8522 connectés
  Ventilateur gpu.
Ventilateur gpu.
n°10944274
e36estoril
Posté le 07-02-2021 à 13:54:41  profilanswer
Bonjour à tous,
Je me questionne sur un petit souci que je n'avais pas avec mon ancien gpu au sujet de la ventilation semi passive de ma 3080 Ventus.
Auparavant avec ma 980 TI,lorsque je visionnais du contenu youtube/twitch en mode passif,la carte montait rarement au dessus de 46-47 degrés.
Avec ma 3080 dans le même boitier et conditions,elle chauffe beaucoup plus en passif et monte assez rapidement à 60°.
Les ventilos se mettent en route à 60° et s'arrêtent une fois la température descendu vers les 45° mais le gpu remonte rapidement à 60(moins de 5 minutes)et donc le cycle marche/arret des ventilos est élevé...
Pas de problèmes de chauffe en jeu,moyenne 71°-73°max.
J'ai tenté de fixé la ventilation en manuel avec Afterburner mais cela ne fonctionne pas chez moi même après une réinstallation, complètement bugé.
La seule chose qui fonctionne c'est "activer le mode utilisateur du contrôle automatique du ventilateur" avec la courbe par défaut.Si je modifie cette courbe,plus rien ne fonctionne,complètement bugé.
Mais c'est encore pire avec ce paramétrage,je ne peux descendre en dessous des 40% de ventilation à partir de 30° et donc si j'arrête la lecture de vidéos,la température chute à 34° et les ventilos font du marche/arret toutes les 5 secondes.
Est ce que ces cycles marche/arret des ventilos répété et rapproché sont mauvais pour les ventilateurs,usure prématuré et réduit leur durée de vie?
Merci.
n°10944786
e36estoril
Posté le 08-02-2021 à 12:15:00  profilanswer
Up
n°10944835
disabled 9​3
Posté le 08-02-2021 à 13:08:14  profilanswer
Ce qui est pas normal c'est que ca monte a 60°C en idle.
Elle doit forcement monter en fréquence et conso donc tu devrais regarder pourquoi elle monte.
Normalement en idle il se passe rien :
https://nsa40.casimages.com/img/2021/02/08/210208011117725635.png
Fréquence au minimum 300/100Mhz
T° 45/46°C
GPU Load j'ai entre 1% et 5%
Ventilation reste a 0 RPM
Board Power Draw 19/20W
Regarde si tu as le meme genre de valeurs.
Commence par remettre les paramètres 3D par défaut dans le panneau de configuration d'Nvidia. (Restaurer+Appliquer)
https://nsa40.casimages.com/img/2021/02/08/210208012130841663.png
Message édité par disabled 93 le 08-02-2021 à 13:15:09
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°10944983
e36estoril
Posté le 08-02-2021 à 15:02:18  profilanswer
Pas de problème de chauffe en idle,elle est à 42°en passif.
Ce qui l'a fait monter à 60° en lecture vidéo youtube/twitch c'est principalement Video Decode qui oscille entre 15 et 35% suivant le contenu,ce qui sollicite les ventilos en permanence marche/arret lors de cette utilisation précise.
D'ou ma question:Est ce que ces cycles marche/arret des ventilos répété et rapproché sont mauvais pour les ventilateurs,usure prématuré et réduit leur durée de vie?
n°10945016
BloodyCarn​age
Posté le 08-02-2021 à 15:37:51  profilanswer
Ca dépend de la conception du ventilo. En gros, si l'axe est lubrifié, oui. S'il est maintenu par magnétisme, non.
Nothing's so bad it can't get worse
n°10945106
e36estoril
Posté le 08-02-2021 à 17:50:42  profilanswer
Merci pour vos réponses,
Sachant que afterburner est bugé chez moi,que je ne peux fixer la ventilation en manuel ni modifier la courbe des ventilos,quel serait la moins mauvaise solution pour réduire ces marches/arrets répété et rapproché?
Laisser le réglage de base en auto?
  Ventilateur gpu.
Phanteks eclispe P360A - soucis ventilateur facadeventilateur carte graphique
Ventilateur qui s'emballe et ralentit sans arrêt... sans aucun logicieRTX 2060 ventilateur tourne à fond
Quel ventilateur pour un I5 10400F ?Recherche boîtier PC acceptant 6 ventilateur de 140 mm
ventilateur tourne a fond suite a changement ventilateurCg 980 g1 GRemplacement ventilateur boîtier corsair 570x rgb
Ventilateur RTX 2060 bruyantRéglage courbe ventilateur CG
Plus de sujets relatifs à : Ventilateur gpu.
