3567 connectés
  Réglage courbe ventilateur CG
n°10910393
arsifal
Posté le 13-12-2020 à 17:57:46  profilanswer
Existe t'il un logiciel qui permette de régler la courbe de vitesse des ventilateurs de la carte graphique (30X0 FE)  un peu comme le fait MSI Afterburner, qui serait parfait si il permettait de descendre sous les 30% de rotation.
En fait deux critères m'intéresse :
1/ régler la vitesse en fonction de la température en pouvant rester à 0rpm au dessous d'un certain seuil
2/ que le logiciel se lance au démarrage de windows
Merci.
n°10910680
arsifal
Posté le 14-12-2020 à 08:24:20  profilanswer
Personne ?
n°10910701
gima56
Posté le 14-12-2020 à 08:59:09  profilanswer
MSI Afterburner peut se lancer au démarrage.
Je pense que c'est une limite de ta carte graphique.
n°10910717
arsifal
Posté le 14-12-2020 à 09:15:00  profilanswer
Salut gima56,
les 30X0 FE sont de base en mode 0db, en revanche il est vrai qu'au démarrage de Windows elle tourne a 800rpm (30%) pendant une petite minute (est ce pour cela qu'afterburner ne veut pas descendre sous ce seuil ?)
Après avoir essayé les dernières versions de X1 précision, Speedfan et d'Asus gpu tweak 2, il y a toujours un truc qui ne va pas.
Y'a un logiciel qui pourrait faire l'affaire, c'est Argus monitor mais je ne trouve pas d'avis dessus (et il est payant au delà de la période d'essai)
n°10910827
dauphin
Posté le 14-12-2020 à 11:41:05  profilanswer
Avant on pouvait vraiment décider la courbe de ventilation avec MSI Afterburner par exemple mais avec les cartes graphiques récentes ce n'est plus aussi simple, le bios reprend la main si certaines limites sont atteintes :( et le monitoring dans MSI Afterburner se retrouve non fiable (par exemple il affiche que le ventilateur est à 25% conformément à la courbe de ventilation paramétrée mas en réalité le bios fait tourner la carte a beaucoup plus).
Même avec Radeon settings si l'on fixe un % maximal au ventilateur le bios peux s'en affranchir, je présume que c'est un choix d'AMD et Nvidia pour limiter les pannes par surchauffe sur leurs cartes.
Message édité par dauphin le 14-12-2020 à 11:42:30
n°10910878
arsifal
Posté le 14-12-2020 à 13:05:03  profilanswer
Oui je peu comprendre que les fabricants en aient ras le bol des RMA si certain font n'importe quoi avec leur CG.
Du coup j'ai l'impression de chercher le saint graal ...
Je crois que je vais ronger mon frein et rester sur MSI afterburner qui pour le moment fait bien le taffe et tant pis pour le mode 0db, au final des ventilateurs à 800 rpm c'est quasiment inaudible.
En tout cas merci à vous deux d'avoir essayer de me donner un coup de main.
n°10910910
dauphin
Posté le 14-12-2020 à 13:35:12  profilanswer
As-tu testé Argus Monitor ? Je ne pense pas qu'il fasse mieux que MSI Afterburner à ce niveau, il ne faut pas se fier à ce que remonte le monitoring du ventilateur GPU mais vérifier de visu si possible ou tendre l'oreille ;).
Est-ce que ta 3070 FE a été achetée le jour de sa sortie à 15 heures ;) ?
Message édité par dauphin le 14-12-2020 à 13:45:53
n°10911351
arsifal
Posté le 14-12-2020 à 22:26:23  profilanswer
Non je n'ai pas testé Argus Monitor, mais comme il est payant et que pour le moment la seule fonction qui m'intéresse c'est la modification de la courbe des ventilateurs de ma CG j'avoue que ça me fait un peu iech de payer.
Sachant que Afterburner fait très bien le taf. Ma cg ne fait plus un bruit d'avion et je ne dépasse pas 65°C en jeu.
Alors certes j'y perd le mode 0db mais finalement à 800rpm je ne les entends pas plus que les fans du PC.
Et non j'ai acheté ma FE sur LDLC bien après la sortie mais ce n'est pas une 3070, pourquoi ?
Message édité par arsifal le 14-12-2020 à 22:27:41
n°10911563
gima56
Posté le 15-12-2020 à 10:31:16  profilanswer
arsifal a écrit :
Salut gima56,
Au temps pour moi, j'avais pas vérifié, pardon.dans ce post https://www.reddit.com/r/nvidia/com [...] lent_mode/, ils parlent de GPU tweak 2, mais malheureusement tu l'as déjà utilisé... Contacte Nvidia ?
n°10911615
dauphin
Posté le 15-12-2020 à 11:41:27  profilanswer
Par curiosité car c'est très difficile de savoir quand il y a des 30x0 FE à vendre. Tu as eu de la chance.
n°10911680
arsifal
Posté le 15-12-2020 à 13:07:45  profilanswer
C'est grâce à une alerte "Dealabs" (à paramétrer dans les options de compte) que j'ai réussi à choper ma CG. mais je patientais depuis septembre, c'est long :)
Bon courage dans ta recherche.
n°10913206
dauphin
Posté le 17-12-2020 à 16:27:59  profilanswer
n°10913470
KaNaYoU
Posté le 17-12-2020 à 21:28:50  profilanswer
Salut !
je désespérait de ne trouver personne pour la même recherche que moi.
Sur ma MSI 3060ti ventus 3x c'est 1800trs/min a 30% !!!! ça fait un bruit d'enfer
il faut vraiment trouver une solution !
boitier et ventilateur A.RGBVentilateur RGB
Pénurie des CG haut de gammeCG pour G-Sync
Ma CG est à renouvelerRemplacement ventilateur Brushless DC Fan > erreur
Aide CG ??RTX 3080 et Ventilo boitier - (Ventilateur fou en repos)
Plus de sujets relatifs à : Réglage courbe ventilateur CG
