3456 connectés
  Ventilo qui se déclenche pour un rien RX6400
n°11231304
Lt Ripley
Alors là bravo
Posté le 15-03-2023 à 13:51:39  profilanswer
Je me suis acheté une RX6400 pour mettre mes 2 moniteurs 4k, bureautique - navigateurs en pagaille - musique - HFR - trucs en pagaille - dev amateur - pas de jeux
Ça marche niquel sauf que je trouve que le ventilo se déclenche pour un rien, à 12% de charge environ, quand je chill sur HFR [:jesse james:3] et je veux du silence !
Le ventilo se met en route à 60° et attend d'être à 50 pour s'arrêter :kaola:
J'ai installé le dernier AMD adrenaline machin et ya aucune option.
On peut bidouiller un truc ?
Je pense à un petit logiciel ?  Si oui lequel ?
Ou alors une petite résitance comme celles que j'ai eu avec mes noctua 120mm, à intercaler entre la fiche de la CG et celle du ventilo
Surtout que cet été la pièce va prendre 10°...
Merci pour vos conseils ! [:parag0n]
Message édité par Lt Ripley le 15-03-2023 à 14:01:45
n°11231306
jln2
Posté le 15-03-2023 à 14:01:40  profilanswer
Msi Afterburner
Quel modèle la 6400 ?
Message édité par jln2 le 15-03-2023 à 14:02:15
n°11231313
Lt Ripley
Alors là bravo
Posté le 15-03-2023 à 14:27:10  profilanswer
Merci Je l'ai installé mais j'ai pas d'onglet FAN dans les settings, je sais pas comment faire
Message édité par Lt Ripley le 15-03-2023 à 14:27:19
n°11231314
Lt Ripley
Alors là bravo
Posté le 15-03-2023 à 14:27:40  profilanswer
La powercolor 4go avec 1 ventilo
n°11231318
Lt Ripley
Alors là bravo
Posté le 15-03-2023 à 14:45:50  profilanswer
La ITX
n°11231329
Lt Ripley
Alors là bravo
Posté le 15-03-2023 à 15:08:02  profilanswer
Dans AMD Adrenalin ya des gars qui ont un onglet réglage qui permet d'ajuster le fan justement.  Il est vide chez moi :cry:
Ca irait ça ? https://www.amazon.fr/Noctua-NA-SRC [...] ef=sr_1_5?
Message édité par Lt Ripley le 15-03-2023 à 15:08:58
n°11231334
Xhris
Soon (tm)
Posté le 15-03-2023 à 15:55:55  profilanswer
Tu ne peux pas l'undervolter pour gagner en température ?
n°11231338
Lt Ripley
Alors là bravo
Posté le 15-03-2023 à 16:11:49  profilanswer
En undervoltage je vais pas pouvoir gagner assez pour cette été amha.  Sur le forum Lyonnais ils viennent de me dire que je peux le débrancher carrément, je vais essayer.  Sachant que je fais vraiment rien de violent avec, que de l'affichage d'applis en 2D
Edit : faudrait aussi qu'il ait la possibilité d'UV, je ne sais pas si c'est le cas
Message édité par Lt Ripley le 15-03-2023 à 16:12:37
n°11233585
Lt Ripley
Alors là bravo
Posté le 23-03-2023 à 16:29:33  profilanswer
Salut !
J'ai reçu mon petit câble résistance :  https://www.aliexpress.com/item/1005001572251286.html?
Avant j'étais à 1300 rpm
Maintenant il démarre à 1300 pendant 10 sec et redescend à 1100 je l'entends donc un peu moins, on progresse
Je suis prévoyant j'avais pris 2 câbles résistance (identiques. Le vendeur indique 27 ohms), je peux mettre les 2 ? [:cliowilliams:2]
Sinon, j'ai pris aussi des câbles simples sans résistance (je suis très prévoyant [:cerveau d] ) ce qui me permettrait de mettre moi même une résistance de 35 ou 40 ohms par exemple, mais ou trouver les résistance adaptées de bonne qualité ?  Faudrait des 10 et des 5 ohms.  J'ai un AG électronique vers chez moi... ou en ligne ça me dérange pas du tout
[:parag0n]
Edith : dans adrenaline l'onglet performance est vide, je peux pas undevolt
Message édité par Lt Ripley le 24-03-2023 à 10:46:58
CPU chauffe pour rienNoctua n'a peur de rien
Ma carte graphique n'affiche rienPetit souci de ventilo qui tourne à fond
PC planté... rien ne fonctionne plusPC récent, qui chauffe un peu pour rien
Ventilo ne tourne plus après ajout d'un 2eme SSDPC fixe ne boot plus - couine une fois et rien !
Ecran n'affiche rienVentilo CG qui ralentit anormalement
Plus de sujets relatifs à : Ventilo qui se déclenche pour un rien RX6400
