5336 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  341  342  343  344  345  346  347  348
[Topic Unique] 8800 GT
n°7436695
FanTasTik
Posté le 10-05-2010 à 17:00:34  profilanswer
ou sinon un wb si design de reference :p
j'en ai 2 a vendre huhu ^^
Mon topic Achat/Vente
n°7436702
moustacko
Posté le 10-05-2010 à 17:08:10  profilanswer
Oui mais pas design de référence en l'occurrence ! :o
Message édité par moustacko le 10-05-2010 à 17:08:36
n°7436750
D3ffrich
Posté le 10-05-2010 à 17:48:53  profilanswer
et en fanless la carte ne tiendra pas?
Il n'y a vraiment aucun moyen de réguler les ventilos automatiquement ? A priori il n'y a même pas de mode 2D/3D
Message édité par D3ffrich le 10-05-2010 à 17:53:48
Le monde appartient à ceux qui le pensent.
n°7436835
squale22
Posté le 10-05-2010 à 19:05:57  profilanswer
c'est quoi comme ventilo des 80 ou 92*12mm si tu les remplaces par des 25mm le flux d'air sera plus important tu pourras les faire tourner moins vite
c'est cette carte que tu as ?
http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:0sXa3s4qu-x83M:pan.fotovista.com/dev/7/3/00138937/l_00138937.jpg
tu as quoi comme temp ?
Message édité par squale22 le 10-05-2010 à 19:11:51
n°7436843
D3ffrich
Posté le 10-05-2010 à 19:16:53  profilanswer
Oui c'est exactement celle-la.
En idle j'ai 39°C pas encore testé en jeux
n°7436844
squale22
Posté le 10-05-2010 à 19:18:56  profilanswer
39°c en idle c'est bon en jeux tu dois être entre 50 et 60°c
pour comparer ma 8800gt @ 660/1600/900 est à 37°c en idle et 47 48°c en jeu avec un S1+2*100*12.5mm 1000tr/mn scythe
Message édité par squale22 le 10-05-2010 à 19:21:28
n°7436864
D3ffrich
Posté le 10-05-2010 à 19:36:08  profilanswer
je viens de vérifier je suis à 39°C tour ouverte et 54-55 lorsque le processeur est sous occt
n°7437031
squale22
Posté le 10-05-2010 à 21:28:36  profilanswer
processeur ou GPU ?
n°7437058
D3ffrich
Posté le 10-05-2010 à 21:54:16  profilanswer
GPU
n°7437082
squale22
Posté le 10-05-2010 à 22:22:16  profilanswer
les temp sont bonnes il y aurait moyen de gagner en silence en baissant le vitesse des ventilo par réhobus ou autre
Message édité par squale22 le 11-05-2010 à 17:30:12
n°7437121
trajouf
Posté le 10-05-2010 à 22:53:30  profilanswer
8800GT je t'aime!
Si tu le sais, dis le, sinon ferme la!
n°7437186
D3ffrich
Posté le 10-05-2010 à 23:52:41  profilanswer
trajouf a écrit :
8800GT je t'aime!
8800GT mes oreilles te haissent  :fou:
Message édité par D3ffrich le 11-05-2010 à 00:19:07
n°7437208
FanTasTik
Posté le 11-05-2010 à 00:50:27  profilanswer
une solution ==> watercooling
ou alors moi j'ai un modele Galaxy en ce moment, c'est silencieux un truc de dingue
n°7437214
moustacko
Posté le 11-05-2010 à 01:04:05  profilanswer
http://t2.gstatic.com/images?q=tbn [...] 138937.jpg
C'est plus petit que des 80 mm il me semble de mémoire.
@D3ffrich, commence déjà avec un fanmate, ça coute moins de 4€/pièce.
En forçant un peut et en tordant la prise femelle du Fanmate ça rentre pépèrement. :d
@FanTasTik, le w/c est loin d'être indispensable pour avoir "juste" du silence!! :sweat:
n°7437261
D3ffrich
Posté le 11-05-2010 à 07:29:19  profilanswer
je vais acheter un fanmate mais j'ai peu de boutiques autour de moi et si je le commande sur internet il y a 5€ de fdp pour un produit à moins de 5€
n°7437320
trajouf
Posté le 11-05-2010 à 09:35:37  profilanswer
La GLH (Goes Like Hell) ne fait pas de bruit :)
n°7444316
D3ffrich
Posté le 17-05-2010 à 22:19:21  profilanswer
A votre avis si j'arrive à monter un ventilo 120mm (provenant d'une alim) sur ma 8800GT twintech heatpipe ça suffira pour remplacer les deux ventilos 70mmx10mm d'origine? le port ventilo de la carte graphique va-t-il tenir le coup?
n°7444361
freejuga
Posté le 17-05-2010 à 22:55:16  profilanswer
ouai pas de souci, je viens de monter ça sur ma gtx 260 juste reçu samedi:
http://img179.imageshack.us/img179/1661/dscn2574.jpg
j'avais fait pareil sur mon ex 8800 gt que j'ai eu presque 3 ans...
n°7444391
D3ffrich
Posté le 17-05-2010 à 23:15:27  profilanswer
Merci maintenant j'ai plus qu'à me trouver une alim et un boitier ou une ventilation pour le boitier que j'ai.
Eh oui j'ai fait un OCTT GPU avec un boitier mal ventilé ce qui a fait exploser mon alim, ce week end je vérifie que les autres composants n'ont pas souffert.
Par contre je vois que tu n'as pas branché le ventilo sur le connecteur de la carte graphique, il ne tenait pas le choc?
n°7444394
moustacko
Posté le 17-05-2010 à 23:17:43  profilanswer
Branche le sur la CM ou sur une molex comme ça t'es tranquille. :)
De toute façon la CG ne monitor pas le ventilo.  [:spamafote]
n°7444398
freejuga
Posté le 17-05-2010 à 23:18:53  profilanswer
non il est branché sur mon rhéobus en 5V :p  Le mieux c'est que t'achète un 120mm dans une boutique quand même, de toute façon tu peux pas te rebrancher sur l'alim de ta carte graphique ou alors faut bidouiller mais ça ne vaut pas le coup :jap:
Message édité par freejuga le 17-05-2010 à 23:19:20
n°7444446
D3ffrich
Posté le 17-05-2010 à 23:49:31  profilanswer
le fil est trop court pour atteindre la prise fan de la carte mère (d'ailleurs le connecteur ne permet pas de le brancher sur cette prise), a priori le pas est le même que le connecteur d'origine de la CG, j'ai pas envie de cramer un truc sur ma cg juste parce que j'ai changé le ventilo.
Le remplacement du ventilo a l'air possible :
Patch de la Twintech  On démonte les ventilateurs de la Twintech et on les remplace par deux ventilateurs de 120mm:   1 à l'extérieur du boitier au niveau des cartes filles,   1 dans le boitier positionné verticalement au fond et qui soufle de l'avant vers l'arrière du PC perpendiculairement aux ailettes du radiateur du GPU.
         Le principe de positionnement des ventilateurs 120mm
 est exposé à plat dans la photo ci-dessous.
Les deux ventilateurs sont positionnés orthogonalement à la Twintech
L'air se déplace comme l'indique la flêche verte    Il y a 4 vis à enlever (fleche rouge):
les petites, pas les grosses du dessus          http://www.planete-vibi.com/articles/pc/optimisation/images/IMGP4943.jpg    http://www.planete-vibi.com/articles/pc/optimisation/images/IMGP4944.jpg          Le radiateur s'enlève facilement en tirant
aux deux extrémités du cache noir vers le haut    Les ventilateurs sont des EVERCOOL 12V 0.09A de 7cm.
Mieux vaut ne pas dépasser 2x0.09A soit 0.18A
pour le ventilateur de remplacement          http://www.planete-vibi.com/articles/pc/optimisation/images/IMGP4945.jpg    http://www.planete-vibi.com/articles/pc/optimisation/images/IMGP4946.jpg          Mes ventilateurs sont des NoiseBlocker SX1 et font 0.12A
On n'en branchera donc 1 seul sur la carte graphique
l'autre sera branché sur la prise CHASSIS FAN2 de la Asus.    Détail du branchement 3 pins sur un support 2 pins (fil rouge à gauche, fil noir à droite)          http://www.planete-vibi.com/articles/pc/optimisation/images/sx1.png    http://www.planete-vibi.com/articles/pc/optimisation/images/IMGP4947.jpg          Le ventilateur intérieur est tenu par deux colliers    Les cables alentour doivent être bien rangés
voire tenus par des colliers.
Faire attention au remontage du panneau latéral car cela passe juste
à moins de démonter le 25cm latéral qui
sera débranché de toute façons          http://www.planete-vibi.com/articles/pc/optimisation/images/IMGP4951.jpg    http://www.planete-vibi.com/articles/pc/optimisation/images/IMGP4952.jpg
Source : http://www.planete-vibi.com/articles/pc/optimisation/
Message édité par D3ffrich le 17-05-2010 à 23:59:18
n°7444560
Itoman73
Le choix du Roi
Posté le 18-05-2010 à 09:05:14  profilanswer
ventilo sur rheobus reste la meilleure solution :)
n°7444580
moustacko
Posté le 18-05-2010 à 09:44:56  profilanswer
C'est de la masturbation de cerveau là ! :o
Tu prends ton FAN d'alim,
tu prends un bout de prise molex avec la longueur qu'il faut (que tu récup de la même alim sur laquelle tu récupère le FAN :o),
tu bricoles rapidos le fil rouge sur le rouge, le noir sur le noir,
et hop là, une rallonge HB la classe !!  [:reddie]
:d
n°7444767
renalle
T'es de la police ..??
Posté le 18-05-2010 à 13:22:15  profilanswer
Bonjour, je possede une 8800 GT Evga modele spéciale Akimbo ....
http://www.evga.com/articles/393.asp
Combien pensez-vous que je puisse la vendre ??
Merci !!
n°7444876
Flo7516
Posté le 18-05-2010 à 15:13:51  profilanswer
Je dirais 50 € :jap:
| {Mes ventes} | Hébergement images rémunéré | E-mails & Sondages rémunérés |
n°7444992
trajouf
Posté le 18-05-2010 à 17:08:20  profilanswer
Version 512 Mo donc oui c'est pas mal.
n°7450846
D3ffrich
Posté le 24-05-2010 à 21:54:24  profilanswer
J'ai monté le 120 de l'alim sur la carte vidéo à priori ça suffit (branché sur le connecteur de la carte vidéo) je n'ai pas eu le temps de tester profondément j'attends mon alim en tout cas j'ai perdu 5°C en idle (boitier ouvert) alors ça devrait pas être mal en charge
n°7452087
Rick_95
Posté le 26-05-2010 à 14:35:36  profilanswer
Bonjour   :jap:
Ma 8800GT 512 Mo PNY (Rad v1) donne de gros signes de fatigue sur BFBC2 (Ventilo @ 100 % : le GPU monte à 115-117°C InGame...ça depuis la sortie du jeu...)
J'avais des artefacts en dx10 ; depuis que le bug de la vitre des mitailleuses lourdes est corrigé je suis en dx9, et je n'avais plus du tout d'artefacts...
ça fait 3 soirs qu'au bout de 3/4 h-1 h de jeu je me mange un écran noir + freeze du son...
quand je resete : 1 bip long + 3 bips courts
A froid elle peut encore démarrer et en 2 D elle semble tenir (GPU : 75°C)...
Ma question :
j'ai un Arctic Cooling Twin Turbo que je n'ai pas encore pris le temps d'installer en lieu et place du Rad d'origine : ça vaut le coup ? ou est-il trop tard pour le faire ?
Message édité par Rick_95 le 26-05-2010 à 14:37:44
n°7452355
squale22
Posté le 26-05-2010 à 19:28:00  profilanswer
je pense que ton rad est complétement encrassé donc si tu as un artic cooling n'hésites pas tu vas gagner en perf et silence
Message édité par squale22 le 26-05-2010 à 19:28:28
n°7452786
Rick_95
Posté le 27-05-2010 à 08:17:39  profilanswer
Merci Squale   :jap:
le désencrassage m'a fait gagner 5-6 °C InGame
j'ai pu jouer à BC2 sans plante
...reste à changer le Ventirad, puisque la CG ne semble pas complètement défuntée...
n°7453269
squale22
Posté le 27-05-2010 à 18:01:38  profilanswer
moi la mienne achetée en dec 2007 a fait 6 mois avec son rad d'origine il devenait de plus en plus bruyant avec la chaleur qui montait et la poussière qui s'accumulait je lui est mis un S1 et depuis je suis tranquile
elle à 2 ans et demi elle se porte comme un charme
vue tes temp 115°c :ouch: et même si tu es descendu à 109°c (-6°c) depuis le nettoyage ca reste élevé, je ne dépassait pas les 100°c sous furbench et les 90°c en jeu ,la pose de l'artic cooling sera salutaire pour ta 8800
Message édité par squale22 le 27-05-2010 à 22:54:58
n°7453399
ftp381
ça fûme!
Posté le 27-05-2010 à 20:29:10  profilanswer
115-117°C au GPU c'est une tentative d'assassinat en règle :D
il y a effectivement un blem coté cooling... ou alors la sonde de température transmet n'importe nawak!
et que ça plante, c'est normal dans ces conditions extrêmes.
une bonne pate thermique, un bon S1 bien ventilé dans un boîtier aéré et ce sera difficile de dépasser 65°C en jeu :)
hors période de canicule :D
"Bite my shiny metal ass."
n°7453410
Flo7516
Posté le 27-05-2010 à 20:43:12  profilanswer
Moi c'est en période de canicule que j'arrive (avec peine) à dépasser les 60°C avec ma 8800 GT @ 756/1890/990 + Vmod Bios 1.1V et son accelero S1 :whistle:
Sinon je ne monte pas à plus de 50°C :D
Edit : Sinon je dépassais très vite les 90°C avec le ventirad d'origine, première génération avec le ventilo tout petit :p
Message édité par Flo7516 le 27-05-2010 à 20:46:23
n°7453424
Itoman73
Le choix du Roi
Posté le 27-05-2010 à 20:58:30  profilanswer
la même avec ma 8800gt et  mon s1 et ventilo de 8cm du ventiradbox de mon PIV 540 réglé par rheobus :d
n°7455346
lauleg
Posté le 30-05-2010 à 07:50:48  profilanswer
Bonjour à toutes & à tous  :D
Comme beaucoup je possède une 8800GT qui est une Leadtek PX8800 GT - 512Mo DDR3 - Dual DVI qui a bientôt 3 ans et dont la ventilation commence à donner des signes de faiblesse (Bruit du ventilo).
J'avais dans l'idée éventuellement de remplacer cette carte graphique, et puis j'ai commencé à regarder, ici ou là, les possibilités de remplacement du ventirad... Et comme cette carte me convient tout à fait, je penche maintenant plutôt remplacer son ventirad.
Seulement voilà, les systèmes de ventilation ne manquent pas, et je ne sais que choisir...
Pour le moment, mon choix se porte sur un Artic Cooling Accelero Twin Turbo Pro
http://www.arctic-cooling.com/catalog/images/AcceleroTWINTURBO_Pro_pic_300.gif
2 x Ventilos de 92mm - Gestion des ventilos par la carte graphique (sauf erreur de ma part)
Si vous avez d'autres ventirads à soumettre, je suis preneur... Si certains possèdent ce ventirad, je suis également preneur de toutes infos que vous voudrez bien donner  :ange: Ce qui importe pour moi, c'est l'équilibre entre Performance et Silence
D'avance merci !
Config : Boitier Antec Solo (2x ventilos 9cm à l'avant et 1 ventilo 12cm à l'arrière) - Carte mère Asus P5B Deluxe - Intel Core2 Duo 6850
Message édité par lauleg le 30-05-2010 à 07:53:08
n°7455984
ftp381
ça fûme!
Posté le 30-05-2010 à 21:05:39  profilanswer
si tu as un ventilo de 92 ou de 120mm qui traine, tu le couple à un rad S1 et cela te fait la meilleure solution à bas prix... sous réserve que cela tienne dans ton boîtier ;)
n°7456204
lauleg
Posté le 31-05-2010 à 02:34:48  profilanswer
Malheureusement, je n'ai pas de ventilo qui traine  :( Mais je vais tout de même jeter un coup d'oeil au S1  ;)
Merci à toi
n°7456229
ftp381
ça fûme!
Posté le 31-05-2010 à 08:18:47  profilanswer
il ne coute qu'une petite vingtaine d'euros... pas de fabrication super tip top mais offre d'excellents résultats pour ce prix.
sur une CG de plus de 2 ans, cela ne vaut vraiment pas le coup d'y mettre plus.
là où son encombrement peut-être dérangeant, ce n'est pas en épaisseur (il est bien plat) mais en hauteur : parfois il bute dans le panneau latéral des boîtiers tour.
point impérativement à vérifier : prendre la cote de ce qui est dispo dans ton boîtier solo et demander si ça passe ;)
autre point : le refroidissement des étages d'alim et des puces mémoires : important pour les étages d'alim, un peu moins pour les puces mémoires (mais cela reste conseillé).
n°7456706
lauleg
Posté le 31-05-2010 à 17:36:12  profilanswer
Merci pour toutes ces précisions. Je vais voir tout ça en effet, car je ne conçoi pas de ne pas mettre de rad sur les puces mémoires, ni les étages d'alim...
Wait and See
n°7460193
lauleg
Posté le 03-06-2010 à 19:47:28  profilanswer
Bon bah, j'ai profité d'un peu de temps pour démonter la ventilation de ma carte graphique afin de tout controler, et je peux oublier l'Accelero Twin Turbo Pro  :heink:
http://img43.imageshack.us/img43/8097/sn850556.th.jpg
Les puces mémoires sont placées en arc de cercle et non en position linéaire.
Si vous avez d'autres systèmes ventirad a suggérer  :ange:  :D Je suis toujours preneur
SLi 8800 GTprobleme 8800 gtx sli vista32
8800 GT Disponibilité.Ou commander, feedback boutique en ligne.Quel marque pour une 8800 gt
Aide Chipset pour nouvelle config C2D & 8800 GTProblème ASUS 8800 GT (pas de démarrage)
Ventilo de ma 8800 HS, que faire ?8800 GT, XP et boitier Power station ?
3 écrans avec 2 cartes graphiques 8800 GT en SLIMSI nx 8800 gts
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] 8800 GT
