2775 connectés
  ventilateur sur carte graphique qui ne tourne pas
n°9750281
Groswilly
Posté le 01-03-2016 à 22:05:48  profilanswer
Bonjour
j'ai monté sur mon pc une carte graphique asus ati radeon hd 3870.
Elle est bien détectée par mon système.
Il y a un gros ventilateur sur la carte mais il ne tourne pas.
Si je mets la main sur la carte graphique, elle est très chaude (je me brûle, donc 45-50°C au moins).
Elle ressemble à ça.
Est ce qu'il y a un branchement indépendant pour le ventilateur ? Je n'ai pas réussi à trouver la documentation là dessus.
http://img4.hostingpics.net/pics/496539P500.jpg
Merci.
n°9750291
Mini_BN
Le Goujat est un fromage !
Posté le 01-03-2016 à 22:26:12  profilanswer
Normalement le ventilo est branché sur une prise qui se trouve sur la carte.
Peux tu nous en faire une photo directement, stp ?
n°9750295
Groswilly
Posté le 01-03-2016 à 22:40:33  profilanswer
je pense qu'il s'agit du fil qu'on voit sur la photo du dessus. J'ai bien ce petit cable qui est branché sur la carte et qui finit quelque part dans le ventilo.
Je ferai une photo demain en démontant ma carte graphique car quand elle est montée, je ne peux pas prendre de photo.
n°9750311
Groswilly
Posté le 01-03-2016 à 23:09:36  profilanswer
https://drive.google.com/file/d/0B9 [...] sp=sharing
Voilà les photos.
J'ai démonté et remonté le ventilateur pour vérifier qu'il n'y avait rien de coincé dedans.
n°9750321
gea2402
Posté le 01-03-2016 à 23:23:55  profilanswer
Et il tourne si tu le branches sur une prise fan de la carte mère ?
C'est une carte graph qui vaut 10€.
[VDS] 2600 Pro AGP https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°9750322
Mini_BN
Posté le 01-03-2016 à 23:27:09  profilanswer
Le ventilo est ptet simplement HS, vu l'age de la carte ça ne me surprendrait pas.
Brancher sur la CM ça sera compliqué, ce n'est pas le même branchement.
n°9750480
KloyD
Veut tester toutes les marques
Posté le 02-03-2016 à 10:41:55  profilanswer
Comme dis Mini_BN il se peut qu'il soit juste mort depuis le temps !
C'est tout. J'ai pas d'idée sorry
Peace & Enjoy' !
n°9750702
Groswilly
Posté le 02-03-2016 à 13:15:29  profilanswer
merci pour vos réponses.
Comme je ne suis pas gamer, je n'ai pas d'exigences folles pour la carte graphique.
Je vais commencer à regarder ça avant qu'elle ne crame...
Si vous avez des suggestions de CG, je suis tout à votre écoute.
Ma config est la suivante : j'ai monté mon ordi en 2009.
Processeur
Intel Core 2 Quad Q6700 Cadencé à 2.67 GHz
Fréquence mesurée (core0): 2.67 GHz
Nombre de coeurs: 4 physique(s), 4 logique(s)
Socket: Socket 775 LGA
Température CPU (core 0): 45 °C
ASUSTeK Computer INC. P5K-E Rev 1.xx
Numéro de série (carte mère): MS1C81BP5D00065
SKU Number: To Be Filled By O.E.M.
Version du bios: 0906
Date: 10/12/2007
Chipset
Pont nord : Intel P35/G33/G31
Identifiant de révision: A2
Pont sud : Intel 82801IR (ICH9R)
Identifiant de révision: 02
Mémoire
4 Go de mémoire totale de type DDR2 à 333.35 MHz
Timings mémoire: 5.0 clocks-5 clocks-5 clocks-15 clocks-2 TT
Barrette Kingston de 2 Go
Fréquence maximale: 333 MHz
Bande passante: PC2-5300
n°9829822
Groswilly
Posté le 03-06-2016 à 19:19:24  profilanswer
Bonjour
je reviens vers vous.
Quelle carte graphique pouvez vous me conseiller qui serait compatible avec ma carte mère ?
Je précise que je ne suis pas gamer et mon ecran se limite à surfer et regarder des films.
n°9829916
hunter_kil​ler
For great justice !
Posté le 03-06-2016 à 21:46:37  profilanswer
une carte pcie simplement
apres regarde aussi au niveau connectique, vga dvi ou hdmi/dp selon ton besoin
une carte fanless serait un plus, peut etre :
http://www.materiel.net/carte-grap [...] 11295.html
ou tout simplement le ventilo est au repos tant que le gpu ne depasse pas une certaine T°
verifie deja la temp gpu avant
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
Changement carte graphiqueAmélioration Carte-Mère / Processeur : demande d'avis
[HELP] Carte Graphique qui siffle!Aide carte réseau
Problème carte Graphique en JeuCarte mère et gpu intégré.
Ventilateur carte graphique ne tourne pasVentilateur de carte graphique qui tourne à fond
le ventilateur de ma carte graphique ne tourne plusVentilateur carte graphique qui tourne pas
Plus de sujets relatifs à : ventilateur sur carte graphique qui ne tourne pas
