4912 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  329  330  331  ..  343  344  345  346  347  348
[Topic Unique] 8800 GT
n°6928123
fredonnon
Posté le 21-04-2009 à 09:32:51  profilanswer
well, dans mon cas, le boîtier est stable est sans souci. C'est plutôt la carte mère qui m'a donné beaucoup de soucis et la galère liaison Vista <-> carte mère qui a justifié mon achat initial, vu le prix d'une license Vista.
Puis je avoir une confirmation (ou forte présomption de votre part) qu'il est normal d'avoir un chassis Zalman VF1000 tiède (sur lequel on peut poser et tenir un doigt plus de 10 sec) et un GPU à 55 ou 85° ?
Est-il normal d'avoir un GPU stable à 55° en charge ou au repos capot ouvert, et pas moins, vu que capot fermé c'est 55° en idle et en charge 85° ?
n°6928255
moustacko
Posté le 21-04-2009 à 11:43:37  profilanswer
J'aimerais bien voir ton boitier perso !!
Format BTX ?? T'as un ventilo en extraction ??
n°6928307
slipknot13​666
In medio stat virtus
Posté le 21-04-2009 à 12:23:16  profilanswer
Vous vous rappelez de quand je m'étais demandé si le sli GT < gt + gt en mode physx. Ben PCimpact a sorti un test avec cette configuration sur le jeu cryostasis et la 2eme gt en physix l'emporte (de peu) sur les perfs:
http://www.pcinpact.com/actu/news/ [...] pu-sli.htm
Message édité par slipknot13666 le 21-04-2009 à 12:31:39
=======>  http://yumix-project.blogspot.com/ <========                             =======>  http://www.flickr.com/photos/sgask <========
n°6928346
fredonnon
Posté le 21-04-2009 à 13:05:48  profilanswer
Mon boîtier mon boîtier...
Voyons c'est par là :
http://support.packardbell.com/fr/ [...] 702&g=1400
Mais dedans il n'y a plus grand chose d'origine.
Changé la carte graphique + ajout Zalman VF1000
Changé l'alimentation par une Seasonic
Rajouté de la RAM pas Packard Bell pour 1/3 du prix Packard Bell
En train de changer le ventirad d'origine par un Noctua qui arrive
Le radiateur du CPU est surmonté d'un ventilateur surmonté d'un tube en plastique qui arrive à la paroi latérale gauche du PC où sont des ptits trous plein de ptits trous :)
Pas de ventilateur d'extraction tu veux couler la boîte Packard Bell malheureux ^^
J'ai vraiment pris mon temps pour mettre le Zalmann sur la CG. J'ai également rajouté des petits radiateurs supplémentaires sur l'étage d'alimentation car Zalman n'en fournissait que pour la RAM. S'il ne s'agit pas d'un mauvais contact caloducs défectueux, ça signifie quoi concrètement ? Je vois ce qu'est un caloduc mais bon...
Test (avec photos) du montage du Zalmann VF1000 sur 8800 GT ou GTX : http://www.tt-hardware.com/modules [...] &sid=11070
n°6928360
slipknot13​666
Posté le 21-04-2009 à 13:16:50  profilanswer
Y'a pas de flux d'air du tout là dedans ? Tu va pouvoir faire des grillades sur ta CG zalmanizée ^^.
n°6928375
moustacko
Posté le 21-04-2009 à 13:23:00  profilanswer
Non mais oui !! Je pense aussi que ces temp sont finalement logique dans ces conditions !! C'pas un boitier c'est un four électrique !! :o
T'as pas la possiblité de mettre un ventilo en extraction à l'arrière ??
n°6928417
slipknot13​666
Posté le 21-04-2009 à 13:49:48  profilanswer
Même le meilleur de tout les ventirad ne peux pas bien dissiper la chaleur en envoyant de l'air déjà chaud sur les composants.
Donc là ton vf1000 est inutile. Un changement de boitier me semble indispensable, aprés c'est toi qui voit :p.
n°6928460
fredonnon
Posté le 21-04-2009 à 14:19:44  profilanswer
Vous n'avez pas tort tous :) mais je n'arrive pas à m'expliquer le chassis Zalmann sur lequel je ne pourrais jamais faire cuire de saucisses car il reste à peine tiède !
Je vais regarder pour un ventilo d'extraction mais ne connais pas très bien les pré requis sur mon boîtier actuel pour savoir s'ils existent. Extraction signifie forcément des ptits trous à l'arrière mmm ? En y réflichissant c'est rapé je pense car je n'ai pas 3 switchs d'alim FAN sur ma carte mère... Ils sont tous les 2 utilisés déjà...
Question : si j'achète un boîtier normal, y a-t-il des emplacements de vis pour carte micro ATX dessus en plus des emplacements de vis d'une carte ATX classiques ?
n°6928488
Blast3r
Please smile my nose bleed
Posté le 21-04-2009 à 14:39:44  profilanswer
Il faut que tu trouves un petit adaptateur qui te permet de tirer des connexions pour les FANS à partir de MOLEX, j'en ai eu deux ou trois des trucs comme ça avec les produits zalman (quand je pensais encore que c'était la meilleure marque de cooling, mouarf)
Le topic des vélos vintage
n°6928495
slipknot13​666
Posté le 21-04-2009 à 14:49:03  profilanswer
je pense qu'une micro ATX pourra être adaptée dans un boitier pour ATX. Et Blaster a raison des adaptateur existent pour l'alimentation des ventilos.
PS: dommage pour les saucisses :p.
n°6928498
MeanBalls
Posté le 21-04-2009 à 14:51:01  profilanswer
Ça a déjà été dit plus haut, mais encore une fois un VF-1000 tiédasse avec des temps à 85°c, c'est impossible, tu devrais te brûler en posant le doigt dessus (le mien est déjà chaud à 60°c). Il est forcément mal monté, ou défectueux. Ce n'est donc pas un problème de boitier mais de montage.
==> Vérifie le montage, c'est-à-dire l'adhésion entre le GPU et le VF-1000
==> As-tu bien utilisé de la pâte thermique ?
n°6928501
slipknot13​666
Posté le 21-04-2009 à 14:53:45  profilanswer
Lol j'y ait même pas pensé à ça on va commencer par les bases ^^.
Message édité par slipknot13666 le 21-04-2009 à 14:54:51
n°6928520
fredonnon
Posté le 21-04-2009 à 15:19:18  profilanswer
Arrêtez avec vos saucisses didjou :p
Hum ce n'est pas parce que j'ai acheté du Packard Bell que je n'ai jamais fait de montage (c'est la première fois que j'achetais un pc de marque pour avoir la license vista trop chère individuellement).
Donc bien évidemment j'ai utilisé la pâte thermique et je confirme bien que boîtier ouvert, le chassis du Zalman est tiède et non pas à 55° comme le GPU. Et Il n'y a pas de jour entre VF1000 et 8800 GT ! Les 4 vis de fixations sont bien mises pour accoler les deux.
Mon alimentation Seasonic installée possède tant et plus de connecteurs MOLEX ou SATA ou autres donc je devrais trouver de quoi alimenter l'éventuel ventailateur d'extraction. Mais il se fixe comment ? Et il me faudra percer très certainement des trous. A l'origine, le boîtier était prévu pour une 8500 GT sans ventilateur, avec simple radiateur que j'ai remplacé par la BFG 8800 GT OC 512 Mo. Le ventilateur du CPU expulse l'air vers le tuyau rond allant vers les trous que l'on voit sur l'image (ou prend l'air via les trous pour refroidir le CPU). Je ne sais pas laquelle des deux solutions est la bonne.
Quelqu'un d'autre peut confirmer qu'une carte micro ATX rentre sur un boîtier ATX standard prévu pour cartes mères de taille standard svp ?
n°6928526
Blast3r
Posté le 21-04-2009 à 15:24:18  profilanswer
oui le ATX est compatible avec le micro ATX, le seul truc qui n'est pas possible (évidemment) c'est une CM ATX dans un boitier µATX
à 55°C les ailettes seront tièdes, les caloducs seront chauds par contre.
n°6928574
slipknot13​666
Posté le 21-04-2009 à 16:08:20  profilanswer
C'est mieux de prendre l'air de l'extérieur mais t'as quel ventirad exactement ?
n°6928605
fredonnon
Posté le 21-04-2009 à 16:28:08  profilanswer
Actuellement mon ventirad CPU est une daube de chez Packard Bell qui fait un bruit infâme et me met les 4 coeurs à 60° ce qui est un peu trop
J'ai un Noctua NH-U9B (taille boîtier oblige) en cours de voyage vers chez moi que je monterai dans quelques jours.
Un chassis avec caloducs défectueux ça existe ça ? Je ne vois pas trop là. Les caloducs sont juste des tubes creux sans rien à l'intérieur pour conduire la chaleur vers l'ensemble du chassis non ?
n°6928610
Asian Oni
Posté le 21-04-2009 à 16:30:47  profilanswer
Théoriquement, il y'a du gaz à l'intérieur, mais dans la pratique c'est pas souvent le cas.
n°6928618
slipknot13​666
Posté le 21-04-2009 à 16:42:35  profilanswer
Sa expliquerai surtout pourquoi tes doigts ne restent pas collés quand tu touche le rad. Le NH-U9B va lui aussi avoir du mal a dissiper même si il sera plus puissant surtout que lui tu pourra pas trop te servir de l'aération latérale de ton boitier puisque le ventilo du noctua est perpendiculaire aux ouvertures.
Et tu compte OC ?
Message édité par slipknot13666 le 21-04-2009 à 16:42:57
n°6928645
fredonnon
Posté le 21-04-2009 à 16:56:25  profilanswer
Merci pour tous vos messages à tous ceux qui participent c'est vraiment sympa.
O/C avec une carte Packard Bell verrouillée jusqu'au bout des ongles ?
Mmmm
Je ne vais pas pouvoir, à moins de flasher le BIOS avec le BIOS du constructeur de la a carte. J'attends de savoir exactement la référence Foxconn de cette carte PB car j'ai des doutes, même si certains ont eu plus de chance sur d'autres modèles PB, trouvant rapidement de quel BIOS il s'agissait sur des cartes de constructeurs plus connus (cf autre post de gatameta : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 3412_1.htm )
Moi je veux juste du silence et que cela ne crâme pas et puis de temps à autres j'ai une ptite poussée de bidouillage informatique qui me prend et hop je commence à bidouiller puis hop blocage de l'interface chaise-clavier et hop hop go forum hardware.fr ;)
Bien vu Slip concernant le flux perpendiculaire aux trous. J'y avais pensé mais je privilégie plus de puissance de flux à un bruit moindre pour avancer (et ne plus me croire dans Flight Simulator avions à réactions lol)
n°6928706
titikab
So say we all!
Posté le 21-04-2009 à 17:27:08  profilanswer
Heu, sinon pour accélérer les choses, tu pourrais prendre une photo de l'intérieur de ton boitier. Une tof d'assez bonne qualité pour voir si vraiment y a un soucy avec le flux d'air ou pas...
n°6928723
slipknot13​666
Posté le 21-04-2009 à 17:42:18  profilanswer
En parlant de bruit ce qui fait le plus de bruit doit être ton alim non ? Dans la plus-part des PC de marque c'est la principale cause de bruit.
+1 pour la photo on sera fixés.
n°6928789
fredonnon
Posté le 21-04-2009 à 18:33:45  profilanswer
Comme je le disais plus haut, j'ai une excellent alimentation Seasonic en remplacement de celle d'origine donc pas de bruit de ce côté là.
Je fais une photo dès que possible.
n°6928854
slipknot13​666
Posté le 21-04-2009 à 19:07:48  profilanswer
Désolé ouais j'avais oublié.
n°6928881
fredonnon
Posté le 21-04-2009 à 19:22:02  profilanswer
Ne sois pas désolé, déjà tu me donnes des éléments pour pouvoir avancer dans ma réflexion donc je t'en remercie toi et les autres contributeurs.
Voilà. Que pensez-vous du bestiau comme vous vouliez avoir une photo ?
http://membres.lycos.fr/alfair/utils/IMG_5551.JPG
n°6928885
Blast3r
Posté le 21-04-2009 à 19:24:10  profilanswer
Je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure :o
change de boitier :o
n°6928919
slipknot13​666
Posté le 21-04-2009 à 19:49:01  profilanswer
C'est clair tout est compacté, c'est impossible de créer un flux d'air dedans. Par contre le zalman penche un peu non ?
Et la résolution de ta photo est aussi bestiale que ton boitier ;)
n°6928996
fredonnon
Posté le 21-04-2009 à 20:44:21  profilanswer
Le GPU semble bien collé au Zalman en tout cas.
J'ai fait une photo plus rapprochée de la liaison entre les 2 qui me semble bonne.
http://membres.lycos.fr/alfair/utils/IMG_5571.JPG
Je vais enlever les caches des racks qui permettront peut-être d'avoir un peu d'air.
Je vais également poser mon doigt sur les caloducs et non sur le haut du chassis Zalman pour avoir un relevé plus réaliste car j'avais posé mon doigt sur le point le plus éloigné du GPU...
Message édité par fredonnon le 21-04-2009 à 20:44:51
n°6929023
titikab
So say we all!
Posté le 21-04-2009 à 20:53:37  profilanswer
Je m'attendais à pire pour du packard bouze. Par contre, c'est clair qu'une fois le boitier fermé, ça doit être une fournaise là-dedans. Tu devrais monitorer la temp de ton disque dur, je pense qu'il doit être dans les 50° facile ce qui n'est pas cool du tout! Je serais toi, j'investirais dans un boitier, pas forcément un cher, comme je le disais plus haut. Les three hundred de chez antec sont à 50€ et c'est du bon pour ce prix.
n°6929043
slipknot13​666
Posté le 21-04-2009 à 21:06:38  profilanswer
Ouais surtout si tu vas changer ton ventirad CPU qui va être inutile lui aussi dans ce boitier.
n°6929063
moustacko
Posté le 21-04-2009 à 21:18:25  profilanswer
Y'a même pas un trou pour évacuer le moindre Joule !!  Nom de zeus !!
[:hide]
n°6929104
fredonnon
Posté le 21-04-2009 à 21:40:00  profilanswer
titikab : le disque dur est effectivement à 50°C capot fermé
Slipknot13666 : Mon ventirad passe dans le boîtier et tu peux avoir une photo plus grande et moins bestiale :) à partir des liens directs :
Moustacko : Il y a entre 250 et 300 trous sur la paroi latérale du PC (celle enlevée pour faire la photo).
Mon ventirad Zalman semble bien collé au GPU sur la photo non ?
n°6929210
slipknot13​666
Posté le 21-04-2009 à 22:55:08  profilanswer
C'est pas un problème de place mais de ventilation. Sans air frais on peu rien refroidir c'est logique.
n°6929227
DarKLorD_B​aLRoG
May the Force be with you !
Posté le 21-04-2009 à 23:06:32  profilanswer
n°6929230
moustacko
Posté le 21-04-2009 à 23:10:19  profilanswer
La seule ouverture qui se situe sur le panneau latérale sert aspirer de l'air frais pour le proco !!
(Peut importe le nombre de trou)
Ton rad n'étant vraiment pas assez performant, cet air frais ne l'est plus du tout après avoir traversé les ailettes du rad !!
Tu rajoutes à ça la chaleur dégagé par la CG...
Et oui, il n'y a aucune sortie visible pour évacuer ne serait-ce qu'un peu d'air chaud !!
Donc ça chauffe un max dans ta cocotte minute !! :o
n°6929308
fredonnon
Posté le 21-04-2009 à 23:58:28  profilanswer
J'ai acheté une barette de 2 Go pour remplacer une de 1 Go et ai laissé l'autre de 1 Go d'origine.
Celle achetée est Kingston 2Go 667 Mhz DDR2 Non ECC CL5 DIMM.
Celle d'origine de 1Go, aucune idée !
Message édité par fredonnon le 22-04-2009 à 01:01:04
n°6929342
slipknot13​666
Posté le 22-04-2009 à 00:34:42  profilanswer
Sa m'étonnerais, rien que la ram est bridée alors même en flashant avec un bios différent tu vas pas pouvoir faire des miracles avec.
Et puis pour l'OC il faut un minimum de refroidissement et chaque composant qui tient la route.
C'est quoi comme ram que tu as ?
Message édité par slipknot13666 le 22-04-2009 à 00:43:15
n°6929412
macbeth
personne n est parfait
Posté le 22-04-2009 à 08:36:09  profilanswer
Une petite decoupe en haut du boitier ca devrait deja bien aider :o
-Groland, je mourirai pour toi.
n°6929535
Theutheu
Posté le 22-04-2009 à 11:12:59  profilanswer
Change de boitier et de carte mere, puisque tu peux garder tout le reste
Je sais, on ne me remerciera jamais assez ... | | | http://www.fun-fairplay.org
n°6929576
fredonnon
Posté le 22-04-2009 à 11:56:31  profilanswer
Je vais changer de boîtier.
Avez vous une marque ou un modèle à me conseiller, sachant que je souhaite le format ATX (pour le futur) & micro ATX (je pense que ma carte l'est) et sans alimentation.
n°6929698
slipknot13​666
Posté le 22-04-2009 à 13:23:02  profilanswer
Moi je suis plutôt Antec, les boitier sont classe par contre c'est pas les moins chers ...
Surtout pas les boitier Advance, un pote en a acheté un et la coque est stylée mais trop fine (plein de virbrations ...).
Pour ma part j'ai un 900 :p
n°6929701
moustacko
Posté le 22-04-2009 à 13:26:27  profilanswer
Prend toi un PC-7F !! :o
EDIT : Lian Li biensur !! ;)
Message édité par moustacko le 22-04-2009 à 13:26:45
SLi 8800 GTprobleme 8800 gtx sli vista32
8800 GT Disponibilité.Ou commander, feedback boutique en ligne.Quel marque pour une 8800 gt
Aide Chipset pour nouvelle config C2D & 8800 GTProblème ASUS 8800 GT (pas de démarrage)
Ventilo de ma 8800 HS, que faire ?8800 GT, XP et boitier Power station ?
3 écrans avec 2 cartes graphiques 8800 GT en SLIMSI nx 8800 gts
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] 8800 GT
