Bas de page | |
Auteur | Sujet : Connecteur ventilateur boitier |
![]() Publicité | Posté le 03-03-2021 à 00:04:01 ![]() ![]() |
kabyll | hello,
--------------- Infographiste 3D & Post-Production - Freelance |
Math466 . | Salut,
--------------- Liste ventilos adaptés à l'horizontale |
artouillassse Pas mieux :o | Bonjour
--------------- Rien pour le moment |
david4710 | Merci pour vos réponses.
kabyll | ca permet juste d'avoir deux ventilos differents en 4 pins et de connaitre leurs rpm sauf qu'avec un montage pareil, les deux sont controlés par un seul sys_fan donc si c'est 70% c'est 70% pr les deux. Mais... en connaissant les rpm qui peuvent être différents (70% de 1000 rpm pr l'un par ex, et 70% de 1500 rpm pr l'autre) bref, là comme ca, je dirais que ca sert vraiment a rien a part s'embrouiller
Message cité 1 fois Message édité par kabyll le 03-03-2021 à 09:05:31 --------------- Infographiste 3D & Post-Production - Freelance |
![]() Publicité | Posté le 03-03-2021 à 09:08:30 ![]() ![]() |
david4710 | j'ai fait une autre photo du connecteur : https://ibb.co/xqdsMh4
kabyll | - le noir c'est la masse, ces deux là sont nécessaires pr faire tourner le ventilo, - le bleu c'est le signal PWM envoyé par la carte mère (qui dit au ventilateur de tourner par intermittence, pr gérer sa vitesse) - le jaune c'est la vitesse du ventilo qui est envoyée par le ventilo à la carte mere en principe sur un ventilo 4 fils (comme celui là), les 4 fils sont sur le connecteur 4 pins 2 pr alimenter le ventilo, ds ce montage, plusieurs cas de figures: 1) ce seul ventilo connecté a la carte mere (disons sur sys_fan1), avec seulement le connecteur 4 pins: - le ventilo tournera (noir + rouge) - la carte mère pourra gérer sa vitesse (bleu), et tu pourras la régler ds le bios en modifiant le comportement de sys_fan1 - le jaune lui ne renverra rien pcq il va sur le 2eme connecteur, sur lequel a priori y'a rien . 2) ce ventilo connecté à la cm avec le 4 pins sur sys_fan1 + le 3 pins sur un autre connecteur (sys_fan2) - le ventilo tournera (noir + rouge) - la carte mère pourra gérer sa vitesse (bleu), et tu pourras la régler ds le bios en modifiant le comportement de sys_fan1 - tu pourras connaitre la vitesse exacte du ventilo, mais pour ca faudra regarder les rpm de sys_fan2 (c ca qui est con) . 3) ce ventilo connecté à la cm avec le 4 pins sur sys_fan1 + le 3 pins sur un autre connecteur (sys_fan2) + un second ventilo sur le second connecteur 4 pins - le ventilo 1 tournera (noir + rouge) - la carte mère pourra gérer la vitesse (bleu), et tu pourras la régler ds le bios en modifiant le comportement de sys_fan1, qui s'appliquera aux deux ventilos en mm temps... (le ventilo deux recevra le même signal). Donc si tu dis que ca tourne a 50%, 70% etc. les deux ventilos s'ajusteront en même temps - tu pourras connaitre la vitesse exacte du ventilo 1, en regardant les rpm de sys_fan2 . 4) si tu fais la bidouille dont je parle plus haut, - le ventilo tournera si tu veux un second ventilo, tu le brancheras directement sur la carte mere sur sys_fan2 par ex. si tu veux avoir la possibilité de rajouter un second ventilo sans devoir utiliser un second sys_fan de la carte mere, alors tu retires le jaune qui repart du 4 pins vers le second ventilo (comme ca la carte mere ne recoit le signal que d'un seul ventilo) c'est comme ca que ca se passe sur les dédoubleurs en général, par ex. chez Noctua le ventilo principal est bien en 4 fils (noir, rouge, bleu, jaune), ms le second n'a pas le jaune, pr pas embrouiller la carte mere avec deux signaux de vitesse edit:
ah oui pas con ! Message cité 1 fois Message édité par kabyll le 03-03-2021 à 10:15:18 --------------- Infographiste 3D & Post-Production - Freelance |
Edit : désolé d'être embrouillé mais on a encore jamais rencontré ce type de montage, en tout cas pour ma part, du coup on peut se poser la question de comment est gérée la vitesse en PWM. Mais en toute logique la carte mère doit quand même avoir l'information sur la vitesse du ventilo pour pouvoir la réguler. Message édité par artouillassse le 03-03-2021 à 10:14:36 --------------- Rien pour le moment |
kabyll | je peux me tromper mais j'ai des vieux ventilos en 2 fils sur 3 pins et ils tournent, donc ce sont les seuls absolument nécessaires
elle aura simplement pas de retour, ms en principe elle enverra qd mm le signal PWM correctement (ce n'est que theorique, pcq je n'ai jamais rencontré ce genre de bricolage non plus)
Message cité 1 fois Message édité par kabyll le 03-03-2021 à 10:30:05 --------------- Infographiste 3D & Post-Production - Freelance |
kabyll | elle a pas la vitesse, ms elle en a pas besoin que je sache un PWM prend d'office uniquement du 12v, c'est juste que c'est par intermittence plus ou moins rapprochées pr ralentir/accelerer/etc. suffisamment proches dans le temps pr gérer la vitesse si tu regardes une courbe dans un bios, c'est tjs en fction d'une temperature (soit la temperature systeme, soit celle du cpu par ex.)
en PWM tu dis x % pr x temperature (de tel ou tel composant) en DC tu dis 3v, 5v, 7v, 12v en fction de x temperature
Message cité 2 fois Message édité par kabyll le 03-03-2021 à 10:49:26 --------------- Infographiste 3D & Post-Production - Freelance |
david4710 | Le problème c'est que le ventilo ne tourne pas.
Le PWM prend en effet du 12V mais le courant utilisé par le ventilo n'est pas le même, en DC d'ailleurs tu fais varier le courant, mais si tu connais pas la vitesse à cause d'un fil jaune absent je vois mal comment tu pourrais avoir l'info sur ta carte mère. En PWM c'est peut-être différent ceci dit tu as raison. Message édité par artouillassse le 03-03-2021 à 11:05:32 --------------- Rien pour le moment |
artouillassse Pas mieux :o | Tu as raison pour le PWM, ça doit être une histoire de réglage en DC pour notre ami, d'où le ventilo qui s'arrête après 2 secondes.
HS = OFF. Message édité par artouillassse le 03-03-2021 à 11:16:29 --------------- Rien pour le moment |
![]() Publicité | Posté le ![]() ![]() |
