4073 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  305  306  307  ..  343  344  345  346  347  348
[Topic Unique] 8800 GT
n°6487567
arito667
Posté le 10-07-2008 à 17:45:48  profilanswer
Exigeant je sais pas mais t'as pas les même exigences, moi je préfère être à 55°C et un ventilo moins fort, le reste de la tour s'en sort bien.
n°6487569
Asian Oni
Posté le 10-07-2008 à 17:47:29  profilanswer
J'avoue que je préfère plus de refroidissement que du silence. :D
Mais pas au point de mettre les ventilos des CG à 100%! :pt1cable: c'est intenable.
n°6487854
marcolorik
Posté le 10-07-2008 à 20:48:50  profilanswer
Toute façon pour me faire un ordre d'idée de la chaleur que peut supporter mon boitier faut que je mesure la temperature de ma 7900 gs dans le boitier, ça me permettra de voir si je peux mettre une 8800 gt sans risque. Dans le cas contraire ce sera une 9600 gt.
n°6488076
arito667
Posté le 10-07-2008 à 22:59:08  profilanswer
marcolorik a écrit :
Le probleme c'est que j'ai un boitier mediacenter apres pas mal de slot de libre a l'arriere. La solution ce serait un double slot donc. En tout cas quand on voit que la 9600 gt et la 8800 gt sont fabriqués sur le meme modèle de base ile st dingue de voir els différence de temperature. Certes la 9600 gt est moins performantes que la 8800 gt mais elle dégage clairement moins de temperature, elle est bien mieux optimisé pour le flux d'air.
olioops a écrit :
La T° d'un GPU c'est une chose , la quantité de calories à dissiper en est une autre !!! et il n'y a pas d'un coté "les NVidia" et de l'autre "les ATI"  :sleep: ... chaque puce est différente au sein d'une même marque . Tes comparaisons n'ont ni queue ni tête  [:lucykc] ...de + les 8800GT de références ont un ventirad qui évacue l'air hors du boitier !
pour finir , sache qu'une T° de 85° en full pour le G92 n'est pas un problème à moyen termes ...
Oui c'est la consommation en Watt que tu dois regarder car la température du GPU ne reflète pas la chaleur dégagée (dépend de la ventilation CG+boitier en gros, et la configuration comme tu la dis en double slot ça souffle direct en dehors du système). Mais à mon avis tu te poses trop de question, prends ta 8800gt à 99E, au pire tu perds un peu en silence, si ton boitier (mediacenter) est un minimum ventilé ça devrait allez.
n°6488250
marcolorik
Posté le 11-07-2008 à 01:50:12  profilanswer
Merci pour ta réponse, a priori je devrais avoir aucun probleme, le bruit je m'en moque, ma tour est déja bruyante a cause du ventirad d'origine de mon processeur + ma carte vidéo actuel.
Bah mon processeur et mon systeme tourne entre 30° et 40° ce qui est tout a fait correct. Maintenant j'ai vu les modèles de chez Gainward qui sont tres interessant :) Niveau silence la 7900 gs emet plus de bruit que la 8800 gt. J'ai été voire les tests 53 décibels pour l'un et 47-48 décibels pour l'autre.  A priori ma 400 watts devrait supporter la 8800 gt je l'ai vu sur un site et vu le prix proposé par pixmania effectivement c'est super interessant ça + un dvd oem de vista en 32 bits proposé a 99 euros chez pixmania. En plus je peux aller le retirer directement a un point retrait.
Au niveau ventilation il a deux ventilos de 80 mm a l'arriere et un ventilo a l'avant, et une grille d'aération au dessus de la carte vidéo.
Si ça risque rien pourquoi pas. Mais bon il y a aussi la Gainward qui me plait beaucoup. le faite qu'elle soit un peu overclocké (mais bon sa temperature est plus basse qu'une carte classique) fait qu'elle consomme plus ou pas ? puisque il annonce 138 watts au repos sur cette carte, mais en charge je n'ai pas trouvé.
Message édité par marcolorik le 11-07-2008 à 01:52:40
n°6488927
marcolorik
Posté le 11-07-2008 à 15:55:27  profilanswer
Effectivement les prix chez pixmania en ce moment son excellent, par contre les 9600 gt sont plus cher que les 8800 gt chez eux. Mais bon a 99 euros une 8800 gt j'aurai tort de pas en profiter. D plus ils font les dvd vista en oem a 99.90 euros soit encore le moins cher que j'ai pu voir.
Parmis les cartes a 99.90 € j'ai trouvé la gainward legerement overclocké mais elle est superbement refroidi, le bundle est interessant avec power dvd 7 et tomb raider anniversary. Pensez vous que mon alim fortron de 400 watts pourrait la supporter.
Sinon il y a la leadtek ou la asus pour le meme prix qui sont interessante.
Message édité par marcolorik le 11-07-2008 à 15:56:15
n°6488977
Tamahome
Posté le 11-07-2008 à 16:12:13  profilanswer
oui, la fortron 400 est nickel pour la 8800 GT
Hobby eien /人◕ ‿‿ ◕人\
n°6489254
marcolorik
Posté le 11-07-2008 à 18:19:22  profilanswer
Oui d'illeur j'ai ouvert mon boitier, pour voir un peu comment tout est branché, je peux mettre une 8800 gt sans probleme en single slot. Par contre en double slot c'est limite, car il faudrait que j'enlve une grille et la carte serait au dessus de la pile du bios, en plus de ça il y a une sorte de radiateur en dessous c'est pas l'idéal pour un double slot.
Vais me prendre une carte en single slot, tanpis pour la gainward. Je préfère prendre un modèle non overclocké, d'ailleurs mon boitier possède des trous d'aération juste au dessus de la carte vidéo ce qui permet de bien dissiper la chaleur.
n°6489266
Flo7516
Posté le 11-07-2008 à 18:28:15  profilanswer
Regarde ma config ;)
Message édité par Flo7516 le 11-07-2008 à 18:28:40
| {Mes ventes} | Hébergement images rémunéré | E-mails & Sondages rémunérés |
n°6489270
Flo7516
Posté le 11-07-2008 à 18:30:20  profilanswer
Sinon, existe-t-il un moyen de changer la tension du GPU sous Windows svp ? Lorsque j' O/C la carte, la tension appliquée dans le BIOS est de 1.1V au lieu des 1.05V d'origine, mais en bureautique, je n'ai pas besoin de rester @ 1.1V, et ce n'est pas pratique de devoir reflasher le BIOS à chaque fois... :/
Merci :jap:
n°6489277
Fouge
Posté le 11-07-2008 à 18:35:16  profilanswer
Faudrait surtout créer un mode 2D. Reste à voir si c'est possible sur ces 8800GT (ça l'était sur mon ex 6800 avec nibitor).
n°6489280
Asian Oni
Posté le 11-07-2008 à 18:35:53  profilanswer
Y'a le logiciel de chez Gigabyte je crois mais ... que pour les Gigabyte ... à tester. ( pas sûr )
n°6489283
Flo7516
Posté le 11-07-2008 à 18:37:20  profilanswer
Beaucoup on déjà testé, mais ça ne marche pas.
Que pour les Gigabyte, oui, elles ont une puce spéciale sur le PCB.
n°6489286
Asian Oni
Posté le 11-07-2008 à 18:40:37  profilanswer
Ah d'accord. :)
Sinon, non, je vois pas ce qu'on peut faire pour ça. :(
n°6489288
Flo7516
Posté le 11-07-2008 à 18:41:40  profilanswer
Lorsque l'on modifie les fréquences dans un logiciel comme RivaTuner, il y a bien une action dans le BIOS de la carte, alors pourquoi est-ce qu'il serait impossible d'avoir cette même action pour la tension ?
n°6489305
Asian Oni
Posté le 11-07-2008 à 18:52:45  profilanswer
C'est géré autrement ?
n°6489313
Flo7516
Posté le 11-07-2008 à 18:56:40  profilanswer
Je ne sais pas, mais je ne vois pas pourquoi ce serait ainsi.
n°6489445
marcolorik
Posté le 11-07-2008 à 20:42:41  profilanswer
Et sinon pour une 8800 gt overclocké comme la gigabyte avec le ventilateur zalman, l'alim de 400 watts suffit elle egalement ?
A moins qu'un modèle overclocké consomme quasiment pareil qu'un modele non overclocké. Par contre la carte ne chauffe pas.
n°6489755
marcolorik
Posté le 12-07-2008 à 00:00:16  profilanswer
bon j'oublie la gigabyte zet je vais me prendre une 8800 gt a 99 euros de chez pixmania il y a pas mal de modèles sachant que je cherche un singleslot (bien qu'un gros ventilo dessus ne soit pas un probleme je pense) Je voulais savoir laquelle etait la mieux sachant qu'elle sont au meme prix :
- Sparkle 8800 gt 512 mo le modèle classique. connait pas le bundle.
- Asus 8800 gt 512 mo c'est un modèle avec un gros ventilateur asus et un jeu.
- Leadtek 8800 gt 512 mo classique mais bon bundle (jeu et logiciel)
- Evga 512 mo connait pas le bundle.
- Pny 512 mo.
- Jetway
- Twintech.
J'ai une préference pour la leadtek, la sparkle et le modele asus. J'elimine la gainward qui rentrera pas dans mon boitier.
J'hesite que me conseillez vous ?
Message édité par marcolorik le 12-07-2008 à 00:00:54
n°6489768
Dakans
pouet pouet
Posté le 12-07-2008 à 00:13:10  profilanswer
'tention pour la Sparkle, normalement le model actuellement vendu utillise un autre rad que celui de référence présenté sur les lien Pixmania mis ici plus haut
http://www.dollarshops.eu/mec/images/SPARKLE-TECHNOLOGY/SF-PX88GT512D3-HP/SF-PX88GT512D3-HP_MAIN.jpg
plus encombrant, mais semble plus performant aussi, et de plus le ventilo utillise les 4 fil, ce qui devrait le rendre compatible avec un soft (RivaTuner) pour le réguler
Mieux vaut se taire et passer pour un con que de l'ouvrir et ne laisser aucun doute sur le sujet. (Coluche)
n°6489774
marcolorik
Posté le 12-07-2008 à 00:15:55  profilanswer
arf ah oué un peu trop grosse, non le double slot ne passera pas. Je peux vraiment mettre qu'un single slot. la longueur n'est pas un probleme par contre. Bon ben soit la leadtek soit la asus car c'est qu'un ventilo qui dépasse ca encore ça ira.
Merci de m'avoir montré la sparkle.
Message édité par marcolorik le 12-07-2008 à 00:16:22
n°6489801
Tamahome
Posté le 12-07-2008 à 00:38:12  profilanswer
j'ai la gigabyte et une fortron 400... aucun souci
n°6489812
marcolorik
Posté le 12-07-2008 à 00:55:05  profilanswer
Oki donc les modeles overclocké peuvent etre supporté par ma carte c'est cool. Dommage que pixmania propose pas la gigabyte car c'est un seul slot et ya que le ventilos qui dépasse mais ça encore ca va. Je fais ma recherche :) vé voir si je peux faire passer la gainward. enfin mesurer au cm pres.
n°6489840
marcolorik
Posté le 12-07-2008 à 01:20:38  profilanswer
Dommage que j'arrive pas a trouver la gigabyte a ce prix je vais reouvrir ma tour pour voir si je peux mettre un double slot comme la gainward mais j'en doute par contre me laisserait tenter par la asus qui a 99 euros possede un ventilo plus gros et un jeu ca me semble etre l'idéal je pense que le ventilo passera par contre. Si au pire meme la asus passe pas je prendrai la leadtek tant pis.
n°6489867
Spyn
Posté le 12-07-2008 à 02:37:10  profilanswer
y'a un mode 2D sur la gigabyte.
n°6489934
Flo7516
Posté le 12-07-2008 à 08:38:03  profilanswer
Car elle a une puce spéciale sur le PCB que n'ont pas les autres cartes.
Moi je cherche une solution pour la carte de référence de Nvidia :jap:
n°6490181
marcolorik
Posté le 12-07-2008 à 12:36:41  profilanswer
Et ben réouvert mon boitier il y a pas beaucoup de place en largeur pour une carte, ce sera un simple slot pour la carte ça c'est clair. A la limite les gros ventilos passerait, mais ça m'obligerait a enlever une grille qui d'ailleur est la pour rien car c'est vide a cet endroit, sauf une carte pci 4 ports usb mais elle est bien éloigné. Soit je prend une 8800 gt classique singleslot, soit une avec un gros ventilo comme la asus, vu que je l'ai vu a 99 euros.
Enfin bon il semblerait que meme si un gpu est chaud, avec la grille d'aération juste au dessus de la carte ça devrait le faire a priori. Dans l'ensemble ma tour est bien ventilé elle depasse rarement les 40° en processeur (sauf l'été mais de peu). Ce sont que deux ventilos de 80 cm a l'arriere, avec le ventirad du processeur et un ventilo interne a l'avant du boitier. Je pense que ce sera suffisant pour une 8800 gt avec le ventilo nvidia de base ?
n°6490338
arito667
Posté le 12-07-2008 à 14:37:14  profilanswer
marcolorik, il n'y pas de problème, arrête de flipper : single slot, 99E ;-)
n°6490351
marcolorik
Posté le 12-07-2008 à 14:43:43  profilanswer
Ok si tu le dis moi je dis ça car j'ai un boitier mediacenter de salon et pas une tour classique. J'ai vu un test sur home media qui faisait justementle test avc la leadtek classique et il disait que ca montait a 90° en jeu et que la chaleur renvoyait sur le processeur, mais bon d'un autre coté j'ai une grille d'aération juste au dessus de la carte vidéo bon ça devrait le faire.
mais bon avec un logiciel comme rivaturner je peux augmenter la vitesse du ventilo je ferai ça m'en fous du bruit, mon pc fait déjà du bruit.
n°6490469
Le Profana​teur
Passéiste désincarné
Posté le 12-07-2008 à 16:18:43  profilanswer
2 profil avec RT.
un 2d style 150/400 /300 et un 3d style 700/1700/1000.
n°6490502
marcolorik
Posté le 12-07-2008 à 16:47:31  profilanswer
Bon je vais me prendre finalement la gainward 8800 gt en double slot finalement elle rentre dans mon boitier. En plus a 99 euros :) certes double slot mais elle evacue la chaleur a l'exterieur, legerement overclocké, et vec un jeux qui m'interesse et un logiciel aussi interessant :)
n°6490511
Posté le 12-07-2008 à 17:01:05  answer
Le Profanateur a écrit :
2 profil avec RT.
Ca fonctionne bien ? Et quel intérêt ?  :)
n°6490532
macbeth
personne n est parfait
Posté le 12-07-2008 à 17:27:46  profilanswer
moins de chauffe quand ya pas besoin (surf, messagerie, ...)
-Groland, je mourirai pour toi.
n°6490542
Posté le 12-07-2008 à 17:38:19  answer
Ca sert à rien donc  :D
n°6490559
Flo7516
Posté le 12-07-2008 à 17:53:59  profilanswer
2 profil avec RT.
C'est ce que j'ai déjà fait, 2D @ 180/440/290 et 3D @ 770/1900/975, mais la tension reste toujours la même : 1.10V, mais j'aimerai pouvoir la baisser sans reflasher la carte :jap:
n°6490671
Tamahome
Posté le 12-07-2008 à 19:28:39  profilanswer
sur ldlc elle est a 150 €, ca va c'est pas hyper cher...
n°6490689
marcolorik
Posté le 12-07-2008 à 19:53:37  profilanswer
Non j'ai pas dit que c'etait cher, même a 150 c'est une bonne affaire, ma 7900 gs a l'epoque j'avais deboursé dans les 200 euros, mais quand tu vois chez pixmania le nombre de 8800 gt a 99 euros,c'est dommage qu'il n'est pas proposé ce modèle.
Je vais me rabattre sur la gainward en 512 mo finalement elle rentre , et en plus elle n'est qu'a 99 euros autant en profiter :)
elle est overclocké, possede une superbe ventilation, avec extraction d'air a l'exterieur du pc, un jeu que je trouve sympa tomb raider legend et des connectiques bien pratique comme un adaptateur dvi-hdmi.
n°6490741
marcolorik
Posté le 12-07-2008 à 20:52:39  profilanswer
Voila j'ai commandé ma gainward 8800 gt 512 mo :) désolé d'avoir été un peu ennuyant avec ma question c'etait pas le but.
n°6490810
Neo-jojo
Posté le 12-07-2008 à 22:16:30  profilanswer
bonsoir,
quel ventirad me conseillerez vous pour ma 8800GT ?
assez silencieux et pas trop chére !
n°6490812
macbeth
Posté le 12-07-2008 à 22:17:44  profilanswer
Celui d'origine ne convient pas ?
n°6490815
Neo-jojo
Posté le 12-07-2008 à 22:25:57  profilanswer
non il chauffe quand je play c crysis !
et si je veut une t° correct je dois faire tourne le ventilo a 70% et c bruyant !
SLi 8800 GTprobleme 8800 gtx sli vista32
8800 GT Disponibilité.Ou commander, feedback boutique en ligne.Quel marque pour une 8800 gt
Aide Chipset pour nouvelle config C2D & 8800 GTProblème ASUS 8800 GT (pas de démarrage)
Ventilo de ma 8800 HS, que faire ?8800 GT, XP et boitier Power station ?
3 écrans avec 2 cartes graphiques 8800 GT en SLIMSI nx 8800 gts
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] 8800 GT
