3968 connectés
  MSI X570 Tomahawk : Ventilateur Chipset trop vite
n°10960882
Lemartien7​5
Posté le 05-03-2021 à 19:15:07  profilanswer
Hello, :hello:
Problème initial :
Sur ma carte mère MSI X570 Tomahawk, j'ai remarqué que le ventilateur du Chipset était toujours à 5250 Rpm pour 40°
Après avoir tenté de modifier sa courbe dans le Bios, rien n'y a fait. => Toujours les 5250 Rpm
Visiblement, même si cela ne chauffait pas, c'est pas forcément bon, usure prématurée en vue
Donc j'ai fouillé en ..................... anglais sur le net, et la soluce est venu de là :
https://www.overclockers.co.uk/foru [...] .18862726/
Je cite CodeKJ :
Until, I closely inspected chipset fan socket and noticed that socket has 3 pin needles on motherboard, but fan header has 4 pin holes. Socket is so small that you can barely inspect it, and just on corner I barely noticed bent 4th pin needle. I carefully bent it back with needle and carefully plugged fan header back in and IT WORKED! Now chipset fan modes works perfectly and its controllable, and suddenly my PC is so silent.
Il dit qu'il y a une pin tordue dans le connecteur. Donc .....
Ben donc, j'ai fait et effectivement.
(J'ai mis les photos en plein format pour que l'on puisse grossir, c'est piti piti)
Connecteur au départ du ventilateur du Chipset (désolé photo un peu flou mais on voit bien qu'il y a seulement 3 pinoches visibles) :
https://nsm09.casimages.com/img/2021/03/05//21030507132415137617297664.jpg
Après avoir redresser la pinoche de gauche on obtient ça. La pinoche était tellement tordue sur la gauche qu'au départ je ne la voyait pas du tout, donc gaffe....  Je l'ai redressait doucement avec un petit tourne vis. :
https://nsm09.casimages.com/img/2021/03/05//21030507132615137617297665.jpg
Côté connecteur, j'avais ça :
https://nsm09.casimages.com/img/2021/03/05//21030507132715137617297666.jpg
Après débouchage avec une petite aiguille (à faire délicatement car plastic dur et faut pas trop forcer quand même). Le débouchage est important car il faut pas que ça force eu retour au risque de tordre à nouveau la pinoche. De même, bien dégager l'entrée pour que la pinoche (encore elle) passe facile ;) :
https://nsm09.casimages.com/img/2021/03/05//21030507132915137617297667.jpg
Rebrancher le tout délicatement en s'assurant que c'est bien en face.....
Et là, miracle j'obtiens bien mes 1200 Rpm  :bounce:  :bounce:  :bounce:
n°10961936
Gnome Ruti​lant
Posté le 07-03-2021 à 20:52:49  profilanswer
Je vais bientôt monter une MSI X570 Tomahawk
Si j'ai des problèmes avec le ventilo du chipset, je saurais d'où vient le problème
Merci à toi
Message édité par Gnome Rutilant le 07-03-2021 à 20:53:02
n°10962002
Lemartien7​5
Posté le 08-03-2021 à 00:03:58  profilanswer
Attention, le problème vient surtout du fait qu'il n'y a pas de problème.
Juste le ventilo tourne toujours à 5250 Rpm.
Pas de pb de chauffe ou autre.
Découvert par hasard ;)
Sinon, super carte, en tout cas à mon gout  :bounce:
Choix socket puis chipset pour nouvelle configConnecteur ventilateur boitier
Msi x570 gaming edge wifi ryzen 5 3600XT fréquence fixeAorus X570 ultra, O/C Vcore Dynamique
Ventilateur qui ne tourne plusSSD M2 EVO 970 PLUS non reconnu par PC mate MSI B150
b550 tomahawk et gestion intelligente de la ventilation cpu bizarreproblèmes USB sur les X570 et B550
Besoin d'aide sur ventilateur RGB CORSAIR
Plus de sujets relatifs à : MSI X570 Tomahawk : Ventilateur Chipset trop vite
