pas l'impression que la sortie hdmi de la cm fonctionne car quand je débranche le câble de ma cg actuelle (GTX 1060) qui est bien détectée et que je le branche sur la cm l'écran est non détecté.
Sur la RTX, le câble me semblait bien enfoncé, j'ai même testé sur un autre port avec un adaptateur
J'avoue que je cale un peu, j'ai l'impression qu'il y'a comme une incompatibilité de système bios ou qqchose comme ca
n°11231373
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 15-03-2023 à 18:56:10  profilanswer
Essai de démarrer en mode sans échec.
Tu as accès au bios ? Tu as une image ?
Je dirai un souci de resolution plutôt ou de frequence si windows démarre.
Message édité par uNReaLx77 le 15-03-2023 à 18:56:23
n°11231407
heracles
Posté le 15-03-2023 à 23:25:16  profilanswer
Non je n'ai accès à rien c'est ca justement le problème
L'écran reste inactif et je ne peux même pas démarrer en mode sans échec
n°11231410
zonka
x58 forever!
Posté le 16-03-2023 à 00:00:59  profilanswer
génération un peu limite en terme de bios UEFI pour une 3xxx : tu as le dernier BIOS à jour?
EDIT : le dernier BIOS est tellement vieux genre 2015....il va falloir trouver du "mod" par des valeureux bidouilleurs (merci ASUS!)
confirmé  à priori : https://www.bios-mods.com/forum/Thr [...] patibility
Peut-être que ce bios moddé passerait (prévu pour NVMe, mais GOP peut  être à jour) : https://winraid.level1techs.com/t/o [...] -mod/36522
c'est la piste à creuser en tout cas.
Message édité par zonka le 16-03-2023 à 00:10:36
n°11231411
lottte
STFW
Posté le 16-03-2023 à 00:41:02  profilanswer
Salut. t'as essayé avec un autre écran ?
Est-ce que ton écran est bien positionné sur la bonne "source".
n°11231416
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 16-03-2023 à 06:40:57  profilanswer
Pour moi c'est bien un problème de résolution, mais dû au bios en effet....
Le monsieur ci dessus a raison ... Il y aurait des bidouilles a faire comme changer certaines options de boot priorité dans le bios et en désinstallant tout les drivers d affichage windows.
Mais voilà quoi.
n°11231417
ddlabrague​tte
Posté le 16-03-2023 à 07:11:19  profilanswer
Avant de commencer à foutre le bordel, faudrait peut être commencer par brancher le cäble HDMI sur la carte mère
Lors du changement de la carte graphique, cette coquine s'est peut être calé sur l'IGP du sandy bridge, juste pour faire chier  [:michel_cymerde:7]
L'UEFI est apparu avec Sandy bridge justement, pourtant ma 1070 était en UEFI et elle fonctionnait sans problème sur ma cm 1156 qui était en Legacy
Après je sais que toutes les cartes n'étaient pas aussi flexible
Si l'IGP fonctionne, selectionne la 3060 en vga primaire et vois ce que ça donne et profite en pour vérifier dans le bios, si t'es en legacy ou en UEFI  ( et passe en UEFI si c'est pas le cas )
Si ça le fait toujours pas, tu pourras toujours envisager de passer par la case bios mod
Message édité par ddlabraguette le 16-03-2023 à 07:17:40
n°11231460
zonka
x58 forever!
Posté le 16-03-2023 à 10:45:06  profilanswer
Cette génération de CM avait un UEFI moyennement bien implémenté et ce qui passe bien avec une 10x0 au niveau de la gestion du GOP ne le sera pas avec une 30x0...
Vous pouvez continuer à bricoler avec des câbles pour le fun mais il faudra un bios moddé avec gestion GOP a jour ... :o
En ce qui me concerne, sujet clos
n°11231519
ddlabrague​tte
Posté le 16-03-2023 à 15:08:26  profilanswer
Okdakore
Vous avez peut être raison, mais pour résoudre un problème on procède par élimination
On ne décrète pas la solution parce qu'on est soit disant un sacheur
Quand ça marche, c'est peut être flatteur pour l'égo mais quand on se plante on a l'air d'un gros con
Ça coute pas grand chose de vérifier si c'est pas un paramètre du bios du fout la merde, surtout quand on dispose d'un IGP  :o
n°11231532
zonka
x58 forever!
Posté le 16-03-2023 à 15:57:53  profilanswer
Écoute t'as l'air balèze, je te passe la main, en toute humilité, c'est vrai que j'ai tendance à balancer des trucs au pif pour me la péter, ça flatte mon ego , et j'en ai vraiment besoin pour exister , heureusement qu'il y a encore des gens comme toi qui usent de logique .
'c'est le câble '. Ou le delco hein.
[:laroueesttombee:3]
Message édité par zonka le 16-03-2023 à 15:58:09
n°11231533
ddlabrague​tte
Posté le 16-03-2023 à 16:05:33  profilanswer
J'affirme rien, et je ne remet pas en cause ta solution
J'ai juste suggéré deux pistes simples et rapides permettant d'éliminer facilement des causes possibles
Si ça marche tant mieux, sinon tant pis, ça lui aura couté 2 min de son temps  [:michel_cymerde:7]
C'est assez cocasse d'employer le terme " humilité " quand on voit ta réaction  [:ex-floodeur:5]
Message édité par ddlabraguette le 16-03-2023 à 16:14:31
n°11231555
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 16-03-2023 à 17:56:21  profilanswer
Non m'enfin il m'a suffit de taper la carte mère avec une rtx 3000 sur Google pour voir les post et lire.
Donc bios, y a moyen de trafiqué comme j'ai dis en priorisant le boot dans le bios, effacer les drivers, ils arrivent a avoir un affichage sous windows, mais pas du bios :D
Donc déjà a faire avec une autre cg....
Donc oui le mieux c'est bios modde ou changer la cm :o
n°11231560
genom
urinam non decolor unda
Posté le 16-03-2023 à 18:12:48  profilanswer
moi j'opte pour le coup de maillet, juste après le modèle OSI  :o
n°11231729
heracles
Posté le 17-03-2023 à 09:52:45  profilanswer
Merci pour vos réponses !
Non je n'ai pas accès au bios et pas non plus possible de démarrer en mode sans échec car rien ne s'affiche à l'écran (ce dernier reste non détecté).
Je comprends que le bios de ma cm est trop ancien et qu'il faudrait en changer (je ne vais pas me lancer dans le bios modde, n'ayant pas les compétences informatiques pour cela).
n°11231777
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 17-03-2023 à 11:29:25  profilanswer
T'as essayé du RTX 3000 sur tes X58 ?
Apparemment ça peut fonctionner  [:tibo2002]
https://hardwarecanucks.com/forum/t [...] 095/page-2
@ddlabraguette : à la décharge de zonka il a quand même pointé un lien vers plusieurs personnes dans le même cas (même carte mère, même GPU), perso ça me suffit à dire que ça fonctionnera pas sans une sacré bidouille.
Message édité par artouillassse le 17-03-2023 à 11:30:58
n°11231815
heracles
Posté le 17-03-2023 à 12:17:13  profilanswer
Je crois que ma carte mère est trop vieille j'ai été trop ambitieux de vouloir faire tourner une RTX3060 :(
Merci beaucoup pour vos retour à tous
Quel type de NVMe sur CM MSI A320M-A PRO ?Asus tuf Z690 PLUS branchement alimentation?
pad thermiques MSI RTX 2070 VENTUS GPProblème USB Asus ROG Strix B550-i
RX 7900 XT ou RTX 4070 Ti ?idée conseil tarif upgrade cpu ram sur cm asus h110 m k en 2023
GPU AMD HD 7950 dual x ne fonctionne pas avec Z590 Ultra Aorus,Un Dual Channel réfractaire !
RTX 3060 en PCIe x16 3.0
Plus de sujets relatifs à : Geforce Asus RTX 3060 Dual series OC 12 Gb et CM Asus P8z68 v pro gen3
