5644 connectés
  Problème carte Graphique en Jeu
n°9749820
freaky_43
Posté le 01-03-2016 à 12:04:16  profilanswer
Bonjour à tous,
Voilà, je me lance maintenant sur les forums après avoir tout testé de mon côté, je ne vois pas ce qui peut clocher alors je compte sur vous pour m'aiguiller. Voici mon problème :
Depuis que j'ai changé de carte graphique, mon PC crash aléatoirement en jeux (H1z1, rocket league..) ça commence par des écran noir, un retour windows puis de nouveau en jeux (environ 5 sec pour l'enchaînement) puis arrivé un moment, le PC reste en écran noir avec les écrans non détecté et m'oblige à reboot, vue la config c'est très énervant !
Voila la bête :
CPU -> I7 4790K
MB -> gigabyte gaming 7
GPU -> SLI GTX 980 hydrocopper de chez EVGA
Alim -> FSP Fortron AURUM PT 1200W
Refroidissement par eau custom.
Au vue des différents symptôme je pencherai pour les CGs seulement, elles sont neuves, tout les stress tests que j'ai fait sont OK. l'alim est suffisante pour alimenter et neuve, les T° des CGs + proc sont OK (+ ou - 35°C IDLE) et max 55°C pour les CGs en chauffe et CPU max 65°C)
J'ai également acheter des rallonge pour les cables d'alim (24 broches et PCIs) c'est la seule chose que je n'ai pas testé, brancher les CG avec l'alim sans passer par les rallonges. Sinon pour les autre tests :
une seule CG dans la tour -> même problème
SLI CG dans la tour -> même problème
SLI désactivé -> même problème
je reste à votre dispo si vous voulez me faire faire d'autres test !
merci d'avance
n°9749914
Hive
Posté le 01-03-2016 à 14:25:15  profilanswer
Vu que tu dis as changé de carte graphique, tu as déjà pensé à une clean install de Windows ou au moins virer les anciens drivers avec DDU ?
n°9749961
freaky_43
Posté le 01-03-2016 à 15:04:37  profilanswer
Bonjour Hive,
Merci d'avoir pris le temps de me répondre, Non je n'ai pas fait de Clean, je suis passé d'une 780 à une 980, puis 2 980. J'essaie ce soir avec DDU et je tiendrai au courant par la suite.
n°9749968
Hive
Posté le 01-03-2016 à 15:16:04  profilanswer
La nouvelle installation de Windows n'y songe qu'en extrême dernier recours ! Par contre désinstaller les drivers, passer un coups de DDU et réinstaller les nouveaux avec une nouvelle CG c'est déjà un bon chemin !
n°9750179
freaky_43
Posté le 01-03-2016 à 19:38:40  profilanswer
Alors des news ! même problème après réinstallation des drivers...
autres idées ?
n°9750459
Hive
Posté le 02-03-2016 à 10:00:58  profilanswer
Il n'y a rien a activer dans le bios? Comme "Gen3" pour les lignes PCI express (le nom peut varier selon la carte mère).
Parfois il faut aussi chercher simplement: quid des/du cable HDMI/DisplayPort/DVI utilisé ? Tu as bien vérifié que tout est branché (à l'écran également) ?
n°9750466
freaky_43
Posté le 02-03-2016 à 10:14:24  profilanswer
Oui tout est brancher correctement , et les port PCI-e bien config dans le BIOS. J'ai trouvé un contournement je cherche encore la root cause.
Downclocker les CG ! j'ai fait ça hier et ça a tenu + 5 heures de jeux. Reste à trouver le problème...
n°9750470
Hive
Posté le 02-03-2016 à 10:20:38  profilanswer
Juste une question comme ça, tu dis que t'es full water, les VRMs sont bien refroidis ?
n°9750483
freaky_43
Posté le 02-03-2016 à 10:46:39  profilanswer
C'est la version Hydro Copper de chez EVGA avec waterblock intégré donc je pense que oui tout est correctement refroidi.
n°9750485
freaky_43
Posté le 02-03-2016 à 10:48:28  profilanswer
Le downclock fait penser à un problème de chauffe, mais jamais chauffées à + de 60° les CGs
n°9750489
Hive
Posté le 02-03-2016 à 10:52:16  profilanswer
Ou alors désactiver la fonction de Power Saving nVidia ?
n°9750519
freaky_43
Posté le 02-03-2016 à 11:12:05  profilanswer
Déjà désactivé .. Encore une fois je te remercie pour ton aide :)
Je viens d'écrire au Service Technique EVGA, car ce n'est pas une solution acceptable le downclock.. a quoi bon avoir deux 980 si on les limites ?
Carte mère et gpu intégré.Cassez sa carte graphique
Carte graphique compatible?probleme avec carte mere msi Z777A-GD65
[Résolu] Problème Ethernet dual boot W10 et Linux Mint 17.3Choix Carte Graphique 2016
Plus de sujets relatifs à : Problème carte Graphique en Jeu
