5944 connectés
  Ventilateur tournent puis s'arrêtent puis tournent puis s'arrêtent..
n°10972555
cjerome
Posté le 29-03-2021 à 01:13:58  profilanswer
Salut
J'ai une Nvidia Geforce RTX 2070 Super et j'ai les ventilos qui tournent puis s'arrêtent puis tournent et s'arrêtent etc etc ...
Je sais que les ventilos se mettent en fonctions quand il le faut mais la c'est normal ?
https://nsa40.casimages.com/img/2021/03/29/210329012306697047.jpg
Message édité par cjerome le 29-03-2021 à 01:14:12
n°10972562
kabyll
Posté le 29-03-2021 à 02:12:48  profilanswer
hello,
si t'as 60°C hors jeu, c'est beaucoup (et ce serait pas normal que la cg turbine comme sur le screen)
si t'as fait le screen qd tu joues, c'est normal (et mme tres bien)
(accessoirement, 280 rpm c'est assez peu je trouve pour 60°C)
selon le modele, tu peux customiser le comportement des ventilateurs pr éviter le bruit
de mémoire, ils s'enclenchent vers 45°C, ms tu peux tres bien spécifier une courbe où ils ne tourneraient qu'a 20% lorsqu'ils atteignent 40°C par exemple, et ce jusque 50°C
ca evitera de les entendre vrombir si ta carte graphique a tendance a atteindre ces températures quand tu ne joues pas
soit avec le prog de la cg, soit avec msi afterburner, etc.
Message édité par kabyll le 29-03-2021 à 02:14:16
n°10972589
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 29-03-2021 à 08:44:13  profilanswer
J'ai l'impression que c'est en IDLE si j'en crois les 1% de charge GPU indiqués.
Du coup oui ça fait un peu beaucoup.
n°10972598
kabyll
Posté le 29-03-2021 à 09:13:16  profilanswer
je sais pas, la frequence de la cg est qd mm a 1600
n°10972607
Col Hanzap​last
Jurassic geek. Vive le cobol !
Posté le 29-03-2021 à 09:41:05  profilanswer
Comme beaucoup je croyais que la vitesse des ventilateurs était asservie à la température du GPU.
C'est surement le cas de nombreuses cartes graphiques mais je suis tombé sur l'exception: Une Radeon HD 6970.
Avec cette carte le ventilateur est indexé sur la consommation électrique et pas sur la température.
Résultat: Si je lance un 3Dmark Vantage pendant exactement dix secondes, le ventilateur démarre tout de suite et s'arrête net au bout des dix secondes.
Et cela quelques soient les températures au démarrage (GPU froid) et à la fin (GPU chaud).
Pour corser le tout ce ventilateur fait plus de bruit que mon aspirateur Electrolux de 1 600w  :lol:
" Il n'y a aucune chance pour que l'iPhone s'attribue une part de marché significative. Aucune chance. " (Steve Ballmer 2007)
n°10972746
gima56
Posté le 29-03-2021 à 14:54:40  profilanswer
@Col Hanzaplast : comme ma EVGA 1070 Ti au niveau du bruit, je l'ai donc watercoolé avec un AIO et un Kraken G12. Et depuis c'est un bonheur, j'ai gagné en bruit et en température.
n°10972828
cjerome
Posté le 29-03-2021 à 18:05:06  profilanswer
Merci pour vos réponses .
Donc je viens de refaire une installation toute propre sur mon nouveau ssd NvMe et la j'ai plus les ventilos qui se mettent en route puis s'arrêtent etc..
Il devait avoir une programme ou qqch qui tourné en arrière plan ou je sais pas quoi qui ont fait que les ventilos étaient toujours en ON OFF ON OFF ...
Donc la ils sont arrêtés et je pense que c'est normal .
Je mets une capture au cas ou y'a un trucs qui va pas ?!
https://nsa40.casimages.com/img/2021/03/29/210329060908873798.jpg
Merci  :)
n°10972857
kabyll
Posté le 29-03-2021 à 19:16:12  profilanswer
c'est deja plus logique,
ta cg est vraiment en iddle là,
n°10972858
artouillas​sse
Posté le 29-03-2021 à 19:17:20  profilanswer
Ouep, fréquence correcte, c'est redescendu en température même si je trouve la carte un peu chaude ça passe.
Mes barrettes ne tournent pas à la bonne fréquence, XMP ?ventilateur LL120 qui fait des siennes
Vitesse de processeur au minimum et ventilateur a fondVentilateur Be Quiet PWM, Ventirad Noctua 3 Broches.
Ventilateur de la CG full bruitVentilateur LL120 beaucoup plus rapide que les autres???
Carte graphique probléme ventilateurMSI X570 Tomahawk : Ventilateur Chipset trop vite
Connecteur ventilateur boitierVentilateur qui ne tourne plus
Plus de sujets relatifs à : Ventilateur tournent puis s'arrêtent puis tournent puis s'arrêtent..
