4044 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
upgrade vieille config q6600
n°9743064
gazzzzz59
Posté le 21-02-2016 à 14:16:41  profilanswer
après quand on est pas trop exigent, on peut facilement jouer a 40 FPS.
Le Vsync je le met jamais, faut des config de brute pour que ca marche avec cette option.
Je faisait tourner Farcry 4 et Crysis 3 sans soucis majeur avec ma 7850 et mon Q6600 (oc@3.2GHz).
Message édité par gazzzzz59 le 21-02-2016 à 14:17:52
Core i5 14600KF / MSI Coreliquid 240 / Asus Prime B760 Plus /32Go DDR5 Kingston Fury 5600 /Gainward RTX 5060 Ti 16Go
n°9743067
Posté le 21-02-2016 à 14:18:55  answer
40 fps , sur counter strike go ( voir first post )
je crois pas non :o
après , chacun fait comme il veut :jap:
n°9744709
grosnoob29
Posté le 23-02-2016 à 19:27:18  profilanswer
c'est fait, j'ai trouvé une bonne affaire :pt1cable: , une 7870 dual x (la bleue ) a 55€
je vais acheter une alim 500w ou 600w, je verrai avec vous plus tard si je veux overclocker. sinon vous pensez qu'il faudra que je baisse jusqu’où les graphs pour que BF4 ne bug pas avec 4gb de ram (meme si je me fait pas d'illusion ca risque d'être imposible)
n°9745022
gazzzzz59
Posté le 24-02-2016 à 09:43:06  profilanswer
BF4 devrait tourner convenablement en detail medium/high en 1080p.
mais 4Go de RAM c'est chaud quand même elle va saturer vite.
J'ai le problème avec Farcry 4, il tourne nickel en high et en 1080, j'ai 40-50 FPS, mais parfois même avec 8Go ... saturation de RAM gros freeze de quelques secondes, le temps que la mémoire décharge et ça repart. Alors que le jeu est super fluide.
Message édité par gazzzzz59 le 24-02-2016 à 09:43:36
n°9783475
grosnoob29
Posté le 15-04-2016 à 15:42:50  profilanswer
salut, je reviens sur ce vieux post car je trouve bizarre avec ma 7870 que minecraft ne soit pas toujours a 60 fps
avez vous des idees svp ?
je precise que ma cg est branchée en hdmi mais je pense que ca supporte surement les 120fps
n°9783476
grosnoob29
Posté le 15-04-2016 à 15:42:59  profilanswer
n°9783486
vladobar
J'aime pas quand ça rame…
Posté le 15-04-2016 à 15:48:52  profilanswer
Re,
Regarde la charge de tes différentes composants avec un soft comme msi afterburn, ca te permettra de voir qui est limitant.
Sinon, pour cs, ca te convient cette config ? ;)
n°9783494
grosnoob29
Posté le 15-04-2016 à 15:55:53  profilanswer
finalement je n'ai pas acheté cs ^^
j'ai testé des fps gratuit ca marche assez bien
mais minecraft la map met du temps a se charger et je suis que vers 40fps que se soit en haute ou basse
et pour planetside 2 le q6600 et a 100% donc ca rame ^^
comme pour minecraft le q6600 est a 30% j en deduit qu il y a un probleme quelquepart mais où ?
et sinon ce n'est pas une msi c'est une sapphire et je ne sais pas comment voir sa charge...
n°9783519
vladobar
Posté le 15-04-2016 à 16:30:47  profilanswer
Peu importe la marque de la carte, le soft msi fonctionne avec toute. Le but c'est de voir si ta carte graphique est chargé à 100% et comprendre pourquoi :p
n°9783541
Badmacks
Posté le 15-04-2016 à 16:59:37  profilanswer
Désactive ton AA ca ira ptete mieux ;)
ram cg probablement surchargée
Et 4go de DDR c'est un peu leger quand meme
Mais j'ai du mal a te comprendre... tu joue a 40i/s et tu te demande si ca viendrait pas du hdmi qui devrait supporter 120i/s ???
Alors déja, il y a erreur.... en vsync activé, tu n'aura jamais 120i/s avec la réso 1920x1080... tout simplement car le hdmi ne peut transmettre 120 images completes par secondes...
Si par contre, tu joue en désynchro, il n'y a aucun probleme... tu peut meme afficher 1000i/s si ton pc le peut... en désynchro ce ne sont que des bouts d'images.
Le vsync sert a fixer chaque i/s calculée par la cg a chaque rafraichissement d'image de l'ecran... 60hz donc 60i/s ... si tu désynchronise c'est pour dépasser les 60i/s... En realité, ca envoi juste des bouts d'images, ca réduit les probables retards d'affichages, ca donne un semblant de fluidité supplémentaire, mais au detriment de déchirures d'images (TEARING) qui peuvent se produire...
Bref... tes fps sont basses car:
1- ta cg fonctionne a 100% ou presq
2- ton cpu est a 100% ou presq aussi
une seule de ces 2 causes empechent d avoir plus d'i/s
Le cpu est utile pour gerer un grand nombre d'objet a l'écran notamment les IA. + il y en a + c'est dur.
La cg est là pour gerer la résolution de l'écran, et permet de calculer les scenes en fonction de la qualité demandée. Là, c'est pareil, + on lui en demande, + c'est moins facile :D
Sans parler qu'il y a des jeux qui font ramer les cpu et d'autres qui surchargent la cg...
Là, pour determiner l'element qui rame, faut utiliser msi afterburner (cité plus haut) et observer l'utilisation du cpu et de la cg... et de faire des screens de ce que donne msi ab... voila en gros.
Mais il est clair que tu a un cpu qui commence a dater ( un petit oc ou un remplacement est a envisager)... pareil pour ta cg
tu peux commencer avec msi ab, en configurant ton jeu en qualité basse (garde la réso de ton écran)... deja ca te donnera le nombre d'image par seconde max que ton pc est capable d afficher. Plus tu montera en qualité et plus ton pc sera en charge... le cpu ou le gpu atteignant les 100% tu commencera a voir une perte d'i/s.
Msi ab permet de pouvoir voir quel element atteint les 100%
Message édité par Badmacks le 15-04-2016 à 17:11:23
n°9783570
grosnoob29
Posté le 15-04-2016 à 17:29:16  profilanswer
avec afterburner je vois que ma cg est souvent à 0 pourcent , je pense qu'il faut que je la configure mais comment ?
ma ram c'est bon elle est a 2/4 utilisée dans minecraft et mon cpu aussi c'est ok il n'est jamais à max.
vous sauriez comment changer les paramètres de ma cg qui ne depasse pas 10/100 d'utilisation svp ?
n°9783588
grosnoob29
Posté le 15-04-2016 à 17:55:27  profilanswer
mon cpu est a 75 pourcent au max et environ 45 degrés c'est noraml non ?
ca montre bien qu'il n'est pas limitant ?
n°9783615
0verclocke​r
Qui ne teste rien n`a rien.
Posté le 15-04-2016 à 18:53:46  profilanswer
La limite CPU dépend de la résolution.
CPU 100% CG 50% c`est ton cpu qui limite
CG a 100% CPU à 70% tout est bon
Augmente ta résolution, ton cpu travaillera un peu moin.
J`avais un Q6600 OC a 3,4ghz en rev B3 avec une 5870 et 4gb de ram , je jouai arma3 en ultra avec 30-40 de fps et WoW en middel a 45 fps en FHD.
Upgrade sur R9 280x la même chose donc CPU limite.
Il ne te faut pas regler ta CG, c`est à tes reglages jeux qu`il faut travailler. TU as OC ton CPU comme on te l`avait dit plus haut ? FSB sur 333 et le la ram a 800mhz ?
Message édité par 0verclocker le 15-04-2016 à 19:03:55
n°9783692
grosnoob29
Posté le 15-04-2016 à 20:16:16  profilanswer
dac, j'ai pas oc car la carte mère le permet pas
mais pour minecraft c'est étrange, je comprend pas.
le cpu n'est pas à fond ca devrait marcher mais  non :cry:
 Page :   1  2
Page Suivante
Upgrade AM3Upgrade pc ou monter un pour serveur?
Aide à la décision et choix de configAvis pour config gamer 900-1000€
Petit UpgradeAvis final moyenne config
Avis configAmélioration de config PC
Avis config Linux mini PC bureautiqueConfig complète pour ferme de rendu
Plus de sujets relatifs à : upgrade vieille config q6600
