8142 connectés
  Ventilateur RTX 2060 bruyant
n°10912129
twentyleaf
Posté le 16-12-2020 à 00:23:50  profilanswer
Bonjour à tous ! :)
J'ai monté un PC il y a quelques jours, et j'ai remarqué que la carte graphique faisait un bruit étrange. Le deuxième ventilateur fait une sorte de "clic" toutes les 2 sec avec un léger souffle.
Toutefois, lorsque je lance un jeu, aucun soucis, les températures sont bonnes également. Ce bruit intervient surtout quand le pc n'exécute aucune tache.
Il s'agit d'une RTX 2060 KO Ultra EVGA.
Voici ma config :
Processeur : Ryzen 5 3600
Carte graphique : RTX RTX 2060 KO Ultra EVGA
Carte mère : Asus Prime B450 M-A
RAM : 8 x2 Go de RAM Ballistix
ventirad : Pure Rock 2 Be Quiet
Alimentation : Be Quiet system power 9, 600W
J'ai trouvé cette vidéo YT, où la carte présente le même problème que le mien : https://www.youtube.com/watch?v=Y_m [...] e=youtu.be
Quelqu'un a t-il déjà été confronté à ce problème ?
Merci d'avance à tous ceux qui prendront le temps de lire !
n°10912355
kenpachi07
Posté le 16-12-2020 à 11:19:05  profilanswer
j'imagine que le ventilo se déclenche pile à une certaine température et donc maintient la température à ce niveau.
c'est pas très bon pour son relai s'il se déclenche tout le temps comme ça.
il faudrait lui attribuer une courbe manuellement en partant d'un peu plus bas pour qu'il tourne tout le temps,
ou d'un peu peu plus haut pour qu'il ne se déclenche que lorsque le gpu est réellement sollicité
n°10912429
twentyleaf
Posté le 16-12-2020 à 12:55:45  profilanswer
C'est effectivement ce que je fais pour le moment, ce bruit ne se déclenche qu'en dessous de 40% d'utilisation des ventilos. Donc quand je laisse sur 40%, tout roule.
En soi, ce n'est pas dérangeant, dans la mesure où il faut vraiement coller l'oreille au PC pour entendre le bruit. Mais je ne pense pas que ce soit normal pour autant.
Donc si quelqu'un a des infos sur la cause de ce problème, ca serait top !
n°10912555
kenpachi07
Posté le 16-12-2020 à 15:33:19  profilanswer
C'est pas vraiment un problème, c'est juste qu'il démarre à (je dis au hasard) 31°, mais en idle il redescend de suite à trente avec quelques rotations puis rédémarre car des que le ventilo ralenti, le gpu remonte à 31
Il n'y a absolument rien de grave, c'est juste réglé d'usine avec les pieds
Message édité par kenpachi07 le 16-12-2020 à 15:34:18
n°10912588
twentyleaf
Posté le 16-12-2020 à 16:13:19  profilanswer
Bon bah ca marche, merci de l'info :D
RTX 3060 Ti faible utilisation du GPU en jeu ?Mauvais PCI Express RTX 3070 score 3D mark (résolu)
Réglage courbe ventilateur CGI7 6700K et RTX 3070/3080 = CPU BOTTLENECK ?
A SUPPRIMERUsage GPU faible CP2077 sur une RTX 3080
boitier et ventilateur A.RGBRTX 3060ti en 4K
Problème led Aorus RTX 3080Changement d'alimentation nécessaire ? 600w - RTX 3060TI + Ryzen 3700X
Plus de sujets relatifs à : Ventilateur RTX 2060 bruyant
